| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » "Cur" bei meiner Mono Endstufe! | |
"Cur" bei meiner Mono Endstufe!+A -A |
Shook
erstellt: 18. Jan 2007, 19:18
Also ich bin total am verzweifeln Ich hab mir vor einem Monat die Alpine MRD 605 zugelegt. Dazu hab ich mir von Gound Zero den HB-30BT gekauft. Hab alles brav angeschlossen und eingestellt.Was passiert? Wenn ich manche Lieder höre kackt meine Endstufe ab und ein "Cur" erscheint auf dem Bildschirm! Komischer weise gibt es Lieder da kackt meine Endstufe nicht ab .Die Temperatur Anzeige ist auch nicht besonderst hoch 25°C. Sollt ich mir eine neue Autobatterie kaufen? Habe zur Zeit eine 45 Amp Batterie.. ich weis ist nicht viel abr sie tuts noch xD! Hier hab ich noch die Daten, falls sie euch weiter helfen! Da ich mich nicht so toll auskenne hau ich mal alles rein (OFF / 15Hz / 30Hz) • Over Current Protection • High Temperatur Protection • STAR Circuit • Digital Control Center Display • Discrete Pre-amp Stage • DC-DC PWM Power Supply • MOS-FET Output & Power Supply Transistor [Amplifier Power Specifications] • Weight 3.9 kg • Dimensions 290 x 60 x 220 mm • 250W x 1 RMS (4ohm, 12.0V, 1% THD+N) • 400W x 1 RMS (2ohm, 12.0V, 1% THD+N) • 400W x 1 RMS (4ohm, 14.4V, 1% THD+N) • 600W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N) • Max. 1.000W x 1 • Frequency Response 20Hz-20kHz (0, -1dB) • S/N Ratio 90dBA Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.. Da ich glaube, das meine endstufe viel mehr kann |
Tylon
erstellt: 18. Jan 2007, 19:32
steht in der Bedienungsanleitung. Wie hast Du den Woofer angeschlossen? der hat ja 2x2ohm. und die Endstufe ist laut anleitung nicht 1ohm stabil....... Alles in allem übrigens ne schlecht gewählte Kombination.... |
SGK-23
erstellt: 18. Jan 2007, 23:38
Heißt "CUR" vielleicht Current? Also Strom? Würde wohl heißen das sie entweder zu wenig Strom bekommt (in dem Fall solltest Du was an Deiner Spannungsversorgung ändern), oder das die angeschlossene Impedanz zu niedrig ist und der abgegebene Strom zu hoch ist (in diesem Fall müßtest Du den Woofer anders anschliesen). |
Shook
erstellt: 19. Jan 2007, 21:25
ja ich hab vor eine 2. batterie an zuschliesen und zwischen den beiden batterien ein Trennrelai an zuschliesen . Ich hoffe damit wird mein problem gelöst Zu dem 1. Beitrag: ähm also ich hab diese sachen bei einem elektro fachladen bestellt und der nette mann mit schildchen hat mir diese zusammenstellung angeboten... hat der mich verarscht oder wie? mfg shooki |
Tylon
erstellt: 19. Jan 2007, 22:27
Naja, verarscht wohl nicht. Er hat halt mit weniger Plan teures aus dem Computer rausgesucht. Ernsthaft. Wie hast Du den Woofer angeklemmt? Weil wenn Du ihn parallel angeklemmt hast, hätten wir schon dein Problem...... und dann quasi auch fast gelöst. |
Shook
erstellt: 20. Jan 2007, 11:40
Ja bei dem woofer gibt es ja 4 anschlüsse! ich hab mal die 2 unteren genommen ich hab abr echt keine ahnung was des bedeuten soll o0 [Beitrag von Shook am 20. Jan 2007, 11:41 bearbeitet] |
Clarion_Power
erstellt: 20. Jan 2007, 11:50
Wenn ich den Post lese dann Weist du was eine Reihenschaltung ist? a klemmst du beide Spulen in Reihe sodass du auf eine Impedanz von 4 Ohm kommst!!!! Dann klemmeste das so an deine Stufe an. DU hast wahrscheinlich eine Spule gebrückt angeschlossen und das ist [Beitrag von Clarion_Power am 20. Jan 2007, 11:54 bearbeitet] |
shell.shock
erstellt: 20. Jan 2007, 12:04
Und was hast du mit den anderen beiden Anschlüssen deines Doppelschwingers gemacht? Ich ahne schlimmes.... Shell.Shock |
Clarion_Power
erstellt: 20. Jan 2007, 12:05
Na weggelassen natürlich^^ |
Shook
erstellt: 20. Jan 2007, 12:17
ja ich hab da nix gemacht! erklärt mir bitte wie ich des genau jetzt anschliesen soll in sachn car hifi bin ich der totale noob xD |
Tylon
erstellt: 20. Jan 2007, 12:18
Da hat er ja Glück gehabt, dass überhaupt was rauskommt |
Clarion_Power
erstellt: 20. Jan 2007, 12:28
Da gibts doch das schöne Bild von Rockford oder? Kann das net mal einer reinstellen? |
shell.shock
erstellt: 20. Jan 2007, 12:29
Nochmehr Glück hat er, wenn nachher die Spulen nicht verzogen sind.... @Clarion_Power: Bitte schön So gehört's angeschlossen: ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 20. Jan 2007, 12:30 bearbeitet] |
Shook
erstellt: 20. Jan 2007, 12:33
OK vielen Dank! ich werd des jetzt mal ausprobieren =)ZUm glück gibts so ein Forum =) thx |
Clarion_Power
erstellt: 20. Jan 2007, 12:59
Danke dir shell.shock Genau das hab ich gemeint. Klemm das mal so an und dann hoffe mal das noch alles ganz ist! |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ??? ManuelK88 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
Mono Endstufe, Magnat oder Spectron? Zladdi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 12 Beiträge |
Suche gute mono Endstufe mit dig. Eingang DBJens am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 6 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
Anschlussprobleme Bei meiner Endstufe patty4 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
Probleme bei meiner Endstufe //asi am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
Welche Endstufenhersteller / Vorteile von Mono Endstufe *música* am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 17 Beiträge |
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt? Durion am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.737
mfg shooki
