Leistung des Kondensators
realmx
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 22:16
Hallo Leute!
Mein Bruder hat für sich ein Monoverstärker Hifonics z1000il gekauft. Außerdem hatte er vorher schon ein Kondensator Hifonics XX CAP 1000 D gekauft.
Die Halterung ist jedoch kaputt und ich muss den Cap sowieso tauschen oder abgeben.
Wird für den Verstärker ein Farad ausreichen?
Eine 4-Kanal-Verstärker Spectron SPA 4200 ist schon angeschlossen.
Monoverstärker hat 1000 Watt RMS Leistung.
Welches Kabel muss man übrigens nehmen. Die Entfernung von der Batterie beträgt 3-4 m.
Danke.
Amperlite
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 22:38
Edit:
Frage falsch gelesen -> Antwort gelöscht!
[Beitrag von Amperlite am 07. Dez 2006, 12:01 bearbeitet]
SchallundRauch
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 05:49
Meinst du diese Antwort ernst?!
Ich hoffe mal das nicht, denn einen Monoblock mit knapp 1KW@1Ohm mit einer 20qmm Stromleitung zu versorgen ist dann doch etwas sehr "sparsam" auch wenn es bei 4Ohm Last noch im bereich des möglichen liegt.
Ich würde da mindestens ein 35qmm Kabel ziehen, zumal auch noch der zweite Amp da mit rangeklemmt werden soll.
Gruß Ansgar
realmx
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 00:27
Naja, mit Kabeln ist alles klar, habe mir auch gedacht, dass man solche braucht...
Was it jetzt mit einem Farad?...
MaxdogX
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 01:17
1 Farad ist für diese Leistung etwas dünn normalerweise ist es empfehlenswert bei dieser Lesitung eine kleine Stützbatterie einzubauen...wenn du das aber nicht möchtest dann sollten es schon mindestens 2 x 1 F sein... also nicht einen Cap mit 2 F sondern 2 mit 1 F, ist besser weil der innenwiderstand kleiner wird durch 2....Nimm am besten die Blauen von Dietz die sind sehr günstig und sehr gut für den Preis...
Mfg MaxdogX
realmx
#6 erstellt: 11. Dez 2006, 00:39
Mfg MaxdogX
Danke...
Meinst du die ?
Was ist eigentlich besser die Blauen von Dietz oder die von Hifonics? (Preis ist gleich)...
Was ist damit?
Wie muss man zwei Kondensatoren eigentlich anschliesen?...
skywalker_81
#7 erstellt: 11. Dez 2006, 00:58
realmx schrieb:
Mfg MaxdogX
Danke...
Meinst du die ?
Was ist damit?
Er meint den 1. (gibts bei Ebay für 30€ )
einfach parallel
MaxdogX
#8 erstellt: 11. Dez 2006, 01:54
THx @ Skywalker
genau die meinte ich die Blauen und wie Skywalker schon sagte gibbet die bei ebay für 30 teuronen...wobei die Hifonics die du drunter gepostet hast auch nicht schlecht abgeschnitten haben aber die Dietz sind einfach günstiger...
Mfg MaxdogX
realmx
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 23:38
Danke, Jungs...
Aber mit dem Anschliesen meinte ich was anderes.
Also, dass man die parallel schaltet, war mir eigentlich relativ klar. Ich meine muss man die Kondensatoren nur an das Monoblock oder irgendwie den zweiten Verstärker auch dazu anschliesen?
Hifonics Z1000iL defekt
Th3rmal am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  15 Beiträge
Hifonics xx coronos defekt? HIILFEE
mVoile am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  4 Beiträge
xx Cronos bei 60% Leistung ,, overload,, HILFE !
djwiesi_ am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  31 Beiträge
hifonics titan txi 1000 d Probleme
hivolume am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Hifonics Brutus BXi1100DMKI verstärker
Bastiii!? am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Endstufe gesucht, 4 Kanal ca. 1000 Watt RMS
mOrLoC am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  24 Beiträge
Hifonics Subwoofer / Ausreichende Leistung der Endstufe?
Tamtello am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  4 Beiträge
Hifonics Olympus XX protect
chuklo am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  11 Beiträge
Hifonics HFS 1000 laden
Bifi-1988 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Hifonics txi1500d + tz12 duali
xtreem88 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
