| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics txi1500d + tz12 duali | |
Hifonics txi1500d + tz12 duali+A -A |
xtreem88
erstellt: 19. Jun 2009, 15:14
hallo, ich habe große probleme bei abstimmung des system wie oben genannt hifonics verstärker txi1500d und woofer tz12 duali ich versuche es aber irgendwie wird der bass schlechter bzw. weniger hat jemand zufällig das gleiche setup? ich will halt das maximum raus holen aus der box, aber nicht die box schiesen kann mir jemand helfen Daten Verstärker: Class D Digital Monoblock 1 x 500 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 1000 Watt RMS @ 2 Ohm [ 1 x 1500 Watt RMS @ 1 Ohm 250 x 52 x 380/410mm FEATURES MONOBLOCKS: • Class D Digital Technologie • Lowpassfilter 35 Hz - 250 Hz • Subsonicfilter 15 - 55 Hz • Bass-EQ 0-15 dB @ 45 Hz • Phase-Regler 0 - 180° • Balanced Inputs http://cgi.ebay.de/H...erQQsalenotsupportedSubwoofer: TX12DUALi • 2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System • 1200/2400 Watt, Impedanz 4 + 4 Ohm • 2.5” (64 mm) Langhubschwingspulen • Verwindungssteife Alu-Gusskörbe • Verchromte Polplatten mit Typenstanzung • Robustes MDF-Geäuse • Silberner HiFonics-Logo-Stick http://cgi.ebay.de/H...erQQsalenotsupportedvielen dank im voraus [Beitrag von xtreem88 am 19. Jun 2009, 15:23 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 19. Jun 2009, 18:01
Hallo "ich habe große probleme bei abstimmung des system" Wie sieht Deine Stromversorgung aus ? mfg Karl |
xtreem88
erstellt: 19. Jun 2009, 18:31
strom ist genug da also genug spannung! mein problem ist wie drehe ich die einstellungsknöpfe so das es passt und die leistung da ist |
xtreem88
erstellt: 21. Jun 2009, 12:05
mein problem ist die einstellung des verstärkers die ganzen regler |
Harrycane
erstellt: 21. Jun 2009, 12:31
Lowpass auf 70-80Hz, Subsonicfilter auf 20-30Hz, Bassboost auf 0, GAIN oder Sensivity auf 1/2 bis 3/4. Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? Lautsprecher, Zusatzbatterie, Powercap, Dämmung, Radio, Kabelstärke? Wie hast du denn alles angeschlossen? Besser gesagt: auf wieviel Ohm läuft die Endstufe jetzt? |
xtreem88
erstellt: 21. Jun 2009, 15:11
danke für deine Antwort die einstellungen wo du aufgeschrieben hast werde ich probieren! Der Verstärker verstärkt nur den woofer. die lautsprecher laufen über radio. ich habe keine zusatzbatterie aber powercap von dietz, radio ist so eins xomax! kabelquerschnitt 20mm! was meinst du mit gain oder sensivity entweder hat des der verstärker nicht oder es heißt anders meinst du phase oder eingangsempfindlichkeit des mit 0,2 v bis 9,0 v? ich weiß net auf wie viel ohm der läuft wie kann man so etwas feststellen? [Beitrag von xtreem88 am 21. Jun 2009, 16:27 bearbeitet] |
xtreem88
erstellt: 28. Jun 2009, 20:02
ok der bass ist wieder richtig da danke für die hilfe |
sioux hc 600-2 + hifonics zx 12duali mr.mr. am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 11 Beiträge |
Hifonics BX1500D Peer0910@Bass.Leegebruch am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
Hifonics ZRX9404 BenjiiTHX am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 6 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
Temperatur Endstufe kritisch ? Hifonics Shadowmaker am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 25 Beiträge |
Endstufen: Xetec, Hifonics, Rockford ??? Haraldmaus am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 6 Beiträge |
Anschluss Hifonics Pluto Endstufe SM600RR am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 5 Beiträge |
NEUE HIFONICS ENDSTUFE TOT?? yu-mirko am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 72 Beiträge |
Hifonics Z6000 defekt? Greenslow am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.318
