HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg Endstufe macht was sie will | |
Steg Endstufe macht was sie will+A -A |
3gt
18:49
erstellt: 17. Jul 2006, |
Nabend! Ich habe eine ca 3 Jahre alte Steg QM75.2 für mein FS verbaut. Seit ca 3 Wochen ist der linke Kanal sporadisch deutlich zu leise. D.h. erst ist alles ganz normal; wenn ich dann z.B. nach einer halben Stunde wieder ins Auto steige und die Anlage einschalte, ist die linke Seite viel zu leise. 1. Nein, ich habe nicht am Balance-Regler rumgespielt ![]() 2. Am Radio kann es nicht liegen: Wenn ich die Cinchkabel vertausche, tritt das Problem genau so auf. Tausche ich dagegen die LS-Kabel vom linken und rechten Kanal an der Endstufe, ist die rechte Seite ab und zu zu leise. Was kann das sein? Ist die Steg noch zu retten? ![]() |
sK4T3r
18:52
tritt das nur auf , wenn die schon gelaufen ist und dann nochmal angemacht wird , oder auch wenn das auto z.b. ne nacht gestanden hat und dann anmachst? |
3gt
19:00
Auch manchmal so, wie du es gesagt hast, also wenn ich längere Zeit keine Musik gehört habe. |
Amperlite
11:52
erstellt: 18. Jul 2006, |
Liegt also eindeutig an der Endstufe und ist vermutlich ein Problem mit einem Wackelkontakt. Als Kontakt zur Aussenwelt fallen einem da die Cinchbuchsen ein, die mechanisch was abbekommen haben könnten. Durch Erschütterungen im Auto kann es freilich auch im Inneren zu Kontaktproblemen gekommen sein. Vielleicht kannst du das Problem ausfindig machen, indem du die Stufe ausbaust, den Deckel abschraubst und überall ein wenig "rumrüttelst", während die Stufe läuft. Ein dauerhafter Sinuston ist dazu gut geeignet. |
3gt
18:05
Okay, werd ich machen. Danke schonmal. |
3gt
20:48
Also, es ist tatsächlich "nur" der linke Cincheingang mit einem Wackelkontakt. Wenn man das Kabel in einer ganz bestimmten Position einsteckt und festhält, ist das Problem weg. Was kann ich jetzt machen? Muss ich die Endstufe einschicken? Oder gibt es das Cincheingang-Bauteil einzeln zum selber reparieren? |
GrünMW
21:16
Schaun wos mit der Platine verbunden is und mal drüberlöten, bzw. auch an den anderen gelöteten Verbindungen, z.B. am Kabel. Hoffe es klappt ![]() MFG Benni |
Amperlite
21:53
Richtig. Mit großer Wahrscheinlichkeit ists nur die Verbindung zur Platine. Kurz mit dem Lötkolben draufhalten (mit etwas neuem Lötzinn für besseren Fluss), dann sollte die Sache gegessen sein. |
3gt
22:38
erstellt: 19. Jul 2006, |
Hab die Kontakte übergelötet, aber es hat leider nichts gebracht. Das merkwürdige ist ja, dass der Wackelkontakt manchmal ganz verschwunden ist. Auch bei längeren Fahrten, bei denen es ja natürlich Vibrationen gibt, bleibt die Lautstärke normal. Und dann ists mal wieder ganz leise und verzerrt. Habt ihr noch einen Vorschlag? |
neo6n
22:43
hab im moment die gleichen Probleme wie du mit der gleichen stufe ![]() Ich hab zwar notfalls noch garantie, aber wochenlang nur wegen ner kalten löstelle zu warten, auch kein bock. Hab den thread hier gesehen und gleich danach raus ins auto und am cinch gezubblt, nix, keine besserung. ABER. bei mir ist es mir ziemlicher sicherheit das gain-poti, kann quasi mit drücken nach links und rechts den rechten kanal laut und leise schalten. Evtl bei dir selbes Prob? Mit sicherheit kann ich erst am Wochenende sagen ob das Prob weg ist, komm erst dann zum nachlöten |
Amperlite
22:58
Richtig, die Potis könnten es auch sein. Und zwar alle, die im Signalweg sind. Wenn du noch Garantie hast, würde ich diese nutzen. Ansonsten muss du halt nochmal ein wenig "rumdrücken" und den Fehler näher eingrenzen. |
skywalker_81
23:06
Dafür sind die Steg ja bekannt ![]() |
3gt
18:02
erstellt: 23. Jul 2006, |
Stimmt, mit dem Gainpoti hatte ich auch schon Probleme. Bei niedriger Eingangsempfindlichkeit war der linke Kanal leiser... ![]() neo6n, hat sich bei dir schon was neues ergeben? |
Steg Endstufe im Fabia Cosmicteddy am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
steg endstufe wenn gebrückt geht nicht mehr moto-driver am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregler Hifonics / Steg dropbass am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 8 Beiträge |
Steg K2.02 Nightraver am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 13 Beiträge |
Frage zur STEG STD202D Endstufe PJay_ am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Steg 310.2 zippi8 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 6 Beiträge |
Steg QM105.4 - Sicherung Holly_74 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Q-Factor Steg QM310.2 DaNi_ am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 5 Beiträge |
Steg K4.01 Taby am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Steg QMOS 120.2x - defekt? kamikaze-IT am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.545
