Steg K2.02
Nightraver
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 19:24
tag leudde
Hab ein problem mit meiner k2.02. sie lief bisher an meinen tmts, und hat auch soweit alles gut gemacht. jetzt soll sie meinen JL12w6v2 antreiben, und irgendwie läuft es nich. also sie spielt, nur wenns dann laut wird, geht der woofer kurz aus und geht dann nach in paar takten wieder an, dann irgendwann wieder aus usw.
kriegt das gute stück zu wenig strom oder was kann da los sein
mfg daniel
WarlordXXL
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 19:41
Jo genau so hört es sich an.
Wie sieht n die Stromversorgung aus? Und wie gut ist die Masse?
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 19:53
Der JL hat nen RE von 3,3/spule, was bedeutet dass unter bestimmten umständen die impedanz pro kanal unter 1ohm sinkt!
Ab zum Fachhändler und die Abschaltverzögerung erhöhen lassen!!
[Beitrag von surround???? am 30. Okt 2007, 19:53 bearbeitet]
Nightraver
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 19:56
also von der optima kommt ein 35mm² geht dann innen sicherungsverteiler und geht dann mit 16mm² weiter an den cap
16 is glaube ich auch masse. dachte erst es könnte sein, dass halt zu wenig saft durch den verteiler geht wegen ner 60A glassicherung, aber erstens müsste doch die sicherung durchbrennen? UND 2tens hat die steg nur ne max aufnahme von 75A 2ohm. und normalerweise dürfte die ja noch lange nicht am limit sein bei der lautstärke....da ging ja mit der f2 500 noch mehr obwohl da auch dickere kabel am start waren
mfg daniel
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 19:58
Nightraver
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 20:05
was heisst denn unter bestimmten umständen? und kann die steg das nich ab? mfg daniel
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 30. Okt 2007, 20:11
Die kann das schon ab, sogar weit weniger, aber da springt die schutzschaltung rein! DIe kann dir der Fachhändler anders einstellen, dass diese eben wesentlich später anspricht, bzw fast gar nicht mehr!!
Nightraver
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 20:57
ist es den definitiv dieses problem, oder kann es auch was anderes sein?
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 21:00
Das ist der erste Ansatz!
Außerdem kann dir dein Fachhändler auch per Laptop sagen warum sie abschaltet!!
WarlordXXL
#10 erstellt: 30. Okt 2007, 21:01
Würde trotzdem mal ne Stärkere Masseleitung ziehen. 16cm2 scheint mir ein bisschen wenig zu sein!
Wenns nix hilft kannst ja immer noch zum Fachhändler
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Okt 2007, 21:03
MAn hey, geh zu deinem Händler und lass dir von ihm mit dem Lapi den Fehler auslesen bevor du ewig rumsuchst!!
alfi
#12 erstellt: 30. Okt 2007, 21:11
häng doch mal einen anderen Woofer der auch ein bischen Saft braucht an die Steg dann wirst Du ja sehen ob da das Problem das gleiche ist.
Oder leg doch zum ausprobieren einfach mal ein ordentliches Kabel direkt von der Batt an die Steg (das gleiche mit Masse).
Wenn das funktioniert kannst Du schon mal das Stromproblem auschließen.
alfi
Nightraver
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 11:11
hm wollte heute nochmal ein bischen probieren, und unter Umständen mal den Fehlercode, den sie rausschmeißt gucken, und was ist? Funktioniert alles?!?! Ich hab nix verändert. Komische Sache, naja wenns nochmal auftritt muss ich mal sehn was passiert. Aber danke für den Tipp mit der Schutzschaltung. Hab mich mal schlau gemacht, und die K's sind ja anscheinend empfindlicher als meine Freundin, und intelligenter als viele meiner Arbeitskollegen^^. Jedenfalls haben Die unendlich viele Schutzschaltungen drin, was die Stufe bei jedem noch so kleinen Defekt oder Unregelmäßigkeit abschalten lässt.
Danke für die Tipps
mfg daniel
k2.02 setzt zeitweise aus
3510maniac am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  9 Beiträge
Steg K2.02 Massefehler
3510maniac am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  52 Beiträge
Steg K2.02 kaum Bass
xXDoomsayerXx am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Steg K2.02 und K2.01 Problem
solid2k82 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
Steg K2.02 tot ?
Baal am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  9 Beiträge
steg k2.02 linken. brauche hilfe
schluchti18 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  8 Beiträge
Steg K2.02, kein Ton mehr, kein Protect
Rocky1991 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  8 Beiträge
Endstufe für Fronts geht an und aus
Tomacar am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  10 Beiträge
F2-500 vs. K2.02
hirkammett am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  21 Beiträge
Concord ca 2075 geht immer aus
ReNePP am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
