| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Proetect bei Hiffonics brauche eure Hilfe! | |
Proetect bei Hiffonics brauche eure Hilfe!+A -A |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 09:51
Hallo, gestern abend auf der Autobahn schaltete meine Enstufe auf Protect. Nachdem ich zu hause war habe ich sofort alles durchgemessen und wenn ich das remote kabel von der endstufe von dem antenenkabel am radio abmache geht die endtufe nicht auf protect. Was kann ich jetzt noch machen und woran liegt de fehler, Gruß martin |
Amperlite
erstellt: 15. Jul 2006, 10:04
Wie bitte? Wenn du das Remote-Kabel entfernst bleibt die Endstufe an und geht nicht auf Protect? Normalerweise sollte sie einfach ausgehen, dann zeigt sie natürlich auch kein Protect mehr an. Lässt sich die Endstufe überhaupt irgendwie in einen normalen Betriebszustand bringen? [Beitrag von Amperlite am 15. Jul 2006, 10:05 bearbeitet] |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 10:10
Stimmt haste recht auf jeden fall geht sie sofort auf protect wenn ich das jabel anscchließe! |
Amperlite
erstellt: 15. Jul 2006, 10:47
Dann greifst du bitte mal zum Schraubenzieher und klemmst alle Lautsprecherkabel ab. Bitte auch alle Cinchleitungen abziehen. Dann nochmal anschalten. Wieder protect? Gleich im Voraus: Hast du ein Multimeter und kannst damit einigermaßen umgehen? |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 10:51
Moment ich versuchs gleichs. Mit dem multimeter keine problem! |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 11:02
habe alle lautsprecher und die chinchleitungen von der endstufe genommen und trotzdem noch remote |
blu5kreen
erstellt: 15. Jul 2006, 11:08
MAche mal alles ab und klemme nur Plus und MAsse radn. Dann legst du ein kleines Kabel vom Plus des Amp zum Remote In des Amp. Wenn er nun nicht normal an ist, dann ist der kaputt. Falls er nun normal läuft, dann stimmt irgendwas an der Remoteleitung vom Radio nicht bzw. das Radio ist ein Fehler. |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 11:33
habe alles außer masse und plus abgeschlossen und von plus endstufe zu remote endstufe kleines kabel gelegt aber trotzdem remote WAS JETZT |
Ozmaker
erstellt: 15. Jul 2006, 11:36
Dann schick die Stufe ein! Da scheint irgendwas gar nicht in Ordnung zu sein! |
Amperlite
erstellt: 15. Jul 2006, 11:39
Stop! Erst wird die Spannung überprüft!
Du meinst "aber trotzdem protect", oder? Versuch 1:Schnapp dir mal das Multimeter und messe die Gleichspannung an den Klemmen (Wert hier posten). Versuch 2: Dann wieder eine Brücke von Plus auf Remote legen und die Spannung beobachten. Sie darf nur einen winzigen Moment einbrechen und muss danach (wenn Remote dauerhaft auf Plus liegt) praktisch fast wieder den Wert von Versuch 1 erreichen. Wert bitte auch angeben. [Beitrag von Amperlite am 15. Jul 2006, 11:40 bearbeitet] |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 11:44
Was muss ich alles genau mitschicken, Karton garantieschein? Ist ja erst 2 Monate alt! Und an welche Adresse? |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 11:46
ok ich probier es nochmal aus! |
Amperlite
erstellt: 15. Jul 2006, 11:47
Falls du es überlesen hast:
Wenn du ein Problem in deiner Verkabelung hast, wartest du ein paar Wochen auf ne neue Endstufe, die wieder dasselbe macht... |
Ozmaker
Da hat Amperlite allerdings recht. Also mach mal was er sagt |
civicmb6
erstellt: 15. Jul 2006, 12:02
habe eon spannung von 12,35 volt bei plus minus und dann wenn kabel von rem zu plus angschlossen ist eine spannung von remote zu minus von 12,33 volt |
Amperlite
erstellt: 16. Jul 2006, 12:13
Spannungen sind in Ordnung. Stufe mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Einschicken oder zum Händler bringen. [Beitrag von Amperlite am 16. Jul 2006, 12:13 bearbeitet] |
BRauche schnell eure hilfe DouglasTatiana am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 6 Beiträge |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe harryzet am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 15 Beiträge |
hiffonics colossus hat irgend wie keine leistung mehr baron1977 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei monoblock prodigy-coperation am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 12 Beiträge |
BRAUCHE HILFE HiFi-COE am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau! MuMpeL am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung derEndstufe markus_h. am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei DLS A6 soundstraem am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 41 Beiträge |
Brauche Hilfe bei AUDISON SRX2S marcelles am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 65 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
