brauche hilfe bei DLS A6
soundstraem
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 14:40
hi bin neu hir!
bin ein bischen am ende mit meinem latain!
und zwar habe ich eine DLS A6 an einem impulse fc-1500 (gehäuse:b-reflex), radio alpine cda-9847R , 50iger verkabelung,habe schon zweite bat und cab ausprobiert ( strom scheint genug zu sein).
aber der bass gefällt mir nicht und ist meiner meinung nach zu wenig.
im moment kann ich nicht nachvollziehen warum alle von der endstufe so begeistert sind !!
vieleicht könnt ihr mir ja weiter helfen!!
dougheff
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 14:52
hi,
das liegt aber sicher nicht an der stufe,besorg dir mal einen vernünftigen sub dann reden wir weiter
..der impulse ist doch ein grottiger billg-woofer für 99eu gibts den neu,gut muß nix heißen aber ich glaube der taugt einfach nix,egal mit welcher stufe:cut
gruß dh
soundstraem
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 15:03
dank schon mal im vorraus!!
was würdest du mir denn für einen empfehlen???
hate mal kurz eine sony xplöd 1200 /1400 drin war zwar ein bischen besser aber auch nicht so das wahre..???
und am radio muss ich den sub regler voll (+15) rein tun sonst kommt garnix raus ...???
hab sie sogar schon eingeschickt aber die techniker meinten sie lief perfekt...
vieleicht liegts ja auch am auto opel kadett e
hg_thiel
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 15:07
Hallo
wie sind denn die Filtereinstellungen ?
Gain steht wo ?
Innenliegender Kofferraum?
soundstraem
#5 erstellt: 25. Jul 2008, 15:19
jo innenliegender kofferraum
also
gain: 9 bis 12 uhr
LP-Filter: auch nur so 9 bis 12 uhr ( wenn ich mehr rein dreh hört sich scheisse an, oder sub spielt scheisse)
Phase: kann ich drehn wie ich will tut sich nix, wofür isn der, anleitung is nur auf englisch)
danke
no-spam-please
#6 erstellt: 26. Jul 2008, 17:04
subsonic filter gesetzt?
bei den meisten verstärkern ist der HP filter im LP/BP modus ein subsonic, der sollte ca. 30 hertz sein um die tiefen töne wegzuschneiden
LP sollte so ca. 80 hz ausmachen
damit spielt der Sub alles zwischen 30 und 80
A-Abraxas
#7 erstellt: 26. Jul 2008, 17:10
zuerst scheint mir der Woofer "verdächtig" - hast Du mal einen anderen Gehäusewoofer probiert ?
In was für einem Gehäuse steckt das Chassis ?
Volumen ? , BR oder CB ? und bei BR : wie groß / lang ist das Rohr / der Port ?
Daneben ist in manchen Kombinationen der Sub-Out vom Alpine etwas schwach - hast Du es mal mit dem normalen Rear-Out probiert ?
Viele Grüße
soundstraem
#8 erstellt: 26. Jul 2008, 19:25
danke erstmal
1. also wenn ich subsonic gedrückt habe stelle ich klanglich keine veränderungen fest und wie gesagt bei phase tut sich auch nix
nur bei gain und LP-filter hört man was
2. hab das gehäuse nach anleitung gebaut 57 liter
51,2cm*36,5cm*30,5cm port 8 cm*22,5cm
wollte jetzt vielleicht auch mal das geschlossene ausprobieren
34 liter 41mm*33,5cm*25cm
was haltet ihr davon, habe gehört der soll dann prezieser
`christian´
#9 erstellt: 26. Jul 2008, 22:09
soundstraem schrieb:
danke erstmal
1. Wo stehst/sitzt du wenn du die Phase verstellst? wenn du nicht in der nähe des Frontsystems bist (also an deinem Platz) sondern vor dem Sub stehst, ist das schon klar das du keinen unterschied warnimmst obwohl sich die Phase dreht
2. Ich behaupte mal einfach, das die Anleitung nicht sooo richtig gut ist, das ist bei vielen Herstellern so, leider
geschlossen ist oft präzieser, aber ich denk bei dem Sub bringt es nix..... kann dem Zeug einfach nix abgewinnen....
Subsonic lass einfach eingeschaltet, der greift bei der A6 sowieso erst bei 25Hz....
Hast du evtl. die Pegelfernbedienung angeschlossen? die funktioniert bei der Stufe glaub ich etwas anders als bei anderen (meine ist leider defekt, sonst wüsst ich das genau). Kanns sein, dass du evtl. den Schalter für die Pegelfernbedienung auf "ein" hast, dann funktioniert der Gain an der Stufe nicht
ansonsten wirklich mal nen vernünftigen Sub reinstellen und Probehören..... wenn sie dir nicht passt kannst sie gerne mir schenken, über ne zweite würd ich mich freuen
Guck mal nach was das hier für ne Endstufe ist.... dann ersparst du dir peinliche augenblicke hier handelt es sich um nen feinen Monoamp der nichtmal Fullrangefähig ist (ohne Modifikation) also bitte mach dich vor den Komments schlau.
soundstraem
#10 erstellt: 26. Jul 2008, 23:19
jo
also remote bass hab ich nicht drin,
funktioniert aber
ich weis die frage ist peinlich aber was stellt man mit phase eigentlich ein ??
Was hat das mit dem front syst. zutun ??
welche aufgabe hat der subsonic???
welchen sub würdet ihr mir denn empfehlen??
hir sind entlich mal welche dir mir meine fragen beantworten können danke danke
soundstraem
#11 erstellt: 27. Jul 2008, 00:12
ach und wie ist das gemeint das die fernbedinung bei der a6 anders ist eher positiv oder negativ
Likos1984
#12 erstellt: 27. Jul 2008, 08:43
probier einen anderen sub aus,ich denke da liegt das problem! frag doch mal deinen verkäufer ob er dir mal was in den kofferraum setzen kann ich denke das ist die antwort zu deinem problem
`christian´
#13 erstellt: 27. Jul 2008, 15:28
ach und wie ist das gemeint das die fernbedinung bei der a6 anders ist eher positiv oder negativ :)
Soweit ich das verstanden habe ist die FB bei der DLS ein Levelregler.... bei vielen anderen ist es nur ein Bassboost... ausserdem hat man die Möglichkeit an der FB die Phase einzustellen....
Mit der Phase verändert man die Wellenlage (eine drehung um 180° macht aus nem Wellenberg ein Wellental). Den unterschied hört man aber nur wenn man dazu die LS hat die darüber ankoppeln. Wird benötigt um den Sub optimal an das FS anzukoppeln
Der Subsonic schützt den Sub vor zu tiefen Frequenzen. Diese Frequenzen brauchen ausserdem übermäßig viel Energie und sind fürs Musikhören in 98% der Fälle irrelewant.
Naja, wie gesagt wurde liegen deine Probleme warscheinlich am Sub. Wenn das aber keine Besserung bringt, dann solltest du die Stufe doch mal Testen lassen, manchmal geht einfach mal etwas kaputt
soundstraem
#14 erstellt: 27. Jul 2008, 15:55
also soweit verstanden
nur den teil
"Den unterschied hört man aber nur wenn man dazu die LS hat die darüber ankoppeln. Wird benötigt um den Sub optimal an das FS anzukoppeln "
hatte die a6 schon eingeschickt, die technicker haben sie dann 1 zu 1 mit einer anderen laufen lassen, läuft wohl pefekt.
dann werde ich mal andere subs probe hören
(habt ihr vielleicht einen tip, wat sich an der stufe geil anhört)
hab mal gehört dass das auch was mit dem vorverstärkerausgang am radio zu tun hat, kann das sein????
`christian´
#15 erstellt: 27. Jul 2008, 16:03
Ja, z.B. Alpine hat relativ "schwache" wenn man sie nicht grad voll aufdreht. Das spielt aber keine Rolle, da der Levelregler genau für sowas erfunden wurde! Nämlich um die Stufe em Eingangssignal anzupassen.
Mein Gehör interessiert sich eigentlich nicht dafür um welche Wellenlage es sich bei einem LS habdelt.... da wir über Druckunterschiede hören.
Wenn man aber das FS zum Sub hört, dann kann man die Wellenlage des Subs so ans FS angleichen, das beide Wellenberge/Täler im Übernahmebereich übereinander liegen und somit wird das dann auch besser klingen.
Ich kann das Zeug einfach nicht gescheit erklären
Beim Sub ist es wichtig, das er auch zur Musikrichtung passt!! Vieleicht machst du in der Kaufberatung einen Thread dazu auf und kuckst was da rauskommt.... aber wie gesagt, erstmal sollte der Sub zur Musikrichtung passen! Ansonsten nutzt auch die beste Stufe nix
hirkammett
#16 erstellt: 27. Jul 2008, 18:23
An die A6-Besitzer:
Ist die Fernbedienung schon dabei, wenn man eine neue A6 kauft?
Julius
[Beitrag von hirkammett am 27. Jul 2008, 18:23 bearbeitet]
soundstraem
#17 erstellt: 27. Jul 2008, 19:03
jo , bei mir war sie dabei
willst du dir eine kaufen oder haste schon eine gekauft??
hirkammett
#18 erstellt: 28. Jul 2008, 09:09
Sie sollte in den nächsten Tagen hier eintreffen
soundstraem
#19 erstellt: 28. Jul 2008, 19:36
hey suche ja einen sub für meine a6
hatte da an einen sub von JL Audio gedacht was haltet ihr von denen ...
oder was für einen sub sollte man mit der a6 kombinieren ...
welche subs kann man an der a6 vergessen.....
soundstraem
#20 erstellt: 28. Jul 2008, 20:11
wie viel müsste man den so ca. ausgeben, um was nettes zu haben ....
hatte so an 200 bis 300 eu gedacht was würde man denn dafür schon bekommen....
`christian´
#21 erstellt: 28. Jul 2008, 20:14
hatte so an 200 bis 300 eu gedacht was würde man denn dafür schon bekommen.... :)
Ein gebrauchter JL 12W6 wäre da schon drin und äusserst fein an der A6.....
Probehören würd dich aber deutlich weiter bringen....
soundstraem
#22 erstellt: 28. Jul 2008, 20:31
hey trunx
hab mal gesucht und gefunden ..JL 12W6
ist ein feiner sub
da hab ich gleich schon wider ne frage und zwar seh ich das der nur "85,5db" hat, hat das nicht auswirkung auf die lautstärke??
hab gehört klanglich wären welche mit höher db besser...??
und 400 rms und 800 max ist die a6 damit nicht unterfordert??
danke
`christian´
#23 erstellt: 28. Jul 2008, 20:45
Die zwei passen zusammen wie die Faust aufs Auge
Und nein!!!! Lautstärke und klang haben nichts miteinander zu tun!!!! Laut ist einfach (also laut im herkömlichen sinn, die Dragger werden mir wiedersprechen), da braucht man nur nen Sub und ne Stufe.
Aber der Sub wird dir sicher nicht zu leise sein.... das Täuscht etwas
Es gehen natürlich noch ne menge anderer Subs! Wie ich geschrieben hab muss er zur Musik passen.... die Endstufe ist eigentlich relativ unwichtig was den Klang angeht (auch wenn man die Unterschiede deutlich hört) das wichtigste ist, dass dir der Sub selbst gefällt und er zu deiner Musikrichtung passt!!!!!
A-Abraxas
#24 erstellt: 28. Jul 2008, 20:48
dem ist nicht viel hinzuzufügen .
Was nutzt das Theoretisieren (?) ohne Vergleichsmöglichkeiten oder andere Anhaltspunkte .
Der Wirkungsgrad (z.B. 86 db/W/m) sagt NICHTS über das klangliche Ergebnis.
Das klangliche Ergebnis hängt maßgeblich vom Gehäuse (und den Einstellungen der Weiche) ab !
Der 12W6 ist ein sehr feiner Woofer, klanglich ohne Zweifel gut - aber ob DIR das gefällt, weiß doch hier niemand.
Daher
Vielleicht gefällt Dir ein DD2512 (oder gebraucht 3512) oder ein Beyma Power 12 im BR-Gehäuse viel be(ä)sser
Allesamt laufen einwandfrei an der DLS A6
Viele Grüße
soundstraem
#25 erstellt: 28. Jul 2008, 20:51
sorry das ich so blöde fragen stelle ....
allso überwiegend höre ich hip hop und trance
meinste dat lässt sich mit einander vereinbaren
oder ich muss verlusste einbüssen??
soundstraem
#26 erstellt: 28. Jul 2008, 21:50
so ne scheisse
jetzt hab ich 2 impulse fc1500 und hab den allerletzten dreck
sehe zu das ich die ganz schnell verkauft krieg
hätte ich mich basser früher richtig erkundigt...
NixDa84
#27 erstellt: 28. Jul 2008, 22:22
Die Impulse sind nicht mal so madig... 35 Liter netto geschlossen. Sind an sich recht ordentliche Chassis für den Preis.
A-Abraxas
#28 erstellt: 29. Jul 2008, 06:48
wenn Du zwei von den impulse fc1500 hast, verbau´ sie doch erstmal .
Ein geschlossenes Gehäuse mit 2 x 35 L ist schnell zusammengezimmert und parallelgeschaltet an der A6 müssten die Chassis ein zumindest brauchbares Ergebnis abliefern.
Dann kannst Du immer noch ein paar Woofer im Vergleich PROBEHÖREN , um evtl. was zu finden, was Dir besser gefällt.
Selbst mit einem "Probegehäuse" ist das jedenfalls billiger, als ein anderes (teures) Chassis zu kaufen, von dem Du auch nicht weißt, ob Dir das klanglich gefällt.
Viele Grüße
Likos1984
#29 erstellt: 29. Jul 2008, 07:09
ich hatte mal einen fw121 für testzwecke gehabt,war ein geschenk von nem kumpel. der ging recht ordentlich ab. nur leider hat sich die schwingspule verabschiedet nachdem ich ihn aus spass an einer discoanlage mit paar tausend watt sinus drangehalten habe war witzig,das ding hat um sein leben gehüpft
soundstraem
#30 erstellt: 29. Jul 2008, 08:24
dat versteh ich nicht hab mir sagen lassen das impulse nit so der bringer ist (mecks ja selber an meinen)...
und wie in den technischen daten gelobt wird von 2,5cm hub kann ich auch nicht nachvollziehen den darüber hat der sub gar keine kontrolle...
und über die rms leistung kann man nur lachen , ok belastbar sind se kapput kriegste se so schnell auch nit,
nur fängt er das verzerren an und spielt ( wie soll mans beschreiben) schwammig ... aber das ist ja nebensächlich
Likos1984
#31 erstellt: 29. Jul 2008, 08:37
mein alter magnat woofer hat auch gespielt,nur die frage ist wie.
ich denke mal da ist der unterschied warum manche woofer teuer sind und andere nicht.
aber wenn du die 2 woofer schon hast,steck sie in ca 40 liter geschlossen,danach machst du paar milchtüten oder so rein um das volumen zu reduzieren,dann hörst du es dir wieder an.
soundstraem
#32 erstellt: 29. Jul 2008, 11:20
gute idee danke (mit der milchtüte)
ok ist mit den subs mal nen versuch wert, obwohl ich mich von dem gedanken schon verabschiedet habe...
naja immerhin ne gute zeitüberbrückung bis ich nen neuen hab (wird glaub ich eh noch wat dauern)
magnat hat mich irgentwie noch nicht so vom hocker gerissen hab schon einige gehört (auch an meiner a6) und die waren alle scheisse, die sollten mal weniger auf das desing setzten (ist aber glaube ich so ne verkaufsstrategie von denen) und dafür mehr in die technik
Likos1984
#33 erstellt: 29. Jul 2008, 12:16
naja,dem einen reichts,dem anderen nicht
aber wie gesagt,mach das beste draus von dem was du hast,bis du dir was "richtiges" kaufst...
soundstraem
#34 erstellt: 31. Jul 2008, 12:43
so hab jetzt en geschlossenes gehäuse gebaut ...
das resultat: mit der sub hab ich jetzt noch weniger bass als vorher
er spielt den bass schwamiger als im BR und ist auch nicht so belasstbar (verzert sehr schnell)
was sehr positiv wahr, ist die sehr kleine, niedliche kiste
die fernbedinung hab ich auch mal angeschlossen, war geschockt als ich gehört habe das da noch weniger bass raus kommt als ohne fernb. (konnte den gain regler ganz reindrehen und es kam nix raus)
hab sie dann ausgemacht und dabei fast meinen sub gehimmelt (gain stand an der stufe auf 10 uhr)
was meint ihr dazu???
soundstraem
#35 erstellt: 31. Jul 2008, 13:47
oder ist vieleicht meine fernb. kaputt.
`christian´
#36 erstellt: 31. Jul 2008, 20:30
Wenn du die FB anschließt und mit dem kleinen Schalter aktivierst (durch reindrücken) hat der Drehregler an der Stufe einfach mal gar keine Funktion.... dies übernimmt der Drehregler an der Fernbedienung!!!
Hab ich aber weiter oben eh schon mal erwähnt
soundstraem
#37 erstellt: 31. Jul 2008, 21:16
hab ich genau so gemacht...
nur erstmal kommt bei der fb viel weniger bass.
(so wie ich das verstanden habe ist die fb quasi "ein verlängerter arm" für die regler gain und phase an der stufe)
wie kann es ein das ich trotz gedrücktem knopf für die fb die lautstärke des bass an der stufe einstellen kann?
weil ich dann im glauben war, das die regler an der stufe dann außer funktion sind.
`christian´
#38 erstellt: 31. Jul 2008, 21:19
So hab ich das auch verstanden.... meine haben bei gedrücktem Knopf keine Funktion! Leider funktioniert bei mir die FB nicht, also kann ich das nicht testen , meine ist eben gebraucht
hirkammett
#39 erstellt: 01. Aug 2008, 09:46
Ist ein Pegelregler ein Gain-Regler?
A-Abraxas
#40 erstellt: 01. Aug 2008, 16:11
der Pegelsteller ist (natürlich ) der Lautstärkeregler oder auch Volume-Knopf.
Mit dem Gainregeler wird die Empfindlichkeit des (End-)Verstärkers an die Ausgangsspannung des Vorverstärkers (im Auto fast immer Pre-Out des Radios) angepasst.
Auch wenn sich in beiden Fällen beim Einstellen die Lautstärke verändert - so die Einstellung nach Gehör vorgenommen wird .
Viele Grüße
soundstraem
#41 erstellt: 03. Aug 2008, 12:16
hey ich suche ja noch ne 4 kanal (erstmal für FS später für RS) was haltet ihr von dieser:
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und naja 100€ sind ja auch nit so viel geld, kennt die vieleicht jemand oder hat erfahrungen mit der marke???
danke schonmal
dls a6
schabi88 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  38 Beiträge
Anschluss einer DLS A6?
`christian´ am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  8 Beiträge
DLS A6 Sicherungsproblem!
atari64 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  7 Beiträge
DLS A6 Fan out ?
Zero4life am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
DLS A6 0,5Ohm Stabil?
MerBe am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
DLS Ultimate A6 Innenaufbau
Riwa am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
DLS A6 zwigend zweite Batterie?
C&B_Performance am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  21 Beiträge
DLS A6 aus den USA !
gnarc am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  22 Beiträge
DLS A6 Neue/Alte Serie
DeeJay77 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  7 Beiträge
Steg K2.03 VS. DLS A6
Korntwingo666 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCookmal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.134
