AS Endstufe-Verkabelungsfrage
oliverkorner
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 14:45
So...die Audio System Endstufen ham eine wirklich merkwürdige Schaltung....
Und zwar hhaben sie wie alle Masse und +12V aber dann +Cap...
laut Bedienungsanleitung soll man Plus direkt von der batterie an +12V machen.und das Plus vom Cap ohne mit der Batterie verbunden zu sein an den +Cap Anschluss
soll heissen der Cap geht nur auf Masse und +Cap-nix batterie
nur sehe ich darin kein sinn...hab es jetz wie es jeder tut angeschlossen...
Cap als +Verteiler genutzt und vom Cap auf die Endstufe auf +12V vonner endstufe...
welcher sinn steckt hinter dieser verkabelung?was bringt es?
Tony_Damager
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 15:06
Ichhabe auche eine Audio system Endstufe, die Twister F4 560, und diese Endstufe hat diesen Anschluss auch... aber da gibt es keinen wichtigen Grund, dieser Anschluss dient nur dazu sich verkabelungsaufwand zu ersparen, denn man muss unter den Cap nicht 2x2 Leitungen prügeln sondern sollte das wie folgt machen:
plus von der Batterie Abgesichert direkt auf Die Endstufe
Plus vom Cap an die Endstufe an den viel besagten Anschluss
Minus für die Endstufe vom Chassis des Autos wegnehmen
Minus für den Cap ebenfalls seperat vom Blech des Autos nehmen
so sollte das laut Audio System sein... und aber bitte nicht das Extra GND (minus) kabel von der Batterie zum Gehäuse vergessen, denn Strom, der über die Plusleitung zur Endstufe fliesst, will auch über die Minusleitung wieer zurück... und da reicht in aller Regel das serienmässige Kabel nicht aus, denn man bedenke dass während des Betriebes des Fahrzeugs auch ströme verbraucht werden, die das selbe Kabel nutzen....
Ichhoffe ich konnt helfen..
MfG, Marc
2xendstufe anschlus+cap usw.
kikolu am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  5 Beiträge
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt
quaze am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
power cap und 2 endstufen
newbie_2004 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  2 Beiträge
2 Endstufen + 1 Cap
datobi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  8 Beiträge
Cap Anschluss an Audio System Endstufen
Liquidsnake am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
CAP 5300 MK2 brückbar?
Exsaveron am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  7 Beiträge
Cap an Audiosystem Stufe !
Vahly am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  17 Beiträge
Eine Power Cap und zwei Endstufen
DjRACY am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  5 Beiträge
audio system 2.plus pol für cap.
MastaOlli am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Cap anschliessen an Endstufe mit Powercap eingang?
Lowtechmatt am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.189
