Temperaturüberwachung der Endstufen!
Wuchzael
#1 erstellt: 27. Mrz 2006, 12:42
Hi!
Ich habe vor, mir zwei Endstufen und zwei Caps in einen flachen doppelten Boden zu bauen. Die erste Endstufe ist eine DLS A6 an einem 1,3F Audison Cap und die FS Endstufe steht noch nicht fest, aber an ihr wird ein 0,8F Audison Cap hängen. Da das ja nicht grad billiges Einsteigerequipment ist, hab ich ein etwas ungünstiges Gefühl, wenn die Amps im Sommer in einem so kleinen Raum teilweise unter Volllast laufen...
Deshalb sind als erstes mal eine ganze Armada von 80mm Lüftern geplant... werden so 10 oder mehr sein. Dazu die erste Frage: sollen die Lüfter Luft IN den doppelten Boden blasen oder sollen sie die warme Luft auf dem doppelten Boden rausziehen?
Zu den Lüftern möchte ich zusätzlich noch an jedem Gerät einen Temperatursensor anbringen, der mir vorne im Cockpit die Temperatur von allen vier Geräten anzeigen kann. Wegen mir auch vier verschiedene Displays. Da hier ja viele Elektrotechniker und andere Fachmänner unterwegs sind, wird sicherlich etwas bei rumkommen. Ich kann mit nem Lötkolben umgehen und bin mit den Grundkenntnissen der Elektrotechnik "ausgestattet"... sind aber wirklich nur Grundkenntnisse, ich weiß was Reihen- und Parallelschaltungen sind, ich weiß was Spannungsteiler und Brückenschaltung sind und ich weiß was NTC und PTC Widerstände sind. Aber um einen Bauplan für ein Thermometer zu entwerfen reichen meine Kenntnisse leider nicht aus. Ich wüsste auch nicht genau, WO ich den Temperaturfühler an den Geräten anbringen könnte.
Vielleicht könnt ihr mir einen Plan entwerfen, dass das Thermometer zB von 0°C bis 100°C messen kann und auf einem (möglichst kleinen) Display die Temperatur ausgeben kann. Die Kosten für die Bauteile sollten dabei möglichst gering bleiben... und +-1° Toleranz kann das Ding später ruhig haben...
Grüße und THX im Voraus!
Silence18
#2 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:11
Ich würde sagen mach halb, halb.
5 Lüfter vor den Endstufen ziehen z.B. die warme Luft raus und auf der anderen Seite blasen 5 neue kühle Luft rein.
Hab das schon bei mehreren Ausbauten so gesehen.
Werden die Lüfter auch beleuchtet? Kommen die Endstufen unter Plexiglas? Die DLS sind ja richtig schön anzusehen, wär schade wenn man sie versteckt.
Wuchzael
#3 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:14
Nein, die Lüfter sind schlicht und schwarz und nur da um ihren Zweck zu erfüllen, keine Show
Ich muss leider die DLS - so schwer es mir auch fällt - im doppelten Boden verschwinden lassen, da ich sonst nicht genug Platz habe
Grüße!
Krümelmonster
#4 erstellt: 27. Mrz 2006, 14:52
Wenn Du einen gerichteten Luftstrom (ein Luftkanal, in dem die Endstufen liegen) hast, würde ich die Lüfter reindrücken lassen.
1. Bringts auch nichts, wenn einer rein und der andere rauszieht --> Die Luftmenge wird nicht viel mehr, höchstens etwas der Druck aber davon provitiert niemand.
2. Halten die Lüfter, die die warme Luft abbekommen nicht so lange, besonders wenns Gleitlagerlüfter sind.
Zum Termometer würde ich sagen, Du nimmst einfaches ein kleines Innen-Außen-Termometer für 5€ und legst den Fühler entweder in den Luftstrom oder besser AN die Bassendstufe (ich geh davon aus, daß Die die wärmere sein wird).
Normal glaub ich nicht, daß mit Lüftern was zu warm wird, weil dann die Endstufen eh schon zwangsgekühlt sind --> is sowieso viel besser!!!
Außerdem sind die Endstufen thermisch geschützt und schalten ggf. ab, was ich aber nicht glaube.
Wuchzael
#5 erstellt: 27. Mrz 2006, 14:58
Also ich hätte jetzt einfach alle Lüfter die Luft nach oben aus dem doppelten Boden ziehen lassen... kenne das vom PC, dass es im Case kühler ist, wenn die Luft rausgeblasen wird!
Das mit dem billigen Fertigthermometer will ich ja gerade nicht Ich will selbst was basteln, was absolut nur meine Ansprüche erfüllt
Grüße!
Krümelmonster
#6 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:04
Theoretisch isses in einem Schacht egal ob sie Blasen oder Saugen.
Die Luftmenge bleibt die gleiche.
Beim Rechner saugt sagen wir mal EIN Lüter die Luft ab und überall, wos kalt sein soll sind Löcher nach außen, wo dann kalte Luft einströmt. Wenn man aber geziehlt nur auf einen Punkt blasen will ist Blasen besser.
Wenn ich hinten in eine Küchenrolle reinblas, kommt hinten die selbe Luft raus, wie wenn ich aus der Küchenrolle raussaug, weil sie ringsrum eh dicht ist.
Man könnte eine zusätzliche Schutzschaltung bauen, wo über einem NTC mit einem Komparator bei Übertemperatur die Endstufen abgeschaltet werden o.ä.
Wuchzael
#7 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:16
Ja klar bleibt die Luft die gleiche, aber wenn die Lüfter die warme Luft nach oben rauspusten, dann wird ja wieder andere Luft durch irgend ne Ritze reingezogen... und die wird bestimmt nicht so warm sein wie die Luft im Boden oder meinste nicht?
Ich will doch keine Schutzschaltung bauen Ich will nur die Temperatur auslesen und vorne im Cockpit angezeigt bekommen
Grüße!
Silence18
#8 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:26
Blasen und Saugen
Krümelmonster
#9 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:35
Blasen und Saugen
Meine Fresse.. das musste ja kommen
Ich versteh nicht ganz.. musst halt schauen, daß keine Ritze entsteht. Hier hat irgendwo einer Bilder von seiner Konstruktion gemacht, da isses so, daß 2 Lüfter den Luftstrom verursachen. BLASEN oder SAUGEN ist ja dann auch nicht sooo trivial.
Du bist aber n schwieriger Kanditat
Ich hab hier ne Schaltung von nem 7-Segment Termometer.. Aber das Schaltbild hab ich leider nicht. Aber geben tuts sowas. Selberbauen ist halt FETT aufwendig, vor allem, wenn mans entwickeln muß!
Wuchzael
#10 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:38
Kann man nicht irgendwie ne Brücke mit nem NTC/PTC machen und zwischen A-B irgendwie ne Anzeige bauen, die anstatt Iab den zugehörigen Temperaturwert anzeigt?
Grüße!
Krümelmonster
#11 erstellt: 27. Mrz 2006, 17:26
..doch, sicher; nimmst 3 Widerstände (oder 2 und ein Poti) und nen NTC/PTC und hängst n Drehspulinstrument in die Brücke. Schalt nen 7808 oder 7805... davor! Ne stabile Spannung ist hier wichtig!!!!
Krümelmonster
#12 erstellt: 27. Mrz 2006, 17:28
Du kannst auch nen Spannungsteiler bauen und die Spannung dann in Form von 12 LEDs mit nem UAA180
( http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3404339 )
anzeigen lassen!
[Beitrag von Krümelmonster am 27. Mrz 2006, 17:29 bearbeitet]
Wuchzael
#13 erstellt: 27. Mrz 2006, 17:35
Werd ich mir mal reinziehen. Genau SOLCHE Vorschläge waren übrigens gemeint und sind sehr willkommen
THX!
Grüße!
Eine Power Cap und zwei Endstufen
DjRACY am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  5 Beiträge
power cap und 2 endstufen
newbie_2004 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  2 Beiträge
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt
quaze am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
Audison endstufen umbau
The_Chosen_One am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
2 Endstufen + 1 Cap
datobi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  8 Beiträge
Anschluss einer DLS A6?
`christian´ am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  8 Beiträge
Wie heiß werden Endstufen so?
psycho7765 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  13 Beiträge
zwei Endstufen für zwei Subwoofer?
qwertz753 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  6 Beiträge
2 endstufen zwei geräte!
Ace-li am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  10 Beiträge
Audison Endstufe?
airbone am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  41 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
