| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe kühlen durch Lüfter | |
Endstufe kühlen durch Lüfter+A -A |
BCorsadriver
erstellt: 30. Jun 2004, 14:28
Hallo, meine Endstufe schaltet nach längerer Zeit aus. Bringt es was wenn ich auf dem Kühlkörper Lüfter anbringe? Wenn ja müssen die auf den Kühlkörper blasen oder vom Kühlkörper weg?
creedvanweed
erstellt: 30. Jun 2004, 14:34
Wenn du nen Lüfter verwendest behebst du zwar die Auswirkung deines Problems, aber nicht die Ursache davon! Ne zu heisse Endstufe ist oft auf schlechte Stromversorgung zurückzuführen, oder sie clippt einfach zu sehr! Oder du hast sie auf der Heckablage (kann ja sein ) wo den ganzen Tag die Sonne draufscheint. Oder, oder oder... ![]() Der Lüfter sollte auf die Endstufe draufblasen, damits was bringt. [Beitrag von creedvanweed am 30. Jun 2004, 14:35 bearbeitet] |
Daerrck81
erstellt: 30. Jun 2004, 14:37
Was für ein AMP ist datt denn??? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2004, 15:56
Oder sie läuft mit zu wenig Ohm (z.B. mit 1 Ohm obwohl sie nicht 1 Ohm stabil ist). Was hast du denn angeschlossen und wie? |
polosoundz
erstellt: 30. Jun 2004, 16:52
Nee nee, er sollte die heiße Luft ABtransportieren, als die nicht "draufblasen" sonder "wegziehen", am wirkungsvollsten ist es einen "draufblasen" zu lassen und einen "absugen" zu lassen, sodass immer ein Luftstrom über die Stufe "weht"... |
creedvanweed
erstellt: 30. Jun 2004, 17:32
Ich dachte mir halt, was beim CPU im pc funktioniert, kann auch da funktionieren ;). Er hat ja kein geschlossenes Gehäuse, wo man zwingend einen Lüfter braucht der draufbläst UND einen der wegzieht. Wenn du willst, dass ein Luftstrom über der Endstufe weht, solltest Du dafür ein Gehäuse bauen und in das Gehäuse dann 2 (oder mehr) Lüfter reinsetzen. |
BCorsadriver
erstellt: 02. Jul 2004, 18:32
Hallo, ich habe ne Rockford BD1501 Monoblock und der Läuft auf 1.33 Ohm laut Rockford ja nur 2 Ohm stabil. Naja hab jetz nen Lüfter draufgesetzt und das Problem ist soweit behoben. Die Stufe wird halt so heiß wegen den 1,33 Ohm. Habe 3 Punch HX2 dran mit jeweils 500WRMS im Bassreflexgehäuse. Stromversorgung ist es bestimmt nicht. Habe ne Exide DC in der Reserveradmulde verbaut. Sogar der halbe Meter zur Rockford ist mit 50qmm Kabel ausgeführt und in der Zuleitung sitzt auch noch ca 15 cm vor dem Amp ein 1F Powercap drin. |
Endstufe Kühlen ? Marc619 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 36 Beiträge |
Endstufe besser kühlen? astraracer256 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 35 Beiträge |
Endstufe mit PCLüfter kühlen - geht das? Ferkelstecker am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe und Lüfter llsergio am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Lüfter für Endstufe RD-1985 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Lüfter für Endstufe einbauen ..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
einfach pc lüfter an endstufe??? master070687 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 37 Beiträge |
Endstufe schaldet ab/überhitzt KoRn86 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Lüfter schalten Tankard am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Lüfter über Thermostat Avalance am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
