| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe und Lüfter | |
Endstufe und Lüfter+A -A |
llsergio
erstellt: 27. Sep 2004, 12:46
Tach Jungs, ich habe ne Opus 150.4 und ne Colli Gen.XI. Beide Stufen sollen in den doppelten Boden verbaut werden und haben integ-rierte Lüfter. Ist es notwendig, weitere externe Lüfter anzubringen? Man sagt ja immer pro Endstufe 2 Stück. Einer der die Luft hinein bläst, der andere zieht sie raus. Falls ja, brauche ich dann in meinem Fall nur einen? Den Lüfter, der die Luft raus führt? Oder besser 2 pro Endstufe? Wie werden die angeschlossen? Kann ich mir Masse an der Endstufe abgreifen und Strom am Remote der Endstufe? Danke und Gruß |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 27. Sep 2004, 13:48
Also ich habe einen 100mm Papst Lüfter aus Metall der die Luft absaugt direkt über der Mitte des Amps und dann in den Kofferraum bläst. Nachströmen tut die Luft ja von selbst da die Bodenplatte ja nicht hermetisch alles abschliesst. Ein Lüfter muss über Relais gesteuert werden da beim Anlauf der Stromerbrauch locker mal Faktor 10 höher sein kann als im Betrieb und dir dann der Remoteausgang abrust. |
einfach pc lüfter an endstufe??? master070687 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 37 Beiträge |
Lüfter für Endstufe einbauen ..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
Lüfter für Endstufe RD-1985 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe kühlen durch Lüfter BCorsadriver am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Lüfter schalten Tankard am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Lüfter über Thermostat Avalance am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Colli X3 Lüfter The_Dark_Knight am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
Lüfter für Endstufe am AMP direkt anschließen? Nathaniel am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 15 Beiträge |
Endstufe Kühlen ? Marc619 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 36 Beiträge |
X4 Colossus / Lüfter tauschen PowerhouseD2 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
