| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe mit PCLüfter kühlen - geht das? | |
Endstufe mit PCLüfter kühlen - geht das?+A -A |
Ferkelstecker
erstellt: 16. Sep 2008, 09:34
Hallo Hifi Freunde, ich habe meine Endstufe (450W) in die Mulde für das Reserverad eingebaut. Bei längeren Fahrten wird die Endstufe wegen fehlender Belüftung leider manchmal so heiss das sie aus geht. Meist funktioniert die Endstufe nach gewisser Zeit wieder aber gesund ist das ja auf keinen Fall. Könnte ich die Endtsufe nicht mit einem PCLüfter kühlen? Weiss jemand, ob das möglich wäre oder ist der Spannungsunterschied zwischen einem PC und der Autoelektronik zu groß? Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag... Lüftungsschlize in den Kofferraumbodenteppich zu schneiden sieht wenn ich das selber mache garantiert kagge aus. Mit Dank und Gruß Ferkel |
Breathe
erstellt: 16. Sep 2008, 09:58
PC-Lüfter laufen, genau wie deine Bordelektronik, mit 12V. Die Lüfter hängst du dann ganz einfach mit einem Relais an die Batterie. |
Ferkelstecker
erstellt: 16. Sep 2008, 12:34
Yeah vielen Dank für die schnelle und positive Nachricht. Jetzt bleibt nur noch die Frage ob man da irgendwie einen Schalter anbringen könnte damit der Lüfter mit dem Verstärker angeht. Ein Remotekabel liegt ja schon beim Verstärker. Vielleicht gibt da nen passenden Schalter?! Gruss und Dank |
thwandi
erstellt: 16. Sep 2008, 12:37
ohne schlitze is das ganze aber echt sinnbefreit weil dann nur die beriets vorhandene, erhitzte Luft rumgewirbelt wird... wenn musst du n Loch reinmachen und da den Lüfter einsetzen undn schutzgitter davor Mfg |
Ferkelstecker
erstellt: 16. Sep 2008, 13:12
Ja das habe ich mir auch schon gedacht... Muss ich wohl versuchen mir Mühe zu geben um ein Gitter halbwegs vernünftig einzusetzen.... |
Breathe
erstellt: 16. Sep 2008, 13:42
Wie ich schon gesagt habe, mit einem normalen 12V KFZ Relais ist das kein Problem. Also Remote an die Spule des Relais, Batt-Strom an den Schließer. (Wenn du Infos über Relais brauchst ->Wikipedia, kaufen bei Conrad oder Reichelt zB) Nicht vergessen die Stromleitung abzusichern! |
thwandi
erstellt: 16. Sep 2008, 14:46
[quote="Breathe"][quote="Ferkelstecker"] Also Remote an die Spule des Relais, Batt-Strom an den Schließer. [/quote] Dann sollte er die Endstufe aber auch an den geschalteten Kontakt vom Relais hängen... sonst könnts mit der Leistung vom remote her knapp werden ( M.w. nach ca. 200- 300ma) Mfg |
Breathe
erstellt: 16. Sep 2008, 15:14
Stimmt, ist auch noch anzumerken. Hab das auch so gemacht (mit ausschaltverzögerung), ist viel praktischer bei mehreren Amps und sonstigem Kram |
Roma@6n2
erstellt: 17. Sep 2008, 19:16
HI oder du verzichtest auf lüftungslöcher oder schlitze und mach 3 lüfter rein einer der die warme luft ausblässt und einer der die frische kühlere luft einzieht und dann halt noch einer der an der stufe befestigt ist so hast dann immer einen gleich mäßigen luftstrom is im endeffekt das gleiche wi bei einem rechner^^ |
thwandi
erstellt: 17. Sep 2008, 19:22
Dann braucht er aber trotzdem luftlöcher weil sonst nur die warme luft rumgewirbelt wird... |
Endstufe Kühlen ? Marc619 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 36 Beiträge |
Endstufe besser kühlen? astraracer256 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 35 Beiträge |
Endstufe kühlen durch Lüfter BCorsadriver am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nichtmehr an! Daniel_T am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr. ? benekoepp18 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 2 Beiträge |
Wie kühle ich meine Endstufe?! waldi0000 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nicht =( ToNKeY am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe schaldet ab/überhitzt KoRn86 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
