HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Schalter für Endstufe | |
Schalter für Endstufe+A -A |
Fenix18
23:50
erstellt: 14. Mrz 2006, ||
Hallo! Da mein Auto hin und wieder für den Transport von lebenden Tieren benutzt wird, möchte ich meine Endstufe gerne abschaltbar machen. Also, dass dann der Woofer keinen Ton mehr von sich gibt - mir reicht dann für die Fahrt das FS. Kann ich zu diesem Zweck einfach einen ganz normalen Schalter (Reichelt) in die Plus- Leitung einbauen? Oder wäre es für die endstufe nicht so gut, wenn man ihr einfach (z.b. im laufenden Betrieb) den Saft kappt? Danke für eure Hilfe! |
Audiklang
23:53
baust nen schalter in die remote leitung ein dann kannst du die endstufe abschalten |
Izual
00:03
erstellt: 15. Mrz 2006, ||
also ich hab auch 2 hunde und die stören sich nicht so wirklich am subwoofer.. |
sthpanzer
00:12
Ja, der eine hat nen Blindenhund. Der andere einen tauben. ![]() ![]() ![]() |
Fenix18
00:37
Also den Schalter in die Remote - nicht in die Plus? PS: geht nicht nur um nen Hundi, auch ab und zu ein Paar Karnickel. Und die rasten bei solchen Erdbebenartigen Zuständen aus. Wobei ich es auch meinem Hund nicht zumuten will. |
Audiklang
01:01
genau im die remote leitung da reicht was einfaches wenn du das mit dem stromversorgungskabes machst brauchst du ja einen schalter wo richtig viel strom fliessen kann ohne das der abraucht |
Loki_Golf_IV
01:02
Jup, einfach in die Remote-Leitung. Das hab ich bei mir auch gemacht und das funktioniert ohne Probleme. Ciao Basti |
CheckerHoFi
01:23
hast du den Sub fest verbaut? oder als Kiste drinstehn?? wenn du ihn rausnimmst für den Tiertransport, dann würd ich dir empfehlen, was ich auch bei mir gemacht hab... nen Speakonstecker... auf 2 pole legste das Signal und über die andern beiden Pole schleifste das Remote-Signal. dann noch die beiden Pole für Remote im Speakonstecker brücken und schwupp, läuft die Stufe nur, wenn der Sub eingesteckt is. Praktisch, ne? |
Izual
09:36
mein hund jault soweiso im auto ![]() in lezter zeit nicht mehr weiß garnicht warum ![]() |
Fenix18
22:57
Das kappier ich - ehrlich gesagt - nicht so ganz ![]() |
Krümelmonster
08:33
erstellt: 16. Mrz 2006, ||
Ich kapiers und finds net schlecht. Bisher habe ich allerdings die Endstufe einfach eingeschaltet gelassen, weil ohne Woofer kommt halt blos ne Spannung raus und die is bei nem Speakonstecker in guten Händen. @Fenix18 Ein Speakonstecker ist im PA Bereich ein Standart LS Stecker. Es gibt ihn in 2Pol-, 4Pol und 8Polausführung, wobei fast überall der 4Polige eingesetzt wird. Er ist praktisch, Verpolungssicher und isoliert, wenn er abgezogen ist. Bei nem 4Poligen sind 2 die LS Anschlüsse und an die anderen 2 schleift er das Remote Signal durch. Auf der Kupplunggseite gehen die ersten 2 Kontakte dann auf den LS weiter und die anderen 2 sind kurzgeschlossen, daß die Endstufe bei eingestecktem Stecker eingeschaltet werden kann. Gecheckt?? |
Schalter für Endstufe MEmonds am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 13 Beiträge |
Lüfter für Endstufe einbauen ..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 11 Beiträge |
Lüfter für Endstufe RD-1985 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Saft bozz2327 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe kriegt keinen Saft Kölner am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 14 Beiträge |
Lautsprecher per Schalter an Endstufe Gludder am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe bekommt zu wenig Saft louis11x11 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe für mein Auto ! Smilo1986 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 28 Beiträge |
Einbaukosten für FS und Endstufe Galaxyman am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe harryzet am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
