| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Autobatterie abstellen bei Endstufenwechsel? | |
Autobatterie abstellen bei Endstufenwechsel?+A -A |
pred2k3
erstellt: 12. Feb 2006, 19:08
Hi, will mal zügig meine Endstufe wechseln, muss ich dafür meine Autobatterie abklemmen? wenn ja wie?
andras99
erstellt: 12. Feb 2006, 19:22
Entferne die Sicherung aus deinem Plus Kabel das zur Endstufe führt, und schalt den Radio aus. Das reicht eigentlich. Batterie abklemmen : am besten den Massepol von der Batterie abschrauben. ( der auf dem das Minus Zeichen ist *) |
pred2k3
erstellt: 12. Feb 2006, 20:20
also hab beim abklemmen erst + dann - gemacht und jetzt beim anklemmen mach ich erst - (hat geklappt), dann + , da gibts jedoch funken ist das normal? |
Jack-Lee
erstellt: 12. Feb 2006, 20:21
ja, z.b. elkos laden sich^^ |
pred2k3
erstellt: 12. Feb 2006, 20:25
stimmt das überhaupt mim anklemmen, also erst + (da wo endstufe dran ist) dann -? |
Jack-Lee
erstellt: 12. Feb 2006, 20:29
ich mach eigentlich immer + ab..denn minus is überall.. und nur mit + gibts entladung. - = masse un die is auch an gehäusen usw. |
Fox
erstellt: 12. Feb 2006, 20:40
Wenn du eine Enstufe mal auf die schnelle austauschen willst, reicht es auch, wenn du "Minus", also Masse von der Batterie abklemmst.... |
Chrishmaster
erstellt: 12. Feb 2006, 20:58
Beim Abklemmen von der Stromversorgung bitte immer zuerst Minus abmachen und dann Plus. So sparst du dir den Spannungsfunken |
pred2k3
erstellt: 12. Feb 2006, 20:59
beim abklemmen hat ich keine funken... da hab ich auch erst - dann +.. hab jetzt ne carpower hpb 602 gegen carpower wanted mk 2/160 getauscht.. leider bekomme ich über die Regler den Bass nicht frei von normalen Tönen (bei beiden Stufen nicht) |
Fox
erstellt: 12. Feb 2006, 21:07
Warum der stress mit "Plus" abmachen??? 1. Minus an der Batterie abklemmen 2. Kabel von der Endstufe abmachen und an die neue Endstufe anschließen 3. Minus wieder an die Batterie ran... dabei kanns funken, macht aber nix!!! |
andras99
erstellt: 13. Feb 2006, 00:29
da ist ein Schalter an deiner Endstufe da steht HP FULL LP und er muss auf LP stehen lowpass << TIEFPASS < Nur tiefe töne dürfen durch ... |
pred2k3
erstellt: 13. Feb 2006, 12:22
das ist mir auch klar aber er lässt nicht nur tiefe durch, obwohl bei 80hz steht und auch noch weiter drunter bleiben die Töne.. |
Jack-Lee
erstellt: 13. Feb 2006, 17:05
kommt immernoch hochton? (naja stimmen etc. hört man noch ganz gut, is aber normal) |
pred2k3
erstellt: 13. Feb 2006, 19:09
ne hochton kommt net (also haste mal nen hochton den ich abspielen könnte)? |
Jack-Lee
erstellt: 16. Feb 2006, 16:58
Normales lied. is genug bei ^^ also wenn du sag mer mal bei 100hz trennst hörste bis 200hz locker, un das is doch scho viel stimme mit bei. also wo liegt dein problem? |
Nyromant
erstellt: 17. Feb 2006, 13:24
12db Flankensteilheit, richtig? 80 Hz => -3db 160 Hz => -12db 320 Hz => -24db 640 Hz => -36db Nur durch den Tiefpass. Da kommt dann aber noch der Wirkungsgrad des Subwoofers ins Spiel, der bei hohen Frequenzen abfällt. Fazit: Wenn du mal lauter hörst, kann es schon passieren, dass du noch was hörst. Vielleicht aber auch falsch eingepegel, z.B. ne fette Überhöhung im Bass. |
pred2k3
erstellt: 17. Feb 2006, 15:18
was bedeutet -36db etc? hab davon ehrlich gesagt keine ahnung.. |
Nyromant
erstellt: 17. Feb 2006, 15:42
Das bedeutet, dass das Signal 36db leiser ist. Wobei afaik jede 10db einer Halbierung der (gehörten) Lautstärke gleich kommen. -10db Halbe Lautstärke -20db Viertel Lautstärke -30db Achtel Lautstärke ... Das Gebiet ist allerdings nicht ganz leicht ![]() Was ist ein DezibelAnsonsten schau dir mal die Wissensrubrik an |
pred2k3
erstellt: 17. Feb 2006, 16:07
Also ich muss zum Probehören noch sagen, dass nur der Sub angeschlossen war und die Stimmen bei hoher Lautstärke kaum oder gar nicht hörbar waren. Also sollte das nicht so schlimm sein. In anderen Threads wurde mir gesagt, dass das normal ist. |
Fox
erstellt: 17. Feb 2006, 16:08
Stimmt genau |
Lohnt hier ein Endstufenwechsel? MX-Freak am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 7 Beiträge |
Nach Endstufenwechsel geht nix mehr! bxxxy am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
endstufe an autobatterie Saurius_Ventilations am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 4 Beiträge |
Home Endstufe an Autobatterie einbauen murderdeath am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 7 Beiträge |
2 Endstufen an die Autobatterie xxslimjayxx am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 10 Beiträge |
Computernetzteile und Autobatterie an CarHifi Endstufen Gamesplayer am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 52 Beiträge |
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe D.W.Tantalus am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 20 Beiträge |
lauter knall bei an und ausmachen Paguracing am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 17 Beiträge |
Bringt das was mit nur einer normalen Autobatterie -> GZPA Monoblock 4000 Watt Trinere am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 12 Beiträge |
wie lange wird die batterie halten? Kajott am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
