endstufe problem
sikibalon
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 14:35
hallo
sobald ich laut hören will wird der subwoofer leiser also biss 30% hört sich alles noch normal an aber danach wird es leiser und es kommen nur noch knack geräuche raus kein bass mehr..der subwoofer funktioniert einwandfrei habe es in einem anderen auto getestet..habe dann also probe noch denn verstärker beim freund sein auto eingebaut an seinem subwoofer wieder das gleiche...
aber jetzt kommt ja das komische ich hab seine enstufe bei mir getestet wieder das gleiche bei mir..
das verstehe ich nicht also muss bei mir die stufe und nochwas anderes kaputt sein ohh man
endstufe ist ne carpower wanted 2/300 bass xion 12 singel 4 ohm
hatt jemand ne erkärung? ich kann nichts mehr machen mir feld nichts mehr ein..
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 15:29
Schon mal die Polung vertauscht ?
sikibalon
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 21:16
nein sowas ist nicht vorgekommen da bin ich mir ganz sicher
Soundjunk
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 21:33
Gain regler volle pulle aufgedreht?um was für ne endstufe handelt es sich? ne mac audio?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 22:22
Verpolen ist nicht schlimm .
Ganz im Gegenteil , manchmal muss man verpolen damit der Sub zum TMT in Phase läuft , da es sonst zu Frequenzauslöschungen kommen kann .
prefix
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 22:32
Vermutung....:
Kann es sein das es ein schlechter Massepunkt ist und die Endstufe mehr Saft braucht aber der Masspunkt zu schlecht ist und die Endstufe deswegen abkackt ??
Was fürn Massepunkt hast du ...?
hast du den Lack weggeschliffen...?
Mess doch mal Massepunkt zur Masse Batterie und sag mal Wert
sikibalon
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 01:52
ich hab jetzt minus an der baterie gezogen wieder das selbe...auch bei anderen autos funzt die stufe ja nicht richtig sie macht nur biss 30% leistung mit danach kackt sie ab...aber warum funzen andere endstufen nicht bei dem auto kann doch net sein sowas bescheuertes aber auch? vllt am navi irgendwas? glaub ich auch nicht das navigationsgerät ist erst 1 monat alt..und ganz normal am subout angeschlossen...
mir ist es immer noch nicht klar warum andere endstufen auch das selbe bei dem auto machen... gain regler ist und war immer 70% aufgedreht..
man man man
Soundjunk
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 15:57
is der subwooferrichtig fest gemacht an der endstufe?
das prob hatte ich mal da war n wackelkontakt und nach ca. 40% der leistung ging nichts mehr.
vllt is deine chinchmasse auch kaputt..kannst ja mal n draht zwischen chinchkabel und den pre out gängen vom radio hängen also ans gehäuse..hilft manchmal!
prefix
#9 erstellt: 01. Feb 2006, 18:38
aber deswegen geht doch keine endstufe nur bis 40% weil der Vorverstärker Massebahn hin ist ... da hasste höchstens en pfeifen in deN Lautsprechern .... aber mal en anderes Radio nehmen wäre mal ne Möglichkeit oder mal en Discman oder MP3Player an Chinchhängen und schauen ob es da auch passiert dann issses schonmal net dein Radio
Soundjunk
#10 erstellt: 02. Feb 2006, 16:43
bei mir das es aber echt so als ich das volume auf 8 hatte schaltete die endstufe in protect dann hab ich den sub mal abgenommen vom amp und aufgedreht und alles war in ordnung...dann wieder raufgemacht aufgedreht und schon bei volume 8 in protect...dann hab ich die terminals vom sub nochmal aufgeschraubt kabel richtig reingeklemmt zugedreht und voila das problem war weg
Krümelmonster
#11 erstellt: 02. Feb 2006, 18:25
Hast Du Deine Endstufe mal in nem anderen Auto probiert, bzw. ne andere Endstufe in Deinem Auto!?
Na, was auch immer bei dem Ganzen hier rauskommt... Wenn die Endstufe irgendwas haben sollte und keine Garantie mehr drauf, kann ich mich anbieten.
Bei Bedarf --> PM an mich!
sikibalon
#12 erstellt: 02. Feb 2006, 20:32
ja ich habe andere endstufen getestet wieder das selbe und die carpower macht eauch das selbe im anderen autos..ich check gleich morgen mall das radio und chinch kabel mal sehen was da raus kommt..
wenn endstufe kaputt dann meld ich mich @Krümelmonster..
Bass wird leiser & wieder lauter?
Shoepe am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
Auto Subwoofer wird leiser beim Motorstart
Baltec am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer kratzt und macht komische Geräusche :(
Genespr am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  3 Beiträge
Problem mit Subwoofer/Endstufe
Bibop am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  6 Beiträge
Heikles Problem mit der Enstufe
nitroschmiddi am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Endstufe eingebaut - kein Ton!!
m4rV4 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  7 Beiträge
Magnat Tribal x Four extrem leiser Soundoutput
washila am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  15 Beiträge
endstufe wird heis wie feuer!
becklatzz am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  38 Beiträge
Verstärker Kaputt?
Nashh am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht richtig
Piet007 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.997
