| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat Tribal x Four extrem leiser Soundoutput | |
Magnat Tribal x Four extrem leiser Soundoutput+A -A |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 14:48
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Endstufe. Irgendwie kommt da nur extrem leise Musik aus den Boxen raus. Da muss man das Ohr schon direkt dranhalten damit man etwas hört.(wenn überhaupt) Die Endstufe schaltet über die Zündung an und aus. Klappt auch alles. Habe an der Endstufe jede Einstellung getestet, jedoch ohne Erfolg Strom und Sounkabel habe ich auf getrennten Seiten im Auto verlegt. Minus habe ich ans Autogehäuse angeschlossen. Strom und Minus haben 1cm Kabeldurchmesser, Remote ist ebenfalls angeschlossen. Eine extra Sicherung ist im Stromkabel auch vorhanden. Im Auto benutze ich eine Batterie (12V 60Ah 510A) Meine Eindstufe ist ein Magnat Tribal x Four http://www.magnat.de/index.php?id=2445Die Boxen (2) die ich dort anschließe sind von GoundZero 3Wege-Lautsprecher mit jeweils 200Watt. Ein defekt der Boxen und der Endstufe kann ich ausschließen, da ich die Endstufe, sowie Lautsprecher zu Hause mit einem PC-Netzteil getestet habe. Ich freue mich wenn jemand noch etwas weiß.... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2012, 15:03
So wie es ausschaut sollen ja die Lautsprecher in die Hutablage. Wenn dies so ist bleibt mir nichts anderes über als dir diesen Unsinn aus dem Kopf zu reden da die Lautsprecher bei einem Unfall schnell mal den Abgang machen und dich erschlagen können. Den Fall gab es schon des öfteren. Und klanglich gesehen ist das ganze auch vollkommener (Sorry wenn ich das jetzt so schreibe) Bullshit. Musik kommt von vorne und nicht von hinten. Auf Konzerten spielt die Band ja auch nicht hinter dir Welches Auto fährst du denn? |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 15:09
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ja noch die werkseigenen Boxen im Auto (Mazda 626). Aber davon abgesehen, ist das hier nicht das Problem sonder ich bekomme kein Sound aus den Boxen, die ich an die Endstufe anschließe. Ich will erstmal nur dass der Sound funktioniert. Danach schaue ich dann weiter. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2012, 16:03
Was fürn Radio benutzt du denn? Mal das Cinchkabel überprüft? |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 16:13
Habe jetzt kein Chinch- Kabel da, schaue aber gleich nochmal. Ich habe dieses Radio: http://www.pioneer.eu/de/products/archive/DEH-4000UB/index.html |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2012, 16:19
Hast du einen Filter gesetzt? Low Pass Filter (Subwoofer) High Pass Filter (Frontsystem) Welche Frequenz hast du an der Stufe gesetzt? |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 16:26
ja bei den Frequenzen, habe ich fast alles getestet glaube ich. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich die am besten Einstelle muss, also welche Werte? oder was ggf. noch eingestellt werden muss oder ich überprüfen sollte. Ich versuche jetzt mal dieses Cinchkabel nochmal zu testen, vielleicht ist es lang genug. Einen Subwoofer habe ich nicht angeschlossen [Beitrag von washila am 30. Sep 2012, 16:27 bearbeitet] |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 16:48
konnte das Chinchkabel testen, jedoch genau das selbe Phänomen. Das heißt kein Sound sonder nur vibrationen bzw. Bass kommt aus den Boxen, aber extrem leise. Den High Pass Filter habe ich auf 80 gestellt. Kann es sein, das die werkseigenen Boxen des Auto mit den beide Ground Zero Boxen inkompatibel sind oder laufen die überhaupt beide zusammen? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2012, 16:59
Wieso sollten die denn mit den Werkslautsprechern nicht funktionieren? ^^ Viel weiter helfen kann ich dir hier gerade leider nicht :/ |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 17:56
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Sep 2012, 17:59
Also der LPF muss aus und nur der HPF an und der sollte auf ca 80hz stehen Mal am Gain rumgespielt? |
washila
erstellt: 30. Sep 2012, 18:16
ja am Gain habe ich auch schon rumgespielt, das hat auch nichts gebracht und HPF hatte ich auch auf 80. Morgen versuche ich mal kurz einen DVD-Player an die Endstufe anzuschließen. Den Strom soll die Endstufe dann vom Auto bekommen. Dann kann ich Strom und Masse schon mal ausschließen, sollte es da ein Problem geben. [Beitrag von washila am 30. Sep 2012, 18:17 bearbeitet] |
washila
erstellt: 01. Okt 2012, 16:16
Also mit der Stromversorgung der Endstufe ist alles in Ordnung. Es muss also an dem Radioeinstellung liegen. Ich werde diese jetzt nochmal genau durchlesen, vielleicht habe ich ja noch etwas übersehen. |
washila
erstellt: 01. Okt 2012, 16:50
washila
erstellt: 25. Okt 2012, 16:52
ist gelöst, habe es selber hinbekommen. Man kann die Einstellung am Radio hinbekommen, wenn es ausgeschaltet ist und lange der Multi-Control Joystick gedrückt gehalten wird. Leider steht es so nicht in der Bedienungsanleitung. |
Magnat Tribal X Four Limited 1600 Watt ist das gut? Freestylor_09 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Magnat Tribal X Four mit einem PC-Netzteil testen washila am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Magnat Edition four Limited Protect. Passiyo am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 4 Beiträge |
Magnat Edition Four Limited sanjaycream am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Magnat edition four limited, Netzteil daweed97 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 5 Beiträge |
Magnat Edition Four - Protect leuchtet Karkadam am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Genesis "Four Channel" setzt aus damianbochi am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
ESX Q-FOUR stark genug? Micha_K. am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 3 Beiträge |
Magnat Black Core Five oder Black Core Four Ltd H3llGhost am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Schaltet aus nach dem Starten von Auto . Marko2010 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.110
