| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bass wird leiser & wieder lauter? | |
Bass wird leiser & wieder lauter?+A -A |
Shoepe
erstellt: 14. Jul 2009, 21:59
Hi Leute. Mein 38er Subwoofer wird von einr kycx endstufe gebrückt betrieben ( sollte 200watt ca abbekommen ). Verbaut ist ein 35er Dietz Kabel set. Mit dem Klang & Druck hab ich EIGTL. keine Probleme, ABER Der Bass ist 3-4 Schläge "leise" und wird dann "richtig"laut.. also, so wie er, so nehm ich es an, immer sein sollte. Die Lampe & alles was beleuchtet ist am Auto wird auch Stark gedimmt bei jedem Schlag. Was kann das sein? Clippen kann ich nicht raushören. MFG |
Hannoman
erstellt: 15. Jul 2009, 06:28
Zu wenig Strom, Batterie kurz vorm Lebensende, LiMa nicht in Ordnung, Kabelverbindung nicht fest? Hanno |
Bassotronics
erstellt: 15. Jul 2009, 06:54
was fürn massepunkt benutzt du? ordentlich abgeschliffen? vielleicht nen kondi dazwischen schalten? mfg markus |
Shoepe
erstellt: 15. Jul 2009, 19:27
Hatte Kondi dazwischen.. ist mir komischerweise abgeraucht... ( macht nurnoch kurzschluss ). Maße punkt beim Corsa C ist die Gurtbefestigung. Aber sehr wenig nur abgeschliffen. Aber das 35er Dietz kabel sollte reichen oder?? MFG |
LauderBack
erstellt: 15. Jul 2009, 19:48
Ich glaub um einen neuen Kondi kommste nicht rum. |
marea_maus
erstellt: 15. Jul 2009, 19:55
Als aller erstes brauchst du ne neue batt .nehme gleich ne agm und gut iss.der kondensator bringt dir in diesem zustand garnichts da deine batt zu wenig strom liefert.und bevor du dir nochmal nen cap holst überlege dir ob nicht doch lieber eine stüzbatt ala stinger spv 40. |
Shoepe
erstellt: 16. Jul 2009, 16:41
Hi Leute, Kann es auch sein, das es an der Batterie liegt, das die Endstufe teilweise nicht angehen will? Und manchmal erst angeht, wenn ich Fernlicht oder Scheibenwischer anmache? halt etwas aws zusätzlich Strom verbraucht? Das passiert aber nur, wenn der Motor läuft. MFG |
Ämblifeier
erstellt: 17. Jul 2009, 04:41
Ich würde sicherheitshalber noch mehr abschleifen, das wird zwar dein Problem nicht lösen, kostet aber auch nichts. |
andiwug
erstellt: 17. Jul 2009, 05:49
ich würde den masse punkt richtig abschleifen und fest verschrauben wenns ist auch 2 oder drei masse punkte machen. dann sollte es eigentlich gehen 200 watt kriegt man aus einer säure batterie auch raus. ich hab 1000watt an meiner orginal polo batterie und es flackert nix. |
Linker Kanal wird mal lauter, mal leiser; reparieren? Kraligor am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Auto Subwoofer wird leiser beim Motorstart Baltec am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 2 Beiträge |
Endstufe (Magnat), BASS geht häufig weg Tillmann84 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
[b]HILFE! Bei meiner Endstufe, geht immer BASS weg Tillmann84 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer wird an neuer Endstufe nicht lauter? MarvinCOLOGNE am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus djax am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Kenwood KAC-424; leiser Ton felihifi am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 10 Beiträge |
Endstufen Problem: Ein Kanal "leiser" wie der Andere FoX91 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 9 Beiträge |
Endstufe geht bei lauter Musik aus Neoph am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 30 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauter Musik ab G3SHANTY am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
