HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet bei zu hohem Bass in den Protect... | |
Endstufe schaltet bei zu hohem Bass in den Protection-Modus!+A -A |
r@fi
20:40
#51
erstellt: 20. Sep 2005, |
Schick die Mail dann kreigst vielleicht darauf auch ne Antwort oder lass es messen.
metallica787
20:45
#52
danke für die hilfe!!! ![]() werd dann mal ne mail senden. |
r@fi
20:47
#53
Und ich denke mit 4 Ohm kann man relativ wenig falschmachen. Ob dus riskierst ist deine Sache aber glaub eher nicht dass da was sein könnte. |
metallica787
20:51
#54
wer hat denn was von 4ohm gesagt? und was meinst du eigenltich damit:
sorry, komm grad nicht richtig mit |
DaNi_
20:53
#55
Mit 4 Ohm kann man deshalb nicht viel falsch machen, weil die meisten Endstufen 2-Ohm stabil sind und somit der Woofer problemlos gebrückt angeschlossen werden kann ![]() |
r@fi
20:54
#56
Genau soe wie Dani es meint hab ichs gemeint ja. Achso da hab ich mich verlesen ich dachte du meinst für DEN Subwoofer. Weil wenn du vorerst mit 4 Ohm gefahren wärst, dann wär sicher nix fehl dran gewesen denk ich mal. So allgemein mag ich da nix behaupten was ein guter Wert ist weil dan bekomm ich wieder eine auf den Deckel von nem Profi ![]() bei Gitarrenamps is es jedenfalls so dass es mit weniger Ohm lauter, und mit mehr sahniger klingt. Das mit den Lauter is klar, weil mehr Leistung durchgeht. [Beitrag von r@fi am 20. Sep 2005, 20:55 bearbeitet] |
DaNi_
21:01
#57
Es gibt keinen optimalen Ohm-Wert für nen Sub. Kommt immer darauf an was für eine Endstufe angeschlossen werden soll ![]() Ich sags mal so grob: Für eine 1-Ohm stabile 2-Kanal: 2x4 Ohm (parallel), 2x1 Ohm (Reihe) Für eine 2-Ohm stabile 2-Kanal: 2x2 Ohm (Reihe) Sub, 4 Ohm Sub Bei 4-Kanal Stufen das gleiche. Hast du einen Monoblock, solltest du die maximale niedrigste Impedanz ausnutzen. Sprich bei 0,5 Ohm Stabilität: 2x1 Ohm (parallel) bei 1 Ohm Stabilität: 2x2 Ohm (parallel) bei 2 Ohm Stabilität: 2x4 Ohm (parallel), 2 Ohm, 2x1 Ohm (Reihe) Hoffe ich hab jetzt nix vergessen oder was falsch gemacht ![]() [Beitrag von DaNi_ am 20. Sep 2005, 21:03 bearbeitet] |
metallica787
21:04
#58
habs verstanden ![]() denkt ihr mein suboofer hat 8ohm? kann ich mir aber fast nicht vorstellen. denk eher, die endstufe ist so schlecht -> hab sie vom media markt ![]() durfte mir von meinen eltern aus, die mir immer noch nicht erlauben, mit meinem geld selbtständig umzugehen, obwohl ich schon lange 18 bin, keine teurere endstufe kaufen. die magnat hat nämlich nur schlappe 200€ gekostet. leider gibts halt in meiner umgebung keinen richtigen car-hifi-shop. @ r@fi: spielst wohl auch gitarre, wie ich, oder? |
r@fi
21:04
#59
Und klanglich verändert sich da nix? nur Leistung? Schonmal wer mitn Oszi gecheckt? Wär intressant. Weil bei nem Gitarren Verstärker machts einigen Unterschied. |
DaNi_
21:07
#60
Halbiert sich der Widerstand, halbiert sich auch der Dämpfungsfaktor und der Klirrfaktor verdoppelt sich. Also je niedriger die Impedanz, desto unkontrollierter und unsauberer wird es klingen. Je hochwertigerer die Amp ist desto weniger wirst du das natürlich merken ![]() |
r@fi
21:08
#61
Dankeschön das war jez wieder lehrreich ² ![]() ![]() |
metallica787
21:08
#62
Oszi=Oszillator?? hab mal was davon im physikunterricht in der schule gehört. hab jetzt in der kollegstufe physik aber abgewählt. da komm ich nicht so gut mit. also, was kann man den da dann messen? |
DaNi_
21:13
#63
Kein Problem, gern gemacht ![]() ![]() |
metallica787
21:34
#64
alos, wie is jetz das mit dem oszi |
DaNi_
21:38
#65
Weiss ich auch nicht, aber ich denke hier dürfte es ganz gut erklärt sein ![]() ![]() |
r@fi
21:44
#66
MItn Oszi könnte man schaun wie sich die Wellen verändern je nachdem wenn man mehr oder weniger Ohm Impedanz hat. |
Coupelady
13:05
#67
erstellt: 08. Jul 2007, |
Hallo habe auch das Problem das die Bass-Endstufe in Protect geht wenn ich die Lautstärke auf drehe. Vorhandene Komponenten: Radio: Alpine 9857R Frontsystem Alpine SPR 16,5cm Rearsystem Alpine SPS 16,5cm läuft über ne 4 Kanal Rodek 4100N Woofer: Phase Evolution 12" Free Air Belastbarkeit RMS/max.:400/800 Watt Impedanz: 2x4 Ohm Frequenzbereich: 22 - 500 Hz Qts/Vas/fs: 0.55/62 l/35 Hz SPL: 90 dB gebrückt auf 2 Ohm läuft über eine Mono Rodek 1900N an 4 Ohm 350W an 2 Ohm 600W an 1 Ohm 1000W Angeschlossen ist noch ein 2,2F Power-Cap Alles angeschlossen mit 35mm² Woran könnte es liegen das die Mono bei hoher Lautstärke in Protect geht? Gruß [Beitrag von Coupelady am 09. Jul 2007, 12:35 bearbeitet] |
chef1568
14:29
#68
Hmm...Das Problem hat n`Kumpel von mir auch. Der hat auch die Rodek4100 und nen JL-Sub 12W3-D6 dran. Der Woofer ist auf 3Ohm gebrückt. Als Stromversorgung dient ein 16mm². Werd mal die Masse kontrollieren. |
Coupelady
12:25
#69
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hallo bei mir hängt der Woofer ja nicht an der Rodek 4100N sondern an der Rodek 1900N. Die 4100N ist nur für das Front-System und Rear-System zuständig. Hat denn jemand ne Idee warum die 1900N bei hohem Bass in Protect geht? Würde mich freuen...denn das ist ganz schön nervig das die Endstufe aussteigt |
Flipper86
20:07
#70
erstellt: 26. Jul 2007, |
Dann hol schon mal die Schaufel und mach nen eigenen Thread auf, dieser hier ist nämlich recht Asbach ![]() |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection Otti am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet sich auf "Protection" romanw am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
warum schaltet endstufe immer auf Protection? LordWickedez am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe Schaltet Bei Fahrt Protection An xAv1Ty am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 25 Beiträge |
Endstufe nach 10sek auf protection??? PCGamer280785 am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach in den Safe-Modus! Nightfly06 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.272
