Kabel zu dick für Endstufe
0711panzer
#1 erstellt: 25. Jun 2005, 12:14
hab unten genannte Endstufe. zuvor hatte ich 10mm² kabel drin, jetzt auf 35mm² umgerüstet. leider is das kabel jetzt zu dich ums in die löcher schrauben zu können. und jetzt? gibts da irgendwie n trick oder so?
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 25. Jun 2005, 12:37
Wie hast du die Endstufe denn verbaut? Hast du die Möglichkeit, mit dem Kabel direkt von unten zu kommen?
Wenn ja hätte ich ne Lösung,hab ich auch schon gemacht, funktioniert wunderbar:
Du nimmst massive Ringschuhe (normale müssten aber eigentlich auch gehen), gehst mit ner Gewindestange und ner Beilagscheibe (möglichst vergoldet) durch die Öffnung der Ringschuhe und mit der Gewindestange in den Amp, die klemmst du dann wie eigentlich das Kabel fest.
Das sieht dann so aus, dass das Kabel direkt von unten kommt und die Ringschuhe dann quasi senkrecht an den Terminals anliegen.
Du musst aber drauf achten, dass die Ringschuhe keine Möglichkeit haben, sich zu drehen, da sonst die Gefahr besteht, dass sich + und - berühren.
My_Octavia
#3 erstellt: 25. Jun 2005, 14:18
oder du verdünnst einfach das Kabel
0711panzer
#4 erstellt: 25. Jun 2005, 14:18
ich war grad beim Conrad n paar Ringschuhe kaufen. So was ähnliches haben die dort auch gesagt, nur irgendwie hab ich keine Ahnung wie das aussehen soll. Hier n Bild von den Anschlüssen http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW relativ weit unten ist n Bild
0711panzer
#5 erstellt: 25. Jun 2005, 14:22
dann ist ja der Sinn vom dickeren Kabel ins Wasser gefallen
My_Octavia
#6 erstellt: 25. Jun 2005, 15:01
Nein, da du es ja nur direkt an der Endstufe auf den letzten Millimetern verdünnst. Habe mich vlt etwas unklar ausgedrückt.
Der Rest des Kabels bleibt wie er ist. Wenn man zugeschnittene Ösen oder sonstiges benutzt wird der Querschnitt ja auch dünner, wodurch es sich von diesem Punkt her gleich bleibt.
lonelybabe69
#7 erstellt: 25. Jun 2005, 15:10
"vollzustimm"
Der Wiederstand erhöht sich so gut wie garnicht. Mein praxiserprobter Tipp wäre: Aderendhüse für 20mm² kaufen. Am Kabel übeflüssige litze abschneiden und rein in die Aderendhülse. Dannn mi der Zange solange zusammenquetschen bis das ganze in den Terminal passt. Funzt wunderbar
gruss 69
El_Mero-Mero
#8 erstellt: 25. Jun 2005, 16:18
Jo entweder du verdünnst es oder wenn du es mit den Ringösen machen willst, versuch ichs mal zu erklären, is bissl blöd zu beschreiben ohne Bilder.
Also sagen wir mal du hast den Amp auf nem doppelten Boden, dann bohrst du 2 Löcher direkt unter den + und - Anschluss deiner Endstufe, so groß, dass du deine Kabel bzw. die Schuhe durchbringst.
Da führst du eben von Unten deine Kabel durch und befestigst die Kabelschuhe daran.
Die Schuhe zeigen jetzt senkrecht nach oben
Du legst jetzt die Schuhe direkt an die Plastikabdeckung vor den Anschlüssen an deinem Amp, der Schuh zeigt dabei immer noch nach oben und das Loch, wo normalerweise eine Schraube durchkommt zum festklemmen, liegt direkt vor deinem Anschluss.
Jetzt nimmst du eine von Durchmesser und Länge passende Gewindestange und eine Beilagscheibe und führst die Gewindestange durch den Ringkabelschuh in den Amp und klemmst sie von oben mit der Klemmschraube fest.
Der Kabelschuh sitzt jetzt direkt auf dem Plastik vorm Terminal, auf dem Schuh, also auf der Nicht-Amp-Seite is die Beilagscheibe und ganz aussen sieht man den Kopf der Gewindestange.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich...
Papa_Bär
#9 erstellt: 25. Jun 2005, 16:38
Gibt auch so Adapter für dieses Problem...musst mal schaun wo man sowas bekommt,mir fällts grad nicht mehr ein....
Da gehste mit deinem 35er rein,kannst es drin festschrauben und vorne ist dann praktisch en 25er Massivstück zum in den Amp reinschrauben....
MfG IchMussFord
bretty
#10 erstellt: 25. Jun 2005, 19:38
hi
noch einfacher sollte es sein wenn du einen 25er Kabelschuh nimmst und den leicht aufbiegst das kabel rein und dann ordentlich crimpen oder quetschen das geht auf alle fälle hab nen 16er Kabelschuh schon auf 35er gecrimpt geht im notfall auch aber 35er in 25kabelschuh geht meist immer
bretty
0711panzer
#11 erstellt: 26. Jun 2005, 12:26
MfG IchMussFord
genau solche adapter brauch ich nur hab ich absolut keine ahnung wo...
conrad hatte auch keine.
das mit dem bohren lass ich mal, muss nicht unbedingt sein
0711panzer
#12 erstellt: 28. Jun 2005, 15:21
kacke hab noch immer keine anständige Lösung gefunden
bretty
#13 erstellt: 28. Jun 2005, 19:02
wie oben schon gesagt nimm einen 25er Kableschuh und das 35er kabel rein, evtl musste den Kabelschuh bissel weiten und dann ordentlich crimpen das geht wunderbar, hab ich schon mehrere male gemacht
bretty
Papa_Bär
#14 erstellt: 29. Jun 2005, 07:46
Die Endstufe hat doch so Schraubanschlüsse zum Kabel reinstecken....da kannst ja keinen Kabelschuh nehmen...
Da ghets eigentlich nur mit Kabel ausdünnen,dünneres Kabel nehmen^^ oder eben so einen Adapter.....musst mal bei diversen Webshops suchen..irgendjemand hat auch mal ein Bild davon im Forum gepostet....weiss nur nimmer wer und in welchem Thread..sorry
MfG IchMussFord
0711panzer
#15 erstellt: 29. Jun 2005, 14:43
vielleicht kannst mir n paar webshops nennen. wahrscheinlich werden das nur größere haben
35er Kabel in Endstufe??
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  13 Beiträge
Endstufe wird heiß - Kabel zu dünn?
pogmoe am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  22 Beiträge
sicherung für endstufe
camel_raucher am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe mit 25mm² verkabeln
mixed am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  22 Beiträge
Kabel Querschnitt für Endstufe
DasTaxi am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  2 Beiträge
Endstufe
eike am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
endstufe wo?
the-ChEffE am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
Endstufe probleme
r4pt0r am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  5 Beiträge
endstufe remote kabel
cmooz am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer zur Endstufe
MarkusT18 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedanalog_olli
  • Gesamtzahl an Themen1.563.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.828
