| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer zur Endstufe | |
Subwoofer zur Endstufe+A -A |
MarkusT18
erstellt: 31. Mai 2015, 18:47
Kann ich zu einer dieser Endstufen: Pioneer GM-A5602 - 2/1-Kanal Pioneer GM-A6604 - 4/3/2-Kanal 2 Subwoofer mit 900W (RMS200W) anschließen wenn ja wie dick sollten die Kabel sein? Und was ist der Unterschied von 4/3/2 und 2/1 Kanal? mfg MarkusT18 |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Mai 2015, 20:17
>Der Unterschied ist, das die 4-Kanal doppelt soviele Kanäle hat, wie die 2-Kanal Ob jetzt ein Lautsprecher zu einer Endstufe passt, richtet sich weniger nach irgendwelchen Wattzahlen, als viel eher nach seiner Impedanz und ob die Stufe diese verträgt. Wie dick die Kabel sein müssen, richtet sich in erster Linie nach deren Länge und der Leistungsaufnahme der Endstufe. http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htm |
MarkusT18
erstellt: 31. Mai 2015, 20:21
Danke für die schnelle Antwort. Die Endstufe hat eine Impedanz von 2-8 Ohm und die Sub 4 Ohm und das hat nichts mit der Leistung zu tun ob der Verstärker beide packt? Mfg MarkusT18 |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Mai 2015, 20:48
Die Endstufe "hat" keine Impedanz, sondern "verträgt" eine Impedanz von....
Der Verstärker merkt überhaupt nicht, welche Belastbarkeit die angeschlossenen Lautsprecher haben. Und auch dem Lautsprecher ist es ziemlich egal, ob er von einer Endstufe angetrieben wird, die 10 Watt hat, 100 Watt oder 1000 Watt. Er wird in JEDEM Fall Musik machen. Auch Max. Musikleistungsangaben solltest Du ingnorieren!
MarkusT18
erstellt: 01. Jun 2015, 03:53
So wie ich das jetzt verstehe hat es nichts mit den Watt Angaben zu den ob ein Verstärker und ein Sub zusammen passen? Und wie hängt das mit der Impedanz zusammen ob ich 1 oder 2 oder mehrere Subs anhängen kann ? Mfg MarkusT18 |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2015, 05:18
Vielleicht erinnerst Dich noch an den Physikunterricht - ich glaube 8. Klasse? Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen? So macht man das auch mit mehreren Subwoofern. Werden die zwei in Reihe geschalten ergibt das 2 x 4 = 8 Ohm Gesamtimpedanz. Werden sie parallel verschaltet ergibt das 4 : 2 = 2 Ohm Gesamtimpedanz. Wenn man eine Stereoendstufe hat und Subwoofer anklemmt, kann man die zwei Kanäle brücken zu einem. Man macht also aus der Stereostufe eine Monostufe. Die Pioneer bringt dann laut Datenblatt das ich auf Google gefunden habe 1 x 450 Watt und ist mit 4 Ohm belastbar. Du musst dann also die Reihenschaltung wählen, da die Parallelschaltung die Mindestimpedanz unterschreitet. |
MarkusT18
erstellt: 01. Jun 2015, 07:04
Danke dir für die ausführliche Antwort. Und wäre ein Kondensator dazu sinnvoll? Mfg MarkusT18 |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2015, 07:24
Viel wichtiger wäre eine stabile Stromversorgung. Also eine sehr gute Starterbatterie und ein ordentlich dimensioniertes Kupferkabel. So wird der Widerstand gering gehalten. Wenn Du was für die Stromversorgung tun willst, würde ich statt Kondensator eher sowas einbauen: http://www.pimpmysou...od-SPV20::11263.htmlSo nahe als möglich bei der Stufe. Aber denk daran - ohne ein ordentliches Frontsystem macht auch der beste Subwoofer keinen Spass. 95% des Musikmaterials wird übers Frontsystem wiedergegeben, der Sub dient nur zur Unterstützung. Wenn das ganze keine Einheit bildet, leidet das Klangergebnis. Da muss natürlich auch das Leistungsverhältnis passen. Nur mit Sub hast zwar BumBum, aber bekommst ansonsten Ohrenkrebs. Um welches Fahrzeug handelt es sich? Wie sieht die Front bis jetzt aus? |
MarkusT18
erstellt: 01. Jun 2015, 08:17
Vorne ist zurzeit noch alles original. Habe den sub bei einem Freund gehört und der hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt Front werde ich nachher machen kannst du eventuell Frontspeaker empfehlen? Mfg MarkusT18 |
Joze1
Moderator |
erstellt: 01. Jun 2015, 08:23
Ohne die Info kann man nichts empfehlen |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2015, 08:34
Was Du brauchst ist vor allem ein gutes Konzept. Dazu gehört ein Gesamtbudget, das Du investieren kannst. Das kann man dann auf die einzelnen Posten aufteilen. Wichtig ist hier auch welches Fahrzeug Du fährst, nicht überall passen dieselben Lautsprecher, deshalb hatte ich schon danach gefragt. Und dann muss man wissen WAS genau Du bis jetzt alles hast. ********************************************************************************************************************* ..... noch was:
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen: Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht. Das ist wie beim Auto: Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen. Ein Beispiel: Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn. Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8 Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen. Nix anderes ist es bei Endstufen. Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende, läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist |
MarkusT18
erstellt: 01. Jun 2015, 10:14
Auto: 5er Golf Zurzeit habe ich nur nen radio denn Blaupunkt Barcelona Und ausgeben möchte ich nicht zuviel ich brauch jetzt nicht denn Megan Sound sondern hab von nem Freund der hat billige Subwoofer und die hören sich nicht schlecht an. |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jun 2015, 11:04
Sorry - so kann ich nicht weiterhelfen. Dann musst Dich halt an Deinen Freund wenden. |
MarkusT18
erstellt: 01. Jun 2015, 12:56
Is ok danke trotzdem für die ausführlichen Antworten. Mfg MarkusT18 |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 04. Jun 2015, 16:16
Moin,das wars jetzt? Beratung und dann scheitert es am Geld? Wieviel willst du denn nun ausgeben,in etwa? Es lässt sich für wenig Geld vieles machen,oder man greift zum Teil auf gebrauchte Sachen zurück, Sub und LS neu,Endstufe gebraucht zB. für 100-200 euro lässt sich da schon was machen. Einbau und Abstimmung ist das wichtigste,vielleicht ist das Material von deinen Freund gar nicht mal so schlecht. |
MarkusT18
erstellt: 04. Jun 2015, 17:12
Die Teile die mein Freund hat sub und Lautsprecher für die Hutablage wurden in etwa 75€ kosten und Verstärker würde ich sowieso einen anderen als er hat wollen. Mehr als 200-300 sollte das ganze nicht kosten. Blaupunkt GT Power Blaupunkt Blue Magic CX 160 Um diese beiden Geräte würde es sich handeln. Mfg MarkusT18 [Beitrag von MarkusT18 am 05. Jun 2015, 10:32 bearbeitet] |
MarkusT18
erstellt: 08. Jun 2015, 19:11
Kann mir jemand dazu eine passende Endstufe empfehlen? Mfg MarkusT18 |
saykox
erstellt: 08. Jun 2015, 19:48
Wenn du die Lautsprecher auch in die Hutablage einbauen willst dann wird dir hier keiner weiterhelfen.Ausserdem sind die Komponenten die du dir ausgesucht hast auch nicht ihren Geld wert |
MarkusT18
erstellt: 24. Jun 2015, 18:35
Habe diesen Sub gefunden kann der was hat jemand Erfahrung damit? Ground Zero GZIB 120X [Beitrag von MarkusT18 am 24. Jun 2015, 18:38 bearbeitet] |
Fragen zur Pioneer GM-D8604 Seemann84 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer GM-D1004 hilfe Ronco25 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 4 Beiträge |
PIONEER GM-X404 Technische Daten ? Asche_zu_Asche am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer GM D8604 Anschluss ing92 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
4-kanal endstufe auf 3 kanal rossi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 17 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
4 kanal auf 2 kanal brüclen Katanasound am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 13 Beiträge |
Einstellungen von 4 Kanal endstufen HIFI-Narr am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.070
