HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kabelquerschnitt für 2 Endstufen | |
Kabelquerschnitt für 2 Endstufen+A -A |
Der_Schranzler
10:42
erstellt: 09. Jun 2005, |
Hi. Habe vor in meinen Wagen 2 Endstufen einzusetzen. Ein Mono-Block für den Subwoofer (ca 1000W) und eine 4 Kanal für Front und Rear (ca 600-700W). Jetzt würde ich gerne wissen, was für einen Stromkabelquerschnitt ich haben sollte um keine Probleme zu haben. Reicht da 35mm²??? Würde das bis zum Kofferraum legen und da von einem Verteiler jeweils zu den Endstufen gehen. Ab dort vielleicht mit 20mm² zu den Endstufen??? Hinzu kommt die Frage, ob ich ein CAP für jede Endstufe einsetzen soll oder ob ein CAP (mit ein bissl mehr Farad Leistung)für beide Endstufen reicht??? Dürfte dann doch wohl keine Stromprobleme haben oder? Wäre hier schon eine Exxide Maxima 900DC zu empfehlen? Wäre dankbar für jede Hilfe. Gruß |
DaNi_
10:49
Schreib doch mal die genaue Bezeichnung der Endstufen. So kann man nich allzuviel dazu sagen ![]() |
maschinchen
11:02
Bei derartigen LEistungen (sofern deine Endstufen wirklich soviel Power haben und du diese auch regelmäßig abrufst),solltest du über Verkablung mit noch größeren Querschnitten (50mm²) und über eine Zusatzbatterie bzw. den Ersatz der Serienbatterie nachdenken... |
My_Octavia
13:03
Ich glaube nicht, daß es hier um RMS Werte geht ![]() Aber egal: von vorne nach hinten reichen 35mm². Wenn die Amps die von dir angegebene Leistung wirklich haben, dann solltest du ohnehin über eine Zusatzbatt nachdenken und dann reichen 35² als Ladekabel. Wenn die Amps diese Leistung nicht haben, dann sollte 35² reichen um sie bequem zu versorgen. |
TekiUkanE
16:20
ein Powercap sollte reichen 1 Farrad -1000 Watt. Wenn die Leistung RMS sein sollte, wären 2F schon nicht verkehrt. Ich hatte immer Probleme 20mm² auf die Endstufen anschlüsse zu bekommen, bin dann erst von 35mm² auf 25mm² und dann nochmal auf 16mm². |
DaNi_
16:38
Deswegeb verjüngt man ja das Kabel zum Ende hin, damit es richtig in die Anschlussterminals bekommt. Es geht ja nur darum den Widerstand auf die Distanz so gering wie möglich zu halten, deswegen auch 35er Kabel. Die paar millimeter weniger zum Schluss sind völlig Schnuppe ![]() |
TekiUkanE
17:41
ahso ja das geht auch ![]() |
Der_Schranzler
17:51
erstellt: 10. Jun 2005, |
Die Endstufen wären von Carpower. Sind auch maximal Werte. Keine rms. Hab mir das schon fast gedacht mit der Zusatzbatterie. Mal schaun. Bin erstmal nur am planen. Kann mir noch einer erklären, was das "Kabel verjüngen" sein soll? Wird das Kabel am Ende dünner gemacht oder wie? |
My_Octavia
18:47
Genau das. Direkt vor der Endstufe auf den letzten Milimetern das Kabel so verdünnen, daß es in die Terminals des Amps passen. |
Der_Schranzler
22:15
Danke für die Info!!! |
dawn
23:26
Schreib doch mal die RMS-Werte und welche LS Du anschliessen willst. |
Der_Schranzler
13:27
erstellt: 11. Jun 2005, |
Gedacht hab ich mir: Vorne Canton QS2.16(16cm) und Hinten Axton CAX968(6x9). Als SUB den Emphaser E12 SPL-X3. Will ja keine Wettbewerbe machne. Möcht einfach nur anständige Musik im Auto haben. Höre übrigens mehr Hardstyle, Hardcore, Trance. Endstufen dachte ich die 4Kanal Carpower HPB-604 (400W rms/ 700W max) und für den SUB Monoblock Carpower Wanted 1/800 ( 700W rms/1000W max). Passt am besten in mein Budget! |
Der_Schranzler
16:02
erstellt: 28. Jun 2005, |
Was denkt ihr denn (wenn ich es selber einbaue), wieviel kosten dann Kabel, Sicherungen, Exide Maxima etc (also nur Zubehör) insgesamt??? Ich meine Pi mal Daumen! |
DaNi_
16:07
Mit Zusatzbatt. 250EUR - 300EUR Nebenkosten. Je nachdem ob du noch dämmst, ob du hochwertige Kabel nimmst, wieviel Kabelschuhe du brauchst etc. ![]() |
dawn
16:39
Also IMHO reicht es aus, wenn Du Deine jetzige Batterie durch ne Exide Maxxima ersetzt. Ein 35er Kabel zum Cap, von da aus dann zwei 25er zu den beiden Endstufen, fertig. |
DaNi_
20:10
weshalb aber potenzial der batterie verschenken und sie als starterbatterie einbauen anstatt als zusatzbatterie? soviel aufwand ist das nun auch wieder nich, zumal ja das Powerkabel schon gezogen ist. |
dawn
21:26
Hatte auch mal über ne Zusatzbatterie im Kofferraum nachgedacht. Soweit ich mich erinnere, sollte man die ca. einmal im Monat extern nachladen, oder? Also das wäre mir schon zu blöd. |
tretmine
22:25
Das ist kein Muss. Aber das Pflegeladen nützt der Batterie. Und einmal pro Monat kurz das Gerät anschalten ist ja wohl kein Problem und macht keinerlei Arbeit. MfG Phil |
slaughter2k
23:31
hab da auch mal eine "ähnliche" frage. ist es besser den minuspol auch bis zur batterie durchzuziehen oder soll man die masse der endstufe wirklich mit auto-masse verbinden? ich fahre zwar einen 2er golf (da sollte die masse vom auto den strom relativ wiederstadsfrei transportieren) aber ich denke, eigentlich müsste ein durchgehendes kabel besser sein oder? |
tretmine
23:39
Besser und schlechter gibts da kaum. Hätte ich nicht einen riesigen Vorrat an 35mm² Kabel, dann hätte ich es z.B. nicht zurückgeführt. Man kann sich nun streiten was besser ist. Aber wirkliche Qualitätsverluste bei einem _gescheiten_ Massepunkt gibt es imho nicht. Ich würde lieber das Geld für das Kabel in meine Komponenten stecken. Das bringt viel mehr. MfG Phil |
welcher kabelquerschnitt? mr.mr. am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 14 Beiträge |
Kabelquerschnitt ESX VE Serie KaiserFranck am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt quaze am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
Was für eine Stromanschlussleitung und Absicherung für diese 2 Endstufen Wraeththu am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 10 Beiträge |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.450
