| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was für eine Stromanschlussleitung und Absicherung... | |
Was für eine Stromanschlussleitung und Absicherung für diese 2 Endstufen+A -A |
Wraeththu
erstellt: 31. Jul 2004, 18:02
Hallo, ich hab mal eine Stromanschlussfrage: Ich möchte 2 Stück Magnat Classic 360 betreiben (eine davon ist bereits (seit längerem)eingebaut, die andere soll direkt daneben) Jede der beiden Endstufen hat eine DIN-Ausgangsleistung von 4x70 Watt an 4 Ohm und ist mit 2 x 20 A Sicherung intern abgesichert. Jede der beiden Enstufen soll als Dreikanal, das heisst 2 Kanäle einzeln und 2 gebrückt für einen Sub betrieben werden. Was für einen Kabelquerschnitt brauche ich, wenn ich beide an einer Stromleitung anschliessen will. Kann ich mit dem Stromkabel direkt vom Anschluss der ersten an den der zweiten weitergehen oder kann es dann zu Problemen kommen? Mit was für einem sicherungswert müsste ich die beiden an der Batterie absichern. (für die eine, die jetzt bereits installiert ist liegt bereits ein 25qmm kabel...würde das auch für 2 davon reichen?) Gruß Lars |
rob21
erstellt: 31. Jul 2004, 18:22
Hallo, am besten das ganze mit 100 Ampere absichern. Wenn du bei den beiden Magnat Endstufen bleibst, ist 25er Kabel ok, aber an deiner Stelle würde ich gleich 50er legen, wenn du irgendwann mal aufrüsten willst oder dir andere Stufen (NICHT VON MAGNAT ;)) holst. Das Kabel teilst du dann auf und gehtst damit zu den Stufen. edit: Verteiler zB hier!. [Beitrag von rob21 am 31. Jul 2004, 18:50 bearbeitet] |
Wraeththu
erstellt: 31. Jul 2004, 18:34
nein, die Enstufen bleiben oder werden wenn dann bestimmt nicht gegen welche mit mehr leistung ausgetauscht da dies unsinnig wäre...allerhöchstens mal irgendwann gegen was klanglich besseres..obwohl mir die magant voll reichen. (der Wagen ist ein w123 230ce mit 4x10cm coaxialsystremen und 2x20 cm subwoofern) Mehr oder grössere Lautsprecher passen ohnehin nicht hinein, und für diese Bestückung ist die Leistung locker ausreichend. Ausserdem hab ich dei Endtufen für je ca. 40 euro bekommen und dafür kann ich vom Klang und von der Leistung her absolut nicht meckern...die, die noch reinkommt ist nagelneu und die andere läuft mittlerweile über ein jahr nun ohne jede Mucken. Würde ich Kabel neu verlegen würd ich vermutlich auch 50mm nehmen...nur liegt nun mal schon eines was ich ja wenn möglich verwenden wollte. Habe es damals aber nicht selbst verlegt und muss deshalb noch mal gucken ob es 25 mm oder gar nur 16mm ist...und zusätzliche Löcher in der Wand zum Motorarum hin möchte ich nämlich in jedem Fall vermeiden. |
rob21
erstellt: 31. Jul 2004, 18:39
ok, wenn es dann 25er ist, ist es OK! Wenn es nur 16er ist solltest du schon dickeres legen. Mit dem 25er gehst du direkt in den Verteiler, von dort könntest du dann auch wieder mit 16er weiter zu den Stufen gehen |
internetonkel
erstellt: 31. Jul 2004, 18:42
den verteiler den rob genannt hat ist doch nicht als plus verteiler gedacht, der ist nur als masse verteiler gedacht, weil bei plus muss nach jeder querschnitsverjüngung extra abgesichert werden |
Wraeththu
dummerweise sthet auf dem Kabel selbst nix drauf...und Beim schätzen bin ich etwas überfordert ob das nun 16mm oder 25mm sind ;-((( Messen ist ja auch nicht so einfach...wie kann man am besten rausfiden was drin ist? (anderes zum Vergleich danebenliegen ist ja auch nicht so einfach da die Ummantelung ja auch net immer gleich ist) Muss mal fragen od der Händler noch weiss was die damals verlegt haben...war jedenfalls ein professioneller Car-Hifi Laden |
Wraeththu
erstellt: 31. Jul 2004, 18:45
wollte auf jeden fall eh durchgehend bei demselben Querschnitt bleiben..ob nun neu verlegt wird oder nicht. |
rob21
erstellt: 31. Jul 2004, 18:48
Wraeththu
erstellt: 31. Jul 2004, 18:53
Da das Teil von SinusLive ist müsste es das ja auch bei Conrad Electronic geben, dann kann man sich die Versandkosten sparen. |
rob21
erstellt: 31. Jul 2004, 19:08
So etwas hat der bestimmt auch, aber den Masseverteiler hat er mit Sicherheit! |
Kabelquerschnitt für 2 Endstufen Der_Schranzler am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 20 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
2 Endstufen anschließen..wie? Torsten630CS am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Cinchausgang? Snoedo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
Einbau platz für 2 Endstufen Want_to_know am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 20 Beiträge |
verkablung von 2 endstufen??? aidjke am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
2 Endstufen verbinden anh am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 12 Beiträge |
2 oder 3 endstufen -mario- am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Welche Sicherung für 2 Endstufen???? Bassboost.85 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 26 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.158
