| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe spinnt | |
Endstufe spinnt+A -A |
db85
erstellt: 12. Mai 2005, 10:30
Hi erstmal, hab folgendes Problem mit meiner Endstufe: Marke: Weconic Sie ist ca. 3 Jahre alt und hat für Lautstärke, Bassboost und Mitten "Drehschalter", also welche man mit dem Schraubenzieher verstellen kann. Seit ein paar Tagen macht sie mit der Lautstärke was sie was sie will... hab sie auf minimum eingestellt, dann zeigen die Pegel trotzdem ca. halben Ausschlag ... komische Sache. Wenn sie läuft und man an den Knopf von der Lautstärke kommt kracht es und nur ein Kanal geht (betreibe 2x25er Sub)... Ich vermute, da sie ca. 2 Jahre lang im Keller lag das vielleicht die mechanischen Drehschalter innen verdreckt sind und deshalb kein einwandfreier Kontakt da ist. Deshalb würde ich sie von innen mit Kontakt WL reinigen. Was haltet ihr davon??? Gruß Chris |
tretmine
erstellt: 12. Mai 2005, 13:15
Scheint wohl am Poti zu liegen. Es ist wohl nicht gekapselt. Wenn das Kontaktspray nichts nützt, dann schau was für ein Poi es ist, bzw. messe es von Hand nach und löte ein baugleiches Poti neu ein. MfG Phil |
db85
erstellt: 12. Mai 2005, 13:22
Okay, danke dir , werds versuchen, den Amp mag ich nicht wegschmeißen müssen, der macht schon was her |
Steg Endstufe macht was sie will 3gt am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe, hat sie genug Leistung?? derGolfhamster am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe spinnt Maulwurf87 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
Protect Schaltung der Endstufe spinnt! JimJoe am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe gibt komische signale thwandi am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe für Fronts geht an und aus Tomacar am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Gravierendes Problem mit Endstufe db85 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
steg endstufe wenn gebrückt geht nicht mehr moto-driver am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 7 Beiträge |
HILFE! Esx V800.4 spinnt :( Brickz am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
