| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lichtmaschine in Endstufe | |
Lichtmaschine in Endstufe+A -A |
Master-Chris
erstellt: 01. Apr 2005, 19:53
Hallo Leute, ich kempfe mit dem großen Problem in meiner Endstufe wie fast jeder 2er. Als Fahrzeug habe ich ein Seat Leon Sport TDI 2 Jahre alt. Also hat er schon mal ne gute batterie und ne stärkere Lichtmaschine als ein benziner. Doch leider hört man seit ewiger zeit die geräusche der Lichtmaschine, bei laufendem Motor, Leider ist das so kein dauer zustand.. denn irgend wann flippt man aus.. Wie kann ich das Problem am besten in griff bekommen? Hab ein 25er kabel verlegt. und die masse am rücksitz schraube angebracht. Meine überlegung ist jetzt den - pol auch von der batterie per kabel zu holen.. Tips??
king_mario
erstellt: 02. Apr 2005, 01:01
Es wäre evtl. hilfreich wenn du mal erwähnst was du verbaut hast mit den kabeln????? |
Master-Chris
erstellt: 02. Apr 2005, 11:19
Verbaut habe ich ein 2 wege system von vanton in den türen (130Watt) und 2 große boxen auf der ablage. sie hängen beide an einer Hifonics zeus zx6400 4Kanal endstufe (4*170Watt) Läuft alles perfekt nur die scheiss lichtmaschine höre ich stendig pfeifen.. |
A-Abraxas
erstellt: 02. Apr 2005, 11:27
Hallo, fast immer : MASSE-Problem... Den Masse-Anschluss hast Du ordentlich blankgeschliffen, das sollte i.O. sein. Häufig verursacht der elektrische Kontakt des Endstufen-Gehäuses mit der Fahrzeugmasse (über die Befestigungsschrauben) das Pfeifen - ebenso die Cinch-Stecker, wenn sie mit der Signalmasse Kontakt zur Fahrzeugmasse haben (z.B. an den Anschlüssen hinter dem Radio). Schließe mal die beiden Punkte aus, dann wäre eine mögliche Ursache die Antennenmasse - Antennenstecker vom Radio abziehen und prüfen, ob es auch dann pfeift. Viel Erfolg ! Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 02. Apr 2005, 11:28 bearbeitet] |
mstylez
erstellt: 02. Apr 2005, 11:54
Das ist völlig richtig, wie hast du deine Stufe befestigt und wo? |
Master-Chris
erstellt: 02. Apr 2005, 13:49
Das wäre auch eine möglichkeit. Ich hab sie von hinten an meine rücksitzbank angeschraubt. doch ich kann mich erinnern das ich zuerst eine metal platte von der sitzrückbank durchbohren musste.. Hoffe ich finde den scheiss echt.. das pfeifen ist ja krank.. werde mich morgen mal hin mahcne.. masse von der batterie nehmen.. also mal zum test freiluft legen.. |
Pingu
erstellt: 02. Apr 2005, 13:55
Ich hab da nen Link in meiner Signatur der könnte dir eventl. weiterhelfen. (Masseschleifen) Arbeite doch einfach mal die Punkte ab, und schau ob das Pfeifen dann immer noch vorhanden ist. Gruß PINGU |
Surren der Lichtmaschine streetracer022 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Endstufeneinbau in Seat Leon MasterPi am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Ensdtufe - Pfeif geräusche Stephychou am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit PowerCap und verzögerung des Einschaltens der Endstufe & Cap Blockheadjoker am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 6 Beiträge |
Anlage im Auto piept bei laufendem motor CorsaB95 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet bei laufendem Motor aus arsen3 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe Masse Problem oder Kabel? BaseToEx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
