Endstufe defekt????
Berlingotuner
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:38
Hallo erstmals,
Habe entschlossen mich jetzt doch mal hir anzumelden, da ich es einfach geil finde, wei man hir doch manchmal geholfen bekommt.
Habe ein "kleines" Problem.
Hatte derart schon viele, habe jedoch hier Antworten auf alle gefunden.
Diesmal nicht,
Meine Anlage Funzt nicht mehr, woran es leigt, da habe ich keine ahnung.
Das Prob:
Meine Anlage lief, keine Probs nichts, habe dann meinen Bruder fahren lassen, und er hat im Auto geschlafen und irgendwie die Anlage "geschrottet".
Der Verstärker bringt keinen Ton mehr raus, hat aber Saft.
Also habe ich beschlossen alles durchzuchecken, und habe tagelang alle Theads hier durchgelesen.
Erfolglos. Die LED für Fehlermeldung leuchtet wenn ich boxen angeschlossen habe, habe ich keine drann leuchtet nur die grüne.
Wenn aber boxen drann sind, dauert es eine sec und die rote geht an und nciht passiert.
Also habe ich gedacht, könnte ja an den Kabeln von den Boxen liegen (Kurzen oder so). konnte nicht bemerken, da ich noch zwei boxen nicht angeschlossen hatte (ungenutzt) und diese auch nicht funktionieren.
Weiter weiß ich auch nicht wie man dass jetzt Misst, Nen Kurzen im Kabel.
Habe schon so gut wie alles ausgeschlossen, da es nciht sein kann und so. habe erdung gecheckt, remote und signal kommen, und Saft steht genug an.
Hoffe einer von euch hat doch ncoh etwas mehr ahnung, oder schon mal so einen feher und kann mir helfen.
Hatte eigentlich schon geplant wie ichalles erweitere, geht jedoch erst wenn der Verstärker wieder läuft.
MFG Johannes
-Hoschi-
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 17:46
Wenn du nen Messegerät hast, kannst du kurzen im Kabel sehr einfach messen. Einfach die LS abklemmen und dann mit nen Messgerät auf Diode umstellen und dann das Messgerät daran halten. WEnn aufm Display 000 steht dann hast du nen kurzen.
Wenn du kein Messgerät hast, dann versuch doch mal nur die LS kabel ohne LS am Amp anzuschließen....
Krümelmonster
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:11
..richtig.
Du kannst auch mal von den Lautsprecherleitungen gegen Fahrzeugmasse messen; das darf auf jeden Fall keine Verbindung haben!!!
Beispiel:
Vielleicht eine Lautsprecherleitung unter nem Scharnier der Rückbank.... verlegt und abgequetscht-> Schluss nach Massse.
Du solltest möglichst schnell den Fehler finden, dann man kann nicht sagen, daß die Endstufe das immer aushält!!
MfG
thomas
Berlingotuner
#4 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:21
Danke werde es dirket mal ausprobieren, dass ein Kabel unter dem Rücksitz vestgeklemmt gewesen war, weiß ich sogar sicher.
Also ich werde es versuchen.
MFG Johannes
-Hoschi-
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:23
Krümelmonster schrieb:
..richtig.
Beispiel:
MfG
thomas
Daran könnte es auch liegen..hab noch gar nicht drann gedacht
Berlingotuner
#6 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:44
War soeben nochmal an der Anlage, also Kabel sind alle in Ordnung, aber ich glaube jetzt hat sich der Verstärker entgültig verabschiedet. Denn Ich hatte alles außer Strom und Remote abgeklemmt. Occurent Status hat trotzdem geleuchtet.
Putt oder?
Als ich die Zündung angemacht habe, kahm von hinten ein mir unerklärliches knacken, was vermutlicherweise vom Gehäuse des Verstärker zu einem möglichen Erdungspunkt an der Rückbank entstanden ist.
Was meint ihr?
Also zusammengefasst, es leuchtet jetzt immer die rote LED und das knacken kommt immer nach ca einer halben stunde wieder wenn die Rückbank normal ist.
MFG Johannes
Pingu
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:57
Hat das Gehäuse des Amps eventl. verbindung mit der Masse?
Wenn ja, bitte beseitigen und nochmal probieren
Gruß PINGU
Probs mit meinen Stufen
Rockkid am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  2 Beiträge
Endstufe defekt ? Was tun.
EasyOneX am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  10 Beiträge
Endstufe stellt bei motorstart auf Protect, (manchmal und manchmal nicht)?
azad-kks am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  29 Beiträge
Endstufe bekommt kein Strom
hwoarang am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 29.06.2003  –  3 Beiträge
Keine Endstufe funktioniert mehr.
Supermetty76 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  10 Beiträge
Endstufe bekommt zu viel Strom
Oesterreicher am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  20 Beiträge
Endstufe defekt?
Rainer1307 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
fasCi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
Ausreichende Endstufe für Anlage
GetRekt am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  5 Beiträge
Endstufe gibt keine Hochtöne wieder ?
Boss_4 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
