| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt ? Was tun. | |
Endstufe defekt ? Was tun.+A -A |
EasyOneX
erstellt: 04. Feb 2010, 00:13
Hey Leute, ich hab ein kleines Problem. Ich hab im Auto keinen Sound mehr. Als alles noch mehr oder weniger ging, kam es manchmal vor, dass mitten im Lied einfach der Sound weg war. Display vom Radio zeigte alles noch an, doch zu hören war nichts. Oft war es dann so, dass nach ein und ausschalten des Radios die Musik wieder lief. Mittlerweile läuft nichts mehr, jedoch sehe ich an meiner Endstufe auch kein grünes Licht mehr, auch kein rotes Licht, nichts. Zu meiner Anlage: Lautsprecher: Helix 2-Wege System (HXS 636) Radio: Kenwood KDC W4737U Verstärker: Ground Zero 4 Kanal Endstufe (so ne alte mit gelb-schwarzer Front) Habe die Endstufe noch aus meinem alten Auto...hat also schon locker 9 Jahre auf dem Buckel. Was soll ich nun machen ? Wie kann ich testen, was nen Schaden hat ? Ciao |
Audiklang
erstellt: 04. Feb 2010, 00:15
hallo strom ? sicherung okay ? Mfg Kai |
EasyOneX
erstellt: 04. Feb 2010, 00:18
Ähm, hmm...Du meinst also Strom-/Massekabel und das kleine Kabel zum Einschalten der Endstufe ? Sicherungen müsste ich zwar nochmal prüfen, aber ich glaub das hab ich vor nem viertel Jahr schon gemacht. In der zwischenzeit bin ich einfach ohne Musik gefahren |
EasyOneX
erstellt: 04. Feb 2010, 00:20
Kann es auch sein das sich das dünne Kabel zum Einschalten der Endstufe am Radio gelöst hat, oder sitzt sowas normal ewig fest ? Wie heißt das dünne Kabel eigentlich nochmal ? |
Audiklang
erstellt: 04. Feb 2010, 00:23
hallo das "dünne kabel" heist remote besorg dir ein messgerät und messe ob du an der stufe 12 volt hast wenn nicht sicherung prüfen Mfg Kai |
EasyOneX
erstellt: 04. Feb 2010, 00:34
AHHH, genau "remote"... oh man, ich hab mich vor 10 Jahren damit befasst als ich mein ersten Auto bekam. Ok, Messgerät hab ich daheim. Also dann einfach die Spannung zwischen Strom und Massenkabel messen ?! Wenn 12 V anliegen, dann kann ich davon ausgehen das die Endstufe kein Signal bekommt von vorne, oder ? |
Audiklang
erstellt: 04. Feb 2010, 01:29
hallo wenn strom da ist remote prüfen da müssen auch 12 volt da sein sonst geht die stufe nicht an! Mfg Kai |
kr0p4m1n
erstellt: 18. Feb 2010, 18:37
könnte mir auch vorstellen das sich das remote einfach über die jahre vom radio gelöst hat.. könnte auch erklären das sie anfänglich nur ab und zu ging sprich wackelkontakt und nu isses halt komplett raus.. möglichkeit um die sache mim REM auszuschließen is auch die remote einfach von dem 12v anschluss anner endstufe zu brücken und schauen ob se angeht kr0p4m1n |
Audiklang
erstellt: 18. Feb 2010, 19:32
hallo ja hätte ich als erstes probiert ! Mfg Kai |
kr0p4m1n
erstellt: 18. Feb 2010, 19:52
wenn du natürlich an en netzteil kommen würdest kannstes da mal anschließen und schauen ob sich dann was tut wenn nicht würd ich sagen das ding ist hinüber kr0p4m1n |
Endstufe defekt? Amp-Master am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 76 Beiträge |
Audio System F4 240 defekt ! was tun? 3dimension am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe Defekt!!! AudioSystem|dB am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt bewoka am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 6 Beiträge |
endstufe defekt ? Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt??? MrNiceDM am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
endstufe defekt ?!? kowa24hamm am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Rainer1307 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt??? Dringend Hilfe gesucht hannes2004 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
