HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen an einem Powerkabel | |
2 Endstufen an einem Powerkabel+A -A |
.Johannes.
20:05
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hi! Ich hab jetzt 'ne 120W Endstufe im Auto, nun will ich mir noch eine zweite einbauen. Die erste ist an ein 50mm^2 Kabel angeschlossen, das müsste doch eigentlich 2 Endstufen mit 120W aushalten, oder? Sollte ich vielleicht noch direkt vor die Endstufe eine Sicherung dazwischenschalten? Ich weis, dass es zwar eleganter wäre einfach noch ein Kabel zu ziehen, aber ich hatte schon Mühe das erste ordentlich zu verstecken und außerden sind die Dinger teuer. vielen Dank! |
Ozmaker
20:08
einfach nen sicherungsverteiler ans 50mm² kabel, dann weiter zu den stufen. bei kurzen wegen reichen dann auch 35mm² oder 20mm² |
DiSchu
20:10
Hi, das kannst Du ohne Probleme noch die zweite Endstufe mit ranhängen. Entweder springst Du von der einen Endstufe mit gleichem Querschnitt zur zweiten (sofern das mit 50mm² möglich ist), oder Du setzt einen Sicherungsverteiler davor, dann kannst Du die Endstufen jeweils mit verringerten Querschnitten einspeisen und dementsprechend absichern. Ich bin zwar auch für etwas überdimensionierte Querschnitte, aber ein zweites 50mm² bei recht kleinen Endstufen halte ich für rausgeschmissenes Geld. Gruss DiSchu |
Waldmensch
22:57
Das passt so schön hierher, was mache ich hinter den Endstufen also mit der Masse? Da ich grad Kabel usw bestellen will (hab mich gegen ein Kabelset von eBay entschieden, wirds eh etwas teurer). Mit Verteiler wieder zur Batterie zurück? Oder an zwei verschiedene Massepunkte oder den selben? Zwei Stufen a 150W sind anzuschießen. MfG |
A-Abraxas
23:07
Hallo, wenn die beiden Endstufen "beisammen" und recht weit von der Batterie entfernt sind, dann ein gemeinsamer Massepunkt ![]() Zwei "eigene" Massekabel zur Batterie sind gut, aber nicht unbedingt erforderlich ![]() Verschiedene Massepunkte können Brummschleifen ![]() Bei größeren Endstufen sollte man auch die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie entsprechend "vergrößern" und ebenfalls das Ladekabel von der Lichtmaschine zur Batterie (z.B. ein 16qmm zusätzlich parallel). Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 07. Jan 2005, 23:10 bearbeitet] |
2 Powerkabel an eine Endstufe? waldi0000 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
2 endstufen ! strom versorgung? h_buddi am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 3 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
problem mit powerkabel 20mm²!!! Wallerode am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
2 Endstufen anschließen!!! SchnubbiD am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 13 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Kondensator 2 Endstufen??? kallisweed am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.023
