Remote an 2 Endstufen, OK?
kinky
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 17:15
Nabend!
Ich hab mal nen Frage bezüglich des Remotes! Ich hab/hatte jetzt das Clarion DXZ748R, da ging jetzt auf einmal das Remote nicht mehr, vorher ging alles Problemlos und das Radio ist auch grad mal nen Monat alt.
Jetzt war ich eben bei dem Händler wo ich das gekauft hab und wollte halt fragen was da los ist! Da meinte er, wenn Remote defekt ist wäre es zu 99% nen Anschlussfehler.
Ich war einfach mit dem Remote zum einen Amp und dann weiter zum zweiten. Ist das so richtig oder wie sieht das aus?
MFG
Christian
andiwug
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 17:22
also ich gehe mit dem remute vom radio an mein cap und von da aus an alle endstufen. vielleicht ist das remut kabel an dem radio wo anderes als es davor beim alten radio war.
Wraeththu
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 17:26
Richtig, das ist so!
manche radios haben einen Extra-Remoteanschluss (z.b. Blaupunkt) andere wiederum nicht, da muss man den Anschluss für die elektrische Antenne mitbeutzen (z.b. bei meinem Becker
von der funktion her macht es keinen Unterschied, man muss es aber wissen.
Vom Radio zum 1. Amp und dann zum 2. Amp, und parallel zur elekrischen Antenne geht problemlos
TronZack
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 17:28
musst mal kuken ob dein Radio ein extra Remoteanschluss hat, wenn nicht schlies es da an wo normqalerweise die motorantenne dran kommt.
TronZack
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 17:30
misst Wraeththu wahr schneller
kinky
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 18:38
Ja hatte es am extra remote Anschluss und nu ging halt nichts mehr! Deshalb war halt meine Frage ob ich das durch falschen Anschluss hätte machen könne, habs ja wie oben beschrieben erst zum 1. Amp und von dem zum 2.Amp durchgeschliffen!
MFG
Christian
Wraeththu
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 18:43
haben wir doch grad beantwortet...ist herstellerabhängig, und mit dem el- Antennenanschluss sollte es gehen...wenn nicht, ist was kaputt (entweder am Radio oder der endstufe)
kinky
#8 erstellt: 07. Dez 2004, 18:50
Ne ich glaube ihr habt meine Frage nicht ganz verstanden.
Und zwar ging es ja vorher so wie ich es angeschlossen hatte. Und dann halt auf einmal nicht mehr. Deshalb war meine Frage ob ich da dran Schuld sein könnte!
MFG
Christian
sK4T3r
#9 erstellt: 07. Dez 2004, 19:08
Reichen eigentlich diese dünnen remoteleitungen , um 2 amps + einen cap + 4 Lüfter anzuschmeißen?
TronZack
#10 erstellt: 07. Dez 2004, 19:20
ja wieso nicht die geben ja nur ein schwaches signal da hängen ja keine LS dran
sK4T3r
#11 erstellt: 07. Dez 2004, 19:23
Ja ich meine damit laufen ja dann die Lüfter , das wäre doch dann das + kabel oder wie kann man die sonst anspringen lassen(schalter ausgenommen)
DiSchu
#12 erstellt: 07. Dez 2004, 19:26
@ kinky:
Wenn es so schon mal ging und nun nicht mehr und wenn Du jetzt mit einem Multimeter direkt am Radio gegen Masse gemessen kein Remotesignal mehr feststellen kannst, befürchte ich einen Defekt am Radio.
Sag doch Deinem Händler, dass Du zu den 1% gehörst, die ein Radio nicht verkehrt anschliessen und das Du den Schaden behoben haben willst.
@ sK4T3r:
Diese dünnen Remoteleitungen reichen eigentlich schon, aber bei so vielen Verbrauchern (zwei Amps, Cap und vier Lüfter) würde ich das ganze über ein Relais schalten, da Du sonst den Remoteausgang des Radios überlasten kannst, was dann den ähnlichen Effekt haben wird wie bei kinky.
Ich weiss zwar nicht, wie hoch man so einen Remoteausgang belasten kann, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen ... so ein Relais kostet ja nicht die Welt.
a - Remote Radio
b - +12V
c - Masse
d - zu den Verbrauchern
(und eine Freilaufdiode in Sperrrichtung parallel zur Spule nicht vergessen)
Gruss DiSchu
TronZack
#13 erstellt: 07. Dez 2004, 19:27
was laufen den da für lüfter hast du die nicht an der zündung dran??
Wraeththu
#14 erstellt: 07. Dez 2004, 19:33
Wolle ich auch grad fragen, wofür 4 Lüfter???
hat die endstufe etwa ein so mieses thermisches Design daß sie sonst durchbrennt?
sK4T3r
#15 erstellt: 07. Dez 2004, 19:34
Is ja noch alles in planung ... wäre zwei 120mm lüfter und zwei 80er ...
Also meinste remoteleitung ins cap und von da aus an beide endstufen und die 4 lüfter an das zündschloss?
Ne habe nen 2.boden und eine Zeus XI und eine z4000 also insgesamt so 1300watt rms
[Beitrag von sK4T3r am 07. Dez 2004, 19:35 bearbeitet]
Wraeththu
#16 erstellt: 07. Dez 2004, 19:37
ist aber ein bisschen übertreiben, oder?
Das Lüfterzeugs würde ich rauslassen und die enstufen lieber so einbauen, daß sie sich nicht überhitzen.
Dei Leistung wirst du sowieso nicht ausnützen können.
DiSchu
#17 erstellt: 07. Dez 2004, 19:42
sK4T3r schrieb:
Also meinste remoteleitung ins cap und von da aus an beide endstufen und die 4 lüfter an das zündschloss? :)
Kann man machen. So laufen die Lüfter bei eingeschalteter Zündung aber auch, wenn das Radio aus ist. Ich finde die Methode mit einem Relais eleganter.
Die Lüftung finde ich nicht übertrieben, wenn die Amps in dem doppelten Boden so eine Wärme entwickeln. Da würde ich die Lüfter so verbauen, dass je einer Luft zum Amp befördert und je einer wieder zieht.
Gruss DiSchu
sK4T3r
#18 erstellt: 07. Dez 2004, 19:43
@Wraeththu
wieso nicht? 100watt am fs pro seite und 1100watt am sub , der 1000watt rms hat im geschlossenen gehäuse
hmm der boden wird ja zugemacht mit plexiglas...
Ja wieviel kostet das relais?
[Beitrag von sK4T3r am 07. Dez 2004, 19:44 bearbeitet]
kinky
#19 erstellt: 07. Dez 2004, 20:04
Ja er wollte das Radio jetzt auch einschicken!
@sK4T3r
Ich würde nicht alles übers Remote vom Radio laufen lassen, weil dann das passieren kann wie bei mir! Mein Händler meinte ja schon das ich das Radio schon mit nur 2Endstufen überlastet hab.
Ich weiß ja nicht was du für ein Auto hast, aber er meinte auch das das bei manchen VW's beim Zündschloss auch schon mal öfters passieren würde das die durchbrennen weil damit zu viel geschaltet wird. Deshalb würde ich mich an deiner Stelle lieber vorher noch bei nem Händler oder so erkundigen wie viel A das Schloss schalten kann!
MFG
Christian
sK4T3r
#20 erstellt: 07. Dez 2004, 20:10
Golf 3
kriege nu ende der woche mein 8600er und hoffe , das hat 2 remoteausgänge , sub und fs , da könnt ich ja dann beide endstufen getrennt anschließen.. wenn es noch einen 3. für rear hat , könnte ich ja da dran die lüfet anschließen
[Beitrag von sK4T3r am 07. Dez 2004, 20:11 bearbeitet]
DiSchu
#21 erstellt: 07. Dez 2004, 20:20
Es gibt Radios mit mehreren Remoteausgängen? Hab ich auch noch nie gesehen, und wofür?
Und nochmal: Nimm ein Relais. Dann kannst Du noch 3 Endstufen, 15 Lüfter und was weiss ich nicht noch alles über das Remotesignal ansteuern ... und das ganze kostet nur ein paar Euro.
Hier etwas ausführlicher dargestellt:
Der Remoteausgang des Radios schaltet dann ausschliesslich das Relais ein. Über den (höher belastbaren) Kontakt des Relais kannst Du dann sämtliche Verbraucher von einer vernünftigen Stromquelle versorgen.
kinky
#22 erstellt: 07. Dez 2004, 20:26
Ich würds auch mit nem Relais machen, dann biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Weiß jemand wie viel so nen Relais in etwa kostet (also mal ne Zahl ) ? Würde mich auch mal interessieren!
MFG
Christian
[Beitrag von kinky am 07. Dez 2004, 20:27 bearbeitet]
mstylez
#23 erstellt: 07. Dez 2004, 20:38
Ich habe vom Radio-Remote nen 2,5 mm2 Kabel nach hinten gezogen in nen Stromverteiler und von da aus in zwei Amps und drei Caps und alles funzt bestens (ist auch ein hochwertiges Alpine )... Habe auch mal mit meinem Händler darüber geredet, er meinte bei neuen Radios wäre das kein Problem, nur bei älteren Modellen lieber ein Relais benutzen. Aber ein Relais wäre natürlich nie verkehrt.
DiSchu
#24 erstellt: 08. Dez 2004, 00:00
Such mal auf www.reichelt.de nach "KFZ RELAIS 12V", dann findest Du was. Kostet stolze 3,50 EUR.
Wie gesagt, ich weiss auch nicht genau, wie hoch man einen Remoteausgang belasten kann, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen.
Ich kann mir vorstellen, das ein, zwei, drei Endstufen da kein Problem sind, aber zusätzliche Verbraucher wie Lüfter oder gar Kaltlichtkathoden und was es nicht alles gibt ... zieht zwar alles nicht viel Strom, aber in der Summe vielleicht doch.
Gruss DiSchu
Illuminate
#25 erstellt: 08. Dez 2004, 11:14
normalerweise sollte es ja nicht so schnell Probleme damit geben, weil ja die angeschlossenen Endstufen keine Verbraucher sind ... die einzige Funktion besteht darin, zu prüfen, ob Remote Strom liefert oder nicht ...
Problem mit Endstufen-Remote
Teflon-Don am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
Remote-Anschluss bei Endstufen
SCHRANZES am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  5 Beiträge
Remote zu schwach für 2 endstufen?
Toy-BoY am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  38 Beiträge
Remote Problem - Endstufen gehen aus
wagnermanuel am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  7 Beiträge
2 Endstufen Anschließen?
DyXe am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  13 Beiträge
Endstufen gehen nicht an
VW-155 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen
Premutos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  7 Beiträge
2 Endstufen
Gonzalez am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Endstufen-Ausfälle
Sky-networks am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
