| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zweite Endstufe funkt nicht!!! BITTE UM HILFE! | |
Zweite Endstufe funkt nicht!!! BITTE UM HILFE!+A -A |
RRoman
erstellt: 18. Okt 2004, 15:37
Hallo, brauche dringent eure Hilfe!!! Habe gestern eine zweite Endstufe verbaut(2Kanal), am Anfang ist auch alles noch bestens gelaufen, ca. so wie ich es mir vorgestellt habe. Doch später war sie auf Protection, irgendwann während der Fahrt hat sie sich dann wieder eingeschalten und nach einer Zeit wieder ab. Zuerst habe ich gedacht es liegt an den Chinch hab die jetzt aber ausgetauscht und die müssten jetzt eigentlich einwandfrei funktionieren, aber jetzt ist die zweite Endstufe (2Kanal) die ganze Zeit auf Protection. Vielleicht hab ich irgentetwas falsch angeschlossen. Also Remot hängt am Remote von der anderen Endstufe (4Kanal), das Erdungskabel hängt an der gleichen Erdung wie die andere, Strom hab ich zusammen gehängt mit Strom von der anderen Endstufe(4Kanal). Chinch rear hängt auf der 4 Kanalendstufe und Chinch front auf der 2 Kanalendstufe, auf der 2 Kanalendstufe hab ich ein Chinch out und an dem hängt ein 1 Meter Chinchkabel für die 4 Kanalendtufe. Hoffentlich kennt sich jeder aus! Habt ihr vielleicht eine Ahnung was ich falsch gemacht habe oder wie ich es machen kann das es funktioniert??? Danke und liebe Grüsse RRoman |
melzmann
erstellt: 18. Okt 2004, 15:40
Naja würde eventuell das Remotekabel überprüfen oder ein dickeres Kabel nehmen.Wie schauts mit der Stromversorgung aus??Drei Endstufen können viel Strom saugen! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2004, 15:50
Sind doch nur zwei Endstufen, diese allerdings etwas umständlich verkabelt (wegen fehlendem Cinch-Out am Radio nehm ich mal an). Was hängt denn an der 2-Kanalendstufe? Hast du die nötige min. Impendanz beachtet? |
sK4T3r
erstellt: 18. Okt 2004, 16:53
Vielleicht liegts auch am massepunkt! Es könnte sein , dass der Massepunkt der 4 kanal reicht , aber der 2 kanal nicht , da die vielleicht stärker ist und dadurch mehr strom fließen lassen will/muss |
Klangpurist
erstellt: 18. Okt 2004, 17:21
Hm, hört sich eher so an als ob das Impedanzminimum unterschritten wurde wie bereits vom Mister Niceguy gesagt, dann geht die Stufe wahrscheinlich wegen überhitzung in Protect und wenn sie wieder abgekühlt ist, geht sie wieder an. Aber da sie nun opermanent auf Protect steht, wird sie wohl abgeraucht sein. |
PuReOwNaGe83
erstellt: 18. Okt 2004, 17:22
Wenn ich dein Comment richtig verstehe, dann gehst du mit dem Stromkabel an den einen Amp dran und von dort direkt an den zweiten?!?!?! Wenn ja kauf dir bitte nen Verteilerblock und splitte dein Haupstromkabel in 2 Stromleitungen auf und gehe separat an die Amps. Dann müsste alles laufen. MfG Pure |
RRoman
erstellt: 19. Okt 2004, 09:35
Am Radio habe ich nur 2 Chinch out, und eines auf der 2Kanalendstufe. Also an der 2Kanalendstufe hängen zwei Lautsprecher für die Front, es sind sehr schwache Lautsprecher mit R.M.S 25 Watt. Die Impedanz sollte eigentlich passen, es hängte an jedem Kanal ein Lautsprecher. Kann es trotzdem an der Impedanz liegen, falls ja was muss ich bei der Impedanz beachten? Pure hat mit seiner Vermutung recht, ich geh von der einen Amp mit den Strom direkt in den zweiten, ist das wirklich ein Problem? Falls es ein Problem ist wo bekomme ich einen Verteilerblock her bzw. was kostet er ca? [Beitrag von RRoman am 19. Okt 2004, 10:07 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 19. Okt 2004, 13:06
Verteilerblocks...da kannst du entweder eine Kupferschiene nehmen und da Kabelschuhe draufschrauben oder du kaufst einen. Schau mal bei www.profihifi.de oder www.ultramall.de oder irgend nem anderen Zubehöranbieter für CarHifi, da sollte es sowas unter 10 Euros geben. |
RRoman
erstellt: 19. Okt 2004, 13:49
Nur noch eine kurze Frage, was nehme ich beim Verteilerblock für eine Querschnitt bei den Ausgängen. Den gleichen wie beim Eingang? |
Klangpurist
erstellt: 19. Okt 2004, 13:59
Ja was hast du denn für ein Stromkabel verlegt? Wenns dünn ist (alles unter 21mm²) dann würde ich die gleichen Querschnitte rausgehen lassen wie reingehen. |
RRoman
erstellt: 19. Okt 2004, 14:35
OK passt, Danke für eure Antworten! Also ich habe einen 16mm² verlegt, also nehm ich bei den Ausgängen auch einen 16mm², oder? Danke und mfG RRoman |
Klangpurist
erstellt: 19. Okt 2004, 17:14
japp, das ist anzuraten, des Weiteren ist es bei zwei Endstufen seeehr ratsam das Stromkabel zu tauschen, am Besten auf 35mm², Kabel gibts vor allem bei ultramall sehr günstig. Aber eins darfst du nicht vergessen: Das Massekabel muss natürlich genauso dimensioniert sein wie das Pluskabel, da der selbe Strom durch das Massekabel fließt! Das 16mm² Kabel HINTER den Verteilern von Masse und Plus kannst du aber beibehalten. |
PuReOwNaGe83
erstellt: 19. Okt 2004, 21:01
Hehe hatte ich also recht naja ich kann mich Klanpurist nur anschliessen, je dicker desto besser. Naja aber was haste denn überhaupt für Amps?Vielleicht brauchste ja garnet so dick MfG Pure |
RRoman
erstellt: 20. Okt 2004, 07:18
Also die 4Kanalendstufe ist eine Sony mit 4x80W Sinusleistung, 4x170W max. Ausgangsleistung. An der hängen 2 Pioneer Lautsprecher mit 80W Sinusleitung und ein Freeair Subwoofer gebrückt. Die 2Kanalendstufe ist eine Blaupunkt mit 2 x 45 W Sinusleistung, 2 x 90 Watt max. Ausgangsleistung. An der hängen 2 87mm Lautsprecher mit ca. 25 W Sinusleistung. Reicht da ein 16mm², oder brauch ich einen dickeren? Soll ich die Masse auch über einen Verteilerblock dranhängen oder kann ich sie lassen wie sie ist? Sie geht von der 2Kanalendstufe bzw. von der 4Kanalendstufe auf die Karosserie, wo schon eine Erdung hängt. |
PuReOwNaGe83
erstellt: 20. Okt 2004, 07:23
Falls du noch mal in naher Zukunft bessere Komponenten kaufen willst würde ich 35mm² legen aber wenns bei deinem jetzigen Setup bleibt würd ich mal mindestens 20mm² aber eher schon 25mm² MfG Pure |
RRoman
erstellt: 20. Okt 2004, 09:32
Also 16mm² reicht nicht, oder? Was kann passieren wenn ich den 16mm² lasse? [Beitrag von RRoman am 20. Okt 2004, 09:39 bearbeitet] |
PuReOwNaGe83
erstellt: 20. Okt 2004, 12:03
Nich reichen kann man nicht sagen, du kannst die auch mit nem 10mm² betreiben. Sollte nur ein Denkanstoß sein, falls du nochmal umbauen willst, da die Komponenten ja nicht wirklich das gelbe vom Ei sind. Du kannst das 16mm² drinlassen, das wird für deine Komponenten schicken.Da wird schon nix passieren, wenn alles richtig abgesichert ist. Nur generell sagt man so als Faustregel nie unter 20mm² bzw 25mm² wenn man en bissl mehr mit der Anlage vorhat. Wie gesagt solltest du dich entscheiden doch nochmal später umzubauen dann würd ich zumindest 25mm² legen. Damit kann man schonmal einiges anfangen und die Welt kostet das Kabel auch net hab für meine 6m 35mm² gerade mal um die 25€ bezahlt. Is deine Entscheidung wiegesagt je dicker desto besser. Bei 2 Amps würd ich aber schon mindestens 20mm² legen und wenn du noch 10€ drauflegst kannst dir auch gerade 35mm² legen. Naja mach wie dir danach ist ![]() MfG Pure [Beitrag von PuReOwNaGe83 am 20. Okt 2004, 12:07 bearbeitet] |
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe taku_84 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
bitte helft mir endstufe funkt. nicht ;( l2oobin_ am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe funkt nich Bibop am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe Ganjapimmel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 4 Beiträge |
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe saxon1987 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Suche Endstufe; bitte um Hilfe Schnizl am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 48 Beiträge |
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE Calle am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe ! Bitte Hilfe KTMRidER am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 8 Beiträge |
Defekte Endstufe die Zweite Harrycane am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 17 Beiträge |
Problem mit Endstufe!!! BITTE um Hilfe Darkrebell am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
