HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen - 2 Stromkabel, was haltet ihr davon? | |
2 Endstufen - 2 Stromkabel, was haltet ihr davon?+A -A |
Pallas05
23:34
erstellt: 07. Jul 2006, ||
Habe in meinem Auto ein 25mm" Stromkabel drin für die µ-Dinemsion JR 4-300. Nun kommt noch eine Sub-Endstufe hinzu, welche auch etwa 300 Watt macht. Kann ich nun einfach eine zweite Leitung mit 25mm" von der Starter-Batterie her zur Sub-Endstufe legen? Natürlich auch abgesichert usw. Platz ist genügend vorhanden für zwei Leitungen. Grund: Ich habe hier noch genügend 25mm2 Kabel. Jedoch 35mm", oder evtl. sogar 50mm" müsste ich erst neu kaufen. Was haltet ihr davon? Sicher nicht die elegante Lösung, aber sollte doch klappen, nicht? Oder wäre es besser bei zwei Powerleitungen, die beiden hinten im Kofferraum über einen Verteiler wieder zusammen zu führen, statt jede Endstufe "getrennt" zu versorgen? |
surround????
Gesperrt |
23:44
leg ein 2tes 25² wenn du es hast!! und NEIN führe die kabel nicht zusammen!!würde zwar gehen jedoch brauch man dann nur noch nen verteiler!! |
Pallas05
00:18
erstellt: 08. Jul 2006, ||
Einen Verteiler hätte ich auch noch rumliegen, der müsste nicht neu gekauft werden... |
tom999
00:59
Lass den Verteiler weg! Ist nur ein unnötiger Widerstand! Leg einfach ein zweites 25er Kabel! Hat keine Nachteile.... |
Pallas05
01:12
Ok. Wie seht ihr das denn mit dem Verjüngen (und der erneuten Absicherung?) der zwei 25mm" Kabel? Bekomme maximal 10mm" in die Endstufen rein. Nochmals je einen Sicherungshalter ins 10er Kabel? Wobei das ergibt ja auch wieder einen "unnötigen" Wiederstand... ![]() Oder gleich das 25er Kabel an der Batterie nur mit je 40A absichern, statt mit 80A? [Beitrag von Pallas05 am 08. Jul 2006, 01:25 bearbeitet] |
sNaKebite
02:56
Wieso von 25² auf 10² zurück? Geh einfach mit dem 25² bis an die Stufe und dann entweder ohne Kabelschuh verjüngen bis es passt ![]() ![]() |
-Hoschi-
11:06
Und ich würd immer die größtmöglichste Sicherung nehmen, da die weniger Widestand haben, da der "Draht" ja dicker ist ![]() |
Pallas05
17:59
erstellt: 09. Jul 2006, ||
Ist das mit der größtmöglichen Sicherung nicht etwas riskant, gerade wenn die Endstufe keine eigene Sicherung eingebaut hat? |
Amperlite
20:18
Die Kabelsicherung sollte sowieso eine Größe über jener der Endstufe liegen, somit hätte sie im Normalfall auch keinen Schutz gegen Überlast. Die Sicherung vor dem Kabel ist für den Schutz des Kabels da, nicht für die Endstufe.
Ob das praxisrelevant ist, müsste man ausrechnen. Vermute nicht. |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung bideru am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
1 oder 2 Stromkabel für 2 Endstufen ? highwind am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 13 Beiträge |
Was haltet ihr von Magnat-Endstufen??? M4ZZE am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 6 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen Valentin1989 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
2 Endstufen Anschließen? DyXe am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 13 Beiträge |
Was haltet ihr von spectron Endstufen? Hernig am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 20 Beiträge |
Doppelschwingspule mit 2 Endstufen pixlor am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 14 Beiträge |
2 endstufen ! strom versorgung? h_buddi am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
