HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
FLUM
#1401 erstellt: 16. Jul 2020, 18:47 | ||
Die EPG-Aktualisierung lasse ich über Satelit machen, Nachts um 3:00, dann ist es mir egal wie lange er braucht und hatte noch nie Probleme damit |
eisfutzi
#1402 erstellt: 16. Jul 2020, 19:44 | ||
Schüssel geht bei mir nicht, deshalb DVB-T2. |
Alex113
#1403 erstellt: 17. Jul 2020, 09:09 | ||
Du kannst irgendwo in den Settings das automatische Updaten der SW ausschalten, dann sucht er glaub auch nicht danach. |
eisfutzi
#1404 erstellt: 17. Jul 2020, 22:08 | ||
Wie oben schon beschrieben, Update ist ja ausgeschalten, deswegen habe ich ja geschrieben, bei der 4512 hatte ich das Problem nicht. Möglicherweise ist das ja schon immer so, normalerweise dauerte der Check auf neue SW 2sec und ist damit zu Beginn der SFI-Aktualisierung faktisch untergegangen. Seit Neuestem dauert der Scan 20min und quält sich in 10% Schriitten langsam nach oben, um dann nichts zu finden. Aktualisierungskanal ist ok, an der Internetverbindung wurde nichts geändert. Ich habe die -abgeschaltete- Softwaresuche jetzt aus der Zeit vom SFI- Update (18.00 Uhr) auf 5.00 Uhr verlegt, damit müßte das SFI-Update jetzt wieder normal ablaufen (3min). [Beitrag von eisfutzi am 18. Jul 2020, 17:41 bearbeitet] |
TheWolf
#1405 erstellt: 18. Jul 2020, 12:31 | ||
Hi Freunde. Ich brauch eure Hilfe, denn ich habe folgendes Problem: Wenn ich die HDMI-Auflösung auf "nativ" stelle, werden alle SD-Sender -und nur die- komplett zerrissen dargestellt. HDMI-Auflösung: EInstellungen --> Bildeinstellungen --> HDMI-Auflösung Alle anderen Auswahlen -selbst 576i/p- bringen ein sauberes Bild auch bei SD-Sendern, nur "nativ" eben das komplett zerrissene Bild. Könntet ihr bei euch bitte mal testen, ob ihr dieses Problem auch habt? |
FLUM
#1406 erstellt: 19. Jul 2020, 12:24 | ||
Hi Wolf Habe schon immer die Auflösung auf "Nativ" stehen, warum macht man das? mit "NATIV" wird das empfangene Bildmaterial nicht verändert und so weiter an den TV (bei mir über den AVR-Receiver) gegeben, also musst du auch den AVR auf "NATIV" stellen, damit der TV dann die Scalierung vornimmt, so habe ich das bei mir, weil mein TV den besseren Scalierer hat. Wenn jetzt bei dir dein Bild mit NATIV nicht sauber ist, so kann es auch an den anderen Geräte liegen. Gruß |
TheWolf
#1407 erstellt: 19. Jul 2020, 15:54 | ||
Tja, Dein Gedankengang ist zwar grundsätzlich richtig, aber ich habe den SAT-Receiver zum testen direkt an den TV gehängt und auch dort tritt das Problem auf. Was noch interessant ist: Mit meinem alten TV (Sony KDL-W905A; HD-Fernseher) kommt die Meldung "Signal wird nicht unterstützt". Mit meinem neuen TV (Sony KD-XG9505; 4K-Fernseher) wird das Bild zerrissen. Für mich bedeutet das, der TechniSat gibt bei "nativ" ein Signal aus, das zwei Sony-TV's nicht richtig bzw. sauber erkennen. |
Killerweman
#1408 erstellt: 29. Aug 2020, 13:13 | ||
Was ist die einfachste Methode, wenn man eine am Technisat aufgenommene Sendung am Panasonic-TV ansehen möchte? Die Aufnahme auf einen FAT32-USB-Stick exportieren und die TS4-Dateien mit welchem Programm auf dem PC zusammenfügen? Ohne PC funktioniert das nicht? |
hifipirat
#1409 erstellt: 02. Okt 2020, 21:02 | ||
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir einen Digit ISIO STC+ anzuschaffen. Habe einen Kabel Anschluss. Bislang hatte ich einen Panasonic Festplattenrecorder zum TV Schauen genutzt, war damit aber nie so richtig glücklich. Im Zuge des Kaufs eines Apple TV nutze ich im Moment die Waipu.tv App. Die Bedienung ist mit der App top. Allerdings erkenne ich doch bei manchen Sendungen Artefakte in Form von Blockbildung. Die Bildschärfe ist aber an sich ok. Ich muss noch dazu sagen, dass ich auf einer 2,90 m breiten Leinwand über einen 4K Laserprojektor TV schaue. Jetzt meine Frage an die Experten hier: Ist die Bildqualität des Digit deutlich besser als bei der Waipu.tv App am ATV? Hat das hier jemand schon mal vergleichen können? Vor diesem Hintergrund stellt sich mir nämlich die Frage, ob sich die Investition in ein Digit STC+ wirklich lohnt oder ob ich getrost mit der Waipu.tv App weiter schauen kann. Gruß Kay |
XN04113
#1410 erstellt: 03. Okt 2020, 19:19 | ||
der Digit ISIO STC+ ist ein DVB-S (Sat) Reveiver sorry falsch Info [Beitrag von XN04113 am 03. Okt 2020, 20:07 bearbeitet] |
ehrtmann
#1411 erstellt: 03. Okt 2020, 19:42 | ||
Der Digit Isio STC+ kann doch auch Kabel und Co |
XN04113
#1412 erstellt: 03. Okt 2020, 20:06 | ||
tatsächlich, aber ein HD+ Gerät macht doch bei Kabel null Sinn |
hifipirat
#1413 erstellt: 03. Okt 2020, 22:20 | ||
CI+ Modul kann man ja auch da rein schieben. Beantwortet aber nicht meine Frage zur Bildqualität im Vergleich zur Waipu.tv App. |
ehrtmann
#1414 erstellt: 04. Okt 2020, 08:36 | ||
Kann ich dir mangels Vergleich leider nicht beantworten. Der STC ist allerdings in Sachen Bilddarstellung über jeden Zweifel erhaben. |
Eifel-Elch
#1415 erstellt: 06. Okt 2020, 13:53 | ||
Der STC ist ein 3-Wege-Receiver. Auch bei Kabel ist der CI+-Schacht relevant. Was aber die Qualität der Waipu-App betrifft, hängt dies natürlich auch vom Internetanschluss und vom Übertragungsweg auf den Bildschirm/Beamer ab. Ich glaube nicht, dass die App selbst schlechter arbeitet als die des Apple TV. |
ehrtmann
#1416 erstellt: 06. Okt 2020, 14:04 | ||
Mal ´ne andere Frage... hat den schon jemand die Technibox UHD S, oder den DigiPlus UHD S in den Fingern gehabt? Diese Geräte haben ja, gegenüber den STC´s, die HDR Ausgabe via Update spendiert bekommen.... Software für DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX UHD S Release-Notes: Neue Funktionen: - PlayReady Support (Maxdome) - Upgrade des Visuality SMB Stacks - HDR-Ausgabe - Netzwerkeinrichtung per WPS Verbesserungen in den Bereichen - Smart Home - Bluetooth - UPnP - Und allgemeine Verbesserungen Zusätzlich wurde DIVEO deaktiviert., 18.03.2020, 99.51 MB |
ehrtmann
#1417 erstellt: 17. Okt 2020, 11:58 | ||
Zu den Prime Days Mal die Technibox UHD S geordert....TechniSat typisch einfache Inbetriebnahme. Senderliste vom STC über Stick kopiert,alles bestens. HDR funktioniert perfekt. Umschaltzeiten bei der Technibox gefühlt einen Ticken schneller. Alles in allem sehr erfreulich. |
Thunderbolt8
#1418 erstellt: 20. Okt 2020, 19:06 | ||
Bin nicht sicher ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Falls nicht dann zeigt mir bitte wo ich es ansonsten schildern kann. Ich habe einen DIGIT ISIO STC+ und damit Probleme mit Fehlern (Bild/Ton) bei der SAT Aufnahme mancher öffentlich rechtlicher free TV HD Sender (möglicherweise auch bei anderen Sendern, aber mich interessieren jedenfalls nur die öffentlich rechtlichen free TV Sender in HD). Bei etwa 90 minütigen Aufnahmen habe ich bei manchen Sendern wie z.B. RBB, NDR, HR relativ viele Fehler (ca. 3-20 laut TSDoctor), die dann auch in der Folge zu Verlust von etwa 5-20 Sekunden Bild- und Tonmaterial führen nach Schnitt- und Korrekturvorgang mit VideoRedo. Bei andern Sendern hingegen wie WDR oder ARD treten hingegen solche Fehler fast nie auf. Woran liegt das, bzw. was kann ich dagegen machen? Habe die Firmware 2.73.0.12 (4512) drauf, die SAT Anlage verfügt über zwei LNBs (Kathrein). Lässt sich dieses Problem rein softwaretechnisch lösen, durch die Veränderung irgendwelcher Einstellungen (welcher)? Oder müsste ich dafür ggf. auch an der Schüssel "rütteln" (was dann u.U. dazu führe könnte, dass nun andere Sender davon betroffen wären)? Wie kann ich der Sache am besten auf die Spur kommen? Danke |
ehrtmann
#1419 erstellt: 21. Okt 2020, 08:00 | ||
Wenn die Satanlage der Übeltäter sein sollte (was ich vordergründig nicht glaube), müsstest du die Störungen/Fehler auch ja beim normalen TV Programm sehen. Was sind den für Empfangswerte auf den betreffenden Sendern? Beispiel NDR HD. Kannst mal ein Foto machen?
Mit dieser hatten hier einige so ihre Probleme. Deswegen wurde sie vermutlich von TS zurückgezogen. Siehe die Posts weiter oben. |
Thunderbolt8
#1420 erstellt: 21. Okt 2020, 08:26 | ||
Hier sind jeweils die Werte für die entsprechenden Sender in HD: ARD: Pegel: 68; Qualität: 9.8-10 WDR: 65; 6.4 RBB: 54-57; 8.8 NDR: 67; 9.0 HR: 54; 8.8 SWR: 68; 9.8-10 MDR: 54-57; 8.8 BR: 67; 9.0 3SAT: 60; 8.0 Die meisten Fehler habe ich wie gesagt bei RBB, NDR und auch HR. Manchmal auch SWR. Die wenigsten bei ARD, WDR und BR (ARD fast nie, WDR und BR selten - nie; MDR und 3SAT noch nicht wirklich mit Aufnahmen getestet). Stimmt, Störungen beim normalen Fernsehen habe ich nicht. Eben nur bei den Aufnahmen. Was wäre denn dein Vorschlag? Auf jeden Fall schonmal die SW downgraden? [Beitrag von Thunderbolt8 am 21. Okt 2020, 08:27 bearbeitet] |
ehrtmann
#1421 erstellt: 21. Okt 2020, 08:51 | ||
Das wäre jetzt zumindest mal einen Versuch wert. Achtung.....Senderliste und/oder Einstellungen auf Stick speichern. Der STC startet mit einer Neuinstallation!! Die Pegel kommen mir recht gering vor. Wenn ich am WE wieder zu Hause bin, würde ich das mal vergleichen wollen. |
KuNiRider
#1422 erstellt: 21. Okt 2020, 09:41 | ||
Die Werte sind nicht top, dürften aber nicht zu Störungen führen. Was für ein Multischalter wird verwendet? Ist der Isio mit 2 Koax an ihn angeschlossen? Die zwei Koax schonmal gegeeinander getauscht? Wenn nun Aufnahme ok und TV schlecht ist, dann ist was in der Leitung oder am MS Ist evtl. ein TV Koaxmäßig durch den Isio durchgeschleift? [Beitrag von KuNiRider am 21. Okt 2020, 09:43 bearbeitet] |
Thunderbolt8
#1423 erstellt: 21. Okt 2020, 15:29 | ||
Wie meine Eltern berichtet haben gibt es scheinbar (selten) doch mal kurze Aussetzer auch während des Fernsehens (ich selbst schaue fast nie Fern, habe davon also noch nichts bemerk). Allerdings schauen meine Eltern weit öfter Fern als ich Sendungen aufnehme, d.h. die Aufnahmefehler im Zusammenhang vor allem mit bestimmten Sendern dürften also weitaus häufiger auftreten als die berichteten Fehler während des normalen Fernsehens. Aufbau der SAT Anlage: Schüssel: Kathrein CAS 90 LNBs: 2x UAS 584 (Astra 19,2° Ost; Hotbird 13° Ost) 1 elektrische terrestrische Antenne BZD40 Von elektrischer terrestrischer Antenne geht 1 Koaxialkabel zum Kathrein WFS28, von dort aus zum Multiswitch EXR 2908. Von den 2 LNBs gehen insgesamt 8 Kabel zum Multiswitch, so dass am EXR insgesamt 9 Kabel ankommen (1+4+4). Vom Multiswitch gehen jeweils 3 Kabel zu einer SAT Anschlussbuchse in verschiedenen Zimmern. Von dort düften nur jeweils 1 LNB pro direkt angeschlossenem TV Gerät genutzt werden können (zur Zeit allerdings keine Geräte angeschlossen). 2 weitere Kabel (Abgang 2 & 4) führen vom Multiswitch zum TechniRouter 2 / 1x2, von dort aus führt ein langes Koaxialkabel (<50m Länge) zum Receiver DIGIT ISIO STC+ (Firmware 2.73.0.12 (4512)). Am STC+ ist insgesamt nur dieses eine Koaxialkabel angeschlossen. Der Fernseher ist mit dem Receiver via HDMI verbunden. [Beitrag von Thunderbolt8 am 21. Okt 2020, 15:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#1424 erstellt: 21. Okt 2020, 17:56 | ||
Der Tipp von raceroad im Paralellthrad ist zwar nicht von der Hand zu weisen aber wenn es auch Teilnehmer betrifft die direkt am Multischalter angeschlossen sind müsste es eine andere Ursache sein. Da die BZD40 eine Aktivantenne ohne LTE-Sperre ist könnte sie per Kreuzmodulationen und je nach Kanalbelegung die Störungen verursachen --> einfach mal vom terrestrischen Eingang des EXR2908 abschrauben. Sind die Störungen dann weg, könnte man es mit einem LTE-Sperrfilter probieren (vorsicht die meisten LTE-Filter lassen zu viel durch da veraltet!) |
ehrtmann
#1425 erstellt: 23. Okt 2020, 07:52 | ||
Muss jetzt nochmal nachfragen....Seit wann sind den die Probleme/Fehler? Schon immer? Wie lange nutzt du den STC schon?
Schon erledigt? |
ehrtmann
#1426 erstellt: 23. Okt 2020, 17:16 | ||
Thunderbolt8
#1427 erstellt: 23. Okt 2020, 18:59 | ||
uff deine Werte sind aber weitaus besser als meine. KA woran das liegt??? Habe jetzt die FW mal downgegraded auf 4121g und mache mal eine weitere test aufnahme. Allerdings ist die Qualität der Pegel und Transponder davon unbeeinflusst geblieben. |
ehrtmann
#1428 erstellt: 23. Okt 2020, 19:08 | ||
Dann liegt es vielleicht doch an der Schüssel? |
Thunderbolt8
#1429 erstellt: 23. Okt 2020, 19:14 | ||
du meinst an der mechanischen ausrichtung und dergleichen? gut möglich. ich werde in der nächste wochen nochmal nachschauen wie es darum bestellt ist bzw. sie ggf. neu ausrichten. |
TheWolf
#1430 erstellt: 24. Okt 2020, 11:02 | ||
Und hier meine Werte mit der aktuellen FW: ARD: Pegel: 66; Qualität: 11.6 WDR: 58; 10.0 RBB: 73; 11.2 NDR: 64; 11.4 HR: 73; 11.2 SWR: 66; 11.6 MDR: 73; 11.0 BR: 65; 11.4 3SAT: 67; 11.2 Störungen, sowohl beim Fernsehen als auch in Aufnahmen, absolut keine. Von daher tippe ich (auch) auf die Schüssel-Ausrichtung bzw. die Verkabelung. Ich erinnere mich an meine Erst-Installation mit noname SAT-Kabeln, die sowohl beim Pegel als auch bei der Qualität weitauis geringere Werte zeigten. Dann Kabel im MediaMarkt gekauft, getauscht und -siehe da- Werte wie oben beschrieben. |
Thunderbolt8
#1431 erstellt: 24. Okt 2020, 12:15 | ||
Kabel dürfte Kathrein LCD 115 A+ gewesen sein. Glaube das kam an allen Stellen zum Einsatz, abgesehen von den letzten zwei Metern der Wanddose zum Receiver. |
ehrtmann
#1432 erstellt: 24. Okt 2020, 12:24 | ||
Das Kathrein ist schon ein vernünftiges Kabel. Ich würde mich mal um die mechanische Ausrichtung der Schüssel bemühen. Wenn die Werte teilweise so schlecht sind, kann vermutlich der STC nix dafür. |
TheWolf
#1433 erstellt: 25. Okt 2020, 12:58 | ||
Genau von diesen 2 Metern spreche ich denn genau die haben bei mir massive "Einbußen" verursacht. |
heinz-willi
#1434 erstellt: 25. Okt 2020, 22:01 | ||
Die 100% Pegelanzeigen deuten auf zuviel Pegel hin. Mal mit einem Dämpfungsstecker versuchen! |
ehrtmann
#1435 erstellt: 02. Nov 2020, 12:39 | ||
Dämpfungsregler ist bei Astra 19,2° aktiv und vom Antennenbauer mittels Messgerät eingestellt. Liegt wohl an den Inverto´s, welche zum übersteuern neigen. |
Killerweman
#1436 erstellt: 05. Nov 2020, 12:01 | ||
Mein Technicorder lädt trotz aktueller FW und nach Zurücksetzen der SFI die Daten nur sehr unvollständig. Woran kann es liegen? Wenn ich einschalte und auf den Sender gehe, lädt er die Infos jedoch nach. Es ist natürlich ein Nachteil, wenn man den Serientimer oder die App nutzt. [Beitrag von Killerweman am 05. Nov 2020, 12:01 bearbeitet] |
FLUM
#1437 erstellt: 05. Nov 2020, 17:58 | ||
mit welcher Einstellung akuallisierst du SFI über Satelitt oder über IP? hatte auch das gleiche Problem die Grundeinstellung ist IP, aber nachts habe ich kein Wlan an und somit keine Akuallisierung. Nach umstellen auf "Sat" ist das Geschichte. Aber ein Problem habe ich doch noch festgestellt, wenn man einen Sender längere Zeit nicht anwählt dann läd er für diesen Sender kein SFI nach, warum er das macht keine Ahnung Gruß |
Thunderbolt8
#1438 erstellt: 13. Nov 2020, 05:49 | ||
Weiß jemand, ob es irgendwie möglich ist, Aufnahmen des Receivers via Mediaport software (oder meinetwegen auch über einen anderen Weg) auch über das Internet außerhalb des eigenen LANs abzurufen? Also so wie sie lokal auf der am STC+ angeschlossenen Platte gespeichert sind, ohne sie vorher manuell auf einen PC im LAN zu kopieren oder dergleichen. |
Watch-it-now
#1439 erstellt: 15. Nov 2020, 20:24 | ||
Hallo, ich möchte mir einen UHD-Twin-Receiver DVB-S/DVB-S2 anschaffen. Kann mir jemand die Unterschiede zwischen TECHNIBOX UHD S und DIGIT ISIO STC+ sowie Digit UHD+ nennen? Mir ist bisher bekannt, dass der DIGIT ISIO STC+ neben dem Sat-Empfang auch noch DVB-C und DVB-T2 unterstützt sowie für 6 Monate HD+ beinhaltet. Welche Unterschiede bestehen aber zudem noch? Kann mann das Modul / die Karte für HD+ auch entfernen, oder muss man es nach Ablauf der 6 Monate zwingend verlängern? Aufnahmen lassen sich ja auf einem NAS speichern. Würde das auch auf einer Festplatte funktionieren, die über USB direkt am Router angeschlossen ist? Bin etwas ratlos. Besten Dank vorab! Falls die Anfrage nicht hierher in diesen Thread gehört, bitte kurze Info. [Beitrag von Watch-it-now am 15. Nov 2020, 20:36 bearbeitet] |
ehrtmann
#1440 erstellt: 16. Nov 2020, 15:51 | ||
Die kannst du sehr schön auf der TS Homepage vergleichen. https://www.technisat.com/de_DE/Produktvergleich/352-355/ Achtung...lt. Auskunft Technisat Mitarbeiter von vor ca. 3 Wochen, wird der STC nicht mehr produziert und ist bereits auf der HP von TS verschwunden. Somit vermutlich wohl nur noch abverkauft
Man muss es nicht verlängern.
Dann reicht der Digit UHD, oder die Technibox UHD. Edit meint: Die sind identisch. Erkennt man schon an der gleichen SW...… https://www.technisa...sc=1&productID=22707 [Beitrag von ehrtmann am 16. Nov 2020, 15:56 bearbeitet] |
rastl
#1441 erstellt: 17. Nov 2020, 11:15 | ||
Gibts vielleicht auch ne road map oder Gerüchte für neue Geräte, receiver und TVs, mit (besserem) HDR support ? |
ehrtmann
#1442 erstellt: 17. Nov 2020, 11:25 | ||
Im Falle von Receivern..... die Technibox UHD S, sowie Digiplus UHD S unterstützen seit dem letzten Update bereits HDR/HLG.(s. Post Nr. 1416) Der STC/STC+ bekommt dieses Update nicht mehr. [Beitrag von ehrtmann am 17. Nov 2020, 12:48 bearbeitet] |
TheWolf
#1443 erstellt: 17. Nov 2020, 12:44 | ||
Na toll. Da kann ich ja lange auf ein Update warten, dass die Aufname- und Auflösungs-Bugs beseitigt. |
ehrtmann
#1444 erstellt: 17. Nov 2020, 12:47 | ||
Meine Info bezüglich Update bezog sich lediglich auf das Thema HDR/HLG. Wie die generelle Update - Thematik aussieht, weiß ich nicht. |
TheWolf
#1445 erstellt: 17. Nov 2020, 13:30 | ||
Aber ich. Das hier kam gerade vom TechniSat-Support:
Ich vermute nun aber, dass jegliche Weiterentwicklung der Software sich unendlich lange hinziehen wird, wenn sie denn überhaupt kommt. |
ehrtmann
#1446 erstellt: 17. Nov 2020, 13:37 | ||
Das ist durchaus möglich, wenn gleich auch ziemlich Kacke |
Watch-it-now
#1447 erstellt: 20. Nov 2020, 00:42 | ||
Vielen Dank. |
ehrtmann
#1448 erstellt: 20. Nov 2020, 09:09 | ||
Gerne, wenn du noch Fragen hast, einfach hier melden. |
Killerweman
#1449 erstellt: 20. Nov 2020, 23:31 | ||
Also wenn man jetzt neu kaufen müsste, sollte man noch zu einem Technicorder-Resposten greifen oder zum aktuellen Technisat-Quattro-Tuner-Gerät bei dem sich allerdings keine FP einbauen lässt? |
MuLatte
#1450 erstellt: 21. Nov 2020, 00:36 | ||
Ich würde eher die Frage stellen warum überhaupt einen Technisat. Klar funktionieren die, aber gibt es sonst noch etwas interessantes an den Receivern? Nein, jedenfalls nichts was man darauf installieren könnte. |
TheWolf
#1451 erstellt: 21. Nov 2020, 14:27 | ||
Das mit der Festplatte ist beim DIGI ISIO STC auch so. Externe WLAN-Platte dranhängen --> Klappt einwandfrei. Trotzdem würde ich aktuell immer versuchen eine DIGI ISIO STC zu bekommen und nicht die Technibox UHD S bzw. Digiplus UHD S nehmen. Zuerstmal: Technibox UHD S und Digiplus UHD S sind technisch absolut identisch. Warum es beide Modelle gibt, wird wohl ein Geheimnis von TechniSat bleiben. Daneben haben Technibox UHD S und Digiplus UHD S im Display eine riesigen Schritt zurück gemacht. Sie geben anstatt des Sender-Namens nur noch P__X aus. Ein absolutes NoGo bei aktuellen Receivern. Als Bugs sei erwähnt: a) Dass die Auflösungs-Einstellung "Native" bei SD-Sendern nicht funktioniert. Es wird hier ein zerrissenes Bild ausgegen. b) Bei der Aufnahme von verschlüsselten Sendungen zum Sendungs-Start keine Marke mit dem Sendungs-Titel eingefügt wird. c) Bei "inoffiziellen" CAM-Modulen (z.B. UniCam) starten beide Boxen in einen Loop. Bedeutet, es erscheint "CI-Modul erkannt" auf dem TV, dann startet der Receiver komplett neu um wieder "CI-Modul erkannt" zu zeigen und danach wieder neu zu starten ... und so weiter. Die Bugs a) und b) findet man zwar auch auf dem DIGIT ISIO STC auch aber allein das Display ist Grund genug, die beiden andern Modelle zu ignorieren. |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 885 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.008
