| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kabel: Twin-Tuner? | |
Kabel: Twin-Tuner?+A -A |
Mikaro
erstellt: 25. Jul 2015, 10:03
Hallo liebes Forum, bei einem Sat-Anschluss benötige ich ja einen Receiver mit Twin-Tuner um ein Programm zu sehen und unabhängig davon ein anderes aufzunehmen. Wie sieht das beim Kabel-Anschluss aus? Ich finde hier (beispielsweise von Vu+) keine Modelle, die gleich zwei Kabel-Tuner eingebaut haben. Braucht man das hier also nicht? Danke für Eure Hilfe!
burkm
erstellt: 25. Jul 2015, 10:05
Natürlich. Zwei unterscheidliche Sender gleichzeitig bedeutet normalerweise auch zwei Tuner. [Beitrag von burkm am 25. Jul 2015, 10:06 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2015, 11:01
Dann hast du dich schlecht informiert.. Die Duo² gibt es sogar mit 4 internen Kabeltunern (2 x Dual-Tuner). |
Mikaro
erstellt: 25. Jul 2015, 13:15
"Dual-Tuner" bezieht sich doch aber auf C/T2 oder kann der dann zwei Kabelprogramme verarbeiten? D.h. einen Twin-Tuner gibt es da nicht, sondern ich bräuchte zwei C/T2 Dual-Tuner um dann zwei Kabelprogramme aufzuzeichnen? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2015, 14:56
Dual-Tuner heißt, dass in einem Gehäuse zwei DVB-C/T2-Tuner verbaut sind. Bei Vu+ kann die Ultimo mit 1 Dual und bis zu 2 Single-Tunern oder nur bis zu 3 Single Tunern, die Solo SE V2 mit einem Single- oder einem Dual-Tuner und die Duo² mit zwei beliebigen Tunern (Single oder Dual) bestückt werden. |
Mikaro
erstellt: 25. Jul 2015, 17:24
Danke an Euch für die superschnellen Antworten! ![]() Also ein Dual DVB-C/T2-Tuner ermöglicht das gleichzeitige aufnehmen/angucken von zwei Programmen, richtig? (Mein Fehler war wohl, dass ich dachte, er würde ein Signal per Kabel und ein Signal per DVB-T2 gleichzeitig verarbeiten können und heißt deswegen Dual-Tuner.) Könntest du mir auch noch erklären, warum man bei Satellitenempfang zwei Kabel zum Receiver legt, bei Kabel aber anscheinend ein Kabel ausreicht? Dann hätte ich heute wirklich viel gelernt. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2015, 18:21
Über einen Satelliten werden soviele Sender gesendet, dass man die nicht gleichzeitig über ein Kabel übertragen kann. Man hat die Sender daher auf vier Bereiche (Sat-Ebenen) aufgeteilt und das Kabel überträgt immer jeweils den Bereich, auf dem der Sender liegt, der auf dem Tuner eingestellt wird. Wird auf Tuner 2 jetzt ein Sender aus einem anderen Bereich als auf Tuner 1 eingestellt, kann er den nicht empfangen, wenn beide Tuner am gleichen Kabel hängen.Hat Tuner 2 aber ein anderes Kabel, kann darüber der jeweils benötigte Bereich übertragen werden. Beim Kabelfernsehen gibt es diese Unterteilung in Bereiche nicht, alle empfangbaren Sender werden über ein Kabel gesendet. |
Passat
erstellt: 26. Jul 2015, 09:28
Trotzdem braucht man auch da 2 Tuner, wenn man Programme aufzeichnen will, die auf einem anderen Kanal liegen als das gerade laufende Programm. Es gibt eine ganze Reihe von Geräten, die sich mit 2 Kabeltunern bestücken lassen. Neben den genannten VU+ auch z.B. die Gigablue Quad, Dreambox etc. etc. Grüße Roman |
twin-tuner wie richtig anschließen? BossSport am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe zu Twin Kabel Receiver gal2504 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 17 Beiträge |
Vu+ Solo 4K mit twin tuner für Kabel Fernsehen ar05019011 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 8 Beiträge |
TV mit Tuner zusätzlich Twin Receiver erforderlich? doerks62 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Twin Tuner mit unterschiedlichen Tunern diba am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 19 Beiträge |
Twin Receiver für Kabel ? Eugene_Tooms am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Comag Digitaler Twin-Tuner Festplatten Satelliten Receiver PVR2 100CI crumbliness am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Sat Receiveer techische Frage zu Twin PVR play_user am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
