Sat Receiveer techische Frage zu Twin PVR
play_user
#1 erstellt: 19. Dez 2015, 22:51
mich würden mal die technischen Einzelheiten interessieren bei Twin...
Ein Twin Sat Receiver kann 2 x PVR gleichzeitig, aber eingeschränkt wenn dieser nur an 1 LNB ist,
ich habe aber raus gefunden das bei manchen Modellen noch mehr geht und das nirgendwo erwähnt wird.
2 x PVR und 1 Live TV gleichzeitig auf 3 Sendern.
Ein Twin Sat Receiver hat 2 x einen Sat Tuner verbaut wenn der nur an einem LNB hängt
wird Tuner 2 zu Tuner 1 durch geschleift was einen eingeschränkten betrieb 2 x PVR Aufnahme gleichzeitig von zwei Sendern ermöglicht so weit so gut, PVR Kabel1 HD, Sat1 .
habe aber festgestellt das noch mehr geht bei einigen Sat Modellen/Hersteller.
z.b. PVR Kabel1 HD und Sat 1 HD und ARD HD Live kucken die 3 Sender gleichzeitig,
so gar mit TimeShift geht es beim 3. Sender noch ,
rein von der logig dürfte das nicht gehen weil nur Zwei Tuner sind, es geht aber problemlos,
praktisch ist das wenn man sehr viel aufnimmt und mal zwischen durch die Nachrichten kucken will,
bei Techmnisat geht das nicht aber bei anderen Sat Twin Modellen hin und wieder ,
z.b. Humax iCord Neo, VANTAGE VT-100 HD+ .
wie kommt dass, das ein Twin 3 Sender gleichzeitig nutzten kann ?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 01:07
Jeder Tuner wird auf eine Frequenz abgestimmt und empfängt, was auf dieser Frequenz gesendet wird. Bei Sat sind auf einer Frequenz (=einem Transponder) immer mehrere Sender. Viele PVR erlauben, dass zwei oder mehr Sender eines Transponders aufgenommen werden können.
Das ist aber den meisten, die so ein Gerät benutzen, schon lange bekannt.
play_user
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 03:10
Ist leider falsch auch die BDN Anleitung ist falsch wo von Durchschleifen geredet wird ,
ich habe in zwischen diesen Humax ,
an 1 Kabel 1 LNB angeschlossen eingestellt Singel Antenne,
der schleift auch autom. von Tuner 1 auf dem Tuner 2 durch ohne das man extra was machen
muss, genauso wie beim Technisat S2 oder STC z.b. ,
PVR geht normal und problemlos gleichzeitig ARD , ZDF, Pro7/Maxx/K1 HD
so wie es bei allen Twin ist, mit den Einschränkungen das nicht alle TV Sender gleichzeitig gehen
z.b. Tele 5.
Ich habe zwar einen Twin LNB das aber anders aufgeteilt ,
Zimmer 1 LNB 1 Zimmer 2 LNB 2 das man sich da nicht in die Quere kommt .
Schlecht ist der nicht zu mal man auch die FB auf einen anderen Chanel setzten kann
(Taste auf der VB 0 und ok gleichzeitig gedrückt halten und im Menü auswählen),
das ist praktisch falls man einen 2. hat oder es Probleme mit anderen Geräten gibt die auch dem
gleichem Chanel sind und sich nicht umstellen lassen.
Es ist aber ein anderes Problem aufgetreten,
das Update über Sat geht nicht,
es wird angezeigt das keine Neue FW vorhanden ist,
es ist aber eine Neue FW vorhanden ,
als Akt FW was drauf ist stammt von April 2015 es soll aber eine neues von Aug. 2015 geben,
leider komme ich da nicht ran
an meiner Sat Schüssel kann es nicht liegen guter Empfang auch bei schlechten Wetter.
jedenfalls hat dieser Humax einen Vorteil zu anderen HD + Receiver der stützt nicht ab,
meinen anderen HD + habe ich wieder umgetauscht weil dieser immer abstürzte im Player,
also der Humax läuft recht stabil so wie es sein sollte bei allen ,
die meisten HD + Receiver mit HD + sind aber leider schrott
[Beitrag von play_user am 12. Jan 2016, 03:29 bearbeitet]
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
Sat-Receiver REEL PVR 1100
selbstist am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  2 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
amerikanische HDTV PVR Sat Receiver
taschenwolf am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
mentox76 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2097 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
HDTV DVB-S2 TWIN PVR HDMI PIP Wann?
newbee23 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN
skondus am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  1207 Beiträge
PVR - laufende Aufnahme pausieren ?
blu-ray_spieler am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
Homecast HS 8100 CI PVR
Kleinwill am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  11 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.298
