HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kathrein UFS 923 | |
Kathrein UFS 923+A -A |
Master_of_Tragedy
14:39
#763
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Women acceptance factor? |
TrueHamburgian
15:07
#764
Woman acceptance factor ![]() ![]() Keine Ahnung, was mit dem Gerät los ist. Gibt es ein alternatives CAM zum UNICAM, das ich verwenden könnte? Leider hab ich auch kein anderes UNICAM zur Hand, da meine Nachbarn keines haben und ich habe auch keinen Programmer, da ich dieses UNICAM fertig so gekauft habe. Vielleicht muß ich in den sauren Apfel beissen und einen Programmer kaufen und mal ein paar alternative SOftware Versionen ausprobieren... |
roft
18:51
#765
Ein "Grau" Modul ohne Programmer und passendes Programmierkabel ist eigentlich überflüssig - es ändert sich immer irgendwas, oder man nimmt ein Vertraggerechtes Modul, das Modul wird regelmäßig von den Sendeanstalten updatet. |
quicksim
19:36
#766
bei "vertrraggerechten Modul" erübrigt sich auch das Aufnahmeproblem ![]() Nein, im ernst - ich habe gar keine Probleme mit Sky-Aufnahmen ... aber wie gesagt, ich werde erst die Tage ein 2. Satkabel hinlegen - derzeit lasse ich den aktuellen Sender im auf dem, den ich auch aufnehmen möchte ... |
roft
19:51
#767
eben Vertragsgerecht, so wie es die Sender gerne hätten. |
quicksim
20:16
#768
Habe das Sky-Modul kurz getestet - bei mir hat es nicht richtig funktioniert (tlw. Aussetzer im 1/10 sek-Bereich). Das Modul vom Saturn funktioniert perfekt ... ohne zu programmieren ![]() |
TrueHamburgian
23:41
#769
Das ist kein "Grau" Modul. Ich habe dieses Modul lediglich gebraucht, aber nachweislich vollkommen funktionsfähig gekauft. Hab's mit eigenen Augen gesehen. |
roft
20:58
#770
erstellt: 26. Jan 2012, |||
Ein Modul welches Vertragsrechte umgehen kann, ist ein "Grau" Modul. |
TrueHamburgian
11:45
#771
erstellt: 27. Jan 2012, |||
Ändert nichts an der Tatsache, dass die Kombi Kathi 923 + UNICAM rev2 mit 5.26 SW Stand bei einigen hier anscheinend einwandfrei funzt, bei mir aber nicht. Dass ich dafür weder von SKY noch von Kathi Support bekomme, weil diese selbige Kombi als "grau" einstufen, steht auf einem anderen Blatt Papier ![]() |
TrueHamburgian
20:25
#772
erstellt: 28. Jan 2012, |||
So, habe einen Programmer geordert, Software Version 5.23 runtergeladen, draufgespielt und siehe da, alles gut !!! Testweise wieder 5.26 auf's UNICAM, reingesteckt und... selbe Probs wie oben beschrieben. Wieder 5.23. drauf, alles gut. Jetzt sind Frauchen und damit ich auch glücklich. Ich habe gelernt, Kathy UFS 923 und 5.26 verträgt sich nicht... |
göttingencity
01:08
#773
erstellt: 29. Jan 2012, |||
Na siehst du. Bei den inoffiziellen Modulen muss man halt ein wenig rumprobieren. Ich musste mit meiner HD+-Karte auch bis auf die 5.2 runter. ![]() |
fuechti
18:59
#774
erstellt: 12. Feb 2012, |||
Mal 'ne doofe Frage. Wenn ich PIP gucken will, ist das kleine Bild nicht vorhanden. Liegt das daran, das ich nur ein Antennenkabel dran habe? Und muss ich dafür die Brücke anschliessen? |
Master_of_Tragedy
19:07
#775
Hast Du denn ein Unicable-System? Wenn der 2. Tuner nicht aktiv ist, geht PIP auf jeden Fall auch nicht. Kannst mal versuchen die Brücke anzuschließen. Vielleicht geht dann PIP zumindest auf dem gleichen Transponder. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 12. Feb 2012, 19:08 bearbeitet] |
roft
19:22
#776
Das ist in der Anleitung genau beschrieben, wann PIP funktioniert. |
fuechti
19:42
#777
Schön das es dort genau beschrieben ist. Soll heißen, guck da rein und nerv uns nicht? |
fuechti
19:47
#778
Ich denke ja. Ich habe wie gesagt nur 1 Antennenkabel am Receiver dran. Also werde ich demnach wohl die Brücke dranmachen.....Ich teste es mal. Danke. |
roft
20:10
#779
muss man so nicht verstehen, zuerst sollte geklärt sein welche Antennenanlage ist verbaut. Wie schon geschrieben ist eine Unikabel Anlage anders im Anschluß als nur ein Kabel, demzufolge ist auch der Receiver Anschluß anders und genau das steht in der BA. |
fuechti
20:40
#780
Ich habe keine Ahnung was da auf dem Dach steht. Wir sind 3 Parteien und jeder hat 2 Receiver im Einsatz. Ich glaube die Antennenkabel sind direkt an der Schüssel angeschlossen......Aber sicher wissen tue ich das nicht. Kann man das irgendwie checken ohne auf's Dach zu klettern und ohne den bescheuerten Vermieter zu fragen? |
desk2011
20:52
#781
habe zwar einen Humax nano hd, der hat aber das gleiche problem wenn mit hd-sender abgeschaltet wurde... habe mit ner harmonie-fernbedienung einen sd auf eine taste gelegt und beim start wähle ich diesen programm platz kurz an und schon klappts mit der Verbindung---- vielleicht hilft es jemanden.. |
Peter_in_Aachen
01:09
#782
erstellt: 13. Feb 2012, |||
@fuechti: Dann guck mal unters Dach / Fluren / Kellern, was für Komponenten (Multischalter etc) verbaut sind. Typnummer "guckeln", Anschlußbeschriftungen ansehen, scharf nachdenken: anders geht's nicht. |
fuechti
09:48
#783
Tja, das würde ich ja gerne. Aber unser cleverer Vermieter hat alles in einer Wand verschwinden lassen. Da müsste ich unsere Mieter unterm Dach freundlich bitten die Wand aufzubrechen.... Gibt es denn keine Möglichkeit am Tuner per Einstellung zu testen was da ankommt? Z.B. per Aufnahme und während dessen einen anderen Kanal zu gucken? |
midimo10
12:03
#784
Wenn man nicht genau weiß welches Sat System im Haus vorhanden ist, so bleibt einem nichts anderes übrig als jeder, vom Receiver angebotene, Konfiguration auszuprobieren. Das müssten so 5 - 6 Neuinstallationen sein. Nach jeder Neuinstallation alle gewünschten Funktionen testen. PS: ich würde erst mal das "Loop-Kabel" anschließen. Hier wird vermutlich der größte Schritt in Deine gewünschte Richtung passieren |
Peter_in_Aachen
15:20
#785
... und am reinlesen (Anleitung) und reindenken führt kein Weg vorbei - macht ja auch Spaß ![]() Hier Lesefutter, direkt-Link zu posting #56 ![]() |
fuechti
21:33
#786
So, dass Loop Kabel ist dran. Teilweise klappt PIP jetzt. Ist aber Senderabhängig. ![]() Sky und HD+ Sender funzen nicht. ÖR Sender dagegen schon. Ob das mit der Aufnahme klappt und parallell ein anderen Sender schauen teste ich am Wochenende... Erstmal vielen Dank für eure große Unterstützung! Ich melde mich wieder! ![]() |
roft
21:52
#787
Tuner Verbindung über Loop ist Transponder/Tuner abhängig - ein Zwischending zwischen ein Kabel und zwei Kabel Anschluß - die Möglichkeiten sind in der BA beschrieben. Verschlüsselte Sender gehen im PIP eher nicht. Das PIP kann vom Prinzip her keine flüssige TV Darstellung bieten. |
roft
21:34
#788
erstellt: 16. Feb 2012, |||
Wie von Kathi mitgeteilt - wird das Lüfterproblem in der nächsten Soft bereinigt! |
fuechti
21:36
#789
Schon ein Zeitpunkt angekündigt? |
roft
21:44
#790
Kathi schreibt mit der nächsten ....... Monatsende sollen Receiver beglückt werden - ob der 923 schon dabei ist ?? |
midimo10
22:12
#791
Stimmt so nicht. Kathi teilte mit dass das Lüfterproblem seit der SW Version 1.02 besteht! (Warum eigentlich ? - zu blöd etwas auf Anhieb richtig zu machen ? ) Das Lüfterproblem SOLL mit dem nächsten SW Update behoben werden. Welche Fehler dann neu integriert werden, kann man noch nicht sagen. Also jetzt mal die Ironie beiseite, was für eine armselige Firma ist Kathrein wenn die nicht auf Anhieb mal was richtig hin bekommen ? Ein Bug wird mit der Software Aktualisierung beseitigt, ein anderer Bug wird kostenfrei für den Nutzer eingepflegt. Ich glaube das alles nicht. Amen |
fuechti
22:15
#792
Nun, das ist nicht nur bei denen so. Frag mal bei TechniSat nach..... ![]() Ich spreche da aus bitterer Erfahrung! Nicht aus Spaß bin ich umgestiegen. Und dieses Lüfterproblem ist Firlefanz gegen die von TechniSat. |
roft
22:17
#793
Was soll nicht stimmen - immer positiv denken? Keiner muß einen 923 kaufen! |
midimo10
22:33
#794
Nein muss man nicht. Aber das ist doch auch nicht das Problem! Auch was andere Hersteller gut oder weniger gut machen ist völlig irrelevant. Hier geht es um den UFS923 gebaut von Marusys und vertrieben von Kathrein. Dieser Receiver ist eben nicht vollkommen und schlimmer, er wurde mit Funktionen beworben die bei Auslieferung vorerst nicht zu Verfügung standen. Nun wird das eine oder andere Problem via Software Änderung behoben, ABER eben auch ein neues geschaffen. Meine mir versprochen Funktion, der verstellbaren Lüftersteuerung. so wie im Benutzerhandbuch angegeben, wurde vom Herstelle deaktiviert. Warum auch immer ? Das wäre ja genau so, wenn mein PKW in die Werkstatt gerufen wird und man mir die Klimaanlage deaktivieren würde. Macht kein PKW Hersteller, aber eben der eine oder andere Receiver Hersteller, zumindest die Anton Kathrein KG Darum meine ich das Kathrein da Schlafmützen beschäftigen muss, denen die Überprüfung der Funktionen und die Überprüfung der neu entwickelten Software, völlig am aller wertesten vorbei geht. Ich hätte da auch gerne so einen "Luschen Job", dann wäre das Leben deutlich leichter. Nix gescheites bringen und dennoch Geld kassieren, den "dummen" Kunden sei Dank- denkt vielleicht der eine oder andere Kathrein Mitarbeiter. [Beitrag von midimo10 am 17. Feb 2012, 00:29 bearbeitet] |
quicksim
17:15
#795
erstellt: 17. Feb 2012, |||
Also ich kann immer wieder mitteilen, dass ich mit dem 923 sehr zufrieden bin. Mir ist der Lüfter aber auch egal - ich habe das externe "Auge" mein Receiver liegt im Kasten ... ich schalte meinen Receiver+Fernseher mit einer Taste ein und aus. Genau das, was ich schon immer wollte ... der Receiver läuft absolut zuverlässig ... Streaming vom NAS perfekt, Internet perfekt ... verbessern kann man aber immer wieder ![]() Werde mir sicher auch den 925 kaufen ... Interesse halber |
Peter_in_Aachen
17:28
#796
Welches "Internet" - ich dachte, der 923 kann nur YouTube ? Edit-Nachtrag: Was sollen dann solche "Jubel-Perser"-Statements, daß "perfekt" ist, was es nicht mal gibt ? [Beitrag von Peter_in_Aachen am 17. Feb 2012, 19:49 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
17:53
#797
Ja, das ist auch alles. |
roft
19:47
#798
Warum nur diese negative Einstellung - einfach jammern auf hohen Niveau ? Der 923 wird nur mit Internet Zutat beworben - der vielleicht kommende 925 soll da schon mehr können. |
fuechti
14:15
#799
erstellt: 18. Feb 2012, |||
So, auch mal was Positives! Ich habe gerade zum ersten Mal eine aktualisierte Programmliste für TV und Radio per WLAN an den Kathrein geschickt. Hat problemlos funktioniert. Der Kathrein wird mir immer sympathischer! Tolles Tool! |
tecumseh101
18:23
#800
Ich habe den 923 via opt. Kabel mit meiner Heimkinoanlage angeschlossen und via HDMI an meinen Fernseher. Der Ton vom TV kommt sehr gut an, jedoch wenn ich auf Radio umschalte.. ist der Ton sehr,sehr leise. Hat jemand eine Idee ? |
gwe
19:12
#801
Ach ReuBo, ähm Entschuldigung midimo10, immer noch mit der Welt und Kathrein unzufrieden? Kannst ja wieder deine Tuner vorglühen.... ![]() |
Deetoo
22:15
#802
erstellt: 19. Feb 2012, |||
Kann der 923 jetzt mit Unicam Sky V13 und HD+ problemlos empfangen und ohne Restriktionen aufnehmen !? oder gibt es noch Probleme und oder Sendungen wo die Aufnahme nicht erlaubt ist oder zeitlich beschränkt !? |
fuechti
09:41
#803
erstellt: 20. Feb 2012, |||
Ich habe diese Modul (V5.26) mit einer Sky V13 Karte incl. HD+ und habe keinerlei Probleme. Allerdings mit der Einschränkung, das ich aufgrund unserer Schüssel keine Aufnahme machen kann und gleichzeitig ein anderes Programm gucken kann. |
roft
14:06
#804
..... das liegt aber nicht am 923 ![]() ...... die "grau" Anschaffungen kosten und funktionieren nur so lange wie die Sender das zulassen ![]() |
fuechti
15:27
#805
Hatte ich ja auch nicht auf den 923 bezogen! Sondern auf die Gegebenheiten unserer SAT Anlage! ![]() |
TrueHamburgian
19:47
#806
erstellt: 26. Feb 2012, |||
Mein UFS 923 hat mit UNICAM (5.26) und V13 nur Probleme gemacht. Mit 5.23 alles top und HD+ AUfnahmen gehen ohne jegliche Einschränkung. |
Master_of_Tragedy
20:54
#807
erstellt: 07. Mrz 2012, |||
Neue Firmware 1.03 ist da! ![]() ![]()
[Beitrag von Master_of_Tragedy am 07. Mrz 2012, 20:57 bearbeitet] |
fuechti
21:21
#808
Und, schon installiert? ![]() |
Master_of_Tragedy
22:54
#809
Nö, war noch mit iPad Live Ticker beschäftigt. Vielleicht später noch. |
Master_of_Tragedy
08:01
#810
erstellt: 08. Mrz 2012, |||
Hab sie dann gestern noch installiert. Klappt soweit alles, aber mir fällt auch nicht eine einzige Änderung ins Gesicht. Am Web-Interface hat sich leider nichts geändert und ansonsten hatte ich ja eh nicht wirklich was zu beanstanden. |
harrynarry
22:49
#811
erstellt: 10. Mrz 2012, |||
Bei mir hat er das Update automatisch installiert. Was mich überrascht hat, war die Tatsache, dass es als "1.0.1" bezeichnet wurde. Wie auch immer: aber zumindest scheint die Lüftersteuerung tatsächlich besser zu funktionieren. |
fuechti
11:05
#812
erstellt: 11. Mrz 2012, |||
Also bei mir steht die 1.03 drin.... ![]() Allerdings habe ich per USB Stick installiert. |
harrynarry
20:40
#813
erstellt: 12. Mrz 2012, |||
Also bei mir steht die 1.03 drin.... Bei mir auch. Was ich meinte: als bei mir das Update auftauchte, wurde es als 1.0.1 bezeichnet. DAS habe ich überhaupt nicht verstanden, habe nur gehofft, dass es schon klappen wird. was auch funktionierte. |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 902 + Premiere Marc2006 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
kathrein ufs 933 fernbedienung mf26 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 3 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.130
