| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kathrein UFS 923 | |
Kathrein UFS 923+A -A |
harrynarry
#813
erstellt: 12. Mrz 2012, 18:40
Also bei mir steht die 1.03 drin.... Bei mir auch. Was ich meinte: als bei mir das Update auftauchte, wurde es als 1.0.1 bezeichnet. DAS habe ich überhaupt nicht verstanden, habe nur gehofft, dass es schon klappen wird. was auch funktionierte. |
BanditoToni
#814
erstellt: 12. Mrz 2012, 21:40
harrynarry
#815
erstellt: 13. Mrz 2012, 18:21
Genau. So sah es auch bei mir aus. 1.01 statt des 1.0.3 im Menü. Kann jemand mit dieser Nummer etwas anfangen? [Beitrag von harrynarry am 13. Mrz 2012, 18:23 bearbeitet] |
BanditoToni
#816
erstellt: 13. Mrz 2012, 19:47
Das ist eine fehlerhafte Bezeichnung seitens Kathrein für die neue Firmware 1.03 Das haben die mir auch per Email bestätigt. Man solle ruhig das Update ( es ist in der Tat die Firmware 1.03) installieren da es auch zu einer Systemstabilisierung führt sowie ein paar Korrekturen bezüglich der Ventilatorsteuerung und OSD Meldung beinhaltet. Die fehlerhafte Bezeichnung und vermutlich die Rechtschreibfehler bittet man zu entschuldigen. [Beitrag von BanditoToni am 13. Mrz 2012, 19:48 bearbeitet] |
harrynarry
#817
erstellt: 19. Mrz 2012, 19:09
Zum 1.03-Update: das Gröbste scheint Kathrein behoben zu haben: auf jeden Fall gibt es jetzt auch beim Zappen auf den verschlüsselten Kanälen keine Abstürze bzw. Verluste der Verschlüsselung mehr. Allerdings sieht jetzt der Kanalwechsel anders aus: es gibt erst einen "Bildwackler", dann friert das Bild des laufenden Kanals ein. Dann dauert es eine Weile, dann kommt der neue (manchmal kommt der Ton mit Verspätung). Ich frage mich, wie es vorher aussah: ich weiß wirklich nicht mehr, wie es ging. Unglaublich, auf welche Sachen man sich nicht mehr erinnern kann. Zuletzt wollte ich auf einem verschlüsselten Kanal zurück spulen: ging auch, aber zu schnell und zu weit. Deshalb in die andere Richtung gedrückt: und plötzlich war alles schwarz. Es dauerte ewig, bis ich das Bild wieder gesehen habe... Es ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, die Recoder-Funktion mit dem HD+ Quark vernünftig zu implementieren... Aber ein Wenig stabiler darf es dennoch sein. Auch bei den Umschaltzeiten hätte ich mir etwas mehr Tempo gewünscht. OK, jetzt könnte ich den Receiver (fast) mit gutem Gewissen weiter empfehlen: wäre doch die Fernbedienung und das Bedienkonzept etwas einfacher bzw. weniger umständlich... ICH kann damit leben, aber ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Benutzer geben wird, der sich damit nur schwer anfreunden kann. |
fuechti
#818
erstellt: 19. Mrz 2012, 19:21
Also die Sache mit dem Umschalten und dem Einfrieren des Bildes war vorher definitiv nicht. Was sich seit dem Update häuft ist das der Ton bei Verschlüsselten Sendern ( Sky und HD+ ) sehr oft nicht vorhanden ist. Das nervt extrem. Ansonsten bin ich nach wie vor froh von TechniSat zu Kathrein gewechselt zu haben. Der 923 hat nicht annährend soviele massive Probleme wie der TS jedenfalls damals hatte! [Beitrag von fuechti am 19. Mrz 2012, 19:21 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
#819
erstellt: 19. Mrz 2012, 20:04
Ditto. Mit der 1.03 ist er bisher auch noch gar nicht abgestürzt. Mir ist bisher nichts negatives aufgefallen. Ok, das Web-Interface (was der ISIO erst gar nicht hatte) könnte man schöner, einfacher und Passwort-geschützt machen. Aber ist auch nichts dringendes. |
igs165
#820
erstellt: 20. Mrz 2012, 22:09
Also ich sehe mit der Version 1.03 überhaupt keine Verbesserungen. Ich nutze das hier mal, um meine Erfahrungen mit dem UFS 923 wieder zu geben, den ich jetzt 9 Monate im Einsatz habe. Vorweg möchte ich schicken, dass es mein erster SAT-Receiver ist. Und, egal wie ich die Sache drehe und wende, es ist das mit Abstand schlechteste technische Gerät, welches ich besitze. Ich hab mich für Kathrein entschieden, weil die Fa. eigentlich einen ganz guten Ruf hat. Ich reize das Gerät sicher nicht aus, aber selbst bei Standardfunktionen ist es ja schon regelmäßig überfordert. Es stürzt schon regelmäßig beim Aufwecken ab, so vielleicht jedes 4. bis 5. Mal (Uhrzeit im Display friert ein), nur Ein-/Ausschalten hilft dann. Verschlüsselung nutze ich nicht. Ich schaue mit meiner Frau regelmäßig Sonntag Abend den Tatort an. Weil es nicht immer gelingt, die Kinder vorher rechtzeitig ins Bett zu bringen, nehme ich die Sendung auf und nutze auch zusätzlich Timeshift. Da ist es schon mehrmals passiert, dass plötzlich Aufnahme UND Timeshift weg waren und der Receiver zurück zum TV-Programm sprang. Da fehlen dann mal großzügig 30 Minuten vom Krimi. Vorher hatte ich Kabel und Telekom Entertain. Da liegen Welten zwischen im Vergleich zu diesem SAT-Receiver bezüglich Stabilität. PIP geht praktisch gar nicht, wenn ein HD-Sender beteiligt ist. Ebenso ist die Youtube-Funktion praktisch unbenutzbar, weil ich prakisch immer innerhalb von 20 Minuten einen Absturz hinbekomme. Wenn ich hier lese, dass dieses Gerät noch eines der besseren ist, frage ich mich, wie um Gottes willen sieht dann ein schlechter Receiver aus?? igs |
Master_of_Tragedy
#821
erstellt: 21. Mrz 2012, 06:01
Hört sich für mich aber an, als wäre irgendwas an Deinem Gerät defekt. Du kannst vielleicht nochmal einen Werksreset versuchen. Ich habe den Kathrein jetzt zwar erst seit 3 Monaten, aber bei mir läuft er sehr stabil. Sei froh, dass Du nicht den Technisat ISIO hast! |
Andy__
#822
erstellt: 21. Mrz 2012, 16:31
...ja das schlechte Urteil kann ich auch nicht bestätigen. Habe mein UFS923 jetzt über ein halbes Jahr. Aufnahmen und Timeshift funktionieren ohne Probleme. Noch nie ist der Receiver bei diesen beiden Funktionen abgestützt und bis jetzt war jede Timer-Aufnahme erfolgreich. Vermute auch mal, dass da ein Defekt vorliegt. Die Youtube-Funktion ist natürlich nicht perfekt und nicht richtig ausgereift - Da stimme ich zu. |
roft
#823
erstellt: 21. Mrz 2012, 16:42
der 923 ist schon ein guter HD Receiver - wenn das Gerät solche Zicken macht - sofort zurück zum Händler und tauschen !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Im übrigen kommen Receiver überwiegend aus Korea, dort läßt auch Kathi fertigen. |
harrynarry
#824
erstellt: 21. Mrz 2012, 21:58
Also sind sie aus Deutschland wieder nach Asien gegangen? - Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen, wo über die Gründe berichtet wurde, warum Kathrein die Fertigung aus China nach Deutschland zurückgeholt hat. |
roft
#825
erstellt: 22. Mrz 2012, 12:18
Bisher hat Kathi bei der "Firma Marusys" in Korea fertigen lassen ??!! |
starhunter71
#826
erstellt: 22. Mrz 2012, 22:18
Hallo zusammen, hat schon jemand von den 923-Nutzern eine 1 TB Festplatte aus einem UFS-922 in den UFS-923 eingebaut? Wenn ja, bleiben die Aufnahmen auf der Platte erhalten? Kann man die Senderliste des 922 auf den 923 einspielen? Momentan nutze ich einen zwei Jahre alten 922 mit einer selbst nachgerüsteten 1 TB Festplatte (Western Digital WD10EVDS) Der 922 soll nun ins Schlafzimmer wandern und ich wollte mir einen 923 mit 250 GB holen und die Platten einfach austauschen ---> wäre natürlich super wenn die Aufnahmen erhalten blieben.Wäre schön wenn jemand was dazu sagen könnte |
roft
#827
erstellt: 23. Mrz 2012, 11:44
http://www.hifi-foru...=5752&postID=139#139 ... hier im Thread gibt es Beiträge zu der Frage - Festplattenwechsel. |
starhunter71
#828
erstellt: 23. Mrz 2012, 13:59
Soweit so gut, dass hatte ich schon gelesen Mir ging es eher darum, eine zu 50 % gefüllte Festplatte aus einem UFS922 auszubauen und so wie sie ist, also ohne formatieren, in einen UFS923 einzubauen. Die Frage ist also: startet der 923 damit und sind auch die Dateien dann noch vorhanden und abspielbar? |
fuechti
#829
erstellt: 27. Mrz 2012, 17:35
Mein Kathi hat ein seltsames Problem. Eines noch vorweg! Ich habe keinerlei Einstellungen verändert! Also. Ich hatte letzte Woche Freitag begonnen die Serie "Game of Thrones" bei RTL2 HD aufzuzeichnen. Sprich die entsprechenden Sendungen programmiert. Einschließlich der Sendungen die bis einschließlich Sonntag ausgestrahlt wurden. Problem: Die Freitag und Samstag ausgestrahlten Sendung wurden einwandfrei aufgezeichnet und bereits angeschaut. Die Sendungen die Sonntagnacht ausgestrahlt wurden sind zwar im Archiv vermerkt. Aber wenn ich sie starte bleibt der TV schwarz und die Abspielgeschwindigkeit ist im Schnellvorlauf!? Seltsam. Oder? Könnte das mit der Zeitumstellung zu tun haben? Ich bin ratlos! |
roft
#830
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:39
Der Receiver paßt sich der Zeit nur an, wenn der Receiver in Betrieb ist - das ist eigentlich bekannt. Sollte der Receiver während der Zeitumstellung nicht in Betrieb gewesen sein, hat die Programmierung ins leere gegriffen. |
fuechti
#831
erstellt: 28. Mrz 2012, 10:45
In Betrieb heißt eingeschaltet oder reicht Standby? |
Peter_in_Aachen
#832
erstellt: 28. Mrz 2012, 16:55
In Betrieb heißt was bitte: - eingeschaltet oder - Schnellstart-stand-by (= Uhr permanent im Display)? - deep-stand-by reicht jedenfalls nicht? |
roft
#833
erstellt: 28. Mrz 2012, 17:25
Die Uhrzeit wird über einen Sender bezogen - um das zu können - muß der Receiver komplett eingeschaltet sein. Deep Standby ist eigentlich aus, mit Uhrzeit Anzeige ist der Sender Empfang abgeschaltet. |
fuechti
#834
erstellt: 28. Mrz 2012, 17:35
Kann man über Benutzerdefinierte Einstellungen ändern, gelle? |
franmora
#835
erstellt: 29. Mrz 2012, 08:05
Wenn die Datei "schnell" abgespielt wird und das Verschlüsselt-Zeichen NICHT gesetzt ist, dann ist sie verschlüsselt auf der Platte gelandet und kann NICHT mehr entschlüsselt werden. Solche Aufzeichnungen kannst du leider in die Tonnen treten. Vielen Dank an HD+!!!! [Beitrag von franmora am 29. Mrz 2012, 08:06 bearbeitet] |
fuechti
#836
erstellt: 29. Mrz 2012, 10:04
Oder darauf achten, das man die Einstellungen so setzt dass sowas eben nicht passiert....Ich Dussel.... |
fuechti
#837
erstellt: 31. Mrz 2012, 06:13
Frage des Laien an die Experten hier. Ich habe noch eine alte 200GB Festplatte von Western Digital die mal in einem PC verbaut war. Die würde ich nun gerne als externen Speicher für meine Aufnahmen nutzen. Ich habe ein Gehäuse mit USB Anschluss gekauft und die Platte damit verbaut. Formatiert ist sie noch im NTFS Format. Werde ich aber in FAT32 ändern. Müsste doch theoretisch gehen. Oder? |
roft
#838
erstellt: 31. Mrz 2012, 09:51
Da hilft nur probieren! |
fuechti
#839
erstellt: 01. Apr 2012, 07:05
So, nachdem es endlich gelungen ist die Platte über Linux auf FAT32 zu konvertieren hat es dann auch mit dem Kopieren vom Kathi auf diese Festplatte geklappt! Jetzt habe ich mir eine neue Platte mit 2TB für 111€ gekauft. Sollte dann auch funktionieren..... |
fuechti
#840
erstellt: 03. Apr 2012, 18:35
So, die 2 TB Platte funzt. Da habe ich jetzt erstmal reichlich Platz.... |
ARfreak
#841
erstellt: 04. Apr 2012, 11:00
So, hab das Teil jetzt zum 2. Mal zur Reparatur geschickt. Da scheint´n ziehmlicher Bug in der Software zu sein. Wenn ich während der Wiedergabe die gerade laufende Aufnahme von der HDD löschen will, hängt er sich in 30% aller Fälle auf. Warum ist da keine Routine drinn die erst die Wiedergabe stoppt wenn er das nicht kann ??. Mein 10 Jahre alter Topf hatte da nie Probs. Das Aufhängen wäre ja nicht wirklich ein Problem, wenn er nicht irgenwann nicht mehr bootet, weil er die HDD nicht erkennt oder was auch immer. Jedenfals bootet er wenn man die HDD abhängt. Jetzt erkennt er die HDD auch nicht mehr, obwohl ich laufende Wiedegaben immer von Hand gestoppt habe. Hat jemand schonmal damit Erfahrungen sammeln müssen |
roft
#842
erstellt: 04. Apr 2012, 14:30
Der 10 Jahre alte Topf war kein HD Receiver mit HD+ und CI+ Eine Aufnahme zeitgleich löschen während eine Aufnahme abgespielt wird, ob das überhaupt vorgesehen ist - der 923 wird kein Multitasking beherrschen - oder ?? Warum wird nicht versucht bei Probleme, den Receiver sofort beim Händler auszutauschen ? |
Rhodan
#843
erstellt: 05. Apr 2012, 08:20
Hallo Leute, bitte gebt mit einen Rat zur Einstellung meines Kathi-Receivers (hab eine Erstanlage installiert und kenne mich mit der Sat-Materie noch nicht so richtig aus - deshalb nachfolgend 3 Fragen). Vorgeschichte: Gibertini-Schüssel, Alps-LNB BSTE9 Universal Quattro und Multischalter Spaun SMS 5607 NF inkl. Erdungswinkel montiert, einen UFS 80 angeschlossen und die Erstinstallation auf ASTRA 19,2 E gemacht. Sachlage: Nix geht. Er findet keine Signale. Den Spiegel hab ich nach Dish Pointer ausgerichtet. Bevor ich hier ewig rumjustiere, möchte ich sicher sein, receivermäßig alles ordentlich eingestellt zu haben. Hab schon die LNB-Spannung ohne Ergebnis auf EIN oder auf AUS gestellt, weil ja der MS das LNB versorgt. Ist diese Antennenkonfiguration richtig? Einfaches LNB ASTRA 19,2 E LNB-Typ: Universal LNB-Spannung: EIN Wenn alles i.O. wäre, müsste er in diesem Menü rechts die Signalstärke und die -qualität anzeigen? Sind die Einstellungen von Elevation und Azimut am Spiegel und Tilt am LNB sehr kritisch, d.h., sind hier wenige mm entscheidend? Wenn ja, kann das zum Geduldspiel werden. Danke und Grüße |
roft
#844
erstellt: 05. Apr 2012, 08:57
So nach Karte ausrichten ist mehr als grob - mit einem Digatal Receiver einen Satelliten suchen eh schwierig, da der Receiver etwas Zeit braucht um zu reagieren - am besten mit einen Analog Receiver oder mit einem Pipser Satsucher (rund 10,00 Euro) die grobe Einstellung vornehmen - es kommt auf den "Millimeter" an und zwar in allen Richtungen. Am besten funktioniert die Einmessung mit einem Profi Gerät. |
Rhodan
#845
erstellt: 05. Apr 2012, 09:00
Danke roft! Werd am besten mal einen Profi kommen lassen. Sind denn die Receiver-Einstellung so i.O., insbes. die LNB-Spannung auf EIN? Grüße |
roft
#846
erstellt: 05. Apr 2012, 09:39
In einer Suchmaschine "Störungssuche Sat Anlage" eingeben, dann kommen schon Ergebnisse. In der 923 Anleitung Teil 1 stehen SAT Anlagen Beispiele beschrieben. |
Rhodan
#847
erstellt: 05. Apr 2012, 12:46
Hab den Multischalter raus genommen, deinen Rat befolgt und mir einen Sat-Finder geholt und Horizontal High mit dem Piepser und dem Receiver verbunden. Zumindest funktionieren das LNB und der Receiver (die Schüssel war azimutmäßig nicht richtig justiert - hattest Recht, hier gehts um mm). Bin mir jedoch nicht sicher, ob ich den richtigen Satelliten erwischt hab. Wenn ich ein Programm aufrufe, steht zwar unter "Information": Astra 19,2 E 12070 MHz Horizontal 27500 Ms/s a b e r er findet per Suchlauf nur einige Sender in englischer Sprache (sind von Kathrein auf die Programmnummern um 480 gelegt worden, bspw. Highlight Videos auf der 484). Auf der horizontalen Highebene müsssten aber auch die ganzen deutschen nicht-HD-Sender wie ARD oder ZDF kommen. Woran liegt das denn nun wieder? Die Signalstärke bei Highlight Videos liegt bei 89 %. Die Signalqualität bei 94 %. Müsste das nicht für den Empfang auch der anderen Sender reichen? Oder kann das ein anderer Sat sein? |
roft
#848
erstellt: 05. Apr 2012, 13:20
Die Signalqualität ist die wichtige Angabe und die liegt mit 94% schon sehr gut. Die Angaben sind keine Normwerte sondern für den jeweiligen Receiver nur Richtwerte. Man solllte die Kathi Senderliste über einen USB Stick einspielen - genau nach Anleitung vorgehen - "Ordnerstruktur" und alles "kleingeschrieben". Dann mal probieren was an Sender funktioniert - anschließend einen Suchlauf nach Anleitung durchführen, dann werden die neuen Sender hinten angehangen. Eine Sortierung bringt die Sender in der gewünschten Reihenfolge. |
Galaxy12
#849
erstellt: 05. Apr 2012, 14:41
Ich habe die Problematik, dass Timeraufnahmen zerstückelt werden. Ein Beispiel: Timer auf Sat1, nicht HD, kein CI Aufnahme von 23:10 bis 0:15 Auf der Platte landen drei Aufnahmen: 1 Minute 9 Minuten 70 Minuten zwischen den Aufnahmen fehlt etwas... Firmware ist neu. Hat jemand eine Idee? |
Rhodan
#850
erstellt: 05. Apr 2012, 14:46
So, hab den Multischalter wieder reingeklemmt und einen Suchlauf gemacht. Er war nach gefühlten 1000 Jahren fertig und fand 820 Fernsehprogramme und hunderte Radiosender - bloß nix deutsches. Der Kathi zeigts zwar an - aber das ist nicht der ASTRA 19.2 E. Kann man irgendwo abfragen, welchen Satelliten man erwischt hat? Also alles von vorn - scheint ein echtes Geduldsspielchen zu werden. Freue mich aber erstmal sehr, dass das ganze Zeuch an sich funktioniert. |
roft
#851
erstellt: 05. Apr 2012, 15:09
etwas drehen könnte helfen
aktuelle Firmsoft über USB ? Ist im Menü die aktuelle Firmsoft ausgewiesen ? Werkreset probiert ? |
Galaxy12
#852
erstellt: 05. Apr 2012, 16:31
Aktuelle Firmware über Astra eingespielt. Ist das nicht die neueste? Den Werksreset habe ich heute gemacht. Macht es einen Unterschied, ob die drei wählbaren Einstellungen verändert werden oder nicht? |
Rhodan
#853
erstellt: 05. Apr 2012, 17:43
Also der süffisante Hinweis mit dem drehen war der Tipp des Jahrhunderts (hatte den ASTRA 28,2 erwischt). Zzt. läuft der Vollsuchlauf für den 19,2. Bin auf das HD-Bild des 80ers gespannt. Danke nochmal, roft! Wünsche dir und allen anderen hier im Forum einen fleißigen Osterhasen. Grüße |
fuechti
#854
erstellt: 05. Apr 2012, 19:28
Shit! Kann es sein das der Kathi keine "Optionstaste" hat für Sky!?? |
roft
#855
erstellt: 06. Apr 2012, 09:25
BA 2 Seite 28 steht wie es geht |
ARfreak
#856
erstellt: 06. Apr 2012, 09:30
@ roft Hast Recht, weder HD noch HD+ noch CI+, aber außer HD nutze ich nichts! Und mit Multitasking hat das nichts zu tun, sondern mit schlampig programmierter Software. Es fehlt lediglich eine Routine um die Wiedergabe für die jeweilige Datei zu stoppen und dann zu löschen. Ob es aber daran liegt weiß ich nicht hundertprozentig, weil der letzte Absturz nach Stanby passiert ist. Rückgabe hab ich in´s Auge gefasst, das is jetzt der letzte Versuch [Beitrag von ARfreak am 06. Apr 2012, 09:34 bearbeitet] |
roft
#857
erstellt: 06. Apr 2012, 09:35
Wenn der 923 eh nur als Twin HD Receiver genutzt wird, einfach auf den 913 Twin Receiver ohne HD+ und ohne CI+ ausweichen! |
ARfreak
#858
erstellt: 06. Apr 2012, 09:44
Will mir noch Optionen offen halten wenn mein 55Zöller kommt, außerdem kann der 913 lt. Beschreibung nicht mit Auge ! [Beitrag von ARfreak am 06. Apr 2012, 09:45 bearbeitet] |
roft
#859
erstellt: 06. Apr 2012, 09:53
Das "Auge" wurde nicht verstanden |
ARfreak
#860
erstellt: 06. Apr 2012, 16:59
Was den 913 angeht hab ich mich getäuscht, er kann mit "Auge" (externer IR-Sensor), aber externe HDD ist keine Option für mich [Beitrag von ARfreak am 06. Apr 2012, 17:27 bearbeitet] |
fuechti
#861
erstellt: 07. Apr 2012, 05:38
Du wirst es mir nachsehen, wenn ich in einem solchen Moment nicht die BA durchblätter... Ich bin Dir ja soooo dankbar! |
roft
#862
erstellt: 07. Apr 2012, 07:42
Nicht übertreiben Die BA`s sind auf den PC - Stichwortverzeichnis und schon gibt es Lösungen |
Galaxy12
#863
erstellt: 11. Apr 2012, 11:21
Ich habe einen Werksreset gemacht, dabei allerdings meine Einstellungen und Timer behalten. Keine Besserung. Am Donnerstag eine Aufnahme auf Bayern3. Zerstückelt in zwei Files. Eines ist eine Minute lang, eines 37 Minuten. Dazwischen ist aber diesmal keine Pause. Ab und an schaltet sich das Gerät einfach ab und startet neu. Gestern z.B. beim drücken der EPG-Taste. Was kann ich noch machen? |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Kathrein UFS 905 htpzc am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 902 + Premiere Marc2006 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
kathrein ufs 933 fernbedienung mf26 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 3 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
