Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Melissa11
#3555 erstellt: 25. Sep 2011, 07:18
Hallo, ich hab da mal ne Frage: ich möchte meine Urlaubs-Video-DVD´s auf die externe Festplatte kopieren. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass das Gerät die VOB-Dateien abspielen kann. Spielt jetzt das Gerät die komplette "DVD" ab oder muss man die einzelnen VOB-Dateien zum abspielen anklicken? Oder gibts da ein Programm was eine DVD-Wiedergabe vorgaukelt? Oder ist es besser wenn man die DVD in ein anderes Videoformat bring?
Dankeschön :-)
Peter_in_Aachen
#3556 erstellt: 25. Sep 2011, 07:47
Joschi,
beim flash-reset (=Gerät auf Werkseinstellungen resetten) ist die Firware drauf, womit das Gerät produziert wurde.
EDIT-NACHTRAG: Nein, Firmware bleibt, siehe Beitrag weiter unten!
Mach das Update auf die .5-Firmware: Über Problemlösungen bei .1-Firmware zu sinnieren - sorry das bringt's nicht.
Peter
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 26. Sep 2011, 14:20 bearbeitet]
Bernd44
#3557 erstellt: 25. Sep 2011, 08:40
das stimmt nicht ganz. Hab einen Technistar S1+ und einen Digit Isio S und bei den beiden kommt nach einem flash-reset (=Gerät auf Werkseinstellungen resetten)die SW-Version die ich zuletzt inst. habe.
Beispiel S1+, ab Werk die 2.46.03 , nach update 2.46.05, nach flash reset wieder die 2.46.05.
Bernd
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 25. Sep 2011, 08:43 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#3558 erstellt: 25. Sep 2011, 13:55
... das muß ein Mißverständnis sein:
Bei meinem Isio S1 - und sämtlichen Anderen, die hier darüber schrieben - geht das Gerät auf die ursprünglichen Firmware zurück.
Man verwechsle bitte nicht:
- On/Off-Knopf am Gerät oder der Fernbedienung 5 Sek.unden drücken, oder 5 Sekunden Netzstecker ziehen: Das ist ein Reset, kein flash-Reset
- flash-reset: siehe Isio-Anleitung, Seite 204:
von mir fettgedruckt: modifiziert zur besseren Verständlichkeit
Flash-Reset durchführen (Achtung! Dabei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren):
>Netztecker ziehen, 10 Sekunden warten
>Standby- und "Pfeiltaste auf" am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
>Bei gedrückter Standby- und Pfeiltaste auf den Netzstecker wieder stecken
>Tasten ca. 5 Sek. gedrückt halten und dann beide Tasten loslassen. Im Display erscheint die Anzeige “Werkseinstellung”.
Bernd44
#3559 erstellt: 25. Sep 2011, 15:23
Hallo Peter,
da meinen wir beide das gleiche, in der Isio S Anleitung steht es auf Seite 203 und beim Technistar S1+ auf Seite 182. Ich schreibe das deshalb weil mir beim S1+ folgendes passiert ist, sorry ist das falsche Forum aber vlt. dient es zur Klärung der Sache.
Hatte beim Neukauf die 2.46.03 drauf und obwohl der S1+ einwandfrei lief, kam ich auf die dämliche Idee die 2.46.05 zu inst. Ergebnis, Gerät lies sich mit der FB nur jedes 2mal ausschalten oder nach dem Einschalten startete es einfach nochmal und hing sich dann auf.
Dachte mir nach einem flash reset kommt die alte SW 2.46.03 wieder und gut ist. Hab vor 5min nochmal am S1+ die SW kontoliert, es ist die 2.46.05 also die mit den Problemen.
Hab mir hier im Forum die 2.46.03 besorgt, weiß allerdings nicht ob die Abwärtskompatibel ist.
Nichts für ungut, hoffe sogar das Deine Ansicht die Richtige ist denn dann hab ich ja meine alte SW wieder
Bernd
[Beitrag von hgdo am 25. Sep 2011, 21:06 bearbeitet]
hewo
#3560 erstellt: 25. Sep 2011, 15:44
muss Bernd unterstützen, die Firmware bleibt die aktuelle.
Alle anderen Daten werden auf Werkseinst. gesetzt.
Ich habe es schon einige mal durch.
hewo
#3561 erstellt: 25. Sep 2011, 15:50
noch als Nachsatz man sollte klären zwischen Werkseinstellungen über Menü oder Flasreset.
Meiner Meinung das gleiche nur beim Flashreset hast du Zugriff auf den Receiver wenn er mal richtig breit ist ( nicht mehr startet )
[Beitrag von hewo am 25. Sep 2011, 15:56 bearbeitet]
Joschi-Hoschi
#3562 erstellt: 25. Sep 2011, 16:26
Moin!
Danke Peter!
Nunja das die erste Version voller Fehler sein soll, kann sein. Bei mir lief das Gerät jetzt seit März ohne ein einziges Problem. Kein Freeze, kein Neutsart, nix. Egal welcher Sender, egal ob HD oder SD.
Jetzt September (nach 6 Monaten!!) ohne neue Software, ohne jegliche Änderungen läuft der auf einmal nicht mehr.
Ich denke ja fast das es ein technisches Problem ist (wird irgendetwas evtl. zu heiß oder sowas??) und kein Softwarefehler, sonst wäre der Gute ja nicht so lange ohne Mucken gelaufen.
Das einzige was ich manuell immer mal wieder aktualisiert habe ist die Programmzeitschrift. Daran kanns ja aber net liegen. Wie gesagt funktionierte ja alles die letzten Monate.
Zwecks update:
Wenn ich sehe was die Leute hier schon wieder für Probleme mit der neuen Software haben, will ich kein Update machen!
Zumahl mir nur die 4 Version im Updater angezeigt wird.
Also Flash reset ist quasi einfach zurückstellen auf Werkseinstellungen?
Die Programme neu einstellen dauert keine 15 Minuten. für die 45 Stück die ich nutze. Mehr braucht man ja nicht einstellen nach so einem Reset oder?
Ach und ich meine nicht die Programmliste zu kopieren und neu einzuspielen, sondern manuell einstellen. ^^
Viele Grüße
Joschi
Peter_in_Aachen
#3563 erstellt: 25. Sep 2011, 17:05
... mein Rat: spiel die 5-er via USB-Stick drauf.
wodubist
#3564 erstellt: 25. Sep 2011, 19:04
Hallo und guten abend
mal eine frage
innerhalb des hause klappt ja fast alles mit dem isio
ich verschiebe und bearbeite die filmdaten mit dem programm mediaport,
jetzt möchte ich aber meine filme auch meine hd filme auf eine festplatte bringen und sie dort ausserhalb der wohnung auf einem seperaten fernseher angucken, der fernsher ist nagelneu und kann das
AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD; H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0
trotz allem klappt das bei mir nicht wie würdet ihr vorgehen?
Gruss mario
Duke44
#3565 erstellt: 25. Sep 2011, 19:06
HD-Aufnahmen haben die Endung .ts4. Diese einfach in .ts umbenennen. Das Format kann der TV ja wiedergeben.
Joschi-Hoschi
#3566 erstellt: 25. Sep 2011, 20:00
Nabend Peter und alle anderen.
Also ich hab mal auf Werkseinstellungen zurückgestellt und es hat keine 8 Minuten gedauert, da passierte es wieder.
Da es aber immer gleich abläuft und die letzten 6 Monate alles lief, glaube ich nicht an ein Softwareproblem.
So wie ich gelesen habe ist die 5er auch nicht Bugfrei. Im Gegenteil, es gibt immer noch so viele Probleme. Ist das richtig??
Kann ich Notfalls wieder auf die 1er, also originale Software zurückspielen??
Morgen werde ich mal noch beim KD anrufen, mal sehen was die sagen!!
Schönen Abend noch! :-)
Viele Grüße
Joschi
langhaariger
#3567 erstellt: 26. Sep 2011, 04:51
Wer von Euch nimmt mit dem ISIO im NTFS-Format auf?
Klappt das bei Euch ohne Probleme?
Meiner macht Schwierigkeiten wenn ich z.B. 2 Aufnahmen gleichzeitig mache, irgendwann gibt es Aussetzer.
War im TSD Format nie gewesen.
Mir ist auch aufgefallen, dass im NTFS-Format der Zugriff auf die Platte in bestimmten Abständen kurz unterbrochen wird....
Denke ich stelle wieder um auf TSD.....
rastl
#3568 erstellt: 26. Sep 2011, 07:41
Ich habe den Digit Isio S direkt ohne weitere Teilnehmer an diesem Sharp unicable LNB angeschlossen.
Es steht ein guter Pegel mit einer guten Signalqualität bereit.
Mich beunruhigen die inkonsistenten Ergebnisse des SatCR-Scan.
Dieser findet meistens gar keine, hin und wieder 1 oder maximal 2 SCR Frequenzen (es sollten eigentlich 4 sein).
Diese weichen teilweise um 10-20 Mhz und machmal auch total von den für den LNB angegebenen Frequenzen ab.
Liegt das an Inkompatibilitäten der SCR Protokolle des S1 und des Sharp LNBs oder deutet das eher auf Elektronik-/Stabilitätsprobleme hin?
Soll man besser die vom S1 gefundenen SCR Frequenzen oder die für den LNB ausgewiesenen verwenden ?
Karin_NL
#3569 erstellt: 26. Sep 2011, 10:47
ich habe nun doch per USB die neue Software aufgespielt-
hat auch gut funktioniert- jetzt stellt sich mir lediglich die Frage: setze ich sofort auf Werkseinstellung zurück.....
die Meinungen gehen anscheinend hier auseinander-
es läßt sich alles schalten und bedienen, aber manches könnte schneller sein, allein schon,weil es so angekündigt wurde.....
Peter_in_Aachen
#3570 erstellt: 26. Sep 2011, 11:19
Richtigstellung:
Beim flash-Reset werden alle Settings gelöscht, bis auf die Firmware, die auf dem neuesten Stand bleibt !!!
Ich habe das eben selbst probiert.
Dabei habe ich vorher meine settings gesichert und wieder eingespielt.
- irgendeinen USB-Stick nehmen: es dürfen auch andere Dateien drauf sein, wichtig nur: FAT-32
- irgendeinen Editor öffnen und eine leere Datei speichern als dbdump
- Explorer öffnen (Windows-Taste + E) und die Datei-Endung .TXT oder .DOC löschen.
- in den Isio stecken: USB_SAVE wird angezeigt (3 Sekunden)
- Flash-Reset des Isio durchgeführen, bei "Einrichten" abbrechen.
- Aha-1: "Pro 7" ist auf Programm-Nr 3, also: alle meine Settings sind futsch
- Aha-2: Im Menü > Einstellungen > Service-Installation steht .5 als Firmware !!
- irgendeinen Editor öffnen und eine leere Datei speichern als dbload.
- auf dem Stick sieht man übrigens die Datei: database.cdp
- Stick einstecken: LOAD-USB wird angezeigt (3 Sekunden) und ein "Runterfahren" verlangt (= on/off-Taste)
That's it.
Offenbar unterscheidet sich der flash-reset von >Menü > Einstellungen >Service-Einstellungen >Werkseinstellungen herstellen, wo neben der Rücksetzung sämtlicher settings und Programme auch auf die Auslieferungs-Firware resettet wird
Edit-Nachtrag:
ACHTUNG: 1 Einstellung wurde vermurkst: Die Lautstärkeregelung des Isio ging nicht, weil bei Einstellungen > Ton bitstream statt PCM gewählt war.
Hoffe das ist der einzige bug - und der ließ sich leicht beheben.
Edit Duke44: Dateiendung.cdp im Beitrag auf Userwunsch hin editiert
[Beitrag von Duke44 am 21. Nov 2011, 19:54 bearbeitet]
Karin_NL
#3571 erstellt: 26. Sep 2011, 14:37
das ist ja ein toller Service.....Danke für die Mühe..
ich für mich persönlich überlege, ob bei dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen( also 5er komplett neu) viell. die Schnelligkeit von HbbTV und Internet verbessert wird, weil evtuelle Speicher mit "Altlasten" bereinigt würden.......
die 3er Software war da flüssiger- die 4er eine Katastrophe
und die 5er......na ja.......und hier waren Nutzer des Isios, die da durchaus eine Verbesserung bemerkten von 4 auf 5.....
Peter_in_Aachen
#3572 erstellt: 26. Sep 2011, 15:06
Da ich drum gebeten wurde:
Hier das "Eskalationsschema" , wenn ein Isio-Gerät Probleme macht, z.B. die Bedienbarkeit hängt - bevor man den Netzstecker rauszieht, sollte man "soft"-er beginnen, zunächst mit Nr.1:
1. Software-Reset mit der Fernbedienung: 5 Sekunden auf der Fernbedienung den Ein/Ausschalter drücken.
Alle settings, Programme und die Firmware bleiben erhalten.
2. Software-Reset am Gerät: 5 Sekunden auf den Ein/Ausschalter drücken.
3. Reset durch "hartes Ausschalten": Netzstecker ziehen, paar Sekunden warten, einsteckern.
4. Flash-Reset: Wie in der Anleitung beschrieben Isio aussteckern, mit gedrückter Pfeil-Auf und Ein-Taste einsteckern und 5 Sekunden warten.
- Alle settings und Programme gehen verloren und werden durch "defaults" ersetzt: z.B. ARD-HD = Programm-Nr. 1, ZDF-HD = Nr. 2, Pro 7 = Nr. 3
- die letzte Firmware bleibt erhalten.
Wurden settings und Programme zuvor gesichert, können sie wiedereingespielt werden.
Dies funktionierte bei mir problemlos bis auf eine Kleinigkeit: Die Lautstärkeregelung des Isio ging nicht, weil bei Einstellungen > Ton bitstream statt PCM verstellt war.
5. Werkseinstellungen via Menü
- alle settings und Programme gehen verloren und werden durch "defaults" ersetzt: z.B. ARD-HD = Programm-Nr. 1, ZDF-HD = Nr. 2, Pro 7 = Nr. 3
- die Firmware geht auf Auslieferungszustand.
>>Firmware-Update nötig.
Achtung: Es ist umstritten ob ein Einspielen von zuvor gesicherten Settings und Programmen firmware-übergreifend möglich ist, es wurde von Fehlfunktionen berichtet.
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 26. Sep 2011, 19:49 bearbeitet]
echolot04
#3573 erstellt: 27. Sep 2011, 07:03
Weiß jemand, ob es möglich ist das TV Bild z.B. per HTTP an andere Endgeräte (Laptop etc.) zu streamen? Bei der Dreambox ging dies seinerzeit. Habe den ISIO Port 9100 auf HTTP 80 gelegt und diesem am Router freigeschaltet. Die IP des ISIO liefert dann zwar einen Twonky, aber - soweit ich sehen kann - keine Möglichkeit des streamens. LG JS
dxn
#3574 erstellt: 27. Sep 2011, 08:18
Nein. Soll laut dieser Meldung aber irgendwann kommen.
serkanguzel
#3575 erstellt: 27. Sep 2011, 09:13
dare100em schrieb:
Hat der ISIO S1 einen schlechteren Chip als der HDS2+?
Nein - der Digit ISIO S1/S1+ hat (wie der Digicorder ISIO) den Intel Atom CE4100, der dem Chip des HDS2+ in der Theorie (weit) vorraus sein sollte:
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=3
Zumindest müsste sich aber ein gleichwertiges Bild realisieren lassen. Warum jetzt der neue Digit ISIO ein schlechteres Bild wie der alte HDS2+ macht ist Hardwaretechnich nicht schlüssig zu begründen und wundert mich doch schon sehr.
Grüße,
Zunächst einmal vielen Dank für die Informationen, die Sie.
Wenn Sie möchten, um Erlaubnis zu bitten!
Über das Gerät Marke und Modell des Prozessors ist es möglich, die Hand zu bieten?
Wenn Sie das Innere des Geräts öffnen zu entdecken, ist es möglich, ein Bild hinzufügen? Se wird nicht stören ...
Mit freundlichen Grüßen, liebt.
Karin_NL
#3576 erstellt: 27. Sep 2011, 09:23
so: aufgrund der allgemeinen Erfahrungen und speziell auf Peters Rat hin- Danke- habe ich nun einFlash-Reset am Isio durchgeführt und siehe da: nachdem gestern noch ein Abspielen
der Mediatheken entweder nicht möglich war, oder das Video nach wenigen Minuten einfror, läuft nun alles einwandfrei und die speziellen Verbesserungen machen sich nun endlich auch bemerkbar. Mir persönlich gefällt, dass ich nun ohne UpNP
mit dem Gerät auf meinen PC zugreifen kann.
eigene Einstellungen habe ich nicht wieder eingespeist- wenn alles weiter gut läuft mache ich mir lieber die Mühe eigene Sortierungen später vorzunehmen.....
lediglich HDCP habe ich auf AN und UpNP auf aus gestellt bzw. stehen lassen.
Aufnahmen muss ich nun noch testen, ansonsten bin ich momentan
ganz zufrieden- ob es so bleibt wird sich zeigen.
Gruß Karin
Peter_in_Aachen
#3577 erstellt: 27. Sep 2011, 11:20
Ja Karin,
noch mit .4-Firmware liefen die Mediatheken "fast gar nicht" - lediglich ARTE-Mediatheken liefen so 20 Minuten, ließen sich aber nicht spulen.
Seit der .5-Firmware liefen Mediatheken "ziemlich" - aber ZDF hing stets nach ca. 9 Minuten.
Wie im DigiCorder-Tread ebenfalls berichtet:
Moin,
ich habe ein kleines Problem mit der ZDF-Mediathek.
Wenn ich auf Sendung verpasst gehe, und mir zum Beispiel von Montag den Film Nachtschicht-blutige Stadt ansehen will fängt die Wiedergabe nach ca. 8 Min an zu ruckeln und bleibt dann hängen.
Das habe ich mit anderen Videos genauso gehabt. Immer ca. 8 Min
Auf dem PC läuft der Film durch.
Mit der ARD Mediathek gibt es auch keine Schwierigkeiten.
Verbindung über Lan.
Plasma
Jetzt mit der .5-Firmware und anschließendem Flash-Reset gehen auch längere ZDF-Mediatheken.
>>>Der von Technisat empfohlene Flas-reset ist immer einen Versuch wert.
@serkanguzel:
Ich verstehe nicht, was Du meinst, schreibe auf Englisch, falls Du das besser kannst.
I Don't understand you - feel free to ask again in English.
Zum Zitat-Zitat des Zitats:
Nein, ich habe beide Geräte verglichen und sehe keinen Unterschied.
langhaariger
#3578 erstellt: 27. Sep 2011, 12:02
Hat hier jemand auch das Problem, dass der ISIO irgendwann einfriert und auf nichts mehr reagiert? Auch die App-Leiste verschwindet bei mir ab und zu. Muss dann 5 Sekunden die Taste von der Fernbedienung drücken.
Ich mache das Spiel mit TechniSat nicht mehr mit. Warte die nächste Software noch ab, wenn das Teil dann nicht vernünftig läuft, hole ich mir mein Geld wieder.
Peter_in_Aachen
#3579 erstellt: 27. Sep 2011, 12:47
Da ich halt neugierig bin und grade "Leerlauf" hatte, habe ich meinen Digit Isio S1 aufgeschraubt.
( Das Garantiesiegel mit einem Fön vorher abzulösen mißlang leider )
Das ist drin - abgesehen von der üblichen Elektronik für Netzteil, Display-Ansteuerung und den beiden Tunern:
2 x 1 GB DDR-II SDRAM (Typ: E1116AEBG-8E-F) von Elpida Memory, Inc. einer der weltweit größten Hersteller von DRAM-Bausteinen und -Modulen.
Fest verlötet = nicht erweiterbar.
Ein CPLD von Altera (Complex Programmable Logic Device Flash - deshalb die Datei-Endung ".CPL" wenn man die Settings vor einem Flash-Reset sicher) der nur 25 üA Stand-By braucht (Typ EPM1270F256C5N)
Ob/welcher Intel-Atom-Prozessor drin ist?
Habe keine Wärmeleitpaste zu Hand, sonst hätte ich den Kühlkörper abgeschraubt ...
Den Isio kaufte ich im März 2011, Version der Hauptplatine ist V.06 vom 3.9.2010
Leider fehlen 2 mm Höhe, sonst würde ich eine Notebook-Festplatt einbauen.
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 27. Sep 2011, 13:00 bearbeitet]
Honda_Steffen
#3580 erstellt: 27. Sep 2011, 13:03
Peter...du entwickelst dich langsam als ISIO-Papst
Peter_in_Aachen
#3581 erstellt: 27. Sep 2011, 14:36
Ja, aber da die Mediatheken jetzt fluppen, könnte ich aufhören...
fast ...
... denn YouTube klappt nicht, auch wenn man den Flash-freien "Mobilgeräte"-HTML-5-Ableger von YouTube für Smartphones (http://m.youtube.com) probiert
Honda_Steffen
#3582 erstellt: 27. Sep 2011, 14:40
Du könntest dich dann mal ganz speziell um mein Problem kümmern beim Digicorder. Nicht das du sonst Langeweile hast.
Seit dem Update geht das SFI nämlich nur noch bis 49 %.
Das ist bei vielen so - die meisten haben sich damit geholfen das sie die Festplatte neu formatiert haben und ein Flash-reset gemacht haben.
Aber ich werde bei 40 aufgenommenen Filmen einen Teufel tun und die Platte neu formatieren wegen der stümperhaften Programmierung von Technisat.
Du könntest dich da ja mal drum kümmern
Peter_in_Aachen
#3583 erstellt: 27. Sep 2011, 15:12
... bei hängendem SFI bzw bei Fehlfunktionen empfiehlt sich ein SFI-Reset:
> Menü > Einstellungen > Serviceeinstellungen
- Alle Programme löschen anwählen (kein Scherz!)
- Es kommt eine Sicherheitsabfrage, diese ignorieren (weder auf 'JA' noch auf 'NEIN' drücken).
- Die Tasten rot gelb gelb rot nacheinander drücken
(am besten mit 2 Händen und je einem Finger - man vertut sich schnell mit der Reihenfolge, ggfs nochmal alles widerholen)
- nach dem Drücken der letzten roten Taste verschwindet die Sicherheitsabfrage und es kommt eine 'Bitte warten' Infobox
- Nach maximal 1 Minute verschwindet die Box und die SFI Daten (nur die downgeloadeten, nicht die SFI Einstellungen) sind gelöscht.
Danach SFI-Reload durchführen
(>Menü >Einstellungen >Programmzeitschrift
ACHTUNG: Nicht manuell, sondern besser mit Uhrzeit und dann Receiver ausschalten (ich hatte mal einen Hänger bei 46 %)
Beispiel: Es ist jetzt 17:25 - dann mit den Zifferntasten der Fernbediebung z.B. drüberschreiben: 17:30, übernehmen, Receiver Ausschalten.
Wenn die SFI-Aktualisierung startet, sieht man das im Display - nicht wundern, daß die Anzeige relativ lange bei 0 % verhaart!
Ist der Isio fertig kann man den SFI-Status kontrollieren: >Menü >Einstellungen > Systemkonfiguration.
Ein vollständiges SFI-Update von z.B. 26 SFI-Sendern dauert etwa 18 Minuten, der "Wiederholungsfall" tags drauf etwa 10 Minuten.
"Erfolg" zeigt natürlich auch ein vollständiges SFI-Tableau.
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 29. Sep 2011, 12:27 bearbeitet]
serkanguzel
#3584 erstellt: 27. Sep 2011, 16:21
Peter in Aachen schrieb:
@serkanguzel:
Thanks @Peter in Aachen,
My question was!
Is there an official source of information used in the device processor? At Technisat.de not see this information.
Is it possible to give a picture of the inside of the device? Processor information to be read! You not going to be trouble ... (If there is official source, not necessary.)
Best regards.
[Beitrag von hgdo am 27. Sep 2011, 18:51 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#3585 erstellt: 27. Sep 2011, 16:35
OK, wenn mir dertage Wärmeleitpaste über den Weg läuft, guck ich nach
OK, if`ll find thermal-grease this days I'll open it again and look to under the heat-sink.
Honda_Steffen
#3586 erstellt: 27. Sep 2011, 17:13
Peter, das hab ich schon probiert. Es geht nicht.
Das einzige was anscheinend hilft ist die Platte neu machen
serkanguzel
#3587 erstellt: 27. Sep 2011, 19:38
Vielen Dank.
Warten Sie mit der Hoffnung.
Mit freundlichen Grüßen.
alex1977
#3588 erstellt: 28. Sep 2011, 07:47
das habe ich auch. ohne umschalten und so weiter, laßt sich der isio. nicht mehr ausschalten.
ein/aus, 5 sec gedrückt, dann gehts.
roomster06
#3589 erstellt: 28. Sep 2011, 09:12
Mir ist noch ein neuer Fehler aufgefallen:
Wenn ich den receiver einschalte geht der TV via HDMI mit an.
Wenn jedoch eine Timer Aufnahme läuft und ich den Receiver starte geht der TV nicht an.
In der ISIO Anzeige steht dann nur Aufnahme von Anfang starten
Also entweder TV FB aus der Schublade holen oder die ISIO FB auf TV umstellen. Ist Irgendwie nervig.
goldenaska
#3590 erstellt: 28. Sep 2011, 11:20
Ja, kann ich bestätigen. Bei der vorherigen Software hat das noch funktioniert
[Beitrag von hgdo am 30. Sep 2011, 08:40 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#3591 erstellt: 28. Sep 2011, 11:39
... "Zunächst der Normalfall": Warum sollte der TV im Timer-Betrieb mit angehen?
z.B. Aufnahme nachts um 3. Das könnte ja stören.
... Nun offenbar der "Spezialfall": Der Timer hat den Isio soweit hochgefahren, daß die Aufnahme läuft, aber - wie es gut ist - der TV ausbleibt.
Ein "richtiges Anschalten" des Isio läßt dann den TV "kalt".
OK, jetzt hab ich's verstanden: Ja, ist eine kleine Unschönheit.
Master_of_Tragedy
#3592 erstellt: 28. Sep 2011, 11:53
Bezüglich dem Einschalten des ISIO bei laufender Time-Aufnahme.
Ist eigentlich niemandem die extrem mißverständliche Abfrage dabei aufgefallen?
Wenn ich einschalte, bekomme ich folgende Abfrage:
ISIO Abfrage
1. "Aufnahme am Anfang starten" heißt eigentlich übersetzt "WIEDERGABE der Aufnahme am Anfang starten".
2. "Aufnahme live starten" bedeutet (zumindest bei mir mit 5er Firmware) "Abbruch der aktuellen Aufnahme (!!!) und Neustart der Aufnahme vom aktuellen Zeitpunkt an"
3. "Aktuelles Programm" heißt "Aufnahme läuft normal weiter und aktuelles beim runterfahren zuletzt eingestelltes Programm wird angezeigt"
Bis auf Option 3 machen für mich die anderen Optionen in 99,9% der Fälle ÜBERHAUPT keinen Sinn.
Und Option 3 sollte einfach beim Einschalten der Default sein.
Wenn ja wenigstens die Frage unmißverständlich formuliert wäre.
Oder hat das jemand auf Anhieb verstanden?
Peter_in_Aachen
#3593 erstellt: 28. Sep 2011, 12:34
ja, verständlich ist das nicht.
zu: 1. "Aufnahme am Anfang starten" heißt eigentlich übersetzt "WIEDERGABE der Aufnahme am Anfang starten".
Heißt das denn, daß
- die weitere Aufnahme abgebrochen wird und die Wiedergabe am Anfang startet
- oder die Aunahme weiterläuft und und die Wiedergabe am Anfang startet ?
by the way: Läuft Dein Isio mit der .5-Firmware besser? Flash-Reset gemacht?
Peter
Master_of_Tragedy
#3594 erstellt: 28. Sep 2011, 13:13
Heißt das denn, daß
Zweites.
Aber trotz allem habe ich es mal hinbekommen, dass nach Auswahl einer dieser Optionen meine Aufnahme komplett weg war. Deshalb würde ich das mit Vorsicht genießen. Und anscheinend gibt es auch noch Unterschiede in Verbindung mit "Perfect Recording".
Das sind einfach zu viele unverständliche Möglichkeiten. Da wäre weniger mehr und definitiv Benutzerfreundlicher.
Nun, nach ein wenig intensivem Austausch mit einem Technisat-Mitarbeiter konnten wir zumindest ein paar Dinge erklären, ich konnte meine Probleme weitergeben und ich hoffe, dass einiges in Zukunft auch entsprechend berücksichtigt wird.
Wenn ich beim Aufnehmen aufpasse und am besten immer Option 3 wähle, geht das soweit.
Das Einzige was mich momentan noch erheblich stört ist das Steckenbleiben beim aktuellen Kanal, wenn man schnell durchzappt. Das kommt immer wieder vor, scheint sich aber automatisch nach ca. 20-30 Sekunden wieder zu beheben und dann lässt sich wieder normal zappen.
Nervt aber trotzdem ungemein, wenn man sich beeilen will oder wenn gerade was unerträgliches gezeigt wird, was man auf keinen Fall sehen will und man dann nicht von diesem Kanal wegkommt.
Wenn das noch behoben wäre, wäre ich mit der jetzigen Funktionalität recht zufrieden.
Abgestürzt ist er bisher nicht wieder.
Na ja, und relativ viele Inkompatibilitäten mit diversen Videoformaten gibt es noch, wo ich nur ein schwarzes Bild bekomme.
Aber auch da forscht Technisat mit meinen Beispielvideos nach, woran es liegen könnte.
Insofern hoffe ich, dass das auch noch verbessert wird.
Peter_in_Aachen
#3595 erstellt: 28. Sep 2011, 13:27
Danke, Master_of_Tragedy,
Da Du Dich mit "Aufnehmen" gut auskennst:
Kannst Du bitte zur Frage von "AICon" im Isio-C-Tread (Beiträge #119 ... #122) hilfreiches schreiben: http://www.hifi-foru...=160&thread=5699&z=3
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 28. Sep 2011, 13:30 bearbeitet]
Master_of_Tragedy
#3596 erstellt: 28. Sep 2011, 13:51
Verstehe ich leider auch nicht so wirklich.
Ich würde einfach sagen Timeshift weiterlaufen lassen sollte es tun.
langhaariger
#3597 erstellt: 28. Sep 2011, 14:45
Habe auch noch etwas festgestellt: Festplatte im NTFS Format kann man knicken. Habe 2 HD Aufnahmen gleichzeitig gemacht und ein 3. Video von der Platte angeschaut. Irgendwann fängt dann alles an zu ruckeln. Jetzt gerade umgestellt auf TSD und es gibt keine Probleme. Passiert übrigens auch bei 2 gleichzeitigen SD-Aufnahmen.
2 Aufnahmen + über Netzwerk Film schauen macht im NTFS Format auch Probleme, im TSD Format läuft es dann wieder.
Peter_in_Aachen
#3598 erstellt: 28. Sep 2011, 19:17
stimmt das: Unter NTFS kann man keine Marken setzen bzw nicht schneiden ?
Master_of_Tragedy
#3599 erstellt: 28. Sep 2011, 19:42
Ich kann nach meinen kurzen Tests mit NTFS nur sagen, dass TV-Aufnahmen per UPnP-Server in viele Teile zerstückelt werden und das ging für mich gar nicht.
In der nächsten Firmware soll aber die NTFS-Unterstützung wesentlich besser sein.
langhaariger
#3600 erstellt: 29. Sep 2011, 06:07
Yes. Deswegen benutze ich jetzt wieder das TSD Format.
Zottellix
#3601 erstellt: 29. Sep 2011, 11:29
Ja, offensichtlich liegen auch einige Probleme die manche Anwender mit dem Aufzeichnen haben daran, das sie FAT oder NTFS formatierte Platten haben.
Kann auch sagen, dass mit dem TSD Format wirklich keine Probleme mehr aufgetaucht sind.
[Beitrag von Zottellix am 29. Sep 2011, 11:30 bearbeitet]
Alex113
#3602 erstellt: 29. Sep 2011, 11:43
Bei mir auch.
Bin ja aber wegen anderer Fehler auf die 4er Version zurückgegangen, da tut es problemlos.
Gruß,
Alex
roft
#3603 erstellt: 29. Sep 2011, 15:29
Zottellix schrieb:
.... dass mit dem TSD Format wirklich keine Probleme mehr aufgetaucht sind.
das TS eigene Format war schon immer am zuverlässigten.
serkanguzel
#3604 erstellt: 29. Sep 2011, 15:30
Forum Hi all friends,
TechniSat device processor of information disclosed on the website. I sent an e-mail. Not response was 1 month!
Best regards.
Peter_in_Aachen
#3605 erstellt: 29. Sep 2011, 18:15
Next week I´ll dismount CPU-Cooler and make photos.
Nächste Woche schraub ich den CPU-Kühler ab und mache Fotos.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
