HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Stone0207
#4927 erstellt: 10. Apr 2012, 12:27 | ||
Achja...apropos Videos streamen: kann mir jemand sagen, wie ich den YouTubePlayer zum Laufen bekomme? Ich weiss, dass er einen VLC Server benötigt, um zu funktionieren. Allerdings weiss ich nicht recht, wie ich diesen konfigurieren muss. Das ganze für Mac-OS. Kann hier jemand helfen? Alternativ soll es ja noch einen MyTubePlayer geben, der ohne VLC funktionieren soll - allerdings hab ich dieses Plugin nirgends finden können... |
Diabolo_Dominic
#4928 erstellt: 12. Apr 2012, 09:01 | ||
Hallo, kriege ich eigentlich den Et 9000 Skin "Lava" auch auf meiner VU+ Ultimate zum laufen ? Ich habe ihn leider nicht als Download gefunden und direkt im Skin Download menü der Vu+ finde ich den nicht. Grüße Dominic |
Nashu
#4929 erstellt: 12. Apr 2012, 09:34 | ||
Du kannst via FTP in usr/share/enigma2 gehen und von dort den skin auf den Computer runterladen: dann mit dem (wieder via FTP- usr/share/enigma2) auf die VU. Aber es gibt keine Garantie, dass der Skin auf der VU problemlos geht. Falls es Green screen geben sollte wieder via FTP den Skin löschen und eventuell neu starten, falls der Receiver nicht von selber auf den Default Skin wechselt. Am besten installierst du dieses Programm http://www.bernyr.de/dcce2/index.html mit dem du immer auf deine Boxen zugreifen kannst- das benutze ich. Gruss. [Beitrag von Nashu am 12. Apr 2012, 09:44 bearbeitet] |
joachim06
#4930 erstellt: 14. Apr 2012, 08:24 | ||
Hi Leute. Wenn ein Skin auf diesem Receiver funktioniert und auf jenem nicht,liegt es in der Regel an den fehlenden Py oder Pyo Dateien.Auf bestimmten Images sind diese schon vorinstalliert,auf anderen wieder nicht.Da muß man dann manuel Nachinstallieren. Ich habe auf meinem ET9x00 auch einen VU+Duo Skin installiert.Anfangs gab es mit der Darstellung auf dem aktuellem PLI auch Probleme,aber nach dem ich mehr oder weniger zuffälig die richtigen Py oder Pyo Dateien gefunden habe,funktioniert er jetzt fehlerfrei. Gruß joachim06 |
D@rk-Lord
#4931 erstellt: 15. Apr 2012, 18:54 | ||
hallo leute, möchte mal wieder meine et9000 updaten. jetzt habe ich die v5 vom support-image gefunden, allerdings gibt es dazu keine anleitung da noch nicht offiziell herausen. muss man hier was beachten? gruß |
rara.avis
#4932 erstellt: 19. Apr 2012, 17:21 | ||
@ D@rk-Lord Eigentlich nicht, aber der neue Bootloader sollte schon auf der Box sein. Gruß rara.avis |
Appelhöcker
#4933 erstellt: 23. Apr 2012, 12:31 | ||
Ich habe seit letzter Woche auch ´mal wieder ein Problem, welches ich erst gestern Abend zielgerecht reproduzieren konnte: Wenn ich während einer Aufnahme (egal, ob HD oder SD) eine der Pfeiltasten (die neben der "0") benutze, bewirkt dies, dass ich fortan kein Bild und keinen Ton mehr bei SD-Sendern habe, wenn ich darauf umschalte! Es erscheinen zwar die technischen Infos zu dem Sender auf dem Balken, sonst aber nichts. Die freien HD-Sender (ZDF, etc.) sind hiervon allerdings nicht betroffen; schalte ich hierauf um, ist alles ok. Erst nach einem Neustart habe ich auch bei den SD-Sendern wieder Bild und Ton. Ich nutze das frisch upgedatede PLi 2.1 mit dem ersten Bootloader, der dafür notwendig war (gibt es mittlerweile schon wieder einen neuen BL?). Auffällig war auch, dass sich während meines Urlaubs Anfang April der ET bei einer Aufnahme aufgehängt hatte: die Datei war nur wenige MB groß und die Aufnahmeanzeige lief und lief... Nun denke ich an die Postings #4904 und 06 von Drexl, der weiter oben ja sinngemäß schrieb, dass laufend durchgeführte Updates die Dateigröße eines Images stark anwachsen lassen und hin und wieder ein Neuflashen allein hier wie ein reinigendes Gewitter wirkt...die Zeit scheint bei mir wohl gekommen?! Vlt. hat ja jmd. Lust, das mit dem Betätigen der Pfeiltasten bei einer laufenden (Test)Aufnahme ´mal auszuprobieren und das Resultat hier kurz zu posten? Wäre echt nett! Danke im voraus! |
Drexl
#4934 erstellt: 23. Apr 2012, 13:14 | ||
Wie viele LNB-Eingänge werden benutzt? Wie ist die Tunerkonfiguration? Wenn man nur ein Kabel zum Einspeisen hat und dieses intern von Tuner A auf Tuner B durchschleift, kann man während einer Aufnahme nur Sender mit gleichem Satellit/Band/Polarität anschauen. Bei richtiger Konfiguration der Tuner sind die nicht verfügbaren Sender ausgegraut. Ob sie bei Channel +/- auch übersprungen werden, habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Eher unwahrscheinlich. |
Appelhöcker
#4935 erstellt: 23. Apr 2012, 13:34 | ||
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe am Receiver zwei autarke SAT-Kabel angeschlossen und die Tuner "gleich wie..." konfiguriert. Hat auch bislang immer alles funktioniert. Was Du mit dem Ausgrauen und Springen meinst, ist mir klar -das haut auch alles hin. Im beschriebenen Fall sind die empfangbaren Sender NICHT ausgegraut und ich kann auch darauf schalten, nur eben ohne Bild und Ton nach Betätigung der Pfeiltasten während einer Aufnahme. Ich lasse das mit dem Betätigen jetzt natürlich, nur vermute ich halt, dass dort etwas ganz Anderes dahinter steckt... Ich wollte die Experten hier nicht gleich in eine Denkrille schubsen, weshalb ich Folgendes nicht erwähnt hatte: Im Zuge einer Großrenovierung musste ich die SAT-Kabel aus einer anderen Twin-Dose nehmen und auch noch extrem von dort verlängern, sodass ich auf eine Entfernung vom Spaun-Verteiler bis zur Box auf >25 m komme. Das war auch mein Hauptverdacht, da ich sonst an der Box nix verstellt hatte. Gegen die "Kabellängentheorie" spricht allerdings das Hängenbleiben vom Urlaub, sowie die Tatsache, dass HD in allen Richtungen klappt... |
Drexl
#4936 erstellt: 23. Apr 2012, 13:42 | ||
Beim Umschalten wird doch die Empfangsqualität in der Infobox angezeigt. Was zeigt er denn da an? Je nach Transponder (Frequenz) kann die Empfangsqualität schwanken. Wenn jetzt noch das Kabel an Tuner B etwas schlechter ist, kann es während einer Aufnahme zu Problemen kommen, denn erst dann wird der zweite Tuner erst benötigt. |
BigBlue007
#4937 erstellt: 23. Apr 2012, 16:45 | ||
Man kann sich auch mal das Satfinder-Plugin installieren und damit dann mal auf beiden Tunern die Transponder abklappern und sich die Signalqualität anschauen. Auf diese Weise bin ich neulich dahintergekommen, dass bei nicht einer, sondern gleich zwei Dreamboxen hintereinander einer der beiden Tuner defekt war. DMM war für mich eigentlich schon tot - ich weiß gar nicht, was mich da geritten hatte... Egal, das nur am Rande... |
Appelhöcker
#4938 erstellt: 23. Apr 2012, 21:02 | ||
Danke für die Hinweise! Ich bin im Renovierungsstress und habe leider keine Zeit (und Lust) jetzt an unserem provisorischen Fernsehplatz Experimente zu machen. Vlt. werde ich am Sonntag eine weitere Satdose installieren, die in der Nähe des jetzigen Platzes als Reserve gedacht war... Jedenfalls muss das wohl wirklich mit der Signalqualität zusammen hängen, weil aktuell nun auch das HD-Signal nicht funzt ... Zur Signalqualitätsanzeige: Ja, das habe ich bestimmt schon gesehen -entweder als Balken, oder als Prozentangabe; doch wo zum Teufel steht die denn jetzt?? -Die Infobar des Concinnity-Skins enthält diese Anzeige jedenfalls nicht -oder ich bin wohl wirklich zu müde jetzt |
Peter_E.
#4939 erstellt: 25. Apr 2012, 17:47 | ||
Domainwechsel bei beim Xtrend Support Forum: Das forum et-view.de wechselt die Domain-Adresse, ab sofort ist das Forum zu erreichen unter: http://xtrend-home.de Xtrend Support Forum - Home of Xtrend United Gruß, Peter [Beitrag von Peter_E. am 25. Apr 2012, 19:32 bearbeitet] |
BigBlue007
#4940 erstellt: 25. Apr 2012, 21:43 | ||
Schon wieder? |
Steinello
#4941 erstellt: 25. Apr 2012, 21:52 | ||
... finde ich auch etwas seltsam Gruss Steinello |
Nashu
#4942 erstellt: 26. Apr 2012, 10:08 | ||
Das ist aber das andere Forum. Es ist nicht das hier: http://www.et-view-support.com/Forum/forum.php .Gruss. [Beitrag von Nashu am 26. Apr 2012, 10:10 bearbeitet] |
joachim06
#4943 erstellt: 26. Apr 2012, 18:40 | ||
Das ist das ehemalige " ClarkeTech Support-Forum ".Es tauchte gegen Ende 2010 im Internet auf, Etwa zur gleichen Zeit,erschien auch dieses Forum , http://www.et-view.com/ . Es ist das Forum des koreanischen Herstellers des ET9000. Erst im April o.Mai 2011 war dann das http://xtrend-home.de/forum/index.php im Internet zu finden. Auf Grund von Lizenzrechten(der ET9000 war unter dem Namen Xtrend schon vor dem ClarkeTech auf dem Markt erhältlich),Dürfen diese und alle neuen Geräte aus dem Hause bsmediasoft,nur noch unter dem Namen Xtrend vertrieben werden. Mir ist übrigens aufgefallen,das die Internetpräsents des koreanischen Herstellers des Xtrends zu Zeit nicht mehr online ist.Hat jemand eine Erklärung dafür ? Gruß joachim06 |
Donald_
#4944 erstellt: 01. Mai 2012, 15:54 | ||
Da ich schon lange nicht mehr geflasht habe (sehr lange ) suche ich gerade den neusten Bootlader. Dieser scheint vom 30.09.2011 zu sein. Im et-view-Forum gehen die Links zum Bootlader nicht. Wo bekomme ich denn nun das Teil her? Vielen Dank Donald |
roft
#4945 erstellt: 01. Mai 2012, 16:06 | ||
hier sollte das funktionieren - Loader 9x00 -http://www.et-view-support.com/Forum/downloads.php?do=file&id=2 [Beitrag von roft am 01. Mai 2012, 16:11 bearbeitet] |
Donald_
#4946 erstellt: 01. Mai 2012, 16:11 | ||
Danke für die schnelle Reaktion. Wenn man bei diesem Link auf Bootlader klickt, kommt auch nix. Ich habe es aber jetzt gefunden. Die Links im et-view-Forum sind falsch und verweisen auf www.clarke-xtrend-support.com/Forum... und dann ist es tot. Ich habe das Ende des Links (ab Forum) an et-view-support.com angehängt und nun gehts: http://www.et-view-s....php?3625-Bootloader |
sylvester78
#4947 erstellt: 02. Mai 2012, 17:28 | ||
du hättest auch direkt beim hersteller schauen können. |
hitman316
#4948 erstellt: 03. Mai 2012, 11:12 | ||
Hi Ich habe schon einen ClarKe Tech ET9000 und möchte mir jetzt noch einen Xtrend ET9200 kauf. Kann ich dann einfach das Backup vom ClarKe Tech ET9000 auf dem Xtrend ET9200 aufspielen damit ich nicht immer bei beiden Receiver die Einstellungen vornehmen muss oder sind die zwei Modelle zu unterschiedlich. |
Nashu
#4949 erstellt: 03. Mai 2012, 12:30 | ||
Hallo, Ja, das kannst du. Gruss. [Beitrag von Nashu am 03. Mai 2012, 12:32 bearbeitet] |
ambros22
#4950 erstellt: 06. Mai 2012, 17:38 | ||
Hallo Gemeinde, ich habe mit dem Handy Samsung Galaxy i9000 ein HD Viedeo aufgenommen und auf den USB Stick überspielt. Es hat als Endung .mp4 . Wenn ich den USB Stick in den ET9xx einstecke werden mir nur die Bilder auf dem Stick zur Auswahl angeboten. Wenn ich mit dem Mediaplayer den Film in die Wiedergabeliste lade und abspiele ist der Bildschirm schwarz und im Display des ET läuft der Dateiname durch. Wie kann ich den Film am ETxx abspielen? Ich vermute es fehlt noch ein Codec oder so aber wie komme ich da ran? |
BigBlue007
#4951 erstellt: 06. Mai 2012, 17:46 | ||
Ich hatte dieser Tage mal kurz einen ET9200 in der Hand. Ist das eigentlich bei allen so, dass man da auf der Frontblende über den ursprünglichen, auf den Deckel aufgedruckten ET9000-Schriftzug einen Aufkleber mit "ET9200" drübergepappt hat? |
roft
#4952 erstellt: 06. Mai 2012, 17:52 | ||
... nö normal oder die Regel ist das nicht |
BigBlue007
#4953 erstellt: 06. Mai 2012, 18:22 | ||
Lustig. Was war das dann für ein Teil, das ich da hatte? Verpackung war ganz normal schwarz und mit Xtrend und ET9200 drauf. |
Nashu
#4954 erstellt: 06. Mai 2012, 18:42 | ||
Die Koreaner bringen, so scheint es, alles ziemlich durcheinander, denn im Xtrend Forum, gibt es Berichte über ET9500 mit Aufkleber von Et9000 und umgekehrt. Tatsache ist aber, dass die Hardware, die von dem ursprünglich bestellten Modell war. Also, nicht so ganz durcheinander. Gruss. [Beitrag von Nashu am 06. Mai 2012, 18:45 bearbeitet] |
sylvester78
#4955 erstellt: 07. Mai 2012, 07:23 | ||
da gab es wohl eine überproduktion an gehäusen/frontblenden. irgendwo hatte ich sogar gelesen, daß das bei jemanden auf dem et9500 stand. bei diesem gerät sollte es sich aber wirklich um einen fehler gehandelt haben. |
Nashu
#4956 erstellt: 07. Mai 2012, 07:56 | ||
Falls jemand die Ruwido Fernbedienung des ET9500 für seinen 9000/9200 haben will, kann sie hier http://www.asat.nl/x...ediening-p-1042.html bestellen; sehr zuverlässiger Shop. Ich habe sie bei denen gekauft; per PayPal bezahlt und wurde sofort versendet. Gruss. [Beitrag von Nashu am 07. Mai 2012, 10:42 bearbeitet] |
Peter_E.
#4957 erstellt: 07. Mai 2012, 22:16 | ||
Wenn ich nen ET9500 hätte würde ich mir warscheinlich eher die FB des ET9000 zulegen ... Diese Fernbedienung gab's auch schon bei anderen Herstellern, und wenn ich mir den mickrigen Ring des Steuerkreuzes, umrandet von große Funktionstasten anschaue, dann läd das geradezu zu Fehlbedienungen ein. Meiner Meinung nach eine schlechte Wahl, aber die FB kann man ja glücklicherweise leicht ersetzen, ansonsten ein genialer Receiver. Gruß, Peter |
Nashu
#4958 erstellt: 08. Mai 2012, 17:52 | ||
Naja, das ist eher eine Gewöhnungssache; ich habe z.B. kein Problem damit. Gruss. [Beitrag von Nashu am 08. Mai 2012, 17:52 bearbeitet] |
saxinii
#4959 erstellt: 10. Mai 2012, 13:35 | ||
Hallo und guten Tag in die Runde hab vor einem Jahr mit Hilfe dieses Forums meinen et9000 richtig zum funktionieren gebracht. lief bis letzte Woche perfekt und sag dafür meinen Dank den freundlichen Helfern ... besonders Appelhöcker da hd+ plötzlich dunkel blieb hab ich dies zum Anlaß genommen gründlich zu updaten. bootloader und dann pli 2.1 . aber ich hab keine Ahnung wie ich nun hd+ und orf wieder zum laufen bekomme. dachte die cams sind im pli enthalten. hat sich da was geändert und wo finde ich die richtigen infos? dank für Hinweise |
Peter_E.
#4960 erstellt: 10. Mai 2012, 14:39 | ||
Unter Erweiterungen kannst du Softcams nachinstallieren (grüne Taste). Nimm einfach C C c a m 2 . 3 . 0 , da braucht dann nichts konfiguriert werden. CAM im Menü starten und dann sollte das problemlos funktionieren. Falls die Karte jetzt ein Jahr alt ist, könnte es natürlich auch sein dass die einfach abgelaufen ist, dann Karte aufladen oder neue kaufen. Gruß, Peter |
saxinii
#4961 erstellt: 10. Mai 2012, 15:23 | ||
hallo, hab die datei heruntergeladen aber sie taucht nicht unter <erweiterungen > auf. was mache ich falsch? Gruß und Dank |
BigBlue007
#4962 erstellt: 10. Mai 2012, 16:25 | ||
Die Cams tauchen nicht unter "Erweiterungen" auf, sondern direkt im Einstellungsmenü unter "Softcams" oder so ähnlich. Es kann sein, dass vom Feed unter "PLi" noch das Plugin "Softcam Manager" (oder so ähnlich) installiert werden muss, damit dieser Punkt erscheint. [Beitrag von BigBlue007 am 10. Mai 2012, 16:26 bearbeitet] |
motoernie
#4963 erstellt: 10. Mai 2012, 22:12 | ||
Jepp, ich habe meinen Mitte März erworben und auch der hat noch diesen tollen Aufkleber. Nachdem ich die Größe des Flashspeicher geprüft hatte war ich jedoch beruhigt! |
saxinii
#4964 erstellt: 11. Mai 2012, 11:56 | ||
hallo BigBlue, einen menüpunkt <softcams> gibt es wohl, aber er ist leer. frage: gibt es ein pli, in welchem softcams bereits enthalten sind? oder ist installation mit stick einfacher ? frage 2: hab mir vor einem jahr einen logilink wlan stick besorgt, ihn aber nicht zum laufen gebracht. mit dem neuen pli würde ich gerne nochmal versuchen. gibt es dazu eine Anleitung auf welche man den Unwissenden verweisen kann? |
BigBlue007
#4965 erstellt: 11. Mai 2012, 12:03 | ||
Nein, es gibt kein PLi, wo die Softcams schon drin sind, und nein, das Installieren via USB ist nicht einfacher, sondern im Gegenteil, die Onlineinstallation vom Feed ist die mit Abstand einfachste Variante. Das Teil hängt bei Dir doch hoffentlich im Netz, oder? Die Cams sind auf dem Feed unter "Softcams", dort dann z.B. "scam 3.59" installieren. Deine zweite Frage lässt mich vermuten, dass Du das Teil (noch) nicht im Netz hast. Sorry, aber da fällt mir nix mehr zu ein, und da helfe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ein E2-Receiver gehört ans Netz, Punkt. WLAN habe ich selber noch nicht installiert. Wenn ein unterstützter Stick angeschlossen ist, sollte normalerweise in der Netzwerkeinrichtung irgendwo ein WLAN-Menü auftauchen, in dem dann die üblichen WLAN-Einstellungen gemacht werden können. Wenn dieser Punkt nicht erscheint, ist der Stick vermutlich keiner, der out-of-the-box unterstützt wird. Man kann zwar auch solche Sticks zum Laufen bringen, wenn es passende Treiber für gibt, aber das würde ich Dir offen gesagt nicht zumuten/zutrauen. Du solltest auf jeden Fall einen Stick nehmen, der direkt unterstützt wird. Da wurden hier im Thread mit Sicherheit schon welche genannt. |
joachim06
#4966 erstellt: 11. Mai 2012, 12:25 | ||
Hi saxinii. Wenn Du das " CCCam 2.3.0 " vom PLI-Feed installierst,wird es nach einem Gui-Neustart automatisch gestartet(man braucht da nichts weiter Einstellen) ! Mit einer S02 Karte(Sky) und einer HD01 Karte(HD+)im Cardreader,werden diesen Programme dann freigeschaltet ! Gruß joachim06 |
saxinii
#4967 erstellt: 11. Mai 2012, 13:35 | ||
hab die Box per lan verbunden, aber weil ich das kabel nicht richtig verlegen kann, wollte ich wlan aktivieren.... was nicht gelingt. cccam 2.3 hab ich runtergeladen und wenn ich das jetzt nochmal wiederholen wollte, ging es nicht , denn diese version taucht jetzt nicht mehr im feed auf. neustart hab freilich auch gemacht. hab die weiße hd karte. hd+ bleibt dunkel. |
joachim06
#4968 erstellt: 11. Mai 2012, 14:16 | ||
Hi saxinii. Wenn man eine Anwendung einmal vom Feed runtergeladen hat,ist diese dort auch verschwunden.Einzige Möglichkeit,PLI Neuinstallieren,dann ist die Anwendung auch wieder auf dem Feed(bei einem Fullbackup,funktioniert das aber nicht,logischer weise). Ich habe auch die weiße HD+Smartcard im Cardreader und CCCam 2.3.0 vom Feed installiert.Nach dem erstem Guineustart,waren alle HD+Programme sofort hell.Meine Vermutung : Da die weiße HD+Smartcard schon eine ältere Karte ist,wird deine abgelaufen sein und Du mußt diese erst wieder neu Aktivieren. Ich habe meine HD01 Karte schon 2x online aktiviert und sie läuft immer noch einwandfrei ! Gruß joachim06 |
Drexl
#4969 erstellt: 11. Mai 2012, 14:20 | ||
Natürlich, denn die Anwendung ist nun installiert.
Man könnte natürlich die Anwendung einfach wieder deinstallieren, dann taucht sie ebenfalls wieder auf. |
joachim06
#4970 erstellt: 11. Mai 2012, 14:55 | ||
Es funktioniert nicht jeder WLAN-Stick auf dem PLI.Da muß man sich schon sachkundig machen welcher wirklich funktionert.Ich benutze den " Linksys AE1000 " der arbeitet fehlerfrei und sehr gut. Den WLAN-Stick,verbindet man mit dem hinterem USB-Port(LAN-Kabel entfernen),dann die Box einmal Neustarten.Im Netzwerkmenü,unter " WLAN-Verbindung " sollte jetzt ein rotes X stehen(Bei LAN ein grünes Häckchen).WLAN-Verbindung öffnen,runterscrollen auf " WLAN-Netzwerke suchen " und Suche starten.Nach kurzer Zeit,sollte dein Router angezeigt werden.Grüne Taste drücken(Verbinden). Im sich öffnenden Fenster : Netzwerkadapter aktivieren : ja Adresse Automatisch beziehen : ja Versteckes Netzwerk : ja Netzwerkname : Dein Router Verschlüsselung : Deine Verschlüsselung WLAN-Sicherheitsschlüssel : Den Key von deinem Router eintragen. Jetzt das ganze Aktivieren,das wars,jetzt hast Du eine Drahtlose Netzwerkverbindung eingerichtet. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 11. Mai 2012, 15:01 bearbeitet] |
saxinii
#4971 erstellt: 11. Mai 2012, 17:46 | ||
dank an Joachim für die ausführliche anleitung. ich hab uptate vorgenommen und nun , nach neustart, sehe ich wieder die zahlen oben am Bildschirm, die mir vertraut sind aber nix hell. die karte hab ich letzte woche online verlängert. daran liegts wohl nicht. hab gelesen, das HDF-Teamimage v4.6 die cccam und satangel integriert hat. wäre das vielleicht die lösung? wg: < Anwendung einfach wieder deinstallieren> in welchem ordner liegen die ccams? |
Papi2000
#4972 erstellt: 11. Mai 2012, 17:52 | ||
Musst du nicht wissen. Deinstallieren hat mit Löschen im Verzeichnis nichts zu tun... |
joachim06
#4973 erstellt: 11. Mai 2012, 18:17 | ||
Bist Du dir sicher das die Karte richtig aktiviert wurde ? Wärend der ganzen Anmeldeprozedur muß auf dem Xtrend ein gut empfangbarer HD+Sender eingestellt sein(am besten RTL HD).Nach der Anmeldung und Bezahlung,bekommt man einen Freischaltcode.Diesen gibt man im weiterem Verlauf online ein und aktiviert ihn.Jetzt muß man einige Minuten warten,bis der HD+Sender hell wird. War das bei dir genau so ? Gruß joachim06 |
joachim06
#4974 erstellt: 11. Mai 2012, 18:25 | ||
usr/bin , hier kann man sie auch wieder Löschen. Gruß joachim06 |
saxinii
#4975 erstellt: 11. Mai 2012, 19:10 | ||
hi Joachim die Prozedur war exakt so, wie Du beschrieben hast. nachdem ich verlängert hatte , wurde hd+ hell. aber nur einen Tag. dann wieder nicht und darauf hab ich die gesammte update Prozedur vorgenommen. habe vorhin ein sog <stilles update> laufen lassen. .. riesen Prozedere. als ich dann sah, dass der vertraute Bugstabencode oben links am bildschirm erschienen, dacht ich erst , es wäre vollbracht aber.... große Verwirrung. vielleicht soll ich besser erst mal zu einem tv laden undmich vergewissern, dass die Karte wirklich ok ist oder? |
Nashu
#4976 erstellt: 11. Mai 2012, 20:50 | ||
Guter Gedanke . Gruss. |
dave05061983
#4977 erstellt: 11. Mai 2012, 22:50 | ||
Hi Leute. Ich will nun von Kabel auf Sat Anlage umsteigen und suche einen guten Receiver. Ich schwanke zwischen dem CT et9000und dem Technisat Digit ISIO s1. Welcher wäre denn besser und sind die anfänglichen Schwächen des CT nun ausgemerzt? Vielen DAnk |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.937
