| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
tdf2001
#4727
erstellt: 03. Feb 2012, 15:03
Die Aufnahmepfade sind bei mir davon nicht betroffen da ich die Aufnahmepfade auf meinen Homeserver übers Netz liegen habe und diese nicht verändert wurden. (media/net)
tdf2001
#4728
erstellt: 06. Feb 2012, 13:05
Ich habe seit heute ein kleines Problem mit dem EPG bei Pro7. Das EPG ist immer ca 1-2 Stunden zurück. D.h. die Sendungen werden zwar angezeigt aber mit falschen Uhrzeiten. Das Problem tritt nach meiner Recherche nur auf Pro7 auf Ich benutze das original epg vom PLI Image mit epg refresh. Hat vielleicht jemand eine Lösung [Beitrag von tdf2001 am 06. Feb 2012, 13:36 bearbeitet] |
mentox76
#4729
erstellt: 06. Feb 2012, 20:40
das problem hat jeder... liegt am sender |
timilila
#4730
erstellt: 08. Feb 2012, 09:39
Sooo, seit gestern ist mein Xtrend 9200 in Betrieb und grob konfiguriert. Er soll meinen TS HDS2 ersetzen. So weit, so gut. Jedoch habe ich auf dem kompletten Bild einen margenta Farbstich. Wohlgemerkt am selben Kabel, wo vorher der TS dran war. Betrieben wird der Receiver an einem Pio Plasma LX5090. Nun hab ich einen anderen Eingang des TV benutzt (Kabel v. BRP) und siehe da: Der Farbstich ist weg. Doch ich finde nicht den "Fehler". Weder am TV noch am 9200 finde ich eine Korrekturmöglichkeit. Ich erinnere mich noch gaaanz schwach, daß damals bei Einführung des TS irgendetwas war in dieser Richtung ... wer kann helfen ? |
kalle1111
#4731
erstellt: 08. Feb 2012, 10:04
Schau Dir mal die Farbraumeinstellung am Pio an. Zu finden bei den HDMI Einstellungen. Sollte auf AUTO stehen. |
timilila
#4732
erstellt: 08. Feb 2012, 10:47
Oh Mann, in diesen finstern tiefen des Pio-Menüs war ich ja schon ewig nicht mehr. Hab es gefunden: An einer Stelle sind 4 Farbvarianten zur Auswahl. Nr. 2 ist jetzt die Richtige. Danke, Gruß tl |
alex1971
#4733
erstellt: 09. Feb 2012, 12:39
Hi ! Kennt ihr den Grund warum derzeit m.E. auffällig viele Updates täglich kommen ? An manchen Tagen bis zu 40 aktualisierte Pakete.... Liegt vielleicht am sehr aktuellen Kernel... ?! |
mentox76
#4734
erstellt: 09. Feb 2012, 13:53
Viele Leute hatten bis ende Januar Urlaub (Semesterferien solls auch geben) und dementsprechend viel Zeit. Das muss also nicht mit dem neuen Kernel zusammen hängen |
timilila
#4735
erstellt: 11. Feb 2012, 19:53
Einen hab ich noch - und auch nichts dazu gefunden: Ich betreibe eine S02 Karte und die weisse HD+ Karte in den entsprechenden Slots auf dem Pli samt CCCAm. Sky funktioniert einwandfrei, die HD+ Kanäle bleiben dunkel. Ich habe die Karte vor ca. 3 Monaten zwar verlängert, jedoch noch nicht freigeschalten. Liegt es daran ? Kann die Box die Karte freischalten oder muß ich mir eine "zertifizierten" Receiver dazu suchen ? |
roft
#4736
erstellt: 11. Feb 2012, 19:59
...... das braucht es einen HD+ Receiver. |
timilila
#4737
erstellt: 11. Feb 2012, 20:24
Danke für die Info, da bin ich ja beruhigt ... |
BigBlue007
#4738
erstellt: 11. Feb 2012, 20:41
Leider zu Unrecht, denn seine Information ist falsch. HD+ Karten (erst recht die "alten" weißen) werden ohne Weiteres via cccam oder auf jeden Fall via scam freigeschaltet, einen zertifizierten Receiver braucht man nicht. |
tdf2001
#4739
erstellt: 11. Feb 2012, 20:57
Da gebe ich BigBlue recht, die HD+ Karten werden ohne Probleme im Clarketech freigeschaltet mittels entsprechendem Softcam. |
timilila
#4740
erstellt: 12. Feb 2012, 00:19
Wie kann ich dann herausfinden, woran es bei mir hapert und die HD+ Kanäle nicht funktionieren ? Wie kann ich die Karte überprüfen ? Ich werde wohl mal zum Händler meines Vertrauens gehen und die Karte im Laden testen - oder ? |
Aimo
#4741
erstellt: 12. Feb 2012, 08:14
Eventuell hast du dein CC- Cam "Emm geblockt"? Dann mußt du diese Blockade mal kurz aufheben um die Karte wieder upzudaten. Das hatte ich vor ein paar Tagen auch mal, als eines Abends die HD+ Sender plötzlich dunkel waren. Es genügt, die Blockade wirklich nur mal kurz zu entfernen. Gruß [Beitrag von Aimo am 12. Feb 2012, 08:15 bearbeitet] |
powerschwabe
#4742
erstellt: 12. Feb 2012, 10:26
Hat jemand einen passenden Code für einen Samsung C650 TV, keiner vom Handbuch funktioniert, und es wird auch kein passender gefunden. |
roft
#4743
erstellt: 12. Feb 2012, 11:17
OK - bei einem "E2" Receiver geht es irgendwie doch immer - bisher wurde der Einfachkeitshalber die HD+ Karte im HD+ Receiver freigeschaltet. |
timilila
#4744
erstellt: 12. Feb 2012, 13:45
Wo und wie kann man diese entfernen ? |
timilila
#4745
erstellt: 12. Feb 2012, 13:47
roft schrieb:
Ohne macht sich das schlecht, dazu muß ich erst in den Laden ..., es wär gut zu wissen, wie das auch mit der Box geht. |
kalle1111
#4746
erstellt: 12. Feb 2012, 14:16
Demnach hast Du auch nichts geblockt, sonst würdest Du die Frage nicht stellen. Ich denke Du hast irgendetwas nicht richtig eingestellt. |
tdf2001
#4747
erstellt: 12. Feb 2012, 14:21
Schau mal in die Datei cccam.cfg, zu finden unter /etc/ Wenn dort ein Eintrag wie B: /dev/sci1 07 oder B: /dev/sci0 07 steht, einfach vor diesem Eintrag eine Raute setzten oder ihn herauslöschen. [Beitrag von tdf2001 am 12. Feb 2012, 14:22 bearbeitet] |
BigBlue007
#4748
erstellt: 12. Feb 2012, 14:23
kalle1111 hat schon recht - dieser Eintrag kommt da nicht von alleine hin, sondern nur, wenn er das vorher selber gesetzt hätte, und das wüsste er ja dann. ![]() Wenn's bei mir mit cccam nicht gehen würde, würde ich mal scam installieren und es damit versuchen. [Beitrag von BigBlue007 am 12. Feb 2012, 14:24 bearbeitet] |
speedworkx
#4749
erstellt: 12. Feb 2012, 17:36
Hallo, kann mir jemand erklären wie ich Filme von meiner DLNA NAS im Netzwerk wiedergeben kann (so wie auf meinem Samsung TV?) HAbe das neueste OpenPLI Image geladen (war auch mein erstes). Netzwerk läuft. Diskstation DLNA NAS ist auch gemounted. Aber wie und mit was spiele ich die Daten ab???? |
timilila
#4750
erstellt: 12. Feb 2012, 17:57
Parallel dazu oder das Erste (cccam) löschen ? |
tdf2001
#4751
erstellt: 12. Feb 2012, 18:12
DLNA ist dazu nicht zwingend erforderlich da der Receiver auch bei normaler Netzwerkfreigabe alle Dateien abspielen kann. Entweder Du nutzt z.B. einen Mediaplayer über den Feed oder nimmst den normalen Dateibrowser, dieser kann allerdings nicht so viele Formate. |
BigBlue007
#4752
erstellt: 12. Feb 2012, 18:42
cccam kann drauf bleiben, es ist ja eh immer nur ein Cam aktivierbar. |
speedworkx
#4753
erstellt: 12. Feb 2012, 18:47
@tdf2001 Wie gebe ich denn die Diskstation im REceiver Frei, habe sie gemmounted aber nichts passiert. |
kalle1111
#4754
erstellt: 12. Feb 2012, 19:56
Wenn alles richtig gemounted und eingerichtet ist (Ordnerfreigabe, ggf. Passwörter etc.), solltest Du mit dem Dreamexplorer darauf zugreifen können. media/net/NAS => so ist es bei mir |
speedworkx
#4755
erstellt: 12. Feb 2012, 20:16
JA danke, mann muss aber alles eingeben von hand, IP adresse, SERVERNAME etc... habe ich jetzt als gesamten thread unter xtrend support forum gefunden! DANKE es Geht! |
tdf2001
#4756
erstellt: 12. Feb 2012, 20:20
Du musst in den Netzwerkeinstellungen des Receivers: Einstellungen/System/Netzwerk/MountManager/Add new network mount point die richtigen Daten zur Verbindung eintragen. Zuvor stellst Du im User Management den Benutzernamen und das Passwort für Deinen Netzwerkzugriff ein. Dann kannst Du auch als nächstes über den Netzwerkbrowser die entsprechenden Freigaben noch einfacher erstellen. |
tdf2001
#4757
erstellt: 15. Feb 2012, 09:04
Da PLI bei den letzten Updates ja die Aufnahmepfade geändert hat habe ich nun ein Problem mit dem Backup AddOn weil dieses die Pfade standardmäßig auf die alten Order eingestellt hat. Gibt es eine Möglichkeit in dem AddOn die Verzeichnisse zu ändern oder gibt es ein neues AddOn für ein Komplettbackup als Image ? |
speedworkx
#4758
erstellt: 15. Feb 2012, 11:28
HAllo, was muss ich tun um HD plus sehen zu koennen, die KArte nur kaufen und wie in meinem Samsung einfach einstecken geht ja glaube ich nicht. Bin Dankbar für ein kurzes Feedback. Das soll aber keine HD plus ja oder nein diskussion werden. Grüße!!!! |
joachim06
#4759
erstellt: 15. Feb 2012, 11:55
Hi speedworkx. Vom PLI-Feed CCCam 2.2.1 runterladen,dann die HD+Smartcard in den Cardreader stecken. Gruß joachim06 |
tdf2001
#4760
erstellt: 16. Feb 2012, 10:36
Nutzt denn keiner ein Backup Addon zur Sicherung als Image mit dem neusten PLI Image ? |
BigBlue007
#4761
erstellt: 16. Feb 2012, 11:45
Ich persönlich habe in der Tat nie einen Sinn in der Komplettsicherung von Images gesehen. Ich nutze das allenfalls mal, wenn ich ein neues Image ausprobieren will, und falls mir das nicht gefällt, um dann schnell wieder den alten Zustand herstellen zu können. Aber das kommt nur höchst selten vor. Ich sichere normal immer nur die Settings, die dann nach Installation eines neuen Images ja automatisch wieder eingespielt werden. |
sylvester78
#4762
erstellt: 16. Feb 2012, 13:40
die backupsuite von pedro_newbie funktioniert tadellos! |
tdf2001
#4763
erstellt: 16. Feb 2012, 13:49
Irgendwie funktioniert die Backupsuite (8.3) vom Feed mit den neusten PLI Images nicht mehr korrekt da sie andere Aufnahmepfade voreingestellt hat und ich nicht weiss wie ich diese im Plugin verändern kann. Ist das die backupsuite von pedro_newbie ? |
deba24
#4764
erstellt: 16. Feb 2012, 14:03
Es sollte schon die Version 2.3 sein (schwarze HD+), sonst wird das nichts. Gruß deba24 |
sylvester78
#4765
erstellt: 16. Feb 2012, 16:08
ja, daß ist sie. ich kann deine probleme nicht nachvollziehen, denn hier läuft das plugin tadellos. viel falsch machen kann man da doch gar nicht... ![]() backupsuite starten und schwups liegen zwei ordner auf der hdd bzw. den usb stick. der ordner mit dem langen namen kann bedenkenlos gelöscht werden. |
speedworkx
#4766
erstellt: 16. Feb 2012, 17:02
Hallo, ich habe das open PLI image. Muss ich da ein spezielles nehmen? Kann einer Erklären wie man das HBB TV plugin installiert, ich habe es über google gefunden, aber keine Ahnung wie das geht. [Beitrag von speedworkx am 16. Feb 2012, 17:09 bearbeitet] |
tdf2001
#4767
erstellt: 16. Feb 2012, 17:32
Dann hast Du aber nicht die neusten Versionen des PLI Images drauf,da dort die Laufwerkspfade geändert wurden. Zum Beispiel wird eine externe Festplatte nun über /media/usb angesprochen und nicht mehr über /media/hdd/. Oder Du nutzt nur eine interne Festplatte und hast das Problem dann ggf. nicht. Aus diesem Grund kann man das Plugin zwar starten aber ein Backup schlägt fehl weil die Ordnerstruktur falsch ist. |
roft
#4768
erstellt: 16. Feb 2012, 17:56
das ist im Browser enthalten. |
BigBlue007
#4769
erstellt: 16. Feb 2012, 18:30
Sicher? Ist schon eine Weile her, aber ich meine, Webbrowser und HbbTV-Plugin sind zwei verschiedene Dinge. Bei Vu+ ist es jedenfalls so. |
roft
#4770
erstellt: 16. Feb 2012, 19:31
Hier im Thread auf Seite 88 ! |
sylvester78
#4771
erstellt: 17. Feb 2012, 09:37
mein pli ist tagesaktuell und ich lege mind. einmal die woche eine komplettsicherung an. angeschlossen ist nur eine interne hdd und ein usb stick. |
tdf2001
#4772
erstellt: 17. Feb 2012, 10:16
OK, die Pfade zu einer internen Festplatte haben sich auch nicht geändert. Hast Du mal versucht ein Backup auf USB zu erstellen ? |
sylvester78
#4773
erstellt: 17. Feb 2012, 10:56
damals hatte ich einen usb stick benutzt, aber mittlerweile nicht mehr. die backups werden jetzt immer auf die hdd erstellt und dann in einen separaten ordner kopiert. [Beitrag von sylvester78 am 17. Feb 2012, 10:57 bearbeitet] |
tdf2001
#4774
erstellt: 17. Feb 2012, 14:00
Ich habe eben eine interne Festplatte verbaut und festgestellt das die Backupsuite dann funktioniert. |
LaForge2002
#4775
erstellt: 19. Feb 2012, 20:26
Hallo zusammen, seit den neuesten Updates funktioniert der Webbrowser nicht mehr richtig. HbbTV öffnete sich sonst beim Drücken der roten Taste, was nun nicht mehr funktioniert. Die Anzeige kann man über das --> Menü --> Erweiterungen --> Webbrowser zwar starten, die Funktionen sind dann aber auch eingeschränkt. Muss ich irgendwo eine Einstellung ändern, oder ist das Plugin im Moment inkompatibel? Habe in den Support-Foren leider nichts dazu gefunden... Was sollte denn eigentlich dieses komische Ändern des Aufnahmepfades? Weiß da jemand was zu? Habe es heute erst gemerkt, da die letzte Woche die Aufnahmen im Äther bzw. auf meiner nicht vorhandenen internen Festplatte (ET9000) gelandet sind... Viele Grüße, LaForge2002 [Beitrag von LaForge2002 am 19. Feb 2012, 20:26 bearbeitet] |
roft
#4776
erstellt: 20. Feb 2012, 12:10
In eins der Foren stand warum der Pfad geändert wurde und vom Image auf eine interne Festplatte verweist ! |
joachim06
#4777
erstellt: 21. Feb 2012, 18:33
Also am Image liegt es offenbar nicht.Ich habe auch das aktuelle PLI mit neustem Update auf meinem ET9x00 installiert und HbbTV funktioniert nach wie vor über die rote Taste der FB ! Gruß joachim06 |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.259
