| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
sven76
#4527
erstellt: 01. Jan 2012, 20:02
Hallo, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich habe seit ein paar Tagen Probleme beim Spulen von Aufnahmen über die Vorwärts- und Rückwärtstaste. Das Bild spult, die Zeit bleibt allerdings (meistens) stehen und beim Drücken auf OK oder play bin ich wieder bei der ursprünglichen Position. Springen über die Zahlentasten funktioniert. Habe das aktuelle OpenPLI mit dem gleichnamigen HD-Skin. Ich kann mich noch an ähnliche Spulprobleme im Sommer erinnern, damals hatt ich noch das Magic-HD Skin und die Probleme waren irgendwann weg... Bin für Tips und Hinweise dankbar. Gruß Sven |
Aimo
#4528
erstellt: 02. Jan 2012, 09:31
Für das Spulproblem gibt es noch keine Lösung. Das Problem ist aber bekannt, jedoch weiß noch niemand so genau, wo es herkommt. Man hat die Treiber in Verdacht und auch die unterschiedlichen Festplatten der User, sowie die Konvertierung ext4. Einige haben mal mit den Einstellungen "Data sync" und "Bufferd size" rumprobiert und zumindest bei neueren Aufnahmen dann zeitweise bessere Ergebnisse erreicht (nachzulesen im entsprechenden Thread im Supportforum). Gelöst ist es aber noch nicht, so dass man sagen könnte, das Spulen funktioniert nun in allen Images problemlos. Bis dahin muß man wirklich mit den Sprungtasten arbeiten. |
roft
#4529
erstellt: 02. Jan 2012, 09:36
Mit der PLI Soft und dem Kerni Skin oder Cool Skin und externer WD Festplatte gibt es keine Spulprobleme. Beim AAF Image und externer WD Festplatte gibt es keine Spulprobleme. Andere Kombination nicht probiert. |
sven76
#4530
erstellt: 02. Jan 2012, 10:36
Hallo Aimo und roft, danke für die Infos, ich habe im Supportforum eben auch den entsprechenden Thread gefunden. Die Probleme scheinen wohl laut Aussagen dort nur bei SD-Aufnnahmen aufzutauchen (ist mir auch genau bei selbigen aufgefallen, ich muss mal bei Aufnahmen von HD-Sendern prüfen, ob´s dort dann tatsächlich funktioniert). Zumindest bin ich beruhigt, dass es keine individuelles Problem meiner Box ist. |
urbecke
#4531
erstellt: 03. Jan 2012, 18:41
Hallo, habe als Anfänger nunmehr die Box eingerichtet, Plugins installiert sowie die Senderliste mittels Dreamboxedit sortiert. Nun habe ich noch zwei Fragen: Wie komme ich mit der Box ins Web? Ich habe Letterbox installiert, kann aber das Plugin nicht finden. Das aktuelle OpenPli ist installiert. |
Anthon_43
#4532
erstellt: 03. Jan 2012, 19:03
Eine Frage wo ist das clarke-xtrend-support.com Forum hin ? |
tv-glotzer1965
#4533
erstellt: 03. Jan 2012, 19:21
Hallo Allerseits, Das Problem mit dem Spulen hab ich auch. HD Aufnahmen funktionieren. SD Aufnahmen und Videos (Mpeg & Xvid) kann ich vorspulen bis 8x. Schnellere Geschwindigkeiten oder Rückspulen geht nicht. |
tv-glotzer1965
#4534
erstellt: 03. Jan 2012, 19:22
Heute Vormittag war es noch in Wartung. Nun geht nichts mehr. |
Anthon_43
#4535
erstellt: 03. Jan 2012, 20:02
Hab was gelesen das sich Internetadresse ändern soll, und das Forum umbenannt wird stimmt das ? |
tv-glotzer1965
#4536
erstellt: 03. Jan 2012, 20:40
Ich glaub Du hast Recht. Hier ist die neue Adresse: http://www.et-view-support.com |
joachim06
#4537
erstellt: 03. Jan 2012, 20:48
Hi tv-glotzer1965. Nein,et-view ist der Hersteller des ET9000.Als ClarkeTech und Xtrend Modelle,werden die Geräte dann verkauft. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 03. Jan 2012, 20:51 bearbeitet] |
joachim06
#4538
erstellt: 03. Jan 2012, 20:55
Das CT-Support-Forum ist seit kurzer Zeit wieder Online ! Gruß joachim06 |
joachim06
#4539
erstellt: 03. Jan 2012, 21:13
und schon wieder offline ! Gruß joachim06 |
markus_h.
#4540
erstellt: 03. Jan 2012, 22:35
hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/Portal.php/ |
rara.avis
#4541
erstellt: 04. Jan 2012, 01:04
Torneremo il prima possibile...sind die Italiener noch in der EU? |
roft
#4542
erstellt: 04. Jan 2012, 10:44
die Box wird in Korea hergestellt und unter den neuen Namen "Xtrend" werden die Boxen vertrieben. Zwei Foren wollen wissen das "SIE" die richtigen Vertreter von Xtrend sind ?? [Beitrag von roft am 04. Jan 2012, 11:21 bearbeitet] |
sylvester78
#4543
erstellt: 04. Jan 2012, 11:41
ja, aber nur in einem schreiben xtrend mitarbeiter. das merkt man jedenfalls am umgangston. desweiteren gibt es beim impressum unterschiede und das sollte aussage genug sein. |
joachim06
#4544
erstellt: 04. Jan 2012, 19:29
Um das noch einmal zu konkretisieren, bsmediasoft ist der koreanische Hersteller des ET9X00 und dieser stellt auch das Forum et-view zu Verfügung.Xtrend und ClarkeTech vertreiben die Geräte nur. Gruß joachim06 |
roft
#4545
erstellt: 05. Jan 2012, 10:57
Es kann nur der Xtrend noch vertrieben werden. Dann gibt es schon drei Foren die alle glauben die richtigen Vertreter des Hersteller zu sein? |
joachim06
#4546
erstellt: 05. Jan 2012, 16:38
Das Et-View Portal,ist der weltweite Support des Receiverherstellers bsmediasoft für den ET9000.Es braucht also niemandem zu vertreten.Es ist,wenn man es so nennen will.Das " Herstellerforum " ! Gruß joachim06 |
karlderkäfer
#4547
erstellt: 06. Jan 2012, 15:07
MoinMoin, ich habe eine Frage zum HBBTV PlugIn. Ich hatte die erste Version davon schon mal installiert. Nachdem ich das OpenPli neu geflasht habe wollte ich jetzt das aktuelle testen. Irgendwo hatte ich was von der Version 1.1 gelesen, habe aber nur eine 1.0 gefunden. Die habe ich jetzt auch drauf, allerdings sehe ich nichts von dem PlugIn unter Erweiterungen!? Es sollte ja auch per RedButton das HBBTV direkt aufgerufen werden können. Das geht bei mir auch nicht. Ich komme nur über das PlugIn "WebLinks" über umwegen zu dem jeweiligen HBBTV.... Was habe ich falsch gemacht? Wo werden eigentlich die PlugtIn`s gespeichert? MfG karl.... |
tdf2001
#4548
erstellt: 06. Jan 2012, 18:30
Unter den Plugins bei den Erweiterungen findest Du unter Systemplugins den "webbrowser-et9500-hbbtv-beta (2011-09-10)". |
BigBlue007
#4549
erstellt: 06. Jan 2012, 20:49
Das ist aber nicht die aktuelle Version 1.1. Die ist vom Dezember. BTW, ist das Clarke-Xtrend-Forum jetzt komplett tot? Aha, jetzt unter et-view-support.com zu erreichen. Da gabs wohl insbes. mit Clarketech ein paar Probs... ![]() Hier wäre dann das aktuelle Hbbtv-Plugin 1.1 vom Dezember 2011. [Beitrag von BigBlue007 am 06. Jan 2012, 20:52 bearbeitet] |
Heveller
#4550
erstellt: 06. Jan 2012, 20:52
Steinello
#4551
erstellt: 06. Jan 2012, 22:34
... so ganz schlau werde ich nicht daraus was da in diversen "offiziellen" Foren abgeht. Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft jetzt alles unter der Marke xtrend, was mit Clarke-Tech passiert ist bzw. im Augenblick passiert ist mir unklar. Ich bin am Überlegen auf welches Image ich gehe. Eigentlich wollte ich vom ClarkeTech V.1.1 zum OpenPLi wechseln, hatte mich aber zu dem ClarkeTech V.3 hinreißen lassen. Es läuft zwar soweit ganz gut, aber mit der versprochenen Update- Fähigkeit, war dann auch bei der V3 wieder nichts und jetzt gibt es das V4. ... jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl ;-( - Clarke Tech V.4 - aktuelles OpenPLi - openAAF P.S.: Ich tendiere z.Zt. zum AAF-Image Gruß Steinello |
BigBlue007
#4552
erstellt: 06. Jan 2012, 23:53
Ich hab auf der Box immer das PLi genommen, alle anderen Teams waren/sind mir zu unseriös. |
sylvester78
#4553
erstellt: 07. Jan 2012, 07:41
ich würde das pli nehmen. updates, gerade vom webif kommen zeitnah und insgesamt ist es das schnellste von allen. |
joachim06
#4554
erstellt: 07. Jan 2012, 08:14
Hi Steinello. Ich kann die Empfählung von Post 4552/53 voll und ganz bestätigen.Ich habe seit gut 2 Monaten das PLI 2.1 mit dem neuen Kernel 3.1 auf meinem ET9X00 installiert.Es läuft wie ein Atomuhrwerk,man bekommt regelmäßig Updates und ist damit immer auf dem neusten Stand. Gruß joachim06 |
mentox76
#4555
erstellt: 07. Jan 2012, 10:24
Bei mir auch seit Oktober/November im täglichen produktiven Betrieb ohne einen Ausfall. |
roft
#4556
erstellt: 07. Jan 2012, 10:57
Aktuelles Pli - aktueller Bootloader - aktueller Browser 1.1 - aktueller Cool Guide 5.1 - einen passenden HD Skin nach eigenen Geschmack - Wetter 1.6 - weitere Plugins und Picons nach eigenen Geschmack - ergibt Null Probleme |
zmmr942
#4557
erstellt: 07. Jan 2012, 11:03
seit gestern gibt es neue Treiber... h**p://www.et-view.de/forum/board2-das-forum/board44-news-forum-hilfe/753-neue-treiber-2012-01-06/#post5900 |
joachim06
#4558
erstellt: 07. Jan 2012, 11:41
Hi Leute. Habe ich grade im Xtrend-Forum gefunden : VORSICHT ! Nach einspielen dieser treiber reagiert die fb nicht mehr an meinem et9200 (aktuelles pli) ! Kurioserweise hat mein et9000 (aktuelles pli) dieses problem nicht!Bitte einmal überprüfen! Hallo, die Qualitätssicherung bemüht sich um eine Lösung des Problemes. Wir bitten die Treiber noch nicht einzuspielen. Ihr Xtrend Deutschland-Team Gruß joachim06 |
sylvester78
#4559
erstellt: 07. Jan 2012, 11:59
es gibt für dieses problem schon einen fix... das nennt man schnellen service. |
Steinello
#4560
erstellt: 07. Jan 2012, 17:50
Danke, ... ich denke auch, dass ich das OpenPLi nehmen werde. ... eigentlich wollte ich schon bei meinem letzten Update auf das OpenPLi umstellen. (es kam mir dann allerdings das Clarke-Tech V.3 dazwischen ;-)) Gruß Steinello |
alex1971
#4561
erstellt: 07. Jan 2012, 18:57
Original PLI .... einfach GENIAL.... ET9100 & Open-PLI ist das Beste was ich in Sachen Satreceiver je erlebt habe... |
JacKzonE
#4562
erstellt: 07. Jan 2012, 23:23
Hab meinen ET9000 jetzt seit fast einem Jahr und von Anfang an das OpenPli eingesetzt. Ich finde, es ist nicht mit Plugins überladen und die tägliche Updatemöglichkeit ist genial. |
Blade_0815
#4563
erstellt: 08. Jan 2012, 00:10
changelog? :-) |
Nashu
#4564
erstellt: 08. Jan 2012, 09:44
[Beitrag von Nashu am 08. Jan 2012, 09:49 bearbeitet] |
roft
#4565
erstellt: 08. Jan 2012, 09:59
Mit dem PLi Image kommen die Treiber mit dem nächsten Update auf die Box! |
Nashu
#4566
erstellt: 08. Jan 2012, 10:35
Die sind schon mit dem Update von heute drauf. Schau mal nach: lib/modules/3.1.0/extra; die sind von heute. Gruss. [Beitrag von Nashu am 08. Jan 2012, 10:38 bearbeitet] |
tom09
#4567
erstellt: 08. Jan 2012, 20:12
kann mir jemand erklären, was HDMI-PreEmphasis ist? |
roft
#4568
erstellt: 08. Jan 2012, 20:57
Die Antwort gibt es im CT Forum - Zitat - für schlechte bzw. lange HDMI Kabel zur Signalverbesserung - |
Bumsfallera
#4569
erstellt: 09. Jan 2012, 16:30
Sehr schön: Mit dem Treiber-Update wurden auch die oben angesprochenen Spulprobleme beseitigt. |
roft
#4570
erstellt: 09. Jan 2012, 20:20
HDMI-PreEmphasis - dazu gibt es im Xtrend Forum ein aktuelles Plugin und weitere Erklärungen. |
Markuzzss
#4571
erstellt: 09. Jan 2012, 20:23
Gibts eigentlich noch irgend ne Möglichkeit die Festplatten-Temperatur anzuzeigen? Mit dem System Glass Utility funktioniert das nicht mehr. Ich verwende die aktuelle Version von OpenPLI. Gibt es eigentlich ein Plugin, mit dem ich Hauptmenü neue Einträge anlegen kann? Ich hätte dort gerne die Einstellung "Mount Again". Gruß Markuz |
zmmr942
#4572
erstellt: 09. Jan 2012, 20:31
das auslesen der hdd temp klappt mit: hddtemp_1.4_mipsel.ipk wobei man da noch was ändern muss: ---- In /usr/lib/*******/python/Plugins/Extensions/HDDTemp/ die Datei plugin.py öffnen und die zeile: hdd_path = "/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc" aendern in: hdd_path = "/dev/sda1". ---- seit dem ich das installiert habe bekomme ich auch mit "glass system info" die temperatur der hdd angezeigt. außerdem kann mit dem plugin dann unter "Festplattentemperatur" die temp auslesen. [Beitrag von zmmr942 am 09. Jan 2012, 20:32 bearbeitet] |
roft
#4573
erstellt: 09. Jan 2012, 20:44
Ein neues Plugin "minipowersave" (aus dem Xtrend Forum) sorgt für den Deepstandby nach einer Aufnahme - bzw. während einer Aufnahme mit "Meldeunterdrückung", wenn der Receiver ausgeschaltet wird. Bereitschaftszeiten können eingestellt werden. |
Markuzzss
#4574
erstellt: 09. Jan 2012, 21:41
Ok hddtemp zeigt "63 C oder F" an und System Glass Utility zeigt gar nix an. Naja mal beobachten, glaube aber nicht, dass es 63°C sind, weil direkt unter der Platte noch ein Lüfter drin ist. |
Steinello
#4575
erstellt: 09. Jan 2012, 23:50
... hab´ ich eigentlich etwas verpasst ... was ist mit Clarke-Tech passiert ??? Ich finde es schon etwas seltsam, dass plötzlich (wie aus dem Nebel) nur noch xtrend auftaucht und sich 2 Boards darum streiten wer das Original-Hersteller-Forum ist ... evtl. Info auch per PN Gruß Steinello |
joachim06
#4576
erstellt: 10. Jan 2012, 09:46
Hi Steinello. Ich versuche mal ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Als der ET9000 damals auf dem Technikmarkt erschien,wurde dieser zuerst von Xtrend angeboten,allerdings noch nicht in Deutschland.Dies machte sich ClarkeTech zu nutze und bot dann etwas später den ET9000 unter ihrem Namen in Deutschland an. Xtrend hat jetzt Erstverwertungsrechte gelten gemacht und hat damit vor Gericht wohl einen Erfolg erzielt.Alle auf dem Verbrauchermarkt neu angebotenen ET9000/ET9200,dürfen,meines Wissends,nur noch unter dem Namen " Xtrend " zum Verkauf angeboten werden. Auch das ehemalige ClarkeTech Supportforum,mußte aus diesem Grund seinen Namen in Xtrend-Forum ändern.Da es seit längerem auch schon von der Fa.Xtrend ein Originalforum gibt,haben Wir jetzt zwei deutschsprachige Xtrend-Foren. Die Frage,ob das nun so gut ist,jetzt zwischen 2 Xtrend Foren hin und her zu Pendel,möchte ich hier noch offen lassen,aber ich glaube im Interesse aller ET9000/9200 Besitzer und User,wäre eine Forenzusammenführung das Beste. Gruß joachim06 |
joachim06
#4577
erstellt: 10. Jan 2012, 09:55
Edit zum Post 4576. Das deutschsprachige Xtrend-Forum,war damals das erste Forum für den ET9000,erst später kam das ClarkeTech Support Forum dazu ! Gruß joachim06 |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
