Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
Kofler
#876 erstellt: 10. Feb 2006, 17:13
So, nach 1,5 Stunden einstellen und testen nun mein vorläufiges Fazit im Vergleich zum Pace:
+ ziemlich schnelles Umschalten und auch Einschalten (Pace: 40 Sek. Bootvorgang)
+ schnelles Reagieren der Fernbedienung (wenn man sie gedrückt hält, fliegt man nur so durch die Programme)
+ viele Funktionen
+ zum Sehen von ProSieben und Sat.1 HD in Vollbild muss ich nun nur einmal die Taste "Quelle" (Umschalten auf den Scartausgang) und "Format" drücken - Sonst musste ich noch die TV-Fernbedienung in die Hand nehmen
+ keine Unterbrechungen beim Schalten zu und von HD Film
+ Videotext
+ CI-Modul-kompatibel (Conax und Alpha Light getestet)
+ alphanumerisches Display, auf dem auch die Sendernamen stehen, leider durch Uhr gestört (s.u.)
+ bessere EPG-Übersicht
+ sehr ansprechende grafische Aufmachung mit Einblendung aller wichtigen Symbole über das Programm
- EPG bei den meisten Sendern nur "Jetzt" und "Gleich" - In diesem Area-Test stand, dass die anderen Daten nach längerer Wartezeit erschienen, muss ich noch einmal ausprobieren
- hoher Stromverbrauch (wird aber nachts und tagsüber vom Netz getrennt) Zum Vergleich: der Digicorder S2 Festplattenrecorder verbraucht im Stand-By max. 2 W!
- HD Film minimal zu dunkel, empfinde ich aber nicht so stark wie einige hier
- blinkende Uhr im Display (kann man die nicht ausschalten???)
- Anzeige "Hinweis 10" bei VH1mitten im Bild
SupaRichie
#877 erstellt: 10. Feb 2006, 17:19
@kugelfisch
kugelfisch schrieb:
Das liegt daran, daß die meisten Leute lieber den VT mit der FB des Fernsehers aufrufen wollen.
Ich persönlich teile diese Auffassung. Die FB von meinem Sammy ist zwar vom Design her nicht das Edelste, gerade aber bzgl. VT finde ich den "Split Screen" (eine Bildhälfte VT, die andere der aktuelle TV-Kanal) sehr angenehm. Der VT bei meinem "alten" Receiver von TechniSat war auch nicht verkehrt, die VT-Tafel hat zum Einen nicht das ganze Bild ausgefüllt, zum Zweiten konnte ich die Tafel auch transparent machen. Beim Humax scheint vergleichbares nicht möglich zu sein (oder ich habe es noch nicht entdeckt?).
Die höherwertige Qualität des VT beim Humax ist mir auch aufgefallen, allerdings dauert es auch sehr lange, bis die VT-Tafel auf dem TV erscheint.
Greets
SupaRichie
Montpelier
#878 erstellt: 10. Feb 2006, 17:30
habe gestern meinen online-fragebogen ( TESTFAHRER ) von PREMIERE ausgefüllt und dabei noch einmal alle probleme im detail beschrieben; in ca. einer woche bekomme ich von HUMAX das austauschgerät; nach deren aussage ein leicht modifiziertes gerät (standby-verhalten, HDMI-socket) aber mit derselben software (kein diseq 1.2 usw.), die "in kürze" (was auch immer das heißen mag) OTA erneuert werden dürfte.
irgendjemand beschrieb kürzlich, daß der HUMAX beim anschalten nur bis 99 hochzählt und sich dann wieder ausschaltet - das passiert bei mir jedes mal, wenn ich vergesse, die module vorher zu entfernen.
dieser "thread" ist ja unglaublich schnell gewachsen - für neuankömmlinge sicher harte arbeit.
herzlichst
thomas
Miccy
#879 erstellt: 10. Feb 2006, 17:45
Miccy schrieb:
seit gestern habe ich den Humax nun auch. Als ehem. Pace "Testfahrer" dachte ich: Einfach den Pace ersetzen und gut ist.
Weit gefehlt:
Per HDMI geht bei mir rein gar nix!
Liegt das u.U. daran, daß ich beim Setup am Anfang nur den TV per Scart angeschlossen hatte? Kann man den HDMI-Ausgang beim Humax irgendwo explizit aktivieren?
Gestern habe ich dann versucht den HD-Film "God's End" per Scart (S-Video) zu schauen. Mir ist dabei heftiges Ruckeln aufgefallen! Damit war der gestrige Abend wieder gelaufen
Miccy.
So, HDMI-Verbindung habe ich nun hinbekommen. Anscheinend ist die HDMI-Buchse des Humax sehr wackelig, bzw. nicht 100% passgenau.
Übrigens: Um eine Verbindung bei HD-Film über Yamaha 2600 / Sanyo Z3 zu bekommen, hilft nur der Trick mit dem "alle sperren".
Endlich konnte ich mir nun HD-Film auf Sanyo Z3 zu Gemüte führen. Ergebnis: Absolute Ernüchterung - Der Pace ist da tatsächlich um Klassen besser (leider nur bzgl. der Bildqualität). Werde wohl entweder den Humax wieder gegen einen Pace eintauschen oder den Humax gleich bei eBay verscheuern und noch ein paar Monate warten.
Miccy.
Kofler
#880 erstellt: 10. Feb 2006, 18:48
Was mit noch positiv im Vergleich zum Pace auffällt: Bei HD Sport gibt es keine Schlieren bei roten Trikots.
Noch einmal die Frage: Kann man die Display-Uhr nicht entfernen?
Spiky030
#881 erstellt: 10. Feb 2006, 19:08
mein erster Einduck vom HUMAX ist ernüchternd.
Der Kartenleser ist def. Ich bekomme immer Fehler 24 ( Smartcard nicht richtig gesteckt ). Nach mehrminütigen Warteschleifen ( 0,12€/Min.) bei Premiere und HUMAX stellte man fest, daß der Kartenleser def. ist und das Teil in den nächsten 3 Werktagen ausgetauscht wird. Kein Premiere am Wochenende....
Gibt es bei HUMAX keine Endkontrolle ?????
Dann mußte ich mich belehren lassen, daß z.B SAT1-HD, Pro7-HD und alle "normalen" Fernsehsender keinen Befehl für HDMI und 16:9-Format mitsenden. d.h. daß nur Premiere über die HDMI-Verbindung vernünftig auf einem 16:9 Fernseher dargestellt wird. Alle anderen Programme sollte man z.B. über Scard ansehen ....
________
sdahtc
#882 erstellt: 11. Feb 2006, 11:58
Tja ich habe auch meinen Humi. gerstern erhalten !
uund wollte ihn am abend anschließen !
Nur Das gerät zeigt keine Funktion ! Der Spif ausgang leuchtet zwar aber sonst geht nichts ! ganz Toll !!!
thom11111
#883 erstellt: 11. Feb 2006, 12:50
Moin !
Nachdem ich meinen Humax schon einmal im MM getauscht habe ging er Heute wieder zurück. Die gleichen Probleme.
Das Netzteilproblem ist bei Humax bekannt und soll in der nächsten Serie behoben werden, Humax gibt zu, daß es einen Fehler auf der Platine gibt. Humax setzt daher die Produktion eine Woche aus und liefert dann die verbesserte Variante aus. Das sind meine Informationen aus dem Netz.
Bevor ich mich weiter ärgere, hab ich ihn zurückgebracht und werde nun ca. 2 Wochen auf die neue Serie warten.
Die letzten Kleinigkeiten müßten dann mit einem Softwareupdate behoben werden können.
Ich habe Gestern noch die Timeraufnahme getestet. Sie funktioniert nur teilweise. Bei Premiere Jugendschutz kann man die Pin nicht vorher eingeben. Man muß also bei der Aufnahme dabei sein. So macht das keinen Spass.
Gruß Thom
Miccy
#884 erstellt: 11. Feb 2006, 12:59
Habe gerade mit der Premiere Hotline gesprochen.
Wollte den Humax wieder gegen einen Pace Receiver tauschen.
Leider geht das lt. Hotline nicht.
Ergebnis: Humax wieder eingepackt und incl. Brief mit Widerruf (incl. Abo) nach Hamburg geschickt.
Damit ist für mich das Thema HDTV bei Premiere erstmal erledigt. Ich hatte ja keine perfekten, fehlerfreien HDTV-Receiver erwartet. Aber was uns hier geboten wurde, ist meines Erachtens viel Schrott für viel Geld...
Miccy.
utzoff
#885 erstellt: 11. Feb 2006, 13:19
Ist ja wirklich Irre, was die für Fertigungstoleranzen haben, einige gehen gar nicht, andere funzen teilweise nicht.
Da habe ich wohl Glück gehabt, ausser der StandBy-Geschichte läuft meiner richtig Stabil. Ich habe aber auch keine CI's drin.
Kann ich nicht verstehen, so ein (eigentlich) Unausgereiftes Gerät auf den Markt zu schmeissen. Aber diese Vorgehensweise ist bei Humax wohl üblich, ich denke da an die ersten 9700er, jetzt die 9800er, die ersten 5400er waren auch total Buggy. Nach etlichen SW-Updates lief dann aber alles.
Leider gibt wohl beim HD-1000 auch Hardwareprobleme, mal sehen wie sich das entwickelt.
Gruss
Uwe
joachim06
#886 erstellt: 11. Feb 2006, 13:30
Hi Leute.
Noch ein par Worte zum Humax HD 1000 und Standby.
Ich habe das Gerät jetzt seit Freitag den 03.02.2006.
Außer einem Tonproblem bei der ersten in Betriebname(hatte ich aber schnell in den Griff bekommen)lief der Humax bis heute fehlerfei,Toi,Toi,Toi!
Ich schalte "wenn ich habe fertig TV"immer den rückseitigen Netzschalter aus und nach ein par Sekunden wieder an.
Dann geht das Gerät in den so genannten"Deep Standby",das heißt : Standby-Anzeige und Uhrzeit erlöschen,nur die rote LED leuschtet weiter.Inner halb kurzer Zeit erfolgt auch eine Abkühlung auf der linken Seite.
Das Gerät läßt sich im"Deep Standby"dann problemlos mit der Humax-FB wieder einschalten und geht auf das eingestellte "Startprogramm".
P.S.Ich habe mir dieses Thema von Seite 1-43 durchgelesen.Bei einigen Forumsmitgliedern,kann ich mich des Eindrucks nicht erwähren,das diese mit dem Humax zu Hause sogar Fussballspielen,da braucht man sich dann über diesen und jenen Gerätefehler nicht zu wundern.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 11. Feb 2006, 13:53 bearbeitet]
satfanman
#887 erstellt: 11. Feb 2006, 14:13
Hi Leute.
joachim06
kann ich nur voll und ganz zustimmen.
gehe mit dem Humax genau so um wie joachim06
und habe keine Probleme!
grüße satfanman
allwonder
#888 erstellt: 11. Feb 2006, 14:58
nach nun mehr 16 Tagen Betrieb läuft der Humax völlig stabil
ohne Probleme. Nur der seltsame Standby - Modus stört, habe mich aber schon daran gewöhnt.
@joachim06
@satfanman
vielleicht haben wir ja besonders gute Exemplare erwischt?
allwonder
Flummy
#889 erstellt: 11. Feb 2006, 14:58
wird es bald auch für den neuen Humax PR-HD 1000 eine von TOH programmierte Firmware geben?
Gibt es für den 1000er einen Editor mit dem man dessen Senderliste bearbeiten kann? Oder kann man Setedit Vers.? benutzen?
Gruß Starlix
thom11111
#890 erstellt: 11. Feb 2006, 15:00
MOIN !
Den DeepStandby habe ich auch versucht. Er frist genau so viel Strom wie vorher auch. Viele Netzteile der ersten Serie sollen nicht richtig funktionieren gibt Humax zu.
Durch das abschalten des Receivers löscht man den EPG Speicher.
Aufnahmen von Premiere mit Jugendschutz sind nicht möglich.
Ansonsten war ich mit dem Gerät zu frieden und würde wie geschrieben mir in 2-3 Wochen wieder einen kaufen, wenn denn die Hardware in Ordnung ist.
Eine funktionierende Software wirds wohl in den nächsten Tagen noch nicht geben, aber da könnte ich warten.
Gruß Thom
Martinus61
#891 erstellt: 11. Feb 2006, 15:36
Ich hatte mir ja den Humax zugelegt und mich über das Ruckeln sowie seitweise einfrieren der Bilder aufgeregt. Ich bin der Sache jetzt auf die Spur gegangen und scheine mein Problem gefunden zu haben:
Die Ausgangssituation war ein 80 cm Spiegel von Wisi und ein LNB von Inverto Octo einschließlich Mulitswitch.
Zunächst habe ich mir einen größeren Spiegel von 85 cm gegönnt. Fuba bietet einen Spiegel an, der mit 85 cm die Leistung eines 90 cm Spiegels bringt. Uns siehe da, durch die verbesserte Empfangsquälität waren Bildstörungen und Ruckeln jetzt nur noch zeitweise vorhanden.
Dies war mir aber noch nicht genug. Jetzt mußte ein qualitativ besserer LNB her. Ich war zwar der Meinung, dass der Inverto mit einem Rauchmaß von 0,2 in Ordnung sei. Mir wurde aber zu einem INVACOM Universal Quad mit 0,3 db geraten. Und dieser LNB ist der Knaller. Die Signalstärke hat sich bei mir um 20 % erhöht. Ruckeln und Bildaussetzer bislang keine mehr. Hoffentlich bleibt es so.
Meine Empfehlung an alle mit Bildstörungen. Sehr Euch Eure Anlage an. Der Humax scheint nur wirklich mit einem guten Equipment zu funktionieren.
moha61
#892 erstellt: 11. Feb 2006, 16:59
allwonder schrieb:
@joachim06
@satfanman
allwonder :prost
Tach zusammen,
schließe mich hier an, auch mein Humi läuft völlig stabil ohne Probleme bis jetzt nach 10 Tagen!!
Einziges Problem ist das im Betrieb warme Netzteil und der Standby-Betrieb
Wie gesagt, dass Netzteil wird nur warm aber nicht wie viele schon hier im Forum beschrieben haben heiß
Was mich auch noch Aufregte waren die seitlichen schwarze Balken bei SAT1 HD und Pro7 HD!
Vorhin bei den Vorberichten zur Fussball-Bundesliga waren diese Seitlichen Balken auch auf Premiere HD-Sport zu sehen!
Das Problem habe ich folgender Weise abgeschafft:
Im Menue die Bildeinstellung 4:3 Auto gewählt und dann auf der Fernbedienung die Wide-Taste auf Pan & Scan gestellt und siehe da das Bild war über den ganzen Bildschirm zu sehen!
Beim 16:9 Bild dann einfach die Wide-Taste auf Auto stellen und das 16.9 Bild ist in Orginalgröße auf dem Bildschirm (Philips 32PF9986 m. DVI-Eingang + HDCP)
Zum Netzteil noch folgendes: Wenn es stimmt das bei vielen Geräten fehlerhafte Teile eingebaut sind, müsste eigentlich Humax ohne wenn und aber die Geräte bei den Kunden austauschen. Werde bei der Humax-Hotline mal nächste Woche anfragen wann die neuen Geräte mit besserem Netzteil da sind und einen Umtausch verlangen Wegen der Software mache ich mir keine Gedanken da ja eh in Kürze Updates folgen
PS: kenne eigentlich keinen Gerätehersteller, der ein Einwandfreies Fehlerfreies Neues Gerät auf den Markt geschmissen hat!
Schätze bei dem Kosten-u Zeitdruck der heutzutage bei den Herstellern herscht, wird der König Kunde für die erste Gerätegeneration nun einmal Testfahrer bleiben !!!
Schönen Abend noch zusammen
Hans Jürgen
dvd_oli
#893 erstellt: 11. Feb 2006, 17:03
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
Das kann ich alles genauso unterschreiben
Simbolo
#894 erstellt: 11. Feb 2006, 17:06
@moha61
Wenn du dich nächste Woche zwecks Netzteil bei Humax mal schlau gemachst hast wäre es toll wenn du bescheid geben könntest.
Schöne Grüße
Simbolo
ManiacKill
#895 erstellt: 11. Feb 2006, 17:39
Wird es eine Neue Auflage geben ?
Könnt ihr mal Testen ob es auch bei euch so ist wenn ihr einen zweiten Satreceiver am LNB Out habt und der HD1000 ganz aus ist kein richtiges Signal durch gibt zum z.b Humax 9700 bekommt ?
Danke
[Beitrag von ManiacKill am 11. Feb 2006, 22:15 bearbeitet]
sechti
#896 erstellt: 11. Feb 2006, 18:12
@ManiacKill
Bei mir ist es genau andersrum wenn ich meinen Humax
ausschalte bekomme ich ein Signal sobald ich aber wieder
einschalte ist das Signal weg
Kofler
#897 erstellt: 11. Feb 2006, 18:13
Grrr! Die Entschlüsselung mit einem Conax-Modul funktioniert heute nicht mehr - gestern ging's einwandfrei. Ich kann die Schächte wechseln, alles raus und rein stecken, es erscheint immer nur die Initialisierungs-Meldung, die auch im CI-Modul-Menü steht.
Wenn ich ein Alphacrypt Light reinstecke geht's. Dann kann ich sogar die Premiere-SD-Kanäle entschlüsseln.
Noch einmal die Frage: Kann man die Uhr im Display nicht entfernen??? (Schön, dass mir hierauf keine Antwort gegeben wird. Ein "Ja" oder "Nein" würde mir auch reichen!)
sechti
#898 erstellt: 11. Feb 2006, 18:22
Ich glaube die Uhr geht nicht weg du kannst ein
Pflaster drüber kleben und weg ist sie
Barflyxx
#899 erstellt: 11. Feb 2006, 19:11
Mahlzeit,
habe heute meinen Humax in Betrieb genommen. An meinem Toshiba 37WL58P habe ich mal per HDMI, Scart, YuV getestet. Erwartungsgemäß HD via HDMI erste Sahne, SD via Scart und YUV etwas knackiger.
Ansonsten gibt es beim Umschalten von HD Film den netten auch von Doc Schnaggels bereits erwähnten Schnee, der sich nur mit einem Reinitalisieren des HDMI Ports durch Umschalten auf eine andere Quelle wie HDMI2 beheben lässt :-(( Laut Premiere Technik nicht bekannt...Bei Humax war man da schon besser informiert, vermutlich ein Handshakeproblem zwische der Toshibaimplementierung und dem Humax. Der freundliche Mitarbeiter sagte aber auch, das die Forschungen auch in Richtung Premiere gehen, die dem Datenstrom ja die HDCP Initalisierung beimixen...Softwareupdate coming soon....
Der Ersteindruck nach nun 9 STunden Dauereinsatz (hab schon 4-eckige Augen) ist aber trotzdem sehr positiv. Unterscheide zwischen 1080i und 720p-Umschaltung bei HD kann ich mit meinen trüben Augen kaum ausmachen. Vielleicht habe ich auch kein Voodoo-100$-HDMI-Kabel für die 50cm Strecke benutzt ;-)
Stand-by wie bei allen anderen auch. Jedoch bereitet die Temperaturentwicklung auf der Oberseite keinen Anlass zur Sorge.
Na dann warten wir alle mal auf das Update...
Barflyxx
Martinus61
#900 erstellt: 11. Feb 2006, 19:52
Das wars wohl trotz neuer Satelittenanlage ist heute abend wieder mehrfach das Bild eingefroren und es ruckelt wieder. Ich glaube das Gerät hat doch eine Macke: mehr als die Satelittenanlage austauschen kann man wohl nicht machen. Muss am Humax liegen. Im übrigen sind auch wieder heftige Tonstörungen aufgetreten. Ich kann nur vor diesem Gerät warnen. Es ist unausgereift. Heute abend war es so warm, dass man im übrigen Spiegeleier drauf bruzzeln kann.
Am Montag geht das Gerät an den Händler zurück (zum Glück bin ich kein Premiere-Jünger) und ich warte die Entwicklung erst einmal ab. Der Spaß ist für diese Mängel einfach zu teuer.
Barflyxx
#901 erstellt: 11. Feb 2006, 22:01
so langsam bekomme ich Augenschmerzen...11h nun Test...
@martinus61
Na, direkt warnen würde ich nicht sagen. Ich bin sehr zufrieden. Die Temperatur ist nach 11h dauerbetrieb immer noch gefühlt angenehmer als beim Humax F2-Fox, den ich vorher hatte.Es scheint also erhebliche Streuung zwischen den ausgelieferten Geräten zu geben.
Die Macken - einige im Forum beschrieben - kann ich z.T nicht nachvollziehen. Z.B. den Absturz mit dem Humax-Videotext. Der videotext ist, vorsichtig formuliert, unter aller Sau. So etwas habe ich das letzte mal vielleicht vor fünf Jahren gesehen!
Bei HD Film ist das Bild wirklich enorm dunkel. Das ist nicht normal. Sieht auf der DVD (Harry Potter 3) deutlich heller aus, wenn auch weniger detailreich - ha, welch Wunder bei 576i vs. 1080i! Wusste nicht, dass der LCD solche Schwarzwerte kann...Hier muss die Software wohl etwas nachjustiert werden.
Noch muss ich meinen Nickname nicht in "Early adopter" :)umbenennen.
Gruss
Barflyxx
Martinus61
#902 erstellt: 11. Feb 2006, 22:59
Warum sollte ich vor diesem Gerät nicht warnen ! Mein Problem haben anscheinend mehrere Besitzer. Diejenigen die Glück hatten haben ein funktionierendes Gerät. Die die Niete gezogen habe, haben ein schlechtes Gerät. Insofern gebe ich nur zu Bedenken, dass es wohl eine Produktreihe von Humax gibt, die Fehlerhaft ist. Es kann jeden bei Kauf treffen. Davor warne ich.
Montpelier
#903 erstellt: 11. Feb 2006, 23:37
@Martinus61
entschuldigen mußt Du Dich wirklich nicht, denn NIEMAND hat ein gutes Gerät bekommen; falls es schon bald Software-Upgrades geben sollte, die die gröbsten Fehler erstmal beheben, kann man dann vielleicht schon mal von einem "recht guten" Receiver reden. HUMAX ist leider eher dafür bekannt, mit derlei Upgrades unverständlich lange zu warten; der PVR8000 funktioniert auch nach drei Jahren noch nicht fehlerfrei - und wer meiner persönlichen Erfahrung keinen Glauben schenkt, braucht sich nur mal spaßeshalber in diversen Foren umzugucken. Lobeshymnen auf HUMAX-Receiver sind da eher selten. Warnen würde ich vor einer gewissen Erwartungshaltung in Bezug auf das HDTV-Zeitalter; wenn HUMAX schon nach ein paar Tagen neue Hardware austeilen muß, weil man sich bei Power-Supply und HDMI-Eingang vertan hat, und die Software nicht einmal die primitivsten Dinge beherrscht wie z.B. Motorsteuerung und PIDs und man nun also 2 Receiver betreiben muß, um alle Programme sehen zu können, dann braucht hier niemand eine Lanze für den Hersteller brechen - wir wissen alle, daß HUMAX und auch PACE es sehr viel besser können. HDTV steckt hierzulande in den Kinderschuhen und man darf keine Wunder erwarten - mein D-THEATER (D-VHS) aus den USA spielt schon seit vier Jahren MPEG2-HDTV; die Qualität ist verblüffend und läßt sich (leider) mit dem, was man uns hier serviert, nicht vergleichen. Äpfel und Birnen...
Herzlichst
erntebrot
joachim06
#904 erstellt: 12. Feb 2006, 01:24
Danke
Hi ManiacKill.
Genau diese Konstellation(Humax HD 1000/9700)habe ich.
Ich schleife das Satsignal durch den HD 1000 zum 9700.Den 9700 habe ich über Scartkabel mit dem HD 1000 verbunden.Diesen wiederum,mit Scart und HDMI Kabel mit dem LCD.
Durch oben genannte Verbindungskombination,kann ich über den YUV-Ausgang des HD-1000,auch mit beiden Geräten meinen Beamer ansteuern!
Wenn beide gleichzeitig in Betrieb sind und ich mit der FB auf HDMI schalte,habe ich das Bild vom HD 1000.Schalte ich auf Scart 2,habe ich jetzt das Bild vom 9700 auf dem LCD.
Ist der HD 1000 im " Deep Standby " Modus,wird das volle Satsignal zum 9700 weiterhin durchgeschleift und es besteht ein einwandfreier Fernsehempfang.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 12. Feb 2006, 09:52 bearbeitet]
ManiacKill
#905 erstellt: 12. Feb 2006, 11:14
Auch wenn der HD1000 ganz aus ist ! Bei mir ist das Pro7, Sat1 und Kabel 1 welche nicht mehr richtig gehen !
mfg
Björn
Fr123
#906 erstellt: 12. Feb 2006, 11:27
gestern habe ich doch etwas Interessantes herausgefunden:
Premiere HD Film lässt sich auch über YUV ausgeben!!!
Folgendes ist einzustellen: Die Kindersicherung muss auf "Alles sperren" gestellt werden. Das wars!
Ist schon merkwürdig....
Gruß,
Fr123
[Beitrag von Fr123 am 12. Feb 2006, 14:01 bearbeitet]
diba
#907 erstellt: 12. Feb 2006, 11:34
Das könnte auch der Grund sein, warum dadurch auch die HDMI Probleme weg sind (vielleicht wird dabei HDCP deaktiviert und damit YUV out ermöglicht).
pspierre
#908 erstellt: 12. Feb 2006, 11:43
@fr123
Habe yuv zum Plasma nicht verbunden, aber wenn das stimmt
wirds seehr bald ein Update geben!!!!
Prem. hat dann nämlich ein Problem mit den Filmstudios, die die HD-Filme Liefern und auf Kopierschutz bestehen!!!
Überhaupt ist das Setzen der Kindersicherung auf "alle "wohl ein kleines Allheilmittel auch für andere Probleme:
Ich hab das so eingestellt, weil ich sonst mit meinem Pana Plasma über HDMI nach wegschalten von HD-Film keinen HDMI-Ton mehr habe, und so funktionierts!
Wie gesagt, wenn das mit HD-Film über YUV bei 720p oder 1080i wirklich funktioniert (bitte prüf das noch mal!!!) sollten wir Ruck Zuck ein neues Update auch mit den ganzen Verbesserungen für andere Problemchen Ruck Zuck haben !!!!
Erwarte nach Test deine Antwort
mfg Pspierre
pspierre
#909 erstellt: 12. Feb 2006, 11:47
@ diba
Sehr logische Schlussfolgerung
das könnte Stimmen!
Bitte alle , die ggf eh.schon parallel über YUV Verkabelt habe dies zu prüfen, und zu posten.
(Wenn ich spontan die Verkabelung bei mir ändern wollte, muss ich leider das halbe Wohnzimmer abbauen )
erwarte eure post
mfg pspierre
pspierre
#910 erstellt: 12. Feb 2006, 11:53
@fr123
Prüfe bitte speziell, dass du am Humax nicht zufällig gerade sie Auflösung auf 576p stehen hast, dann gehts nämlich nat. sowieso!!
Fr123
#911 erstellt: 12. Feb 2006, 11:57
pspierre schrieb:
@fr123
Nein, ich habe es gerade getestet, es funktioniert bei allen Auflösungen!
[Beitrag von Fr123 am 12. Feb 2006, 11:57 bearbeitet]
pspierre
#912 erstellt: 12. Feb 2006, 12:05
@ fr123
na denn
Wenn das stimmt werden wir wahrscheinlich schnell merkwürdige Programmänderungen bei HD-Film haben.
Wer kennt sich bei Humax aus?
Werden die OTA updates "Zwangsaufgespielt" oder muss man das Update anfragen, bzw das Aufspielen bestätigen???
Ich sehe schon jetzt im geiste Leute die ein Gerät mit dem "ersten Softwarestand suchen
Sorry, glaube es erst so richtig, wenn ein Paar andere die YUV verkabelt haben , diesen Sachverhalt noch mal bestätigen !!
mfg pspierre
Bärliner
#913 erstellt: 12. Feb 2006, 12:47
lt. Manual des HD1000 kann man 10x das Update ablehnen und dann wird es zwangsaufgespielt.
Dirk
bigberger
#914 erstellt: 12. Feb 2006, 13:04
wie kann man die Kindersicherung komplett ausschalten?
In meinem Menü kann ich nur folgendes einstellen:
7,12,16, Alle Sperren.
Oder hab ich eine andere Software version?
MfG
Markus
schnaufelmann
#915 erstellt: 12. Feb 2006, 13:16
Fr123 schrieb:
Folgendes ist einzustellen: Die Kindersicherung muss auf "Alle Aktivieren" gestellt werden. Das wars!
Gruß,
Fr123
allerdings kann ich mir vorstellen, dass das nicht bei allen klappt. ich denke der film wurde nicht hdcp "geschützt" gesendet. oder gibt es bereits andere erfahrungen?
Loolipop
#916 erstellt: 12. Feb 2006, 13:32
Hi
Also ich hab den Humax mal testweise mit Yuv sowie Scart angeschlossen.
Premiere HD Film funktioniert in allen 3 Auflösungen allerdings muss bei mir das HDMI Kabel zusätzlich gesteckt werden.
Gruss Loolipop
aco
#917 erstellt: 12. Feb 2006, 13:36
Fr123 hat Recht,es funktioniert tatsächlich.
STW80
#918 erstellt: 12. Feb 2006, 13:47
Habe es gestern auch getestet und auch im beisammen.de Forum schon geschrieben
http://img345.imageshack.us/img345/875/bild0014gm.jpg
Muss bei mir ja auch den JUGENDSCHUTZ auf "ALLES SPERREN" stellen damit ich per HDMI Kabel gucken kann(HD FILM).
Hoffe da kommt bald ein UPDATE,wegen dem Jugendschutz problem
[Beitrag von STW80 am 12. Feb 2006, 13:50 bearbeitet]
ManiacKill
#919 erstellt: 12. Feb 2006, 15:00
Frage ich habe meinen Humax am 31.1 gekauft bei Saturn, wenn jetzt eine neue Version kommt hab ich dann das recht auf einen neuen ? Oder solle ich lieber meinen Morgen zurückbringen weil der Umtausch nur 2wochen gilt ?
Danke
joachim06
#920 erstellt: 12. Feb 2006, 15:35
bigberger schrieb:
MfG
Markus
Hi Markus.
Du kannst nur die Vorgaben endern,komplett Abstellen kannst Du die Kindersicherung nicht.
joachim06
sola
#921 erstellt: 12. Feb 2006, 19:33
Hi, hier mal kurz meine erste erfahrungen mit dem humax. bin am donnerstag nach 2 wochen aus dem urlaub zurück und sehe die kisten bei saturn. gestern dann ein gerät über premiere-abo mitgenommen. habe dann heute meine erste sat-antenne an die hauswand geschraubt; ist ne multytenne mit 4 integierten lnb's. hdmi-kabel zum pio und dann einrichten. signalstärke bei hotbird sowie astra 1, 2 und 3 bei 55-65% ,qualität bei 92-95 % ist für die 45iger schüssel mit 4 lnb's okay. alle sender laufen gut; ich empfinde die umschaltzeiten als kurz genug im vergleich zum kabel, daß parallel läuft. der bildgewinn mit direkt digitalem bild über hdmi bis zum plasma ist gegenüber dem analogen kabel nicht hoch, hdtv ist allerdings sehr gut.
habe jetzt das teil 8 std am laufen und kann nicht meckern; okay die kiste wird 35° C warm und bleibt auch so im standby; dies sollte man noch ändern auf einen generellen deep standby ohne schrift mit minimalem stromverbrauch. ansonsten erstmal schauen und auch die hdtv-testprogramme der nachbarn checken. im rahmen der 2 jährigen gewährleistung sollte ein austausch auf ein nachfolgemodell, daß dann perfekt funktioniert, möglich sein. da ich bisher keine erfahrungen mit sat-technik hatte und mich letzte nacht vor der installation durch die 45 seiten durchgelesen hatte, befürchtete ich das schlimmste -aber erstmal alles in wohlgefallen aufgelöst.
jpschulze
#922 erstellt: 12. Feb 2006, 19:52
Hallo zusammen
ich habe gerade einen Prospekt von Premiere Direkt+ gelesen.
Darin wird der Humax IPDR-9800 als Premiere Direkt+ tauglich genannt. Weil von seiner FP nur die Hälfte frei verfügbar ist.
Die andere Hälfte wird Nachts mit dem Premiere Direkt Content gefüllt, der dann schnell freigeschaltet werden kann.
In den Technischen Daten wird dann auch unterschieden:
Leistungsverbrauch
Max. 11 W (Passive Standby)
Max. 50 W (Aktive Standby)
Das hört sich doch stark nach dem Verhalten des PR-HD1000 an.
Typischer "Heisse Nadel" Fehler. Programm Teile übernommen ohne zu prüfen, ob es für das zu entwickelnde Produkt brauchbar ist.
Liege ich richtig?
jens
joachim06
#923 erstellt: 12. Feb 2006, 20:40
Hi Leute.
Ich habe hier mal ein Foto rein gestellt(s.Link),das ich wären des ansehens des Premiere Programms HD-Film über YUV-Kabel gemacht habe.Ein Qualitätsunterschied zw.HDTV und YUV-Eingang habe ich nicht fest stellen können.
http://img122.imageshack.us/img122/2387/premierehdfilmyuv4sx.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/979/hdfilmyuv028cj.jpg
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 12. Feb 2006, 21:08 bearbeitet]
STW80
#924 erstellt: 12. Feb 2006, 22:48
""Ein Qualitätsunterschied zw.HDTV und YUV-Eingang habe ich nicht fest stellen können.""
Wie soll man das den jetzt verstehen,meinst du eher zwischen YUV und HDMI??
[Beitrag von STW80 am 12. Feb 2006, 22:49 bearbeitet]
diba
#925 erstellt: 12. Feb 2006, 22:53
Also diese Vergleiche mit Bildern sind wirklich sinnlos. Wenn ich so ein schlechtes Bild auf meinem TV hätte, würde ich ihn zurückgeben.
Du kannst den Vergleich nicht mit solchen Bildern machen, die Qualität der Bilder kann da nicht mithalten, zumindest nicht mit der verwendeten Auflösung.
allwonder
#926 erstellt: 13. Feb 2006, 00:11
pspierre schrieb:
@ fr123
na denn
mfg pspierre
habe es gerade auch getestet, es funzt tatsächlich!!!
allwonder
HUMAX PR HD 1000
oalk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Humax PR - HD 1000
Vectra_Elegance am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Humax PR HD 1000
hbkher am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000
satkind am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000
maecdt am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer
erwxth am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  25 Beiträge
Startprobleme Humax PR-HD 1000
IckeMayer am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
