HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)+A -A |
diba
#675 erstellt: 07. Feb 2006, 17:50 | |||||||||||||||
Guter Bericht. Klingt aber schon noch sehr nach beta-Version
counter68
#676 erstellt: 07. Feb 2006, 18:20 | |||||||||||||||
schon klar... ich kaufe mir sicher nicht einen Sammy und den Humax, ganz zu schweigen von der 360 um an den Kabeln zu rütteln aber es geht mir sowas von auf den ..... dass in dieser Preisklasse so eine unausgereifte Hardware verkauft wird... *einfachnurfrustschieb |
joachim06
#677 erstellt: 07. Feb 2006, 18:22 | |||||||||||||||
Da z.Z.alle HD-Programme(außer Premiere HD-Film) auch über den YUV-Ausgng des Humax HD 1000 in hochauflösender Qualität zu empfangen sind,habe ich meinen Beamer über ein YUV-Kabel mit diesem verbunden. Dies erspart das ständige umstöpseln des HDMI- Kabels und verhindert Abnutzungserscheinungen an Stecker und Buchse Gruß joachim06 |
Kugelfisch
#678 erstellt: 07. Feb 2006, 18:25 | |||||||||||||||
@diba: Nein, geht nicht durch. Der Humax will dir auf jeden Fall seine eigenen VT aufzwingen, eine Weitergabe des Signals zum TV ist nicht vorgesehen. |
dvd_oli
#679 erstellt: 07. Feb 2006, 18:43 | |||||||||||||||
Mein Fazit ist etwas unterschiedlich:
Dunkelheit kommt laut Forum auch beim Pace vor, liegt also wohl auch am Material. Steifen habe ich nicht.
Klappt bei mir auch prima.
Hatte ich nur kurz probiert, gibt problemlos. Jetzt per optischem Kabel an den AV-Receiver.
Das Problem habe ich nicht. Das einzig benutzte Kabel (vom a1-kabelshop) hält perfekt.
Mein HDMI-Switch (fernbedienbar) klappt auch anstandslos.
Ich stelle den Humax auf 1080i. Da bisher wohl alles in dem Format ausgestrahlt wird, braucht er dann nicht zu skalieren. Jetzt skaliert nur mein Pana-Plasma auf 1366*768. (Punkte 7 bis 9 lasse ich weg, nutze kein Scart, habe kein CI-Modul, habe Videotext nicht probiert)
Ist mir nicht aufgefallen.
Mich stört außer der Standby-Problematik nichts am Humax. |
Kugelfisch
#680 erstellt: 07. Feb 2006, 18:53 | |||||||||||||||
Ich habe jetzt auch das 3m Kabel vom Al-kabelshop dran, aber es liegt definitiv nicht am Kabel, sondern an der Buchse des Receivers. Die kabel passen im Switch, im DVD-Player und im Plasma hervorragend und sitzen richtig fest. Nur am Humax haben sie ein wenig Spiel und das reicht schon aus, um bei geringsten Wacklern am Gerät das Bild verschwinden zu lassen, und das darf nicht sein. Die Buchsen entsprechen da wohl nicht auf mm-Ebene genau den Spezifikationen, leider... |
joachim06
#681 erstellt: 07. Feb 2006, 19:28 | |||||||||||||||
Hi Kugelfisch. Der Fehler muß definitiv an deinem Gerät liegen! Um an die Heckseite des Humax HD 1000 zu kommen, muß ich Ihn im Rack um 90 Grad drehen.Das TV-Bild blieb bei dieser Bewegung stabil! Ich habe dann am HDMI-Kabel,direkt hinter der Buchse, mehr mal's kräftig gewackelt,auch hier blieb das TV-Bild stabil(keine Aussetzer o.Störungen). Vielleicht solltest Du doch dein Humax umtauschen. Gruß joachim06 |
Michi75
#682 erstellt: 07. Feb 2006, 19:45 | |||||||||||||||
was du hast kein steifen |
thom11111
#683 erstellt: 07. Feb 2006, 19:46 | |||||||||||||||
Moin ! Ich habe den Humax über Komponente am Plasma hängen. 576er sieht so aus wie vorher bei meinem Technisat PR-S. Aber 720 und 1080 sehen bedeutend besser aus. Pal Material wird durch YUV besser dargestellt als mit Scart. HDTV Material sieht so aus wie mit HDMI, nur eben analog. HD Sport sieht ganz gut aus, wesentlich besser als bei Premiere Sport, auch wenn ich kein Fußballfan bin. Gruß Thom |
JBL-Fan
#684 erstellt: 07. Feb 2006, 19:47 | |||||||||||||||
Hallo, @dvd_oli
ist das Bedingung bei HDTV gruss jbl-fan |
mystica
#685 erstellt: 07. Feb 2006, 19:52 | |||||||||||||||
@kirks Ich hatte ihn am Sonntag mal kurz an der Drehanlage angeschlossen. Funktionierte nicht, konnte zwar die Daten eingeben aber wenn er sich sich auf Position einstellen sollte, tat sich nichts. Lösung wäre ihn an den bereits vorhandenen Palcom anzuschließen, der dann den entsprechenden Satelliten vorgibt. Gruß Horst |
sirzworst
#686 erstellt: 07. Feb 2006, 20:20 | |||||||||||||||
nachdem ja hier jetzt schon über 30 seiten berichtet wird, welche krankheiten der humax hat, richtet sich jetzt die frage nach einem alternativ gerät. es werden ja wohkl in naher zukunft nur der PACE und der PHILIPS nachkommen, kann ich ein produkt, mit dem ich unzufrieden bin, umtauschen gegen einen pace oder philips receiver, oder spielt da premiere nicht mir. ich muss dazu sagen, das ich das gerät nicht im handel gekauft habe, sondern ein subventioniertes gerät von premiere bekommen habe, da ich m,einen vertrag auf Hd habe anpassen lassen. kann mir jmd dazu etwas sagen. |
beta007
#687 erstellt: 07. Feb 2006, 20:21 | |||||||||||||||
@kugelfisch Das mit der HDMI-Buchse ist auch bei mir das Problem. Der Stecker hat zuviel "spiel" Hätte ich von HUMAX nicht erwartet,erst recht nicht bei dem Preis |
beta007
#688 erstellt: 07. Feb 2006, 20:24 | |||||||||||||||
@sirzworst Es ist auch geplant im laufe diesen Jahres eine HDTV fähige Dreambox 8000 auf den Markt zu bringen,mit intr. Festplatte |
Kugelfisch
#689 erstellt: 07. Feb 2006, 20:29 | |||||||||||||||
@all: Könnt ihr bitte mal kurz prüfen, wie die Geschichte bzgl. der HDMI-Buchse bei euch aussieht? Wenn ich das richtig gelesen habe, hat jeder außer Joachim06 bisher Probleme mit dem Anschluß. Es wäre mal wichtig zu wissen, wie das insgesamt aussieht. Wer hat hier auch noch zu viel Spiel an der Buchse und bei wem sitzt der HDMI-Stecker wirklich richtig fest? Wenn es da wirklich Unterschiede gibt, dann hätte Humax bei der Fertigung der Teile viel zu große Toleranzen und gerade in diesem Bereich ist das absolut nicht akzeptabel. Für mich wäre das ein Grund, den Humax zurückzugeben und zu warten, bis sich hier etwas an der Hardware ändert. |
Simbolo
#690 erstellt: 07. Feb 2006, 20:47 | |||||||||||||||
Hallo, bei mir hat das Kabel auch etwas Spiel aber wenn ich daran wackle bleibt das Bild stabil und verschwindet nicht. Verwende ein Oehlbach HDMI-Kabel. Schöne Grüße Simbolo |
premieremax
#691 erstellt: 07. Feb 2006, 20:58 | |||||||||||||||
@Kugelfisch Bei mir ist der Anschluß zwar nicht so fest im Vergleich zum anderen Anschluß an meinem Sammy - HDMI läßt sich am HUMAX minimal zu den Seiten bewegen, aber hat trotzdem Kontakt bzw. überträgt das Bild gut ohne irgendwelche Aussetzer und da ich ja schon einige Seiten vorher gelesen habe: entweder es ist ein Bild da oder halt nicht. greets |
Montpelier
#692 erstellt: 07. Feb 2006, 21:17 | |||||||||||||||
seit heute abend funktioniert der ton auf HD1 - statt der audio-PID-fehlermeldung 8192 wird jetzt korrekterweise 256 angezeigt. ob dies nun auf EURO1080' mist gewachsen ist oder HUMAX dabei mitgeholfen hat, läßt sich von hier aus nicht feststellen; EURO1080 hatte mir vor ein paar tagen mitgeteilt, daß man mit HUMAX an einem upload arbeitet. außerdem wurde mir heute von HUMAX gesagt, daß "fieberhaft" an software-updates für das diseq1.2-problem und PIDs gearbeitet wird. sollte der HUMAX tatsächlich noch "der komplette receiver" werden? herzlichst thomas |
beta007
#693 erstellt: 07. Feb 2006, 21:26 | |||||||||||||||
@erntebrot wir sind alle noch betatester :-) |
joachim06
#694 erstellt: 07. Feb 2006, 21:49 | |||||||||||||||
Hi Leute. Habe am Humax eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Wenn das Gerät in Standby ist,erscheint über dem Wort " Standby " ein roter Leuchtpunkt.Dieser ist aber nicht ständig vorhanden. Werend der gesammten Standbyzeit,verschwindet Er mehr mals für unbestimmte Zeit und taucht dann wieder auf. Wer hat dieses Phänomen auch auch bemerkt und was kann dies bedeuten? Gruß joachim06 |
mystica
#695 erstellt: 07. Feb 2006, 22:03 | |||||||||||||||
@kugelfisch Bei mir sitzt der HDMI auch nicht so fest. Beim ersten Kabel waren die Bilder je nach ruckeln grün, blau oder rot. Erst nach einigem hin und her bekam ich ein normales Bild. Bin dann zum MM und holte ein anderes Kabel, gab leider nur HAMA. Mit dem neuen Kabel, war sofort ein normales Bild auf dem Plasma. Durch deinen Bericht sah ich mich genötigt, auch mal zu ruckeln, obwohl ich eigentlich nur TV schauen wollte. Und siehe da, beim ruckeln bekomme ich wieder grüne, blaue und rote Bilder, wenn ich auslasse ist es wieder normal. |
sechti
#696 erstellt: 07. Feb 2006, 23:36 | |||||||||||||||
Bei mir ist auch ein leichtes Spiel am Humax HDTV Ausgang aber beim bewegen bleibt mein Bild stabil |
jpschulze
#697 erstellt: 07. Feb 2006, 23:46 | |||||||||||||||
Mein Kabel sitzt so fest, das dich den receiver daran hochheben kann. jens |
Stone0207
#698 erstellt: 08. Feb 2006, 00:21 | |||||||||||||||
Mein Kabel sitzt auch fest ( eindeutig zweideutig...) Aber mal was anderes - ich hab gerade heut abend beim Fussball nochmal getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass bei SD mein Bild per Scart besser ist als per HDMI...hab beides am selben Eingang angeschlossen und kann so gut hin- und herschalten und vergleichen. Gerade bei der Bundesliga in SD ist es mir wieder aufgefallen. Bei den Ergebnissen zittert die Schrift furchtbar bei HDMI, bei Scart nicht... Das Bild ist per HDMI auch irgendwie "matschiger"....nun ist es natürlich so, dass die Qualität bei Premiere Fussball SD wirklich nicht die beste ist. Bei Premiere 1 ist es dann wieder umgekehrt - hier ist die Quali per HDMI imho meistens besser...(aber auch mit Scart nicht viel schlechter) Ich wage mal die These, dass, je schlechter das Eingangssignal bei SD, bzw. die Bitrate ist, je besser ist das Bild mit Scart statt mit HDMI... Was meint Ihr? Ähnliche Erfahrungen oder gar nicht meiner Meinung? Edit: habe nochwas festgestellt - das Zittern in der Schrift bei SD habe ich nur bei den progressiven Auflösungen 576p und 720p - bei 1080i interlaced ist das nicht (trotzdem ist das Bild immer noch schlechter als über RGB Scart) - aber wer schaut schon SD in 1080?? Kann ich irgendwie über HDMI 576i einstellen? Ich hab keinen Bock, immer die Eingänge zu wechseln [Beitrag von Stone0207 am 08. Feb 2006, 01:10 bearbeitet] |
beta007
#699 erstellt: 08. Feb 2006, 00:44 | |||||||||||||||
@stone0207
Ist bei mir genauso.Habe den HUMAX per S-Video verbunden,und da sind die SD-Sender viel besser,als bei HDMI. |
Honda_Steffen
#700 erstellt: 08. Feb 2006, 01:32 | |||||||||||||||
@stone 0207 War eigentlich auch der Meinung die ganze Zeit das normale SD Sendungen mit der Humax-Box schlechter dargestellt werden per HDMI als mit meiner 08/15 Kabel-Box die ich noch neben dem Humax mit Scart betreibe. Aber nach dem müden Bayern-Kick hab ich gelangweilt ins erste geschaltet. Da lief diese deutsche Arzt-Serie (emergency-room für arme) und da hab ich gedacht: Hopella, das Bild ist ja richtig gut für ne SD-Sendung mit dem Humax per HDMI. Ich hatte immer noch 1920x1080 eingestellt. Ich verstehe das alles nicht. Wenn man denkt, man weiss jetzt wie der Humax reagiert, ist dann alles wieder anders. Da gibt es irgendwie keine Regel. Die ARD hat mir da wieder nen Strich durch meine Theorie gemacht......... Gruss Steffen |
Stone0207
#701 erstellt: 08. Feb 2006, 01:42 | |||||||||||||||
Hey Steffen, ich seh das auch so - das was ich oben geschrieben hab gilt für Fusi...Ich hab mittlerweile Hornhaut am Finger vom rumdrücken. Es gibt wirklich keine eindeutige Lösung Und genau das nervt mich - ich muss permanent mit zwei FB arbeiten, weil man auf jedem sch.... Sender ne andere Einstellung braucht. Wenn es wenigsten nur Nuancen wären und nur kleine Unterschiede - aber gerade beim Fussball ist die HDMI Verbindung meiner Meinung nach die eindeutig schlechtere. Auch jetzt gerade wieder bei Pro Sieben SD - da läuft BIZZ und eben dieses "BIZZ" ist ja unten links im Bild. wenn ich zwischen Scart und HDMI wechsle, sieht die Schrift und somit alle Konturen bei HDMI eindeutig milchiger, schwammiger, unschärfer aus und die Kanten zittern noch dazu... Aber dann auch wieder anders: gestern lief auf Premiere1 son Teeni Film. Der war von der Quali so gut, dass das mit HDMI auch richtig gut ausgesehen hat... |
jpschulze
#702 erstellt: 08. Feb 2006, 01:44 | |||||||||||||||
Hi Stone Gar nicht deiner Meinung, obwohl du schreibst ja von "Deinem" Bild und das kenne ich nicht aber Im speziellen und im allgemeinen, denke ich, das hier viel zuviel dem Humax unterstellt wird und zuwenig in Betracht gezogen wird, das man ein ganzes System im Zusammenspiel berücksichtigen muss. Ich habe einen BenQ DV3750 LCD TV mit nativer 1920 zu 1080 Auflösung. Bei mir ist alles über HDMI-DVI Kabel besser.nur ganz schlechtes Material zeigt Blooming. Astra HD ist ein kleiner Organismus ;-). Ich muss alles in 1080i gucken weil 720p nur den halben Bildschirm füllt. Wahrscheinlich ist bei manchen Receiver - TV Kombinationen eine andere Konfiguration besser als bei anderen, je nachdem wieviel Rechenarbeit geleistet werden muss. Bei mir ist ein HDTV-Receiver die ideale Ergänzung zum 1920x1080 LCD. Darum habe ich den auch, obwohl ich kein Premiere habe. Das einzig nachvollziehbare Problem ist bei mir das nicht vollständige abschalten im Standby. Bis zum Firmware Update benutze ich eine Fernbedienbare Steckdose und gut ist. Gruss jens [Beitrag von jpschulze am 08. Feb 2006, 01:45 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#703 erstellt: 08. Feb 2006, 01:53 | |||||||||||||||
@Stone0207 das mit Fussball, ja, das ist korrekt. Fussball Premiere in SD ist ne ziemlich grosse Enttäuschung für mich. Obs am Humax liegt????? Müsste man mal schauen, wenn die ARD/ZDF uns wieder mit dem Kliensmann quält. Ich hab da aber ganz stark Premiere selbst in Verdacht. Premiere 1 sind Filme dabei, die erreichen ne super Qualität. Egal Humax oder irgend ne andere D-Box. Das liegt aber an Premiere/Material. Sonst wäre es auf meiner geliebten alten D-Box (und die kenne ich jetzt schon genüge) nicht manchmal und manchmal |
Stone0207
#704 erstellt: 08. Feb 2006, 02:00 | |||||||||||||||
@Jens Du bist mit Deiner nativen 1920x1080 aber auch ein Sonderfall - versteh mich nicht falsch, aber Du zählst nicht Mir geht es hier eher darum, dass der Grossteil hier im Threat der Meinung ist, dass die HDMI Verbindung auch das SD Material aufwertet - was, wie ich denke, für Unentschlossene ein Kaufgrund sein könnte. Und hier hat sich für mich halt herausgestellt, dass das eben nicht stimmt. Ich denke, dass meine Hardware (incl Kabel) sehr gut ist - trotzdem bringt mir die HDMI Verbindung eher Einbussen was die Qualität des "normalen" Fernsehens angeht - incl viiiel mehr Umschalterei @steffen genau da bin ich auch drauf gespannt - die nächste Fusi Übertragung auf ZDF oder ARD...dann wird sichs weisen... ich denke auch, dass es an Premiere liegt. Ich möchte den Humi auch gar nicht schlecht machen.. er kanns ja - per Scart halt besser als per HDMI. und das ist schade |
Loolipop
#705 erstellt: 08. Feb 2006, 02:02 | |||||||||||||||
Hallo Hab jetzt den zweiten Humax bekommen .Erster ging zuück da sehr warm geworden.Nach einem Telefonat mit Humax wurde mir ein neuer geschickt mit einem angeblich anderen Mpeg4 Chip. Weiss zwar nicht ob das stimmt aber das Gerät ist jetzt kühler zwar nicht im Betrieb aber im Standby.Im Standby ist bei mir nichts mehr von Wärme auf der linken Seite zu spüren.Das erste Gerät kam in einer weissen Box das zweite im original Humax Karton.Ob der erste wohl ein Premiere Rückläufer war? Noch eine Frage am Rande Ich kann bei 720 bzw. 1080 nicht zoomen liegt das am Humax oder am Tv Gruss Loolipop |
beta007
#706 erstellt: 08. Feb 2006, 02:31 | |||||||||||||||
@loolipop hast du mal geschaut ob du vielleicht schon ne neuere Firmware auf deinem gerät hast? Wäre gut zu wissen ob das mit dem Standby ein problem der hardware oder firmware ist |
Loolipop
#707 erstellt: 08. Feb 2006, 04:02 | |||||||||||||||
@beta007 Also Firmware ist die alte muss also ein Hardware Problem gewesen sein.Wird aber definitiv nicht mehr warm bei Standby. Will zwar nicht spekulieren aber vieleicht hat Premiere am Anfang Rückläufer verschickt um der Anfrage Herr zu werden (weisse Box keine original Humax wie ich sie jetzt bekommen habe).Will aber nichts behaupten Loolipop |
wheel
#708 erstellt: 08. Feb 2006, 09:37 | |||||||||||||||
@Loolipop Hi, bekomme meine auch getauscht. Es wird doch nur die Box getauscht. Oder?. D.h. Fernbedienung und Zubehör bleiben. Meiner kam auch in einer weißen Box. Wie lange hast du gewartet. Wird bei dir im Standby das Display dunkel? Gruß wheel |
thom11111
#710 erstellt: 08. Feb 2006, 10:33 | |||||||||||||||
Moin ! Ich habe Gestern beim Fußball HD Kanal mal besonders auf den Ton geachtet. Alle 11 Minuten gab es einen kleinen Aussetzer. Bei Euch auch? Nach der Netzteilgeschichte und nun dem Ton ist er wohl zum Umtausch bereit, vieleicht ist ja der nächste besser? Gruß Thom |
allwonder
#711 erstellt: 08. Feb 2006, 12:53 | |||||||||||||||
Hallo, auch bei mir gab es bei Hertha vs. Bayern einige ganz kurze Ton - Aussetzter. Da das aber nur bei den Fussball Live Übertragungen auftritt glaube ich nicht, dass es sich dabei um ein Problem des Humax handelt. Nach dem Spiel habe ich mal bei "Das Wunder von Lake Plasid" reingeschaut, das Bild war spitzenmäßig und auch nicht zu dunkel. Bei mir sitzt der HDMI Stecker übrigens stramm in der Dose, so wie es sein soll. Über die Qualität von HDMI Kabeln hat mir gestern ein Fernsehtechniker interessantes erzählt. Er meinte: ein teures Kabel mag zwar mechanisch robuster und hochwertiger sein, auf die Bildqualität hätte das aber keinen Einfluss, weil bei der digitalen Übertragung nur einsen und nullen übertragen werden, ein besser oder schlechter gäbe es da nicht - nur ja oder nein. Genau so verhält es sich bei der Signalstärke der Sat Schüssel, bei 40% ist das Bild genau so gut wie bei 80%. Bei 80% hat man nur eine größere Reserve bei widrigen Verhältnissen zbs. Regen, Schnee. Das leuchtet mir auch ein, früher bei Analog wurde das Bild bei starkem Regen doch immer schlechter bis es ganz weg war. Und bei Digital gibt es in der Tat nur volles Bild oder gar keins. Beim Kabel müsste es genau so sein??? Gruß allwonder |
diba
#712 erstellt: 08. Feb 2006, 13:10 | |||||||||||||||
Bevor hier eine Kabeldiskussion startet , verweise ich gleich einmal auf das richtige Thema: http://www.hifi-foru...um_id=124&thread=336 Eventuell dort nochmals deine Meinung wiederholen und dann auch dort weiterdiskutieren |
SupaRichie
#713 erstellt: 08. Feb 2006, 13:47 | |||||||||||||||
@sirzworst Ich warte auch auf einen HDTV-fähigen PVR mit Festplatte und Twin-Tuner. Daher habe ich den Humax auch "nur" über Premiere gemietet und kann ihn in 12 Monaten wieder abstoßen. @Kugelfisch Bei mir ist das Kabel am Receiver fest, Berührungen verursachen keine Bildstörungen. @Stone0207 Ich habe auch den (subjektiven) Eindruck, dass SD-Material via HDMI besser kommt, als über Scart. @allwonder Mir sind beim Fußi gestern keine wirklichen Tonaussetzer aufgefallen (möglicherweise war ich auch so positiv überrascht gegenüber dem Top-Spiel am Samstag, was die Verbesserung angeht, dass mir die Aussetzer nicht weiter aufgefallen sind). Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 08. Feb 2006, 13:48 bearbeitet] |
allwonder
#714 erstellt: 08. Feb 2006, 14:25 | |||||||||||||||
Habe ich gemacht! |
Eckhard_Brückner
#715 erstellt: 08. Feb 2006, 15:05 | |||||||||||||||
gilt auch für den Denon AVC-A1XV und Pinoneer 505XDE. DVD-Player Denon A1XV funzt ohne Probleme. |
pio64
#716 erstellt: 08. Feb 2006, 16:24 | |||||||||||||||
Hallo alle zusammen, haette da mal eine Frage. Wer hat einen DVD HDD recorder an den HUMAX angeschlossen ? Gibt es probleme, tricks ? Vielen Dank fuer euere Hilfe !!!! |
mystica
#717 erstellt: 08. Feb 2006, 17:18 | |||||||||||||||
@pio64
Ich hab einen dran, habe keine Probleme. Logischerweise kannst du HD Film natürlich nicht aufzeichnen. Alles andere schon. Gruß Horst |
pio64
#718 erstellt: 08. Feb 2006, 17:26 | |||||||||||||||
das mit dem HD Film war mir klar (HDCP). Ich habe mir einen Pioneer DVR 630 gekauft aber das ding erkaent den Humax nicht und so mit kann ich die timer funktion vom HUMAX nicht nutzen um was aufzuhehmen. |
Eckhard_Brückner
#719 erstellt: 08. Feb 2006, 17:34 | |||||||||||||||
beim Pace kann ich das nicht sagen. Der Hummi bei mir wird im Betrieb an der Oberfläche der Luftaustrittsschlitze etwa 33 Grad warm. Der Stromverbrauch beträgt im standby 18W und im Normalbetrieb 22Watt.Im Vergleich zu meinen anderen Satreceivern ist das völlig normal. |
mystica
#720 erstellt: 08. Feb 2006, 17:44 | |||||||||||||||
@pio64
Hab ich noch nicht probiert, muß ich heute abend mal probieren - poste es dann Gruß Horst |
pio64
#721 erstellt: 08. Feb 2006, 17:48 | |||||||||||||||
@mystica vielen Dank fuer deine Hilfe ! |
BeJey
#722 erstellt: 08. Feb 2006, 18:31 | |||||||||||||||
Na das ist ja ein wahnsinn Threat hier Bitte vergebt mir, wenn ich nun nicht alle Beiträge durchgelesen haben und es schon irgendwo eine Antwort auf meine Frage gibt !! Also ich habe nun auch seit ein paar Tagen den Humax (übrigends auch in einem weißen Karton geliefert). Ich bin allerdings sehr zufrieden damit - nur ein Problem mit dem Ton über den HDMI Port ist mir aufgefallen. Im laufendem HD Programm (also nicht nur bei Fussball-Live) habe ich alle paar Minuten ganz kurze Tonaussetzer und wenn ich vom HD-Film Sender auf einen SD Sender wie RTL oder ähnliches umschalte fällt der Ton sogar komplett weg. Da hilft dann nur noch ein rebooten des Receivers. Ich vermute es liegt an der HDCP Verschlüsselung auf diesem Sender. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? |
diba
#723 erstellt: 08. Feb 2006, 18:46 | |||||||||||||||
Bogeyof
#724 erstellt: 08. Feb 2006, 19:18 | |||||||||||||||
Zur Kombination HUMAX und Pioneer DVD-HDD-Rekorder: Ich habe dasselbe Gerät und dasselbe Problem, die Steuerung via Q-Link ist leider nicht möglich, da der Pioneer die Signale für den Humax nicht unterstützt. Sollte sich ein Workaround bieten (z.B. Firmaupdate für den Pioneer, sollte eigentlich möglich sein) gebt Nachricht... Ansonsten ist die Aufnahme via Scart problemlos möglich... [Beitrag von Bogeyof am 08. Feb 2006, 19:19 bearbeitet] |
premieremax
#725 erstellt: 08. Feb 2006, 20:36 | |||||||||||||||
Hi@all Nachdem heute mein HUMAX mehrmals bei der benutzung des videotextes abgestürzt ist habe ich bei der HUMAX-HOTLINE angerufen und bekomme mein gerät schließlich getauscht. Denke eh dass ich ein vorserienmodel bzw ein testgerät bekommen habe wie viele hier (weißer karton, nur mitm gelbes tape versiegelt). Hab der netten frau fast alle der schon geposteten hardware-probs mit dem humi geschildert, die ich mit dem gerät auch hatte (gerät wird oben links sehr heiß, sogar im richtigen standby, bildaussetzer, humi stürzt beim booten mit eingestecktem CI-Modul ab, HDMI-anschluss hat zu viel spiel...). Mußte nur meine Prem-KundenNr und die SerienNr des humi durchgeben. Alles reibungslos. Vermutlich wissen die von humax da schon einiges mehr was die hardware-probs angeht Der humi wird jedenfalls in 3-5 Werktagen über GLS getauscht (nur der receiver selbst - Kabel, FB usw nicht). Also alle die eh die probs haben und nur n weißen karton bekommen haben - pocht auf euer recht und tauscht die alten dinger um! |
Dr.Schnaggels
#726 erstellt: 08. Feb 2006, 20:46 | |||||||||||||||
Weis schon jemand ob das am Humax liegt den meiner war auch im weissen Karton. Und kann schon jemand von denen die ihr Gerät schon getauscht haben verbesserungen feststellen Tonaussetzer,Bildruckeln,zu dunkeles Bild usw.... MfG Schnaggels |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Startprobleme Humax PR-HD 1000 IckeMayer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.913
