| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Homecast HS 5101 CI+A -A |
galant571
#3062
erstellt: 29. Dez 2007, 10:27
Morgen alle zusammen, sieht so aus, als könnte ich bei Euch Hilfe kriegen. Habe ebenfalls Probleme mit der Formatumschaltung. Weiß aber bis jetzt nicht, ob es am TV ( Tosh 37 Z3030DG )oder am Receiver liegt. mittlerweile habe ich so viel dranrumgestellt, daß bei 16:9 Sendungen tatsächlich umgestellt wird, aber manchmal stellt sich das Format so ein, daß ich um das gesamte Bild einen schwarzen Rahmen habe. Die manuelle Umstellerei geht mir gewaltig auf die Nerven. Wer kann mir helfen, die richtigen Einstellungen zu finden ??? Ein weiteres Problem ist das ZDF. Es werden mir ständig Untertitel angezeigt. Außerdem schaltet sich das Gerät kurz in den Standby um kurz danach wieder hochzufahren, dann aber auf Programmplatz 24. Wie gesagt tritt das aber nur beim ZDF auf. Freue mich auf hilfreiche Tipps... |
rose77
#3063
erstellt: 29. Dez 2007, 12:24
hier in der reihenfolge: 1. ![]() ![]() 2. ![]() ![]() 3. ![]() ![]() 4. ![]() ![]() gruß |
Hcast
#3064
erstellt: 29. Dez 2007, 12:29
Ist ein bekanntes Problem mit dem rebooten wegen der Untertitel.Mußt Du im Menü des Homecast abstellen unter Optionen<Sprache Untertitel auf aus.Bei der Formateinstellung ist es eben so das jeder Sender anders ausstrahlt.ZDF und ARD sowie alle Dritten zb.senden in 16:9. RTL/VOX RTL2 usw. in 4:3.PRO Sieben HD und SAT1 HD senden auch in 16:9, jedoch gehören leider die schwarzen Balken links und rechts zum 16:9 Signal dazu .Ich schaue diese dann immer mit SUPER LIVE 2 Format.4:3 Sender kann man gut in Super Live 1 schauen.und wenn Du um das gesamte Bild einen schwarzen Rahmen hast dann wird das so gesendet zb. Werbung und da kann der Toshi nix für.PS:Übrigens wenn Du 1mal manuell umgestellt hast bleibt er bei dieser Einstellung.Damit die Automatik wieder geht mußt Du einmal den Eingang wechseln. EDIT:Schon wieder zu langsam [Beitrag von Hcast am 29. Dez 2007, 12:30 bearbeitet] |
galant571
#3065
erstellt: 29. Dez 2007, 13:19
Vielen Dank Euch Beiden, probiere ich sofort aus. MfG und guten Rutsch... |
-batta
#3066
erstellt: 01. Jan 2008, 22:55
Hallo hcast was heißt den Eingang wechseln ? Danke Torsten |
Kleinwill
#3067
erstellt: 04. Jan 2008, 19:30
hier ist der Bezug zum Toshiba gemeint, |
bmw_330ci
#3068
erstellt: 05. Jan 2008, 21:22
Wollte mal wieder einen autom Sendersuchlauf machen, der Homi bricht aber immer gleich ab (so bei ein bis zwei Prozent) und will wissen ob er die Änderungen speichern soll. Jemand einen Tipp wo´s klemmen könnte bzw. wie der Suchlauf komplett durchläuft? ![]() So, hab gerade im Homecast-Forum etwas gestöbert da hatte einer dasselbe Prob. Es scheint so das der Programmspeicher voll war (hab vier Sats dranhängen). Habe nun alle Radiosender gelöscht und danach ging es wieder. Gibt´s denn da keine andere Möglichkeit, wie alle Radiosender zu löschen? Kann doch nicht sein, dass ein ansonsten so guter Receiver einen so kleinen Speicher hat. Da muss es doch noch eine andere Möglichkeit geben, dass der Sendersuchlauf auch ohne vorheriges Löschen aller Radiosender durchläuft, oder ???? und [Beitrag von bmw_330ci am 06. Jan 2008, 12:28 bearbeitet] |
bmw_330ci
#3069
erstellt: 13. Jan 2008, 11:52
Hier die Antwort von Homecast zum o.g. Problem: "die Anzahl der Programmplätze ist begrenzt auf 4000! Sie können bei Ihrem Suchlauf auch die verschlüsselten Sender aussparen oder auch einzelne Verschlüsselungssysteme und sparen dann auch Programmplätze. Im Downloadbereich finden Sie das Programm HCEdit, mit dem Sie Programmlisten vom Receiver auf den PC ziehen, bearbeiten und wieder zurückschicken können." Na dann, wenn´s so ist. und |
Hampo
#3070
erstellt: 20. Jan 2008, 08:24
Hallo ! Bin neu hier im Forum. Auf der Suche nach einem DVB-S2 Receiver habe ich mich letztendlich für die homecast HS 5101 CI entschieden. Für 200 Euro kann man Sie nur weiterempfehlen ! +Super Bild +schnelle umschaltzeit +läuft stabil Will mir jetzt noch nen MASCOM AlphaCrypt Light CI Modul für Premiere HD zulegen, in der Hoffnung das es mit ner Flex Karte funzt. [Beitrag von Hampo am 20. Jan 2008, 08:27 bearbeitet] |
Optima
#3071
erstellt: 20. Jan 2008, 14:08
Nachdem ich mit meinem Homecast SD/RGB Bild über Monate unzufrieden war (Firmware 1.11.1A), hatte ich mir schon für SD einen extra Receiver zugelegt und nur noch HD über den Homi geschaut.. Heute habe ich mir die Firmware 1.11.3A installiert: http://www.homecast.de/sc_downloads.phpUnd siehe da: SD Bild Top!! HD Bild nochmals verbessert!! Verstehe nicht warum Homecast die Soft nicht über OTA anbietet. |
vosscross
#3072
erstellt: 20. Jan 2008, 15:54
Hey Homecast hat zur Zeit Probleme mit dem OTA kannst aber auch im Homecast Forum welches man von der Homepage erreichen kann auch nachlesen. Sie hatten auch schon kurzzeitig eine neuere Firmware OTA 1.12.0A die aber wohl buggy war. vosscross |
StefMug
#3073
erstellt: 22. Jan 2008, 10:19
Ich habe diese neuere Firmware per OTA installiert. War ein Fehler. Fernbedienungsfunktionen wurden vertauscht, Bild verschlimmbessert,... Ich würde gerne auf die Version 1.11.3A downgraden. Mein PC hat keinen RS232 Anschluss... Kann ich mit einem USB/RS232-Adapter und einem Nullmodemkabel den Receiver mit der Vorgänger-Software bespielen? Meine gelesen zu haben, dass das Update per USB-Adapter nicht funktioniert. Kann das wer bestätigen bzw. entkräften??? |
rose77
#3074
erstellt: 22. Jan 2008, 12:40
Hi, 1. Geht mit USB/RS232-Adapter 1.1 Settings vorher abspeichern 2. zuerst die clean.bin drauf spielen und danach deine wunsch FW. drauf spielen Hab´s schon öfters gemacht, geht beim HS5101 und auch beim neuen HS8100 easy ![]() http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4116hier noch gute infos zum downgraden: http://hs8100.oliswe...t=9&id=19&artlang=de [Beitrag von rose77 am 22. Jan 2008, 12:44 bearbeitet] |
StefMug
#3075
erstellt: 22. Jan 2008, 13:00
Hab nun diesen Post gefunden! Werde es mal mit den Adaptern versuchen - hat sich vorerst geklärt... |
StefMug
#3076
erstellt: 22. Jan 2008, 13:01
Super Infos! Vorallem die Sache mit der Clean.bin! Thx |
FreshChris5000
#3077
erstellt: 10. Feb 2008, 17:48
Hallo, habe den Homecast HS 5101 CI HDTV DVB-S. Ich kann die Untertitel aber nicht abstellen, weder im Menü wie beschrieben, noch mit Optionen. Ich war auch schon im Homecast Forum und da hat anscheinend niemand das Problem - alle scheinen zumindest die Untertitel komplett im Menü Sprache ausstellen zu können. Bei mir steht dort Untertitel 1 und 2 auf Aus, trotzdem Untertitel im ZDF und das nerft! Bin ich denn der einzigste der die Untertitel nicht komplett deaktivieren kann - das gibts doch einfach nicht! ![]() H/W 1.09.00 S/W 1.13.0A Loarder 1.10 [Beitrag von FreshChris5000 am 10. Feb 2008, 17:52 bearbeitet] |
Optima
#3078
erstellt: 10. Feb 2008, 19:29
Hast Du nach dem letzten FW Update Werksreset gemacht? Könnte sein das ohne Werksreset einige Änderungen noch nicht aktiv sind und es gab Änderungen bzg. des Untertitel Problems. |
FreshChris5000
#3079
erstellt: 10. Feb 2008, 20:20
Hab ihn mit dieser Firmware gekauft vor vier Tagen. |
dave0000
#3080
erstellt: 11. Feb 2008, 08:54
Hallo zusammen, ich habe mal ein Frage: Nutzt von euch jemand den HC mit einem 16:9 Röhren Fernseher? (*nicht lachen*) Ich wollte mir nämlich nach und nach ein vernüftiges Heimkino aufbauen und habe mir gedacht logischer Weise mit der Satanlage zu beginnen und der HC wäre da mein Favorit... Eure Meinung sit mir schon wichtig! Lieben Dank im Voraus!!! Grüße aus Düsseldorf |
galant571
#3081
erstellt: 15. Feb 2008, 18:52
habe den Homecast HS 5101 CI HDTV DVB-S. Ich kann die Untertitel aber nicht abstellen, weder im Menü wie beschrieben, noch mit Optionen. Ich war auch schon im Homecast Forum und da hat anscheinend niemand das Problem - alle scheinen zumindest die Untertitel komplett im Menü Sprache ausstellen zu können. Bei mir steht dort Untertitel 1 und 2 auf Aus, trotzdem Untertitel im ZDF und das nerft! Hi ! sieh mal weiter oben im Forum nach. Rose77 hat mir mit seinem Tip (Beitrag 3063)helfen können. Ich hatte dasselbe Problem. Du mußt in den beiden unteren Zeilen im letzten Menu jeweils ein NEIN stehen haben. Übrigens heissen die Dinger Nerven und nicht Nerfen |
galant571
#3082
erstellt: 15. Feb 2008, 19:03
rose77
#3083
erstellt: 15. Feb 2008, 20:03
Hi, die neueste FW: 1.13.1A gibt´s on Air, also OTA |
darkwin
#3084
erstellt: 15. Feb 2008, 22:27
Hallo! So, habe das update gemacht.Verlief reibungslos. Das einzigste Problem was ich jetzt habe. Die automatische Formatumschlaltung geht nicht mehr. Die funktionierte bis dato immer einwandfrei. Jetzt muß ich mir Eierköpfe anschauen oder jedesmal das Format am TV einstellen.Gibts eine Einstellung die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe,oder was muß ich tuen? Hat noch jemand dieses Problem?Oder ein Bug in der Firmware? Die Formatumstellung funktioniert beim HDMI Anschluss. Sie geht nicht mehr bei Scart! Unter der alten Firmware funktionierte sie einwandfrei. Ich weiß allerdings nicht mehr die letzte Versionsnummer. Es war auf jedenfall die Version die OTA gesendet wurde. Kann mir jemand diese Versionsnummer nennen? Ich würde dann gegebenfalls ein downgrade machen. Eierköpfe zu sehen muß ich mir ja nicht antuen! Danke im vorraus! [Beitrag von darkwin am 16. Feb 2008, 05:12 bearbeitet] |
MeggiMeg
#3085
erstellt: 16. Feb 2008, 00:39
Hi Ich bin es gerade am laden - mal sehen was es bringt !! Gruß |
darkwin
#3086
erstellt: 16. Feb 2008, 14:52
Habe gerade im Homecast Forum gelesen,das ich nicht der einzigste bin der das Problem hat. Scheint also wirklich an der Firmware zu liegen. Also:Wem das Risiko mit der Formatumschaltung zu groß ist,erst mal abwarten. |
bmw_330ci
#3087
erstellt: 16. Feb 2008, 14:58
Sind die denn nicht in der Lage eine funktionierende FW rauszubringen. Bei der bisherigen war das Bild auf manchen Sendern sowas von grottenschlecht und das mit der Programminfo was als nächstes läuft ist mit der Neuen auch wieder nicht behoben. Unglaublich!!! Naja, Technisat hat doch kürzlich auch so nen tollen HD-Receiver mit Festplatte rausgebracht, vielleicht bestell ich mir den mal. und |
pfingsti
#3088
erstellt: 18. Feb 2008, 13:52
guten tag ich bin neu hier und habe seit kurzem ebenfalls den hs 5101. eigentlich bin ich in verbindung mit meinen sharp lc-42xl2e lcd-tv sehr zufrieden mit den gerät. trotzdem habe ich ebenfalls ein paar format-probleme. allerdings habe ich nicht das problem, dass ein kompletter schwarzer rahmen um das bild gemacht wird. bei den sendungen die heutzutags noch 4:3 ausgestrahlt werden, wird das bild ja je nach einstellung ins 16:9 gequetscht, so dass leute breiter werden etc. bei por7, sat1, rtl2, tele5 und kabel 1 habe ich das problem, dass filme die im 16:9 ausgetrahlt werden, in ein dem 2.35:1 ähnelndes format gequetscht wird und die personen abartig fett werden. dies kann ich bei 1080 auch nicht ändern. nur wenn ich auf 576 runtergehe, habe ich beim lcd-tv die möglichkeit das format zb in "panorama" oder "kino 16:9" zu ändern. bei den erwähnten sendern muss ich jeweils auf "kino 16:9" wechseln um das richtige format zu erhalten. wechsel ich bei diesem dann alleridngs zb auf zdf habe ich dort langgezogene eierköpfe und muss wieder wechseln. das ist überwiegend bei sendern wo zb auch das sender-logo bei filmen oben im schwarzen balken angezeigt wird. wird da überall noch mit 4:3 gesendet inklusive schwarzer balken, so dass es nach 16:9 aussieht? ist das eigentlich dasselbe problem wie bei den leuten, welche einen schwarzen rand ums gesamte bild erhalten? bei mir werden halt nur die balken oben und unten noch breiter.... das abschalten der untertitel führt bei mir im übrigen zu keiner einzigen änderung. ob ein oder aus...da bleibt bei mir alles gleich das waren jetzt viele fragen auf ein mal. trotzdem wäre ich dankbar, falls jemand eine idee hat dasselbe rpoblem hab ich hier bisher nirgends gefunden gruss |
darkwin
#3089
erstellt: 18. Feb 2008, 18:30
SO, habe ein downgrade auf die Version 1.11.3A gemacht. Alles wieder beim alten.Formatumschaltung geht wieder wie gehabt!!!! |
smilerrr
#3090
erstellt: 18. Feb 2008, 18:42
Ich überlege auch das Update zu machen. Um wieviel besser ist denn die SD-Qualität geworden? Wäre über Meinungen dankbar, da ich momentan auch noch die 11.13a habe. Gruss, Marco |
MeggiMeg
#3091
erstellt: 18. Feb 2008, 21:07
Hi Also ich habe nach dem Update keine Veränderung an der Bildqualität festgestellt. |
Omsel
#3092
erstellt: 21. Feb 2008, 17:19
(gibts en neues Update? )aber nun zu meinem dummen Problem...hoffe mir kann einer helfen... Also es ist ein Problem zwischen meinem AV-Receiver und dem Homecast... wenn ich beim Homecast in das Menü gehe und Sound...dann steh da... Audio: Deutsch Deutsch DD <---- DolbyDigital ???? auf jeden fall wenn ich auf Deutsch DD drücke, dann steht auch auf dem AV-Receiver vorne klein in roter schirft *DolbyDigital* so soll es ja auch sein...aber diese einstellung speichert er aufs kacken net... jedes mal wenn ich umschalte verschwindet das *DolbyDigital* vom Av-Receiver vorne und ausem Homecast auch... SO kann es ja net weitergehen...zumal ich mich 100fach sicher bin das er das früher gespeichert hat... wenn ich auf Pro7 Abends geschalten habe wenn es DD FIlm kam, dann kam unten aufem Receiber immer 3.2.1 also das Zeichen für nen DD Film...das kommt garnimmer... kann mir jemand helfen ? |
DSP-Z9_Neuling
#3093
erstellt: 21. Feb 2008, 20:01
Dazu kann man beim Homi im Menü auf DD stellen, gilt dann für alle Sender... Menü/Tv-Ausgang/DD auf EIN |
galant571
#3094
erstellt: 22. Feb 2008, 11:10
@ pfingsti Hallo pfingsti, mit Deinen Formatproblemen kann ich Dir nicht weiter helfen. Bei mir steht es auf Breitbild, die Umschaltung zwischen den Formaten funktioniert. Ob dafür der TV (Toshiba) oder der Receiver verantwortlich ist, kann ich nicht sagen. Allerdings habe ich schon manchmal ringsum schwarze Balken. Dann muß ich eben entweder so schauen, oder ich suche mir ein Format aus der Liste, wo das Bild gleichmäßig in Höhe und Breite gezoomt wird. Hast Du beide Geräte über HDMI verbunden ? Versuch mal bei dem Problem mit den Untertiteln folgendes: Geh im Menu Sprache in der vorletzten Reihe (dort steht jetzt sicher "Deutsch") auf AUS. Dadurch kommst Du in die letzte Zeile nicht mehr rein. Bei mir hat das geholfen. Ich bin seitdem auch auf dem ZDF untertitelfrei. Viel Glück... |
pfingsti
#3095
erstellt: 23. Feb 2008, 13:49
hallo das habe ich schon auf aus gestellt. an den untertiteln liegt es nicht. ich habe auch alles mit hdmi-kabel angeschlossen. aber bei scart oder yuv ist es dasselbe problem. aber eben auch fast nur bei sendern der prosieben/sat1 gruppe. und meist nur bei filmen oder serien die 16:9 ausgestrahlt werden. am rand links und rechts habe ich nie balken. nur die 16:6 serien oder filme werden bei mir auf ca2.5:1 gequetscht. statt voll ausgefülltem bild habe ich dann nur noch ca 2/3 bild und ziemlich breite leute trotzdem danke |
Omsel
#3096
erstellt: 23. Feb 2008, 14:18
Ka ob es das ist was du suchst...aber du kannst ja im Menü unter TV-Ausgang das Format einstellen... |
pfingsti
#3097
erstellt: 23. Feb 2008, 17:30
das steht auf 16:9 und ist soweit auch richtig so. alles andere macht es nur noch schlimmer |
Syspheria
#3098
erstellt: 27. Feb 2008, 21:07
ich weiß dieses posting ist schon ne weile her, aber irgendwie steh ich trotzdem auf dem schlauch, es wäre toll von euch wenn ihr mir sagen könntet wie ich den ton auf hdmi stelle? gruß Sys |
Omsel
#3099
erstellt: 27. Feb 2008, 21:38
Der Ton muss umgestellt werden ? Das ist mir neu...Plug&Play(Hear ^^) |
Syspheria
#3100
erstellt: 28. Feb 2008, 08:30
Dann versuche ich doch mein Problem mal noch etwas genauer zu schildern: hab den homecast CI gestern bekommen, außerdem habe ich eine ps3 und den toshiba 42z3030d haben die ps3 am hdmi1 eingang des toshi den homecast habe ich am hdmi2, scart1 und yuv getestet und am hdmi2 sowie yuv hab ich zwar bild aber kein ton, scart funktioniert alles, halt leider viel schlechteres bild. habe auch schon versucht die receiver am hdmi1 eingang anzuschließen und habe auch mal das kabel der ps3 genommen, hat alles keinen erfolg gebracht... bin jetzt irgendwie bißchen am verzweifeln würde mich sehr freuen wenn von euch jemand ne idee hätte gruß sys |
rose77
#3101
erstellt: 28. Feb 2008, 09:03
Hi, welche Firmware version hast Du? Zu finden unter "Information" oder hier der Link hilft: http://www.homecast.de/sc_partner.phpHier noch eine Info zum HDMI: http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=5489 [Beitrag von rose77 am 28. Feb 2008, 09:08 bearbeitet] |
Syspheria
#3102
erstellt: 28. Feb 2008, 15:29
hey, also ich hab die version 1.02.0A und wenn ich über softwareupdate via satellit gehen will kommt die nachricht: keine neue software gefunden. gruß sys ps. ich hab gerade gesehen dass ich den hs 5101 cico habe, ist da irgendwas anders? |
Omsel
#3103
erstellt: 28. Feb 2008, 16:50
Ich hätte gerne 17" Felgen auf meinem Corsa auf dem aber nur 15" passen |
Syspheria
#3104
erstellt: 28. Feb 2008, 19:42
wow, was für ein kommentar, thx, dass hilft bestimmt [Beitrag von Syspheria am 28. Feb 2008, 19:43 bearbeitet] |
armin75
#3105
erstellt: 28. Feb 2008, 20:58
@Syspheria Über YUV wird ja wohl kein Ton übertragen :-) Über HDMI solltest du auch einmal den Toshiba LCD und dessen Einstellungen anschauen (ob der Ton auch über HDMI übertragen werden soll - hatte auch mal so ein Problem an meinem Pioneer Plasma) Komisch ist nur, dass du es ja schon am HDMI 1 Eingang versucht hast und da auch kein Ton gekommen ist. lg Armin |
RN-1203
#3106
erstellt: 24. Mrz 2008, 11:29
der unterschied ist , das der CICO noch ein kartenslot hat . |
armin75
#3107
erstellt: 26. Mrz 2008, 12:36
Habe mal eine Ferguson FW auf den Homi installiert (denke, dass es geklappt hat) siehe: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2961 |
Omsel
#3108
erstellt: 01. Apr 2008, 08:19
Das wäre mal ne nette sache ? Hoffen wir mal das du da bald Erfolge erziehlen kannst... |
armin75
#3109
erstellt: 07. Apr 2008, 16:01
Leider die Sperre immer noch nicht geknackt, aber kommt Zeit kommt Rat lG |
Leghorn
#3110
erstellt: 17. Apr 2008, 11:52
Da Anixe HD umgezogen ist, hatte ich versucht, mit dem manuellen Sendersuchlauf diesen zu finden. Hatte die entsprechenden Werte, wie 11914, 27500, 9/10 etc. eingegeben - jedoch wurde der Sender nicht gefunden. Mit dem automatischen Sendersuchlauf (also alle Sender) wurde dann aber Anixe HD gefunden. Und die o. g. Werte sind auch korrekt. Wieso hat das nicht mit dem manuellen Sendersuchlauf geklappt, was habe ich falsch gemacht? |
Omsel
#3111
erstellt: 19. Apr 2008, 10:31
Weil du verflucht bist ^^...hehe! Naja...der Homecast hat schon einige seltsame Sachen die ich im Laufe der Zeit festgestellt habe... |
Cl25
#3112
erstellt: 19. Apr 2008, 21:20
Man sollte im manuellen Sendersuchlauf auch alle Optionen aktivieren, dass man die neuen Sender findet. Wie genau der Eintrag heisst, weiss ich nicht mehr, muss so in der Art "neue Dienste suchen" oder so lauten... Schaue leider kaum noch über den Homi Fernsehen, sondern fast nur noch über den HTPC mit PVR... |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
und
