HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
breacker1
03:11
#301
erstellt: 08. Okt 2010, |||||
Also ich hatte heute Probleme mit RTL HD öfter war das Bild und der Ton weg , und es kam ein blaues Fenster mit der Meldung das kein oder ein schlechtes Signal da wäre Fehlermeldung 102 Aber nur RTL HD RTL SD geht ![]() Aber alle anderen Sender auch grade auf dem Transponder wie RTL2 usw auch alles anderen HD liefen einwandfrei . Und während der Meldung habe ich im Menü nachgeschaut alles Okay mit der Singnal Qualli und Stärke alles wie immer aber trotzdem Bild weg mangels angeblich fehlendem Signal ??? Was kann das sein , hat das einer von euch ev auch ? Ich werde das Gefühl nicht los das sich je länger man das Gerät hat sich die Fehler immer mehr anhäufen. [Beitrag von breacker1 am 08. Okt 2010, 03:18 bearbeitet] |
Hansxy
09:48
#302
Bei RTL SD war gestern abend auch mal kurz Bild und Ton weg, kurz vor der Werbung. Ist mir bei Cobra 11 aufgefallen, war nur schwarzes Bild. Vielleicht hatten die bei RTL Probleme. ![]() [Beitrag von Hansxy am 08. Okt 2010, 09:49 bearbeitet] |
BigBlue007
10:14
#303
Ja, das war in der Tat so; war ein Senderproblem. |
strongpassion
10:25
#304
Kann ich auch bestätigen das es ein Fehler seitens RTL war, jedesmal kurz vor der Pause bei Alarm für Cobra 11 schwarzes Bild. Aber mal eine andere Frage die standard 2 Wochen welches von Smart immer sugegeben werden zwecks Updates, tut sich da schon was? Hat einer genauere Infos oder wieder nur Standard Antworten von Smart. So langsam wäre es angebracht mal ein vernünftiges Update zu bringen. |
Hansxy
11:45
#305
Die zwei Wochen sind nun längst rum, ich könnte mir aber vorstellen, dass auf Nachfrage wieder der "Zwei-Wochen-Spruch" kommt. ![]() ![]() |
Zwenni
19:49
#306
erstellt: 10. Okt 2010, |||||
Bzgl. der oben genannten Dinge würde ich gern ein paar Erfahrungen sammeln bzw. wäre es schön wenn jemand ein paar Screenshots posten könnte. Über Kabelfernsehen hatte ich bis jetzt eine Dbox2 mit Neutrino im Einsatz. 1. Sendelisten am TV mit der Fernbedienung editieren 2. Sendelisten laden und bearbeiten über das Webinterface 3. Wie sind die Sendelisten aufgebaut (nur eine *.xml Datei oder mehrere, via FTP zu erreichen?) 4. Gibt es einen Sendelisteneditor? 5. TV schauen über das Webinterface und Aufnahmen programmieren 6. Welche internetbasierten Dienste sind bisher integriert (z.B. Tagesschau.de, ZDF Mediathek etc.) 7. Welche Sender unterstützten HBBTV bzw. bei welchen Sender funtioniert dieser neue Dienst auf der Box 8. Ist das EPG bzw. die Sendeliste/Favoritenliste übersichtlich? 9. Können Favoritenlisten angelegt werden? Wieviele? Können diese beliebig umbenannt werden? Ist die Bedienung per Fernbedienung bzgl. dessen einfach? Danke im Voraus! [Beitrag von Zwenni am 10. Okt 2010, 19:52 bearbeitet] |
Henryk42
09:44
#307
erstellt: 11. Okt 2010, |||||
[quote="Zwenni"][b][u]Neuigkeiten vom Smart VX 10:[/u][/b] Antwort vom Support bzgl. Senderlisten über Webinterface verwalten und downloaden, TV gucken über Webinterface, Aufnahmen über Webinterface programieren und HBBTV: [quote]Sehr geehrter Herr XXX, unsere Entwicklung teilte uns mit, das alle 4 angesprochenen Punkte über den VX10 funktionieren werden. [/quote] Zur Zeit ist die Firmware 1.3.1.5 und mit dieser kann man noch nicht über das Webinterface auf den Receiver zugreifen. Im Hbbtv sind noch einige Probleme. Beim Aufnehmen kann man nicht auf einen anderen Sender umschalten. Es sind noch eine Menge Fehler vorhanden und Funktionen fehlen noch. Mir ist nicht bekannt wann das nächste FW update kommt. |
Zwenni
10:22
#308
Danke für die Antwort. Dann scheint der Receiver noch sehr unausgereift zu sein. Somit kommt ein Kauf für mich nicht in Frage. |
schwoemix
11:04
#309
Hallo, kurze Frage: ich besitze den CX10 und habe das letzte Update auf 1.3.1.5 gemacht.Nun hab ich meine pers. Progr.-Liste vorher gesichert und wieder zurückgespielt, kann sie aber nicht mehr aktivieren. Liste wird aber aufgeführt. Hat da jemand eine Lösung für mich? Gruß schwoemix |
schwoemix
13:45
#310
Hallo, meine Problem hat sich gelöst. Liste mußte über die Favoriten-Taste aktiviert werden. Schönen Tag noch allen Gruß Schwoemix |
skychef
19:54
#311
Hallo zusammen, nun ist der September schon 11 Tage her und immernoch kein neues Update. Mir wurde gesagt das es Ende September kommen soll. Also von meiner Seite hoffe ich das Smart bei dem nächsten Update so ziemlich alles beheben was nicht geht. Vorallem die Aufnahme Bugs. Aufnehmen und nix auf dem gleichen Transponder schauen geht garnicht. Aufnahme dann Absturz geht auch nicht. Und Aufnahme in 1000 kleine Files speichern ist auch nicht gut. Wenn die bei dem nächsten Update nicht die Grundfunktionen herstellen dann gebe ich den Receiver zurück. Da die nun über 4Wochen an dem Update basteln, MUSS es ja dann so ziemlich alle Fehler beheben. Weiß jemand wie das mit der Rückgabe ist, wenn die Gerätebeschreibung nicht zutrifft ?? Habe das Gerät schon über 2Wochen. Bitte liebe Smart Entwickler - Gebt euch Mühe ![]() [Beitrag von skychef am 11. Okt 2010, 19:56 bearbeitet] |
Hansxy
11:23
#312
erstellt: 12. Okt 2010, |||||
Das müsste man dann über Wandlung machen und den Kauf rückgängig machen. Wenn der Fehler nicht behoben wird, sind ja die Reparaturversuche erfolglos. ![]() ![]() |
breacker1
21:12
#313
Ich bin auch immer weniger Begeistert von dem Gerät ; Bild ist ja erstklassig also die HD+ Sender Die Fehler aber sind ja schon an der Grenze des Zumutbarem, weil man ja noch nichtmal vernünftig TV Gucken kann durch die ständigen einblendungen dieser dummen Meldung, ich solle meine HD+ Karte rein tun ![]() ![]() Und auch Aufnehmen geht auch nicht vernünftig , dann hat man leichtes Ruckeln des laufenden TV Bildes. Ich Verstehe auch nicht das die nicht mehrere kleine Updates zur verfügung stellen anstatt wochenlang die Kunden schmoren zu lassen mit einem grossem , das dann wohl auch nicht der Burner wird ![]() Dazu diese Hinhalte Technik von Smart das es noch 2 Wochen dauern würde usw man kann doch auf einihge Tage genau auskunft geben wann ein Update erscheint können die mir doch nichts vormachen. Aber egal die Geräte sind Gekauft und und nur das scheint in der heutigen Zeit noch zu Zählen , Kundenzufriedenheit ist für die Hersteller doch nur noch nebensache [Beitrag von breacker1 am 12. Okt 2010, 21:13 bearbeitet] |
Mali68
07:18
#314
erstellt: 14. Okt 2010, |||||
Ich finde das auch sehr nervig. Da hat man sich ein neues Gerät zugelegt und es funktioniert nicht tadellos. ![]() ![]() ![]() Beim Umschalten bleibt das Bild immer für kurze Zeit stehen (ohne Bewegung). Ist das bei euch auch so??? Ich finde der CX ist da schon ziemlich lahm beim Umschalten. [Beitrag von Mali68 am 14. Okt 2010, 07:21 bearbeitet] |
Henryk42
09:03
#315
erstellt: 15. Okt 2010, |||||
Ja, das Bild steht kurzzeitig und der Ton ist aber schon da. Zur Zeit warten wir alle auf ein Großes Update, denn es fehlen noch Eigenschaften die beworben wurden. Zu den Fehlerhaften Firmware zurzeit: Mann kann TV sehen. Habe gestern eine Aufnahme programiert, über das kleine EPG Fenster auf SAT, im Programmplaner will er Vox aufnehmen. Mußte das per Hand ändern. Dazu wählt man im Planer die Korrektur und bei der Senderauswahl nimmt man den Sender darüber. Dann wird der Richtige Sender angezeigt. Mal sehen was er Heute aufnehmen wird. Habe 2 von den Geilen Receivern. Wollte Aufnahmen über das Webinterface, das er (noch) nicht hat programieren. Meine Frau kotzt richtig ab. Plötzlich kein Bild bei HD-, Format auf ihrem 4:3 TV nicht richtig dargestellt. Ich muß den CX10 dann starten. Sie will ihren alten Receiver widerhaben. Vielleicht macht sich ja mal ein Linuxkenner an die Kiste und macht eine Lauffähige Version drauf? |
Hansxy
15:15
#316
Ist das denn normal, dass der CX im Betrieb so heiß wird? ![]() |
breacker1
15:49
#317
Ja meiner wird auch ziehmlich Warm ![]() |
breacker1
15:54
#318
Zu dem falschen sender der bei aufnahme Planung angezeigt wird , habe ich schonmal was geschrieben . er nimmt trotz das der falsche sender dort steht den richtigen auf habs mal ausprobiert. |
Simba35
16:43
#319
Neue Software verfügbar! |
zettokan
16:48
#320
hm, komisch auf der smart seite kann ich noch nichts von einer neuen Version entdecken. Kann im mom eh nicht Updaten, habe mein gesamtes Wohnzimmer auf den Kopfgestellt (Renovierung) Freue mich auf Berichte, was geändert wurde. GRuß Z |
Hansxy
16:51
#321
Was wurde geändert? ![]() |
nonfar
17:36
#322
Schließe mich der Frage an was geändert wurde ! Und vor allem wo ?? Auf der homepage gibt es noch nichts ! [Beitrag von nonfar am 15. Okt 2010, 17:38 bearbeitet] |
zettokan
17:43
#323
In einem anderen Forum wurde das update bestätigt. Ist wohl aber vorerst nur über Netzwerk zu beziehen. Homepage dauert bei denen immer etwas. Aber über Änderungen weiss ich auch noch nichts Gruß Z |
nonfar
19:22
#324
Klingt ja schon gut ! Mal sehen was es so neues bringt ! Ich hoff das sie ein paar fehler wegbekommen haben und keine neuen dazu ! ![]() |
breacker1
01:29
#325
erstellt: 16. Okt 2010, |||||
Aber eins noch entdeckt grade Timeshift geht nun , also man kann die Pausetaste Drücken aber natürlich bei den HD+ nicht Vorspulen aber dafür lässt sich Zurückspulen ![]() Und der EPG scheint nun immer Gefüllt zu sein , ob das alles richtig da drin steht steht auf nem anderen Blatt ![]() [Beitrag von breacker1 am 16. Okt 2010, 03:08 bearbeitet] |
Hansxy
14:30
#326
Klappt nun die Aufnahmeprogrammierung ohne das Standbyproblem, Sender listen editieren, RTL-SD aufnehmen, Recalltaste...??? ![]() |
NoM@d
13:52
#327
erstellt: 17. Okt 2010, |||||
vorläufige Bilanz CX 10 neue Software positiv: - das Menü reagiert schneller - neue Icons - Verbesserung der Mediatheken negativ: - Youtube geht immer noch nicht - Festplatte geht noch nicht im Standby aus - Arte +7 Mediathek abspielen der Videos immer noch nicht möglich - RTL Text geht nicht mehr - Recal funktioniert immer noch nicht - Receiver geht neuerdings im Betrieb automatisch aus [Beitrag von NoM@d am 17. Okt 2010, 20:23 bearbeitet] |
telejunkie
14:58
#328
Hallo aus München, ich habe mir gestern den VX10 gekauft und bin leider etwas enttäuscht. Vielleicht kann mir der Eine oder Andere auf eine meiner Fragen eine Antwort geben: Soviel vorne weg, das Gerät ist richtig angeschlossen und funktioniert auch grundsätzlich. Nun zu den eigentlichen Problemen: 1. Die ZDF-Mediathek funktioniert bei mir nicht, es wird ständig auf ein technisches Problem hingewiesen. 2. Arte7, dasselbe Probleme. Wie ich eben gelesen habe, scheint das Anderen auch so zu gehen 3. In der DAS ERSTE Mediathek (also nicht die ARD Mediathek) läßt sich das A-Z nicht mit der angegebenen GELB-Taste anwählen (wie auch die Programme der letzten Tage) 4. Bei Pro7 funktionert der angegebene MAXDOME-Link garnicht 5. der "angebliche" WEBbrowser ist gar nicht enthalten (steht aber in der Bedienungsanleitung) usw (auf die bereits erwähnten Probleme, wie z.B. Youtube möchte ich nicht näher eingehen) Wer kann mir meine Fragen beantworten? ![]() Danke im voraus.... |
tome_hop
21:58
#329
Hallo, ich habe auch den VX10 und bin dementsprechend geschädigt. @telejunkie: Kann alle aufgezählten Fehler bestätigen. Ist leider so! Habe noch weitere Fehler entdeckt: z. B. timeshift vorspulen, rückspulen, Pause bei VOX "Auto Mobil" in SD (nicht HD) funkt. heute bei mir auch nicht! Sollte eigentlich nur bei HD+-Programmen sein ! HD+ Karte habe ich bisher noch nicht initialisiert, da ich immer noch mit dem Rückgabe-Gedanken spiele! Nur das wirklich sehr gute Bild und die Hoffnung auf bessere Updates halten mich noch davon ab! Kann er jetzt eigentlich das mitgebahlte Leistungsmermal "RAPS" ? Abspielen aus der ARD-Mediathek hat bei mir immer kurze Stocker, kann aber auch an meiner DSL-Leitung 6000 mit effektiven 3000 (Landbewohner) liegen, oder ? Gruß, tome_hop |
skychef
10:32
#330
erstellt: 18. Okt 2010, |||||
Hallo, bitte beim Updaten des Receivers folgendes beachten: Haben sie vor dem Update die Senderliste auf USB gesichert anschließend das Update gemacht, nach dem einen Werksreset durchgeführt und dann die Senderliste wieder aufgespielt? ( Wichtig: Werkseinstellung sollte nach dem Update gemacht werden!) Hier sollte nicht eine Senderliste einer alten Software installiert werden, da derzeit noch viele Änderungen an der Software vorgenommen werden, worduch es zu Problemen kommen kann. Hat der Smart Support mir geschrieben. Also alles neu einstellen nach dem Update. Und dann checken welche Bugs noch vorhanden sind. Werden ja bestimmt noch einige sein :-( Werde heute Abend mal die neue Firmware einspielen. Hoffe das nun die Grundfunktionen gehen. |
zakazak
11:01
#331
Hallo.. ich bin derzeit auf der suche nach einem reciver inkl. hd+ und aufnahmefunktion über webinterface (also z.b. von der arbeit aus dem reciver sagen das er etwas aufnehmen soll). Also bin ich ebenfalls an dem CX 10 interessiert. Wenn ich das aber jetzt richtig mitverfolgt habe funktioniert das alles nicht so richtig? Also lieber mit dem kauf abwarten.. sollte ja mit einem update behoben werden? Ein paar fragen hätte ich dann auch noch: In welchem format werden aufgenommene filme abgespeichert? Funktioniert die wiedergabe von 1080p .mkv filmen die auf dem homeserver gespeichert sind? bzw. funktionieren alle gängingen formate? wie siehts mit .m4v aus? Geht das wechseln der sender schnell bzw. das einschalten aus dem standby modus? danke ![]() |
Hansxy
11:54
#332
Das Update ist enttäuschend. Standbyproblem ist noch da, Senderlisten kann man nicht editieren, Recalltaste geht auch noch nicht und das EPG wird auch weiterhin gelöscht. Mir kommt es so vor, als ob die Reaktionszeit beim Senderwechsel(bis der Ton da ist) länger geworden ist. Langsam gebe ich die Hoffnung auf, dass die das hinkriegen. ![]() |
skychef
13:40
#333
Hallo, also die Recall Taste und das Senderlisten bearbeiten geht bei mir schon seit dem letzten Update. Bei der Recall Taste kann man auch einstellen ob er die letzten 2 oder 3 Sender speichert. Und Senderlisten lassen sich im Menü bearbeiten ( verschieben etc.) Beschreibe doch mal bitte das Standby Problem. Was heißt EPG gelöscht ? Bei welchen Einstellungen ? [Beitrag von skychef am 18. Okt 2010, 13:42 bearbeitet] |
skychef
13:44
#334
[quote="zakazak"]Hallo.. ich bin derzeit auf der suche nach einem reciver inkl. hd+ und aufnahmefunktion über webinterface (also z.b. von der arbeit aus dem reciver sagen das er etwas aufnehmen soll). Also bin ich ebenfalls an dem CX 10 interessiert. Wenn ich das aber jetzt richtig mitverfolgt habe funktioniert das alles nicht so richtig? [b] RICHTIG !![/b] Also lieber mit dem kauf abwarten.. sollte ja mit einem update behoben werden? [b] JA ![/b] Ein paar fragen hätte ich dann auch noch: In welchem format werden aufgenommene filme abgespeichert? Funktioniert die wiedergabe von 1080p .mkv filmen die auf dem homeserver gespeichert sind? bzw. funktionieren alle gängingen formate? wie siehts mit .m4v aus? Geht das wechseln der sender schnell bzw. das einschalten aus dem standby modus? [b]Einges steht hier im Forum. Abgespeichert werden die Filme im TS Format. mkv wiedergabe ?? denke nicht das es geht ? Aber sollte hier irgendwo stehen. Das streaming geht glaube ich noch garnicht. Nur von Festplatte. Senderwechsel bei SD ist schnell. Bei HD, find ich es zu träge. Einschalten ? Kommt auf den StandBY Modus an.[/b] [Beitrag von skychef am 18. Okt 2010, 13:45 bearbeitet] |
Hansxy
14:38
#335
Die Einstellungen der Recalltaste kenne ich, nur wenn ich auf die Taste drücke, geht nichts. Senderlisten im Menü verschieben? Wo soll das sein? Bei Kanallisten bearbeiten kann man zwar sortieren aber keine Sender verschieben. Ich meine in der Favoritenliste z.B. Sender 11 auf Platz 3 verschieben. Standby: Ich habe auf ökologisch gestellt, schalte ich aus, geht das rote Lämpchen an und Festplatte sowie LNB aus. Habe ich eine Aufnahme programmiert, lässt sich das Gerät nicht ausschalten, Festplatte und LNB bleiben an. Schalte ich das Gerät aus, werden die EPG-Daten gelöscht, die Listen sind dann nach dem Einschalten leer. Und ich habe nach dem Update den Werkreset gemacht und keine Daten zurückgespielt. Obwohl das auch wieder ein Kritikpunkt ist, denn so kann ich mir ja keine Senderlisten erhalten. ![]() |
skychef
19:51
#336
Hallo, also bei mir geht die Recall (Back) Taste. Verschieben der Kanäle geht bei mir auch. Makieren dann Makieren Ende und dann verschieben. Das mit dem StandBy Ist bei mir auch so. Bei Ökologisch geht er nicht aus wenn eine Aufnahme in Planung ist. Müsste man mal an Smart schreiben was bei Standard und was Ökologisch Einstellung passieren soll? Das mit den Einstellung ist Mist. Kann man sichern sollte man aber nicht wieder einspielen nach einem Update. Wasn das ? Hab die neue Software mal draufgespielt. Was haben die geändert ?? Oh Mann. Permanent Timeshift geht nicht. Aufnehmen und auf dem gleichen TP umschalten geht nicht. Auto Standy eingefügt. Das is was gutes wenn es geht ;-) Aber sonst.. HbbTV - ARD,ZDF ging schon vorher. SAT1 Pro7 geht auch. Maxdome geht nicht. Youtube geht nicht. WebInterface ?? Streaming ?? Umschaltzeiten kommen mir manchmal etwas verzögert vor. Bild hab ich auf YpbPR 4:4:4 stehen. Find ich genauso wie vorher. Ob StandBy nun geht ?? Hab ich noch nicht getestet. EPG Vorschau 5tage, sind nicht alle Infos da. Bin gespannt was die an Verbesserungen auf die Homepage schreiben. :-( Da hab ich mehr erwartet. Permanent Timeshift und bei der Aufnahme Umschalten wäre schon fein gewesen. 180EURO ???? Mein smart mx04hci kann das und der kostet keine 100euro. [Beitrag von skychef am 18. Okt 2010, 20:00 bearbeitet] |
tome_hop
20:36
#337
Kurze Info von mir: habe heute Mail von SMART-Service bekommen: Zitat: "Die neue Software kommt nächste Woche, es gibt bereits ein zwischen Update, welches über die Internetverbindung geladen werden kann!" Demnach ist die jetzige FW wohl nur schnell zwischengeschoben worden, um eine gewisse Verbesserung zu bringen und die Kunden bei der Stange zu halten. Vermutung von mir! |
skychef
21:32
#338
Hmm, ob das stimmt. Hab letzte Woche an Smart geschrieben. Da sagten sie mir das diese Woche ein Update kommt. Im Prinzip richtig ;-) Wenn man sowas ein Update nennen kann. MiniPatch passt eher. Naja wenn die an dem Update so lange gearbeitet haben. Dann bewerbe ich mich hiermit bei SMART ;-) Mal schauen wann ein richtiges Update mit RAPS, Webinterface etc. kommt. [Beitrag von skychef am 18. Okt 2010, 21:34 bearbeitet] |
DeeeK
21:44
#339
Also bei uns hat das Update ein bisschen was verbessert und ein bisschen was verschlechtert. Die Aufnahme von RTL SD und VOX SD funktioniert jetzt, es gibt jetzt nicht mehr pro Sekunde einen neuen Ordner. Bei HD+ Aufnahmen kann man jetzt rückwärts spulen. Insgesamt läuft der Receiver jetzt stabiler und friert nicht mehr ein. Die Senderbezeichnungen bei der Aufnahme aus dem EPG heraus sind jetzt korrekt. Die Partitionen der angeschlossenen USB-Platte sind jetzt richtig rum sortiert. Viele Kleinigkeiten, bei denen man merkt, das sich was getan hat. Dafür gab es gestern Probleme bei der Aufnahme von Pro7 HD. Die Filme wurden in 2 bzw. 3 Ordner zerhackt und konnten nicht vernünftig abgespielt werden. Lauter Ruckler und Sprünge drin. ![]() Und ganz komisch: Timeshift bei RTL SD und Vox SD geht nicht. Bei den Web-Applikationen hat sich nix getan, aber die sollen erst mal die Fehler bei der Aufnahme wegbekommen. Weiss jemand, wie man bei der Wikipedia-App vernünftig Buchstaben eingeben kann? So mit einzeln anklicken kann das bei langen Wörtern ein bisschen lästig werden. Wäre doch praktisch, wenn man das über die Zahlen-Tasten wie ne SMS eingeben könnte. |
NoM@d
22:25
#340
ist doch irgendwie merkwürdig, das wir alle teilweise total unterschiedliche Fehler mit unseren Receivern haben, trotz der selben Software, vielleicht sollten wir mal die Sterne fragen, wann es sinnvoll ist das nächste Update zu installieren ![]() |
breacker1
00:02
#341
erstellt: 19. Okt 2010, |||||
Ich Tippe mal das einige nach dem Updaten nicht auf Werkseinstellung zurück gehen oder die Sicherung die sie vorher angelegt haben wieder zurück spielen und deshalb Tauchen bei einigen dann auch Fehler auf die andere nicht haben,bzw sind es ja keine Fehler ,weil diese Fehler ja quasi nur Fehlfunktionen sind weil die neue Software mit den alten Daten der alten software Kollidieren. |
/Holgi1970/
01:16
#342
Hallo zusammen, habe mir die ganzen Probleme von euch durchgelesen möchte nur zur Recall taste sagen brauche die garnicht,gehe einfach auf "back" hat in diesem fall die Gleiche funktion.Ich fand allerdings die Aussage das noch ein update nächste Woche kommen soll auch sehr komisch mal sehen lasse mich Überraschen. |
breacker1
01:43
#343
Ich Glaube schon da sda was kommen wird aber wohl eher nur RAPS denn dieses Feature fehlt ja auch noch . |
telejunkie
09:02
#344
Jetzt muß ich noch mal nachfragen: Geht denn nun bei einigen die ZDF Mediathek ? (einer schrieb z.B., dass Hbbtv bei ARD und ZDF funktioniert, somit dann doch auch die Mediathek des ZDF?) Bei mir steht ständig "aus technischen Problemen momentan nicht möglich". Jetzt habe ich dieses Ding seit 3 Tagen und bin schon enttäuscht (ARTE7 geht nicht, Maxdome geht nicht, YouTube geht nicht...) |
Hansxy
11:20
#345
Bist Du der einzigste, bei dem die Taste geht? Wir reden doch hier über den CX10 oder? Die Recalltaste ging anfangs mit der ersten Software noch, muss also was mit den Änderungen zu tun haben. Zum Sender verschieben: Kannst Du das mal erklären, wie Du das genau machst? ![]()
Bei Standart geht die Festplatte auch aus, wenn keine Aufnahme programmiert ist. Nur bleibt etwas mehr Elektronik an und man sieht die Zeit in der Anzeige.
Hängt das vielleicht mit den Einblendungen "HD+-Karte einstecken", die immer mal kommen obwohl die Karte drin ist, zusammen? Irgendwie gibt es keine richtigen Fortschritte bei der Mängelbeseitigung. Stellt Smart die Geräte bzw. FW eigentlich selbst her oder vertreiben die die nur? [Beitrag von Hansxy am 19. Okt 2010, 11:24 bearbeitet] |
skychef
12:35
#346
Also wenn ich bei mir Info Taste - Dann Rot und nochmal Rot drücke dann geht bei ARD UND ZDF das HbbTV Menü auf. Und alle Inhalte sind abrufbar. |
telejunkie
12:39
#347
Nachdem ich nun den Smart VX10 getestet habe und wirklich verärgert über die falschen Werbeaussagen bin, habe ich an Smart folgende email geschickt: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin seit 2 Tagen Besitzer Ihres VX10. Leider bin ich enttäuscht und äusserst verärgert, über die beinhalteten Funktionen. Sie suggerieren auf Ihrer Seite / Produktblatt mit vielseitigen Internetoptionen. Leider funktionieren diese nur teilweise oder auch gar nicht. Beispiele: 1. HBBTV beim ZDF (Mediathek) läuft nicht 2. Arte 7 Mediathek läuft nicht 3. DAS ERSTE MEDIATHEK (gelbe Taste zum blättern etc. im A-Z lässt sich nicht bedienen) 4. ProSieben HDText keine Möglichkeit die Seiten aufzurufen (wie z.B. Maxdome) 5. der angebliche WEBBrowser fehlt total 6. die angeblichen vielseitigen Internet-Radio-Programme (an einer Hand abzuzählen) 7. RAPS (gar nicht enthalten) 8. zahlreiche Softwarefehler etc etc. etc. Zur Info: Ich habe entsprechend die neueste Software aufgespielt und auch entsprechend die Werkseinstellung wieder hergestellt. Viele weitere Kunden haben die selben Probleme und sollten doch bitte auch ernst genommen werden. Sie werben mit Funktionen, die es so nicht gibt! Hätte ich das vorher gewusst, wäre meine Wahl nicht auf den VX10 gefallen. Das ist bewusste Irreführung. Ich bitte um Mitteilung, wann mit einer zufriedenstellenden Software zu rechnen ist, da ich dass Gerät ansonsten wieder zurückgeben werde (und bitte keine vorgefertigten Antworten) Vielen Dank für eine schnelle Antwort. Mit freundlichen Grüßen S. Ich bin gespannt wie nun reagiert wird (wahrscheinlich mit einer vorgefertigten Antwort) |
skychef
12:45
#348
Also die Taste auf der Original Fernbedienung heißt -BACK- Habe ich gestern nochmal versucht und es geht einwandfrei. Wechselt mit einem Knopfdruck zwichen 2 oder 3 Sendern. Je nach Einstellung. Das Verschieben der Sender geht im Menü. Senderlisten sotieren oder wie das heißt. Sender aussuchen dann grüne Taste.. Dann nochmal grüne Taste. Nun kann man den Sender verschieben. Geht in den Favouriten. Ob das in der Gesamtliste auch geht ?? Hab ich nicht versucht. Fehler habe ich nicht mehr so viele. - Aufnahme und anderen Sender schauen geht nicht. - Permanent Timeshift - Stabilität der Timeshift Funktion. Die anderen Sachen die noch fehlen sind ja Features. Aber sollten dann doch irgendwann auch gehen, da ja damit geworben wurde. Hab gerade folgendes auf der SMART Homepage gefunden. Also wenn sich jemand von euch gut mit Linux auskennt, dann bitte alle Fehler beheben ;-) SMART HOMEPAGE: Verwendung von Open-Source-Software Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Im der Software des smart CX10/VX10 werden verschiedene Teile eines Open-Source-Betriebssystems verwendet, die gemäß der • GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 2 und der • GNU LESSER GENERAL LICENCE, Version 2.1 zur Verfügung stehen. Beide Lizenzen wurden von der FSF (Free Software Foundation) definiert und veröffentlicht. Diese im CX10/VX10 benutzten Teile des Software-Quellcodes können auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden: GPL Software • linux kernel • busybox • gzip • libgcc, libstdc++ LGPL Software • wedison, cairo • ffmpeg Besuchen Sie die Rubrik Support der smart-Homepage – www.smartelectronic. de – um die vollständigen Bedingungen der • GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) und der • GNU LESSER GENERAL LICENCE (LPGL) einzusehen. |
telejunkie
12:46
#349
skychef schreibt: Also wenn ich bei mir Info Taste - Dann Rot und nochmal Rot drücke dann geht bei ARD UND ZDF das HbbTV Menü auf. Und alle Inhalte sind abrufbar. Das Menü schon, aber beim ZDF läßt sich kein Video aus der Mediathek starten... und beim Hbbtv von "Das Erste" geht die gelbe Funktionstaste zum blättern nicht (Das Erste Mediathek). Nicht zu verwechseln mit der ARD Mediathek, die geht bei mir grösstenteils auch... |
skychef
13:04
#350
Das werde ich dann mal heute Abend testen. Also du meinst die kompletten Inhalte beim ZDF gehen nicht. Die Gelbe Taste geht bei mir auch nicht. Aber sonst ist alles abspielbar. Das hab ich im Internet gefunden: Christoph Hoefler, Geschäftsführer der Smart Electronic GmbH, ist überzeugt von dieser hybriden Empfangslösung: “Mit dem komplett ausgestatteten CX 10 ermöglichen wir dem Zuschauer den Zugang ins World Wide Web und den einfachen Sprung in eine gestochen scharfe Fernsehwelt. Die Entwicklungszeit des Gerätes war geprägt von stetigen Optimierungsprozessen und zahlreichen Qualitätskontrollen einzelner Komponenten, um am Ende ein komplett ausgefeiltes und zukunftssicheres Produkt mit deutlichem Mehrwert anzubieten.” Dank einer eSATA- und USB-Schnittstelle sollen Fernsehsendungen unmittelbar auf einen externen Datenträger wie zum Beispiel Festplatte oder Speicherstick aufgezeichnet werden können (PVR ready-Funktion). Auf diese Weise kann das Gerät nach Herstellerangaben als vollfunktionaler Videorekorder verwendet werden. Theorie und Praxis !! [Beitrag von skychef am 19. Okt 2010, 13:09 bearbeitet] |
Hansxy
13:30
#351
Diese Marketingphrase ist der blanke Hohn, wenn man das Gerät kennt. ![]() ![]()
Die Backtaste geht auch aber ich meine die Recalltaste, die diese Funktion haben soll. Das ist sogar in der spärlichen BA erwähnt. Bis zum Markieren ist mir das soweit klar aber wie verschieben? Mit den Pfeiltasten? ![]() |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.167
