HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Pillton
09:12
#251
erstellt: 29. Sep 2010, |||||
@newmod, herzlichen Dank für diesen Hinweis. ![]() Mit dem schnellen Startverhalten hatte er gebootet, dann erschien die "Welcome-Meldung" und er ging in den Standby. ![]() Ich musste also den Smart nochmals mittels FB einschalten ![]() |
nonfar
09:43
#252
Hallo ! Mit der Empfangsstärke glaub ich hat das nix zu tun !Die Meldung hab ich auch und meine Empfangsstärke und Signalqualitätt ist fast bei 100 prozent ! ![]() ![]() Da haben die Lehrlinge noch einiges zu tun fürs hoffentlich schnell nächste Update ![]() |
trella
15:08
#253
welche wlan-standards unterstützt der vx10? kann er 802.11n? also n-standard-wlan? wie schnell ist das ethernet-interface? 100Mbit oder 1000 Mbit/1 Gbit? Grüße, Seb |
zettokan
16:33
#254
Ich habe vorgestern nochmal per Mail, auf die Fehler des cx10 hingewiesen. Heute kam Antwort.
Sicher ne Standartantwort, aber besser als nichts ![]() Bin gespannt. |
NoM@d
18:27
#255
Hallo Hansi, doch das geht, ein wenig umständlich, aber es funktioniert ![]() Einfach die PVR Taste auf der Fernbedienung drücken und dann die Datei (AufnahmeSender_Datum...) auswählen. That`s all. Mit den oberen Pfeiltasten kannst Du dann auch vorspulen. Durch mehrmaliges drücken erhöhst du die Spulgeschwindigkeit ![]() |
NoM@d
19:07
#256
Hallo. da ich das Gerät noch nicht zerlegt und durchgemessen habe, kann ich dir keine hundertprozentige Antwort geben. (ps. und ich zerlege es auch nicht ![]() ![]() Ich vermute mal, wenn der Receiver auf "ökologisch" steht, wird das ganze Gerät abgeschaltet, nur die An-Taste funktioniert dann. Wie bei einem Funkschalter. Da ist also nichts mehr mit Standby. Aus die Maus ![]() Es seiden eine Aufnahme ist programmiert, dann schaltet der Receiver automatisch in den "standard" Energie-Modus und befindet sich in Standby (Kann man nachmessen 5Watt Verbrauch statt 0,5 W) Was ich damit andeuten möchte, es wird wahrscheinlich eine ganze Platine an und ausgeschaltet und nicht ein einzelner USB Port |
breacker1
19:32
#257
Ja das ist ein Standardtext den habe ich auch schon genauso bekommen ![]() |
Hansxy
16:53
#258
erstellt: 30. Sep 2010, |||||
Glaube nicht, dass das gehen kann, weil ja nur ein Tuner da ist und der kann ja nur einen Sender empfangen. Also entweder aufnehmen oder anderen Sender gucken. ![]()
Nein, auch im Standart-Modus schaltet die Platte ab, bei programmierter Aufnahme jedoch nicht. |
breacker1
17:28
#259
Ja natürlich geht das wenn man es in die Software Implentiert , dann kann man zb RTL Aufnehmen und während die Aufnahme läuft alle Programme die auf dem selben Transponder Gesendet werden wie RTL ,zb RTL2 und was da noch alles läuft,(natürlich nicht Pro7 oder Sat1 zb das ist richtig,dafür müsste man nen Twin haben) umschalten und Gucken. Mein Comag SL100HD macht das zb , da kann man während der Aufnahme die Okay Taste Drücken und da kommt die Liste mit allen Programmen die auf dem Transponder des Aufnehmenden Senders laufen Es muss nur von Smart nur in die Firmware "eingebaut" werden. |
/Holgi1970/
18:59
#260
Hallo zusammen,habe durch zufall herausgefunden das die Back taste die gleiche funktion hat wie die Recall taste da diese ja immer noch nicht das tut was sie soll !!! Gruß Holger ![]() |
Del_Bäro
19:11
#261
Hallo zusammen, ist mittlerweile ein Kauf des CX 10 zu empfehlen oder sind immer noch zu viele Lücken bzw. Fehler in der Software. Dabei ist natürlich das Fernsehen am wichtigsten, ansonsten noch der EPG, die Möglichkeit die Sender nach Wunsch zu sortieren und evtl. die Aufnahmefunktion. Die weiteren Funktionen wie HbbTV sind aktuell noch nicht so wichtig für mich. Gruß, Del Bäro |
padrinoX
20:23
#262
Ist es wirklich so, dass (zufällig) die Sendergruppen auf auf dem gleichen Transponder liegen? ![]() Gibt es bei digi sat eigentlich kein horizontal und vertikal mehr? ![]() CU, Mario |
BigBlue007
07:49
#263
erstellt: 01. Okt 2010, |||||
Nein, das ist nicht zufällig so, sondern durchaus absichtlich. ![]()
Doch. Allerdings liegen die meisten unserer relevanten Sender auf h. |
TWCL
07:58
#264
Hätte auch Interesse am CX, jedoch noch vor einem möglichen Kauf eine Frage: Kann man Aufnahmen auch am Computer betrachten? Wenn ja welche? Beim letzten Topfield war das möglich, genau wie Faval, andere Hersteller machen hier Probleme. HD+ geht ja wahrscheinlich nicht. Und hat zufällig jmd. ein paar Bilder vom Receiver in Betrieb? Bspw. Menübilder oder aus einer laufenden Sendung? Gruß TWCL P.S.: Andererseits sollte es ja auch möglich sein, die Aufnahmen mit dieser Karte am PC aufzunehmen: ![]() Der Receiver nutzt ja sicher kein HDCP. [Beitrag von TWCL am 01. Okt 2010, 08:06 bearbeitet] |
BigBlue007
08:18
#265
Die allermeisten Geräte dieser Art legen die Aufnahmen als ganz normale Transportstreams ab, die sich am PC abspielen lassen. Geräte, bei denen das nicht bzw. nur mit Bastellei geht, sind die absolute Ausnahme. HD+ Aufnahmen werden bei zertifizierten Geräten verschlüsselt abgelegt und lassen sich somit nicht am PC anschauen. Ob er HDCP unterstützt oder nicht, ist für die Frage der Abspielbarkeit von Aufnahmen auf dem PC nicht relevant. |
LordElmchen
09:50
#266
Bei der Ausgabe von HD+ Programmen via HDMI (zertifizierte Hardware) kommt grundsätzlich HDCP zum Einsatz. Aber auch bei Thema HDCP-Entschlüsselung gibt es News: ![]() |
TWCL
09:56
#267
Wegen HDCP fragte ich auch wegen, der von mir aufgeführten Karte. Ich vermute nicht, da sonst ja die HD+ Aufnahmen nur über das HDMI Interface am TV betrachtet werden könnten. Also richtig gefragt: Ist es möglich über den Component Ausgang HD+ Aufnahmen anzusehen? Schonmal danke für die schnellen Antworten. |
LordElmchen
10:21
#268
Wie bereits geschrieben kommt beim Einsatz von zertifzierter Hardware bei der Ausgabe von HD+ Sendungen HDCP zum Einsatz. Das ist der Grund warum mind. HDready-Geräte bei HD+ grundvoraussetzung sind. Entsprechend ist die Capturekarte auch hierfür nicht geeignet da die selbst kein HDCP unterstützt. Zertifierte HD+ Hardware gibt HD+ Programme am Component-Ausgang nur in SD oder garnicht aus. |
Hansxy
10:29
#269
Der Tuner müsste dann aber zeitgleich zwei Programme ausgeben. Kann der das denn technisch überhaupt? ![]()
Fernsehen ist ok, EPG wird immer wieder nach Ausschalten gelöscht und wird dann jedesmalneu geladen, Sender kann man nicht sortieren und Aufnehmen klappt auch nicht so recht. Die Details sind hier ja beschrieben, wie lange die Mängelbeseitigung auf sich warten lässt und was dann verbessert wird, ist unbekannt. Ob Du damit leben kannst, musst Du selbst entscheiden. ![]() |
Sezair
10:45
#270
Hallo an alle Leser, habe mir am 29.09.2010 nach zwei Monaten warten nun endlich den SMART VX10 bei Alternate gekauft. Die einzigen gründe wieso ich mir den VX10 gekauft habe waren WLAN- ![]() HD+ ![]() YOUTUBE- ![]() Also die bitte an SMART bringt YOUTUBE zum laufen sonst geb ich das ding zurück! |
BigBlue007
11:06
#271
Aber nur, wenn der Receiver überhaupt HDCP kann. Eine Dreambox z.B. kann das gar nicht erst.
Das ist lediglich von theoretischer Bedeutung. Hier wird an einer Stelle der Kette "geforscht", an der es abgesehen von wenigen Spezialfällen überhaupt kein Erfordernis gibt, irgendwas zu knacken oder zu umgehen. |
hgdo
Moderator |
11:11
#272
Bei einer Dreambox kann man allerdings nicht von zertfizierter Hardware sprechen. ![]() |
LordElmchen
11:14
#273
schon klar. Wie bereits geschrieben bezog sich das auf zertifizierte HD+ Hardware (also HD+ Receiver / CI+CAM für HD+) ![]() Und hier im Thread geht es umsprechende Hardware.
*zustimm* [Beitrag von LordElmchen am 01. Okt 2010, 11:14 bearbeitet] |
BigBlue007
11:24
#274
Stimmt. Das hatte ich, obgleich mit im Zitat drin, übersehen. ![]() |
Hansxy
12:01
#275
Beim CX10 kann man HDCP im Menü ein-/ausschalten. |
LordElmchen
12:12
#276
Ein solche Funktion gibt es auch bei einigen anderen Receivern. Trotzdem lässt sich hier HDCP bei HD+ Sendern nutzerseitig nicht abschalten. Das ganze dient wohl eher mögliche zappingbedingte Probleme beim HDMI Handshake zu unterbinden. |
Pillton
12:39
#277
Hallo, Ihr Lieben, bekomme ich zu meinem Beitrag (Zitat) noch ein adäquates Feedback ![]() Wie sollte man den Smart cx10 fürs TV einstellen? Bin da leider nicht so firm ![]() |
breacker1
13:31
#278
Das habe ich doch oben schon ausführlich Erklärt das es geht. |
Mali68
14:09
#279
Ich habe auch einen LG 50 PK760 Plasma-Fernseher an meinem CX10. ![]() ![]() Ich weiß es auch nicht wie man optimal einstellt. [Beitrag von Mali68 am 01. Okt 2010, 14:15 bearbeitet] |
Mali68
14:14
#280
Mit meinem CX10 treten auch schon wieder Probleme auf, welche ich nicht weiß woran es liegt. ![]() ![]() ![]() Kennt ihr das:? - EPG-Taste an der Fernbedienung reagiert zeitweise nicht. - Ich habe den Smart mit ChincKabeln an meinem Stereoanlagen-Verstärker gehängt. Super Ton nun über meine großen Lautsprecher. ABER..! Der Ton ist so ungefährt ne halbe oder ganze Sekunde (schätzungsweise) verzögert als am Fernseher zu hören. Was kann das das? Kann das mit der Länge der Kabel (ca. 15 Meter) zusammen hängen? Oder mit der Qualität der Kabel? Weiß das vielleicht jemand? ![]() ![]() [Beitrag von Mali68 am 01. Okt 2010, 14:23 bearbeitet] |
Hansxy
15:53
#281
Dann ist ja gut, scheinbar funzt ein Sattuner doch ganz anders wie ein normaler. Wenn der das kann, ist es doch schon quasi ein Pseudo-Twin-Tuner. ![]() |
Pillton
18:16
#282
Hi Mali68, tolles Feedback hier, was ![]() Jedenfalls hast du eine ganz brauchbare Kombination - das Preis-/Lesitungsverhältnis ist sehr stimmig ![]() Wie sind denn aktuell deine Einstellungen beim Smart? |
skychef
19:56
#283
Der Receiver kann nur die Programme auf dem gleichen TRANSPONDER Wiedergeben. Wie beim MX04HDCI oder anderen PVR Receivern auch. Twin Receiver - Können unterschiedliche Tranponder wiedegeben, da er 2 Tuner hat. Mit dem nächsten Update haben die das hoffentlich eingebaut. Wäre ja sonst :-( Nicht sein Geld wert. |
breacker1
20:57
#284
Sorry das wir nicht wie der Blitz Antworten ![]() Die Einstellungen muss jeder selber wissen , es gibt doch nicht für jedes TV Gerät eine bestimmte einstellung . Stells dir so ein wie für dich am besten ist. |
Mali68
09:37
#285
erstellt: 02. Okt 2010, |||||
Da mein Fernseher noch neu ist und der Smart ebenfalls neu probiere ich immer wieder mal rum und kann dir nicht sagen wie genau ich die Einstellungen habe. |
Hansxy
13:08
#286
Schon klar, deshalb schrieb ich ja Pseudo-Twintuner. ![]() |
Simba35
03:22
#287
erstellt: 03. Okt 2010, |||||
Hallo Ich habe jetzt auch den cx10 habe aber das Problemm das ich bei hbbtv bei keinem sender die Inhalte abspielen lassen. Sehe zwar die ARD bzw ZDF Mediatheken kann aber kein Video abspielen. weiß jemad woran das liegt? In den einstellungen bei Netzerk ist alles ok da steht jedenfalls das eine verbindung besteht. Habe jetzt auf Ökologisch gestellt, danach geht QTom und die ARD Mediathek wenn ich dann aber umschalte geht wieder nichts bzw kann ich dann keine Videos mehr abspielen. Erst wenn ich das Gerät abschalte und wieder einschalte (Ökologisch) gehen die ARD mediathek und QTom wieder. Aber bei ZDF und den Privaten kann ich keine Videos abspielen. [Beitrag von Simba35 am 03. Okt 2010, 08:41 bearbeitet] |
fump2000
21:20
#288
erstellt: 04. Okt 2010, |||||
Hallo! Ich möchte mir den CX10 auch zulegen. Leider hat das Gerät nur einen HDMI Ausgang. Ich muss den Reciver aber einmal mit meinem AVR verbinden und einmal direkt mit dem TV. Eben einmal um auch guten Ton zu haben wenn man mal nen Film guckt aber eben auch direkt mit dem TV um die Möglichkeit zu haben auch ohne Aktiven AVR TV zu gucken. Reicht dazu dieses kleine Wunderdingen? ![]() Ansonsten scheint der CX10 ja recht gut zu sein und immerhin arbeitet der Hersteller immer weiter an der Software. MfG fump |
breacker1
22:46
#289
Ja so einer ist dafür okay ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Okt 2010, 07:45 bearbeitet] |
fump2000
22:57
#290
Nur okay oder erfüllt es zu 100% seinen zweck? Lt. den Bewertungen bei Amazon soll es genau das machen. Hinzu wollte ich mir 5 x dieses Kabel kaufen: ![]() |
tigershark69
05:23
#291
erstellt: 05. Okt 2010, |||||
Hi allerseits, ich habe mich eben am Forum angemeldet, da ich vor habe mir einen VX 10 bzw. CX 10 zu holen. Ich habe mir zwar hier alles von Anfang an durchgelesen und mir auch die PDF Anleitung angeguckt, aber nicht die benötigten Infos gefunden. Möglicherweise habe ich auch was überlesen. Also ... 1. Wie ist die Geschwindigkeit des WLAN bei VX 10 (54g oder 150 bzw. 300 N-Draft)? 2. Welche WLAN Verschlüsselung wird genutzt, z.B. WPA, WPA2 ? 3. Kann man über die LAN Schnittstelle auf einen Media-Server zugreifen ? Oder sonst irgendwie auf einen PC oder einem NAS zugreifen um Videos abzuspielen ? 4. Funktioniert Timeshift ? Danke im Voraus. ![]() |
Mali68
06:16
#292
Weiß vielleicht jemand hierfür Rat? Warum ist das so? |
hgdo
Moderator |
07:49
#293
Du kannst auch 100 € weniger ausgeben und bekommst dafür völlig ausreichende Qualität. |
breacker1
09:03
#294
Halllo Zu 1 und 2 ) Kann ich dir leider nichts sagen mangels Besitz des VX. Zu 3 ) Nein geht (noch) nicht kann ev mit softwaree Update kommen. zu 4 ) Ja bei SD Sendern funktioniert es (ich nenne es mal "Manuell" geht es) also Pause drücken und dann start. Bei HD Sendern gehts bekanntlich wegen den HD+ Einschränkungen nicht. |
zettokan
13:09
#295
Kleine Korrektur, bei den öffentlich rechtlichen HD-Sendern funktioniert timeshift auch. GRuß Z |
nonfar
18:26
#296
Hab jetzt mal an den support geschrieben wegen meinem problem mit dem zeitversetzten Ton beim abspielen von avi's, mp4 etc! ![]() Mal sehn was ich für eine Antwort bekomm ! Ich hoff mal eine helfende ![]() [Beitrag von nonfar am 05. Okt 2010, 18:28 bearbeitet] |
fump2000
19:03
#297
Welches HDMI Kabel kann man denn Qualitativ wirklich empfehlen welches zudemauch noch Günstig ist??? |
hgdo
Moderator |
19:09
#298
Ich habe mehrere von den einfachen Kabeln von Reichelt. 2 m kosten da 2,55 € und funktionieren bei mir bei jeder Auflösung. |
NoM@d
01:22
#299
erstellt: 06. Okt 2010, |||||
Hi, schliess einfach den Fernseher direkt an den Verstärker an. Wenn das Gerät kein Chinch oder 3,5 mm Stecker hat, kannste das Signal auch über einen Scartadapter abgreifen. Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 06. Okt 2010, 06:46 bearbeitet] |
Wildsparrow
19:18
#300
Da das Signal digital vorliegt, gibt es von der Übertragung KEINERLEI Unterschiede. Egal ob 5 Euro oder 200. Allerdings gibt es dann doch noch einen Unterschied ab 3 Meter und länger: Irgendwann kommt das Signal bei den Billigkabeln aus China nicht mehr an. Wenn du 10-30 Euro für ein 2-3m Kabel, am besten made in Germany (dann kannst du davon ausgehen, dass es auch mal getestet worden ist), investierst, machst du keinen Fehler. |
breacker1
01:11
#301
erstellt: 08. Okt 2010, |||||
Also ich hatte heute Probleme mit RTL HD öfter war das Bild und der Ton weg , und es kam ein blaues Fenster mit der Meldung das kein oder ein schlechtes Signal da wäre Fehlermeldung 102 Aber nur RTL HD RTL SD geht ![]() Aber alle anderen Sender auch grade auf dem Transponder wie RTL2 usw auch alles anderen HD liefen einwandfrei . Und während der Meldung habe ich im Menü nachgeschaut alles Okay mit der Singnal Qualli und Stärke alles wie immer aber trotzdem Bild weg mangels angeblich fehlendem Signal ??? Was kann das sein , hat das einer von euch ev auch ? Ich werde das Gefühl nicht los das sich je länger man das Gerät hat sich die Fehler immer mehr anhäufen. [Beitrag von breacker1 am 08. Okt 2010, 01:18 bearbeitet] |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.729
