| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
NOBBY278
#1803
erstellt: 04. Feb 2013, 17:52
Dann bist du meines Wissens nach der Erste, der davon berichtet. Derartiges wurde bisher auch noch in keinem anderen Forum erwähnt. Mit welcher Firmware-Version hast du das beobachtet? Oder hängt es evtl. von der Inverto-HW ab? Smart- und Inverto-User und auch ich haben die Firmwares von Inverto und Smart verglichen, die sind bisher identisch gewesen. Wo soll da ein Unterschied herkommen. Es gab allerdings mal Versionen, die es jeweils nur von Inverto (1.29.. und 1.31..) oder Smart (1.17..) gab. Ich habe i.d.R. die Inverto-Firmware auf meinem Smart-CX10, weil sie früher erschien, bzw. weil es dort eine Beta gab. Aber noch nie hat sich das Menü verändert und auch das smartPortal+ ist vorhanden. Über eine zusätzlich installierte App kann ich das Inverto-Portal benutzen. Umgekehrt geht das aber mit dem smart-Portal nicht, auch nicht über Hbbig. Edit: Habe nochmal die Inverto- und Smart-Versionen von 1.27..(Okt. 2011) bis 1.37.. (aktuell) verglichen (einschließlich der Beta-Versionen) -> alle Versionen sind jeweils bis aufs Bit identisch. [Beitrag von NOBBY278 am 04. Feb 2013, 19:52 bearbeitet] |
masteryogo
#1804
erstellt: 04. Feb 2013, 23:18
Hallo, ich habe folgendes Problem, was sehr ungewöhnlich ist Habe den Inverto 6550 updatet ist es auf 6551: Wenn ich auf Türksat einen gewünschten Sender suchen lasse, findet es auch ganz normal. Ich sehe die Sender, die ich haben möchte.. ich speichere es ....kann , aber die Sender nicht in der Gesamtliste sehen. Auch ist es ungewöhnlich, wenn ich z. B. auf Türksat--> Kanal: ShowTürk habe,...so kann ich nicht gleichzeitig den Kanal Skytürk 90 in meiner Favoriten haben...Es ersetzt den ShowTürk einfach. ShowTürk ist dann auch in der Gesamtliste der Kanäle verschwunden. Wenn ich nun Showtürk wieder suche und es auch gefunden habe, dann ist wiederum Skytürk 90 weg. Showtürk ersetzt nun Skytürk90... Da ich auch Astra verfüge, habe ich dieses Problem nicht! Nur auf Türksat. Jemand einen Idee??? |
Scyllo
#1805
erstellt: 10. Feb 2013, 00:20
Mit welcher FW das war, kann ich leider nicht mehr sagen; ist, wie gesagt, schon länger her! Aber ich hatte 100%ig ein blaues Menü anstatt eines roten! Zumal: wurde früher nicht sogar selbst hier im Forum manchmal dazu geraten, die FW des Smart aufzuspielen, wenn mit der VB mal etwas nicht klappte? Welchen Zweck sollte es dann in diesem Zusammenhang haben, wenn doch beide FW exakt identisch sind und man aufgrund des Brandings keine Chance hatte, mögliche Vorzüge des Smart zu nutzen? Noch etwas: Ich habe mir vorhin mal testweise die Beta 1.38.2.47 auf die Volksbox gepackt. Was ein wenig nervt, ist folgendes: Wenn ich auf den Aufnahmebutton drücke, so startet zwar die Aufnahme; allerdings wird nicht, wie früher, ein Hinweis darauf im Bildschirm des TV eingeblendet! Mit den Vorgängerversionen erschien mit dem Start einer Aufnahme immer diese "Info-Banderole", in welcher dann auch ein roter Kreis mit einem weißen R zu sehen war. Dies bleibt nun aus und es erscheint beim Aufnahmestart lediglich der rote Punkt im Display des Receivers, den ein Normalsehender ja lediglich aus 1 Nanometer Entfernung richtig erkennen kann..... Neuerdings muss bei einem Erststart einer Aufnahme (nach dem Aufspielen der BETA und einem Werksreset) auch nicht mehr vorab eine zusätzliche Software heruntergeladen werden (wie es früher immer der Fall war). Ich prüfe mal weiterhin, wie sich die Beta so macht. Gruß, Scyllo Edit: HD+ -Aufnahmen, die ich mit der letzten finalen FW getätigt hatte und welche nach einer gewissen Zeit (~ 60 min) immer stoppten, werden auch mit der Beta nicht über den Stopp-Punkt abgespielt! Ist das normal? Ob das nun nämlich auch HD+ -Aufnahmen betrifft, die unter der Beta-FW gemacht wurden, kann ich noch nicht sagen. |
NOBBY278
#1806
erstellt: 10. Feb 2013, 12:21
Das ist bei mir auch so. Man sieht so überhaupt nicht, ob man versehentlich die Aufnahmetaste betätigt hat. Wenn man dann "Info" drückt, wird allerdings der rote Kreis mit weißem R gezeigt. Wie immer, kein Fortschritt ohne Rückschritt.
Was für eine Software ist, bzw. war das? Das kenn ich vom Smart überhaupt nicht.
Möglicherweise lag der Bug ja bei der Aufnahme und nicht bei der Wiedergabe. Ich konnte das nicht verifizieren, da ich keine HD+ Aufnahme vorliegen hatte. |
Guido_2911
#1807
erstellt: 10. Feb 2013, 14:07
Ich hatte auch testhalber eine FP zum Aufnehmen angeschlossen. Beim Betätigen der Aufnahmetaste zeigte mir die Vb auch an, "es muss zusätzliche Software heruntergeladen werden" war über OTA aber in Sekunden erledigt. Ich vermute, da hatte HD Plus die Hände im Spiel um Ihre Restrektionen wahrnahmen zu können....... |
redbull21
#1808
erstellt: 10. Feb 2013, 15:07
Hallo und schönen Sonntag, können TV-Aufnahmen, die mit der VB Essential erstellt wurden auch auf der Web Edition abgespielt werden? Ich frage deshalb, weil ich eine billige Zweitbox brauche, evtl. auch gebraucht und da wird die Essential sicher billiger zu bekommen sein. |
NOBBY278
#1809
erstellt: 10. Feb 2013, 17:17
Das geht bis auf HD+ Aufnahmen, die lassen sich nur von der Box abspielen, auf der sie aufgenommen wurden. |
PietNömmes
#1810
erstellt: 10. Feb 2013, 19:54
Nabend, ich habe heute eine Volksbox geschenkt bekommen und bin nun am einrichten, soweit läuft alles prima, nur habe ich da 3 Verständnisfragen :-) 1. Betrieben wir die Box an einem Samsung LCD (Full HD) über HDMI und dort steht der Farbraum auf "Nativ". Was muss/sollte ich jetzt in der Box einstallen? RGB oder YCbCr 4,2,2 bzw. 4,4,4? Sehe da irgendwie keinen unterschied :-) 2. Der Samsung steht bei der Bildeinstellung auch auf "Nativ" also "Bildanpassung" oder "Just Scan" wie es bei anderen TV Geräten genannt wird. Ist es da normal das bei den Privaten (ab und an auch auf den ÖR) HD Sendern unter Pillarbox rechts und links grundsätzlich ein kleiner vertikaler Streifen vorhanden ist? Ich mein nicht die 4:3 Simpsons sondern auch bei den 16:9 Abendsendungen. 3. Die Volksbox kann ja bis 1080p. Mir ist aufgefallen das die Privaten damit nicht ganz so gut ausschauen, das Bild zittert irgendwie :-) Die Ö-Rechtlichen sehen toll aus. Bei 1080i sehen die Privaten auch toll aus, woran liegt das bzw. gibt es an der Box keine Einstellung die das Signal "Original" weiter gibt so wie mein alter Humax HD-Fox? Evtl. ne alternative FW die das besser kann? So das waren meine 3 Fragen :-) Ich habe diesen Thread schon etwas Queergelesen und hier und da etwas zu meiner Frage Nr. 3 gelesen, aber schlau bin ich daraus nicht geworden oder ich hab etwas überlesen. Bitte entschuldigt wenn dem so ist. Danke Nömmes |
NOBBY278
#1811
erstellt: 11. Feb 2013, 22:26
Ich habe heute in einem anderen Forum davon gelesen, dass ein User vom Support eine Datei für "alternative Skins" erhalten hat. Es gibt also doch eine Möglichkeit, blau zu bekommen. |
maryza
#1812
erstellt: 12. Feb 2013, 10:48
Hallo alle miteinander, ich habe eine Frage wegen der Volksbox. Der Moderator löscht aber alle meine Postings und will, dass ich hier auf "Antworten" klicke und dann meine Frage stelle. Wie das gehen soll, keine Ahnung! Habe schon einige Postings bzgl. der Volksbox gelesen. Aber eine Antwort auf mein Problem habe ich noch nicht gefunden. Wenn ich den internen Browser nutze und nach Youtube gehe, warum kann ich diese Videos nicht im Vollbildmodus sehen? Als Fehlermeldung steht da, dass zuerst der Adobe Flash Player aktualisiert werden muss. Aber das geht ja gar nicht. Gibt es einen anderen Trick, wie ich mir das im Vollbildmodus anschauen kann? Oder welchen Sinn macht dann das Internet? Danke schon mal Maryza |
Roadrunner#1
#1813
erstellt: 12. Feb 2013, 11:42
Geh nicht über den Browser auf Youtube, sondern nutze die auf der Volksbox installierte YouTube App. Dann klappt es auch mit dem Vollbild ![]() PS: "Antworten" hat doch gut funktioniert, der Admin hat ganz recht - nicht für alles nen eigenen Thread aufmachen. Dafür gibt es ja die Sammelthreads, damit erreichst Du auch direkt die Leute, die selber son Ding haben |
maryza
#1814
erstellt: 12. Feb 2013, 11:49
Hi, das hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell eine Antwort bekomme. Prima!!! Das werde ich sofort heute abend ausprobieren Danke schön ;-) Maryza |
dr.kunert
#1815
erstellt: 19. Feb 2013, 19:18
wollte das mal hier los werden: Hallo, mit der aktuellen Beta in Verbindung und aktivierten Raps fehlt mir "Das Vierte". Hab die Beta Fw nochmal neu aufgespielt,Factory Reset und Werkseinstellungen gemacht aber der Sender bleibt verschwunden. Der müsste ja auf der 17 liegen aber nach der 16 kommt bei mir die 18 ???. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Hab beim Support angerufen und folgende Lösung erhalten: Bei der automatischen Einrichtung über Raps muss für "Das Vierte" die Option Call-TV aktiviert sein. Gruß kuni |
NOBBY278
#1816
erstellt: 19. Feb 2013, 20:33
Welcher Support war denn da so hilfreich, Smart oder Inverto? |
dr.kunert
#1817
erstellt: 19. Feb 2013, 21:43
War der Support von Smart. Hab den aber nichts von Inverto sondern von der VX10 und Fynbox erzählt---- mir ging es ja nur um die Raps-Funktion Haben auf beiden Receivern Sender gefehlt und war mir erst kürzlich aufgefallen. Von allein wäre ich wohl nicht auf die einfache Lösung gekommen (ist wie mit dem Wald und den Bäumen) Jetzt macht er das was er soll und sogar in blau kann Frauchen besser lesen.gruß kuni [Beitrag von dr.kunert am 19. Feb 2013, 21:48 bearbeitet] |
NOBBY278
#1818
erstellt: 19. Feb 2013, 21:52
Ja, das mit den Custom-Skins ist nicht schlecht. Ich experimentiere z.Zt. noch mit den Farben. |
dr.kunert
#1819
erstellt: 19. Feb 2013, 22:12
[quote="NOBBY278 (Beitrag #1818)"][/quote] Ja, das mit den Custom-Skins ist nicht schlecht. Ich experimentiere z.Zt. noch mit den Farben. [/quote]Meinst das mit den Hex-Werten? Wenn du was schickes für alte Augen findest kannst du es ja gerne sehen lassen |
Guido_2911
#1820
erstellt: 19. Feb 2013, 23:09
neues offizielles Update ist ja nun verfügbar. Direkt mal bei Gelegenheit schauen, ob das Vierte da auch fehlt.... |
NOBBY278
#1821
erstellt: 20. Feb 2013, 22:26
Mal sehen, was dabei herauskommt, versuche z.Zt. noch die Benutzung der einzelnen color-names in den Masken (Info, EPG, etc.) zu ergründen. [Beitrag von NOBBY278 am 20. Feb 2013, 22:26 bearbeitet] |
Roadrunner#1
#1822
erstellt: 21. Feb 2013, 12:49
Bei mir ist bei der neuen FW auch das 4. dabei. |
dr.kunert
#1823
erstellt: 21. Feb 2013, 17:26
wie gesagt,lag nur an den Einstellungen. Das Vierte ist jetzt als Call-TV deklariert. Hatte Call-TV immer deaktiviert,sollte den Paketdienst und meinen Kontostand entlasten |
Guido_2911
#1824
erstellt: 28. Feb 2013, 20:20
Kann noch jemand bestätigen, dass mit der neuen Software es bei Benutzung der Mediatheken und des Internet häufig zu Abstürzen kommt? Mit der vorherigen Sw lief das stabiler. |
marbre68
#1825
erstellt: 01. Mrz 2013, 10:03
Hallo, ich hab mir die VB 6640n zugelegt und bin auch ganz zufrieden, außer... Wenn ich über den Planer aufnehme und mir dann die Aufnahme anschauen möchte, gibt's immer 'ne riesen Fehlermeldung, es sei zu langsam und die Aufnahme sei nur teilweise oder beschädigt. Er spielt sie dann gar nicht oder nur ein Stück gehackt ab. Das ist über Netzwerk (DLAN) oder USB Dasselbe. Wenn ich aber z.B. beim USB-Stick ein Test laufen lasse, gibt er mir bei allen 3 Optionen 100% - also eigentlich tadellos. Woran kann das liegen? Dann noch: Wenn ich was über den Planer aufnehmen möchte, muss ich vor der Aufnahme immer diese bestätigen. Kann man dieses irgendwo deaktivieren, dass sie ohne Aufforderung beginnt? Ansonsten ist der Planer ja sinnlos... Hab natürlich meine Bedienungsanleitung gelesen, aber die ist ja wohl von A... |
Roadrunner#1
#1826
erstellt: 01. Mrz 2013, 11:06
Die Aufforderung kommt zwar - wenn Du sie aber nicht bestätigst, sollte dennoch aufgenommen werden. Probiers mal aus. FW aktuell? |
marbre68
#1827
erstellt: 01. Mrz 2013, 13:00
Du hast recht, es wird trotzdem aufgenommen. Ich bin jetzt noch am rumtesten, warum es mit der längeren Aufnahme nicht richtig bzgl. der Fehlermeldung klappt. Schauen wir mal, ich werde es dann hier schreiben. PS: SW ist aktuell: 1.38.2.47 [Beitrag von marbre68 am 01. Mrz 2013, 13:01 bearbeitet] |
redbull21
#1828
erstellt: 01. Mrz 2013, 13:43
Aktuelle Firmware 1.38.2.47: Seit dem Update muss man vor jedem Suchlauf den Satelliten wechseln. Vorbelegt an erster Stelle steht Hotbird. Die Änderung auf Astra lässt sich nicht speichern. Hat das noch jemand? |
HD1+
#1829
erstellt: 01. Mrz 2013, 17:37
Hallo NOBBY278, von welchen skins ist hier denn die Rede und wo bekommt man die denn her? Kann man damit die Oberfläche ein wenig aufpeppen? Viele Grüße |
NOBBY278
#1830
erstellt: 01. Mrz 2013, 20:20
Habe den Skin aus einem anderen Forum. Dort hatte ein User diesen Skin vom Inverto-Support erhalten und zur Verfügung gestellt. Weiterhin kannst du dir Skins auch beim "Inoffiziellen Inverto Support Forum" laden. Leider findet man auf der Inverto-Homepage nicht die angekündigte Download-Möglichkeit. Die Bedeutung der einzelnen Dateien findest du auch im Inverto-Portal unter "Hilfe" auf deiner Volksbox. Mit den Skins kannst du Farben ändern und Icons austauschen. |
dr.kunert
#1831
erstellt: 01. Mrz 2013, 23:51
Bin auch schon dran zu überlegen die Vorgängerversion wieder drüber zu bügeln. Mediatheken liefen bei mir vor allem in den Abendstunden nur sporadisch oder blieben kurze Zeit später hängen. Heute beim Webradio hören schaltet das Teil von allein auf TV-Betrieb zurück Kann auch sein das die neue FW nicht so gut mit CRC Fehlern klar kommt. Hab mal vorhin in der FB 7270 die Einstellungen mehr in Richtung Stabilität verändert und die Mediatheken laufen ohne Probs. Gruß kuni |
Scyllo
#1832
erstellt: 06. Mrz 2013, 23:37
Aus dem inoffiziellen Inverto-Forum (05.03.2013):
Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 06. Mrz 2013, 23:41 bearbeitet] |
incredibles
#1833
erstellt: 08. Mrz 2013, 12:07
Hallo alle miteinander, so das ist mein erster Eintrag aber ich denke ich bin hier auf einer sehr guten Seite gelandet, mit vielen Mitgliedern die mir bestimmt helfen können. Folgendes Ausstattung: Ich besitze eine Volksbox - Inverto IDL 6651N web edition (per Wlan in Heimnetz) In meiner Wohnung habe ich eine Fritzbox 7360. An meiner FritzBox habe ich einen Server von Synology DS111.(per Lan an FritzBox angeschlossen 1GB Port) Folgendes Problem: Ich habe auf meiner Volksbox nun Firmware 0.1.5. Wenn ich nun auf meinen Server zugreifen möchte und hier rüber einen Film (.avi) anzuschauen, dann läuft er ein paar Sekunden und dann hängt er. Es kommt mir hier vor wie wenn er mit dem Laden nicht hinterher kommt. Ich kann jetzt nicht sagen ob es an der neuen Firmware liegt (habe die erst seit wenigen Tagen drauf) oder ob es schon vorher nicht mehr ging. Ich kann jedoch soviel sagen, dass es am Anfang ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich über meine Volksbox auf Mediatheken, also ARD, ZDF oder andere Zugreife kann ich ohne Probleme Filme schauen. Wenn ich mit Laptop auf meinen Server zugreife, kann ich ohne Probleme die Filme anschauen. Habe an meiner Volksbox schon Stromstecker abgezogen und wieder neugestartet. Hat nichts gebracht. Über eure Hilfe möchte ich mich schon jetzt recht herzlich bedanken! |
Roadrunner#1
#1834
erstellt: 08. Mrz 2013, 17:00
Ich hab die gleiche Volksbox via WLAN an einer FB 3270. An dieser hab ich via USB ne normale 2 TB HDD. Das Streamen darüber läuft idR problemlos, obwohl die FB via USB nur rund 2 MB/s übertragen kann. Daher vermute ich, dass es an der FW der Volksbox liegt. Überprüfen kann ichs bei mir leider nicht, da meine HD derzeit defekt ist. Ist die FW der FB aktuell? Gibt es womöglich ein FW-Update für die NAS? |
redbull21
#1835
erstellt: 08. Mrz 2013, 20:09
0.1.5 ist die Bootloader-Version, nicht die Firmware. Die aktuelle FW ist 1.38.2.47 (seit kurzem gibt es auch 1.39.2.47, die aber noch nicht offiziell zum Download angeboten wird (siehe Beitrag oben von scyllo). Deine FW-Version wird unter Menü/Einstellungen/Systeminformationen/Software-Version angezeigt. Dort bitte prüfen. Falls du bereits ein Update gemacht hast: Nach dem Update immer auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit alle Änderungen richtig greifen können. Deine individuellen Einstellungen und die Senderlisten kannst du vor dem Werksreset auf externe Festplatte oder USB-Stick sichern und danach wiederherstellen (Menü/Einstellungen/Sichern&Laden/Werkseinstellungen, Standard PIN = 0000). Wichtig bei Update über USB: Im Download-Archiv ist neben der Installationsdatei (idl5k.bin) auch eine Anleitung als pdf beigefügt, die genauestens zu beachten ist. Die offizielle Firmware gibt es hier: http://www.inverto.tv/products/product.php?id=212&tab=supportAktuell werden dort nur die Versionen 1.36.2.2 und 1.37.2.43 angeboten. Die 1.38.2.47 haben sie wohl wegen Problemen wieder zurückgezogen und, bisher inoffiziell, durch 1.39.2.47 ersetzt. Wer die 1.39.2.47 trotzdem haben möchte, findet den Download-Link hier: http://www.invertoforum.de/index.php?topic=3001.msg24222#new |
incredibles
#1836
erstellt: 11. Mrz 2013, 07:50
Hallo Leute, vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe nun meine Volksbox wieder auf den Werkszustand zurückgesetzt und jetzt geht wieder alles, Danke Danke ! |
DIL
#1837
erstellt: 12. Mrz 2013, 08:24
ist es eigentlich normal, dass die volksbox im schnitt so ca. 1-2 mal die woche abstürtzt? das nervt einfach nur, ständig die box an der gehäuserückseite an und aus zu machen |
Roadrunner#1
#1838
erstellt: 12. Mrz 2013, 10:59
Ist bei mir nur mal durch eine defekte Festplatte vorgekommen. Das Ding läuft bei mir eigentlich sehr stabil. |
dr.kunert
#1839
erstellt: 12. Mrz 2013, 20:35
Mit den Abstürzen/Aufhängen hab ich auch so meine Probleme. Vermute mal das es ein Wärmeproblem ist. Hatte ich damals mit meiner Neotion 601 auch,hab sie dann aufgeschraubt und einen leisen Lüfter spendiert und dann lief sie ohne Probleme. Würd ich auch gerne mit meiner 6651 machen ,hab aber noch 20 Monate Garantie :-( |
Roadrunner#1
#1840
erstellt: 12. Mrz 2013, 21:19
Steht die Box denn beengt? |
dr.kunert
#1841
erstellt: 13. Mrz 2013, 07:11
Nach oben 3cm hinten,links und rechts 5cm. Müsste doch reichen? |
woody32
#1842
erstellt: 13. Mrz 2013, 07:23
hatte die Box über einen AV-Receiver (nach oben frei) stehen und da ist die auch öfters abgestürzt wenn der AVR mitlief..... nun steht die frei auf dem Board und seitdem ist gut... |
redbull21
#1843
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:22
Die aktuelle Firmware-Version 1.39.2.47 ist jetzt auch über den offiziellen Weg zu erhalten: http://www.inverto.tv/products/product.php?id=212&tab=supportIm ZIP-Archiv befindet sich auch eine Zusammenstellung sämtlicher Release Notes (Änderungen Deutsch.pdf) |
notaus
#1844
erstellt: 27. Mrz 2013, 09:08
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich die 6650n rumstehen, die aktuelle Firmware ist drauf, habe das Gerät per Wlan angeschlossen. Soweit läuft die Box anständig, wenn ich allerdings TRP Dateien von meinem NAS abrufe und diese vorspulen möchte, verschluckt sich die Kiste meistens und fängt von Vorne an, sehr ärgerlich wenn man nur mal die Werbung überspulen möchte. Ist das ein allgemeines Problem bei Wlan Anbindung? Speedtest der Wlan Schnittstelle hat ca 10 Mbyte/sec ergeben, also genug für HD Streaming, Grüße [Beitrag von notaus am 27. Mrz 2013, 09:08 bearbeitet] |
Roadrunner#1
#1845
erstellt: 30. Mrz 2013, 15:00
Ich hab heute zum ersten Mal die Knopfzellen in der FB wechseln müssen, nach gerade mal 5 Monaten. Vielleicht waren die beigeleten Zellen einfach Schrott - wenn nicht, bin ich doch was enttäuscht. Auch wenn man das Ding nur zwei Mal im Jahr neu füttern muss - die Mechanik macht nicht den Eindruck, als dass das öfter als 6 oder 8 Mal wechseln aushält. Und dann ne neue FB kaufen? Da denk ich wehleidig an die FB meiner D-Box 2 zurück, die 10 Jahre lang mit den originalen AA-Alkaline Batterien auskam... |
marius_apple
#1846
erstellt: 31. Mrz 2013, 06:10
Hallo Kollegen, ich nehme über eine mac mini mit elgato eyetv und 2 hybrid-sticks sendung aus dem kabelnetz (dvb-c, sd- & hd-inhalte). dann exportiere ich die aufnahmen (h.264 oder mpeg und ac3, kein aac!), und möchte sie auf der volksbox wiedergeben. nun das problem: wiedergabe astrein, ausser: kein ton! ich habe alle menuschalter ausprobiert, kein glück. lauf vlc ist der audio-codec ac3 (bzw. a52 audio). was tun? angeblich kann die volksbox alle formate, inkl. mpg, ac3, dts, aac usw. danke schonmal für jegliche tipps!! m |
gekre
#1847
erstellt: 31. Mrz 2013, 06:13
kann das an der kabelbelegung liegen? ich hab bei meinem hübschen fotokalender keine probleme [Beitrag von gekre am 02. Apr 2013, 02:54 bearbeitet] |
marius_apple
#1848
erstellt: 31. Mrz 2013, 06:17
ergänzend dazu noch zur kreuzdiagnose: - andere filme spielt sie mit ton klaglos ab - fernseher ist nur mit hdmi verbunden - fernsehschauen selbst ist sowohl live als auch mit aufnahmen kein problem es schein also am format der datei zu liegen, respektive am umgang der box mit diesem format. |
TitusLE
#1849
erstellt: 16. Apr 2013, 06:33
Tag allerseits, ich überlege derzeit, ob ich mir die Volksbox Web Edition zulegen soll. Ich möchte sie in erster Linie, neben dem Betrieb als SAT-Receiver, dafür einsetzen, um Filme im mp4-Format (H.264), die auf meinem Synology NAS-Laufwerk liegen, abzuspielen. Weiterhin möchte ich PVR-Dateien auf dem NAS ablegen. Soweit ich das bisher rauslesen konnte, funktioniert der zweite Punkt. Wie sieht es bei ersten aus? Ich habe dazu gelesen, dass Partitionen über 250 GB und Dateigrößen über 4GB nicht empfohlen werden!? Kann mir jemand was zu meinem Vorhaben sagen? Oder sollte ich besser den vorhandenen SAT-Receiver und eine WD Live-Kiste einsetzen? Oder kennt jemand noch Alternativen für mein Vorhaben? Grüße Marco |
flyertom
#1850
erstellt: 20. Apr 2013, 13:49
Bei meiner Volksbox geht von heute auf morgen nichts mehr. Das Display zeigt nach dem Anschalten "Booting" und das war's dann auch. Der Versuch einer Neuaufspielung der Software über USB hat einmal kurz funktioniert (Aktivierung über "+"-Taste und Einschalter), der Upgrade-Screen erscheint, aber nach ca. 5% auf dem Fortschrittsbalken verschwindet der Screen komplett und im Display steht "Welcome". Irgendeine Idee, was ich noch probieren könnte? |
Perfect_Stranger
#1851
erstellt: 21. Apr 2013, 14:12
Hi Leutz, habe ein Verbindungsproblem... 6650N, aktueller SW-Stand (Webedition), Router ein Speedport W921V. Das WLAN wird erkannt, Signalstärke super, aber beim Verbindungsaufbau kommt nach kurzer Zeit die Meldung, daß keine Verbindung aufgebaut werden konnte, man möge das Passwort überprüfen oder evtl. Zugangssperren beim Router. PW stimmt ganz sicher, andere WLAN Geräte wie zB ein Smartphone oder jüngst ein Netzwerkdrucker liessen sich auch problemlos verbinden, denke also, am Router liegt es nicht. Jemand einen Tip, was ich noch versuchen könnte? THX und schönen Rest-Sonntag! |
redbull21
#1852
erstellt: 22. Apr 2013, 08:24
Habe denselben Router und hin und wieder ein Verbindungsproblem zum PC, obwohl die Verbindung zum Zweit-PC störungsfrei läuft. Das einzige, was dann hilft, ist ein Reboot am Router. Also mal kurz den Stromstecker vom Router raus und rein und neu booten lassen. Vielleicht klappts dann auch mit der VB wieder. |
Guido_2911
#1853
erstellt: 23. Apr 2013, 20:32
Hat jemand schon mal einen komischen Skinwechsel gehabt? Das heisst, die ja an sich rote Hintergrundanzeige wird auf einmal schwarz/Weiss und danach stürzt das Gerät manchmal ab........ |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
