| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
Jensen68
#1653
erstellt: 11. Dez 2012, 12:42
Moin...hab auch noch ne Frage. Hab die neue FW drauf,aber das Problem war vorher auch schon. Fast immer wenn ich auf einen anderen Sender umschalte, wird der Teletext (Untertitel) eingeblendet und ich muss ihn wieder ausschalten.das ist auf Dauer ganz schön nervig.Wenn ich mich recht erinnere, tritt dies seit den letzten drei Updates der FW auf.Kann das jemand bestätigen und gibts dafür ne Lösung? |
Roadrunner#1
#1654
erstellt: 11. Dez 2012, 13:07
Kann ich nicht ... Werksresett nach dem Update? |
avlaw
#1655
erstellt: 11. Dez 2012, 15:34
Hallo, okay, ich bin zu faul, um alles durchzublättern, aber die Suchfunktion hilft nicht. Sicher schon angesprochen: 1. Verträgt die Web einen Hub ( z.B. Tastatur, Maus, HDD 1, HDD 2)? 2. Die Aufnahmen enden wohl auf trp. Sind die dann "problemlos" abspielbar über anderen Receiver mit CI-Modul und HD+-Karte, der trp versteht? Oder ist die Bremse dann schon in der Aufnahme aktiviert? Ansonsten, neue FW läuft prächtig. Dank, an wo ihn angeht javascript:insert('%20 %20','')Gruß Dede |
Scyllo
#1656
erstellt: 11. Dez 2012, 17:24
Hi! Weshalb wird eigentlich enabled auf 1 gesetzt aber auto_update bleibt gleichzeitig auf 0? Dachte immer, RAPS aktualisiert sich ständig selbst; wird dies nicht durch auto_update = 0 unterbunden? Gruß, Scyllo |
NOBBY278
#1657
erstellt: 11. Dez 2012, 18:51
@ Jensen68 Menü -> Einstellungen -> Sprachen -> Untertitelauswahl [Beitrag von NOBBY278 am 11. Dez 2012, 18:52 bearbeitet] |
NOBBY278
#1658
erstellt: 11. Dez 2012, 18:56
Das kannst du dann im RAPS-Menü einstellen. Steht bei mir auf 1. |
NOBBY278
#1659
erstellt: 11. Dez 2012, 19:00
Ja
HD+ Aufnahmen lassen sich nur an der Box wiedergeben von der sie erzeugt wurden. |
Jensen68
#1660
erstellt: 12. Dez 2012, 00:27
Hab ich jetzt mal so eingestellt und hoffe das es funzt. Danke Dir mal wieder |
HD1+
#1661
erstellt: 12. Dez 2012, 03:14
Hallo zusammen, mit der neuen FW lässt sich bei mir nicht mehr auf die Festplatte zugreifen, während ich aufnehme. Ein zeitversetztes Ansehen der aktuellen Aufnahme oder der Zugriff auf andere Aufnahmen ist nicht mehr möglich. Kann das einer bestätigen? Ich bin wieder bei der alten FW, da klappt es wieder. Grüße an alle. |
Rotti1975
#1662
erstellt: 12. Dez 2012, 09:00
jemand schon herausgefunden wie man das laute Rauschen bei manchen Sendern während des Umschaltens ausmachen kann? Genauso habe ich ein andauerndes Rauschen im Optionsmenü. Vor allem abends recht übel. Habs über nen Pioneer Verstärker per HDMI am laufen (VSX-920). Davor war alles gut. Erst seit dem Update. |
NOBBY278
#1663
erstellt: 12. Dez 2012, 10:17
Grundsätzlich oder nur bei HD+ ? |
NOBBY278
#1664
erstellt: 12. Dez 2012, 10:23
Habe derartiges bei mir noch nicht beobachtet. Es wurde allerdings bzgl. Umschalten etwas verändert.
Rotti1975
#1665
erstellt: 12. Dez 2012, 11:40
ah danke das hatte ich vorher noch nicht. Seit der neuen Firmware allerdings. evtl. sollte ich mal nen Werksreset machen. Habe nur geflashed. |
ralf_peter
#1666
erstellt: 12. Dez 2012, 15:24
Hallo, ich habe heute eine 3TB Festplatte bekommen(NTSF formatiert).Leider erkennt die Volksbox diese nicht richtig.1. Wird sie im NTSF Format angeschlossen,wird oben unter Information 1023.999GB angezeigt und SDA1 unmounted (obwohl 2,7TB frei). 2. Habe dann die Platte in 5x500gb und 1x300gb partitioniert (primär,NTFS), dann wird wieder oben 1023.999GB und SDA1 unmounted angezeigt. 3. Habe die Platte dann mit der Volksbox in FAT32 formatiert und nun habe ich 2044.999GB frei und kann die Platte benutzen.Aber die Festplattengrösse stimmt trotzdem nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Platte im NTSF Format zum laufen bringe?Habe einige MKVs über 4gb.deshalb fällt FAT32 aus. Achso,neueste Firmware ist aufgespielt. Gruss Ralf EDIT Die Festplatte wurde mit der Volksbox in FAT32 formatiert und ich habe mal ca.30min. auf ARD aufgenommen.Nun wollte ich die Daten auf dem PC auslesen,dieser zeigt mir aber an,das ich die Platte formatieren muss,bevor ich auf die zugreifen kann.Eas ist das den schon wieder? [Beitrag von ralf_peter am 12. Dez 2012, 16:29 bearbeitet] |
HD1+
#1667
erstellt: 12. Dez 2012, 18:54
HD+ habe ich nicht mehr. Betrifft also ganz normale Aufnahmen. Einstellungen habe ich nicht geändert und Werksreset habe ich auch gemacht. |
ralf_peter
#1668
erstellt: 14. Dez 2012, 07:44
Hi,das Problem mit der Festplatte habe ich jetzt hinbekommen. Nun aber das nächste Problem.Wen ich Videos in VOB oder MKV wiedergeben möchte,zeigt der Receiver bei einigen Filmen an "URL COULD NOT FOUND".Was bedeutet das? Die Filme sind auch in mehreren Ordner verteilt(Komödie,Horror usw.).Manche Ordner werden als leer angezeigt,obwohl über 20ig VOBs und MKVs drin sind. Ralf [Beitrag von ralf_peter am 14. Dez 2012, 07:47 bearbeitet] |
redbull21
#1669
erstellt: 14. Dez 2012, 11:17
URL COULD NOT FOUND zeigt es bei mir auch bei zwei aufgenommenen Filmen an (.trp). Man kann sie weder abspielen noch löschen. Hatte ich bisher noch nie, sowas. Mir sieht das nach einem kaputten Dateiverzeichnis aus. Bemerkt habe ich es nach Aufspielen der neuesten Firmware. Downgrade hat nicht geholfen, kein Zugriff mehr auf diese Filme. Bisschen buggy, dieses FW-Update und der Support meldet sich auch nach 4 Tagen noch nicht auf mein Ticket. Und bei jedem Einschalten kommt jetzt der Hinweis auf die neue Firmware, die bei mir nicht korrekt arbeitet. Und ins Portal kommt man auch nicht mehr, weil da nur eine Hinweisseite auf die neue Software erscheint und auf das neue Smart-TV. Da kannst du nur mit OK bestätigen und landest wieder im Menü. Alles ziemlich nervig. Weiß jemand, ob man den Update-Hinweis irgendwie abschalten kann, solange man nicht updaten will? |
NOBBY278
#1670
erstellt: 14. Dez 2012, 14:00
In früheren Versionen hat die folgende Änderung in der config.ini geholfen. [software_update] auto=1 in auto=0 ändern Ob das in der 1.36.2.2 noch funktioniert, kann ich leider nicht sagen. |
redbull21
#1671
erstellt: 15. Dez 2012, 16:01
Geht so leider nicht abzuschalten. |
avlaw
#1672
erstellt: 16. Dez 2012, 06:53
@ NOBBY278 Danke, sicherlich aktiver Hub. Werde es probieren. |
NOBBY278
#1673
erstellt: 16. Dez 2012, 15:17
Der USB-Port soll lt. Info von joeben hier im Thread 2A liefern, aber "aktiv" kann nicht schaden. |
Rippi21
#1674
erstellt: 19. Dez 2012, 21:08
Hi, ich hab eine 6640n und bin recht begeistert und hab mir jetzt noch eine fürs Schlafzimmer bestellt. Wenn ich dir allerdings auf ökologisch stelle und ausschalte, kann ich sie nicht mehr anschalten und die Uhr bleibt auch ständig an. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann? |
Guido_2911
#1675
erstellt: 19. Dez 2012, 23:47
Hast Du die neuste Software drauf? In einigen alten Versionen war die ökologische Einstellung verbuggt und funktionierte nicht. |
Rippi21
#1676
erstellt: 20. Dez 2012, 08:52
ja, hab direkt lan mit angeschlossen und beim ersten start geupdatet.... |
NOBBY278
#1677
erstellt: 20. Dez 2012, 16:47
Aus den Releae-Notes der 1.36.2.2
Kann also etwas dauern, aber Einschalten sollte funktionieren. |
Rippi21
#1678
erstellt: 20. Dez 2012, 17:10
Ja, das hab ich beim meinem ersten Receiver auch beobachtet. Allerdings kommt bei dem neuen nun hinzu, dass er sich weder durch die Fernbedienung, noch durch drücken des Knopfes an der Vorderseite wieder einschalten lässt. Erst nachdem ich den hauptschalter aus und angeschaltet habe, kann ich wieder starten. Und dann das ganze wieder vom neuem.... Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Dez 2012, 18:15 bearbeitet] |
avlaw
#1679
erstellt: 24. Dez 2012, 07:49
@ ralf peter #1666 Hallo - und Hilfe!!! Ebenfalls 3TB, aber von fantec ( USB 3 + eSATA), kam unformatiert. Der Computer ( XP SP3) erkennt nix! Die Web edition liest wenigstens aus, dass eine WD HDD drin ist. LED der HDD blinkt, das war's - auch nach 20 Minuten. Der blaue Kreis im Menü ( Optionen) erscheint nicht mal, formatieren über Web edition also unmöglich. Was mache ich falsch? Schnelle Antwort erbeten, da für die Lütten die Märchenfilme bald anfangen. Beste Grüße und schöne Feiertage für Alle! |
woody32
#1680
erstellt: 24. Dez 2012, 11:28
kann denn XP überhaupt über 2 TB?? |
Guido_2911
#1681
erstellt: 26. Dez 2012, 00:14
Lohnt sich bei der Volksbox die Reparatur des Satemfangsteils? Hat jemand Erfahrung damit? |
Roadrunner#1
#1682
erstellt: 26. Dez 2012, 01:24
Kann ich mir kaum vorstellen... dafür ist das Ding doch zu günstig, oder? |
Spaceman25
#1683
erstellt: 28. Dez 2012, 15:22
Hallo, ich hatte gestern RAPS bei meiner Volksbox aktiviert. Es klappt auch alles hervorragend, doch leider funktioniert Das Este HD bei mir nicht. Es wird immer nur "Auf diesem Kanal wird zurzeit nicht gesendet. (Hinweis 105)" angezeigt. Die Frequenz von Das Este HD stimmt auch nicht. Was kann man da machen, dass das Das Erste HD auf dem ersten Sendeplatz (mit RAPS) angezeigt wird? Viele Grüße |
NOBBY278
#1684
erstellt: 28. Dez 2012, 16:40
Welche Frequenz wird dir denn angezeigt und sind die anderen Programme auf 11493 H (z.B. arte HD) zu empfangen? Welches Programm hast du auf dem Sendeplatz 1001? |
jojop2
#1685
erstellt: 28. Dez 2012, 17:56
Hallo, hab bisher nichts darüber gefunden ober der Receiver auch VIDEO_TS Ordner richtig abspielt. D.h. kann er DVD Menüs richtig anzeigen und die einzelnen VOB Dateien im Ordner "wie eine Datei" abspielen, ohne dass jedesmal die Sprache wieder eingestellt werden muss, wenn eine neue VOB Datei desselben VIDEO_TS Ordners angefangen wird. Vielen Dank für euer Feedback. Gruß jojop2 |
J.Model
#1686
erstellt: 28. Dez 2012, 22:58
Hi habe mir Heute die Volksbox Web Edition bestellt, jetzt habe ich mal eine frage, die Box soll viele Dateiarten einlesen können, kann sie auch ts Dateien einlesen, weil ich habe sie mir als Zweit Gerät gekauft, habe im Wohnzimmer eine Vu Ultimo stehen und nehme da auf mein LG Nas Auf, jetzt wollte ich im Schlafzimmer nicht 2 Geräte stehen haben, um Sat zuschauen und / oder Filme die ich mit der Vu aufgenommen haben anzusehen. Geht das, oder geht das nicht ??? |
Spaceman25
#1687
erstellt: 29. Dez 2012, 17:58
Hallo, Arte HD und die anderen auf dem Transponder kommen auch nicht auf ihrem Sendeplatz. Auf Platz 1001 kommt irgend ein Sender den ich nicht kenne. |
NOBBY278
#1688
erstellt: 29. Dez 2012, 21:57
Hallo Spaceman25, hast du überhaupt Astra 19,2° E und wie hast du Raps aktiviert? Die Raps-Liste für Deutschland sollte so aussehen -> Link. Ab 1001 sind die entsprechenden SD-Programme der freien HD-Programme.Evtl. nochmal Werksreset machen und Raps neu instaliieren. |
Spaceman25
#1689
erstellt: 30. Dez 2012, 10:05
Hallo NOBBY278, RAPS hab ich über die config.ini aktiviert. Ich hatte gerade nochmal die alte Firmware IDL66XXn_V1_36_2_2 installiert und die LNB-Eingänge am Multiswich gewechselt (Astra<>Hotbird), aber es hat alles nichts gebracht. Werksresett habe ich auch schon gemacht. Die Sender kommen ja wenn ich einen ganz normalen Sendersuchlauf ohne RAPS mache. Ich weiß jetzt nicht mehr was man da noch verändern oder probieren kann. Viele Grüße Spaceman25 |
NOBBY278
#1690
erstellt: 30. Dez 2012, 10:38
ohne RAPS ? Du scheinst noch keine RAPS-Senderliste geladen zu haben. Dann mache mal im Menüpunkt "RAPS-Config" einen Scan (gelbe Funktionstaste). Bei RAPS-Modus stellst du vorher auf "Konfigurieren", bei Auto-RAPS-Scan auf "An". Die RAPS-Liste wird vom Astra 19,2° E geladen. |
Spaceman25
#1691
erstellt: 30. Dez 2012, 11:35
Hallo NOBBY278, ich habe doch schon alle konfiguriert und suchen lassen. Es funktioniert ja auch alles irgendwie. Ab dem ZDF HD geht es ja auch, nur auf dem Transponder von Das Erste HD (Arte HD....) kommt die Meldung "Auf diesem Kanal wird zurzeit nicht gesendet. (Hinweis 105)"und bei Kanal 1001 kommt der Sender Telecity. Eigentlich kann man da gar nicht viel falsch machen. Nur will es bei mir nicht funktionieren. Die Senderliste von RAPS stimmt ja auch im großen und ganzen am Anfang. Viele Grüß |
Guido_2911
#1692
erstellt: 30. Dez 2012, 15:56
such doch mal die neuen Transponderdaten über ard Teletext raus und gib diese manuell ein.danach auf diesem Transponder nen Suchlauf machen........ |
J.Model
#1693
erstellt: 30. Dez 2012, 16:22
kann mir auch einer mal helfen ?? |
gelo1
#1694
erstellt: 30. Dez 2012, 18:45
Moin_ Habe seit kurzen Probleme mit den Aufnahmen bei RTL HD. Die Sendung wird Aufgenommen aber beim Abspielen bleibt das Bild und Ton nach ca. 10 Sekunden stehen. Habe die Volksbox 6651N mit der Firmware: V1_37_2_43. Komischerweise tritt das Problem nur Abends auf. Die Aufnahmen habe ich über die Guide-Funktion programmiert. Können die HD+ Sender Aufnahmen sperren?. Gruß Gerd |
NOBBY278
#1695
erstellt: 30. Dez 2012, 19:05
Dieser Sender gehört definitiv nicht zur RAPS-Senderliste Deutschland. Auf welchem Satelliten/Transponder kommt denn dieser Sender? Den hab ich weder bei Astra noch bei Hotbird gefunden. Sonst der Empfehlung von Guido_2911 folgen. Edit: Welche Information zeigt dir die Einstellung "Letzte Änderungen vom" bei der RAPS-Config an? [Beitrag von NOBBY278 am 30. Dez 2012, 20:06 bearbeitet] |
NOBBY278
#1696
erstellt: 30. Dez 2012, 19:08
Theoretisch schon. Aber mir ist nicht bekannt, dass das z.Zt. schon ausgenutzt wird. |
NOBBY278
#1697
erstellt: 30. Dez 2012, 20:37
Die VOB-Dateien kann er hintereinander abspielen, wenn du im Menü unter Benutzereinstellungen die "Automatische Wiedergabe" auf "Aus" stellst. Ordner mit Menü und Spracheinstellungen geht bei mir nicht. Nach manuellem Start der 1. Datei läuft er durch. |
NOBBY278
#1698
erstellt: 30. Dez 2012, 20:50
Nur Geduld. Habe mir mal eine Demo-HD.ts aus dem Netz geladen. Funktionierte erst beim 2. Start, dann aber ok. Bei einer .ts von einem anderen Receiver das gleiche Verhalten, ok nach dem 2. Start. Beide Versuche allerdings nicht von der Festplatte, sondern über LAN gestreamt. |
J.Model
#1699
erstellt: 30. Dez 2012, 23:48
Danke, das habe ich auch vor ( über LAN), muss aber nicht HD sein kann auch normal sein, wo bekomme ich die aktuelle Firmware her, oder könnte ich eine andere nehmen ?? [Beitrag von J.Model am 30. Dez 2012, 23:53 bearbeitet] |
NOBBY278
#1700
erstellt: 31. Dez 2012, 00:09
Die aktuelle Firmware bekommst du per Online-Download über die Box oder auf der HP von Inverto für den USB-Stick. Dort gibt es auch noch die ältere Version 1.36.2.2 |
Spaceman25
#1701
erstellt: 31. Dez 2012, 09:02
Hallo Guido_2911, das habe ich schon gemacht. Die vier Sender werden auch gefunden. Aber abspeichern kann ich die doch nicht. Viele Grüße |
Guido_2911
#1702
erstellt: 31. Dez 2012, 11:31
Versteh ich nicht. die Funktion speichern sollte doch mit der grünen Taste funktionieren? Ansonsten wüsste ich mir keinen Rat, ausser die Möglichkeit eines technischen Defekts? |
NOBBY278
#1703
erstellt: 31. Dez 2012, 12:51
Dann hast du die RAPS-Liste vermutlich auch nicht gespeichert oder speichern können. |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
%20','')
