| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
AcJoker
#953
erstellt: 05. Dez 2011, 19:00
Die Volksbox hat doch WLAN eingebaut. Es ist also kein extra WLAN Stick nötig. Dafür liegt doch auch eine Antenne bei. Müsste dir eigentlich aufgefallen sein wenn du die Box vor dir hast. |
NOBBY278
#954
erstellt: 05. Dez 2011, 20:20
Hat er in seinem Beitrag (WiFi-Antenne ist bei beiden mitdabei, wird hinten angeschraubt.) selbst erwähnt. |
hbbtv-fan
#955
erstellt: 06. Dez 2011, 11:31
Mir ging es nur um eine höhere Verbindungsgeschwindigkeit und Stabilität des Signals. Habe eine Fritzbox 7170. Als ich gestern das HbbTV Angebot der ARD gestartet habe stockte es immer mal wieder. An den Einstellungen der FB hatte ich nichts verändert. Daher dachte ich mir es liegt an der WLAN-Komponente der VB. Später habe ich herausgefunden es liegt wahrscheinlich an dem eingesteckten 16GB Stick. Als dieser rausgezogen war, funktionierte es wieder bestens. Ich möchte nur wissen ob dieser HAMA WLAN Stick funktionieren könnte. MfG |
Rammi
#956
erstellt: 06. Dez 2011, 16:34
Den Hama Stick habe Ich auch,der geht nicht mit der Volksbox. Auch kein Fritzstick und auch mein Logilink WL0080 nicht. Du wirst kein Glück mit Fremdanbietern haben,weil Die Box keine Treiber laden kann. |
joeben
#957
erstellt: 06. Dez 2011, 17:02
Wie rammi schon schrieb, laufen nur die WLAN Sticks von Inverto
ExFat wird aktuell nicht unterstützt, mit dem Linux System auf dem Receiver auch nicht so einfach. FLAC wird aktuell schon unterstützt. |
chrismagix
#958
erstellt: 07. Dez 2011, 08:52
Ich finde diesen Effekt sehr interessant. Was ist denn der Grund dafür? Ich werde mal schauen, ob ich meine aktuellen Probleme mit HbbTV auch mit Entfernen des USB-Sticks in den Griff bekomme. |
hbbtv-fan
#959
erstellt: 07. Dez 2011, 09:13
Hatte aber wieder die Probleme ohne Stick. Entweder war der Zugriff auf die Mediathek sehr groß oder es ist etwas anderes. Eine Bekannte wollte Sturm der Liebe sehen, habe die Folge vom Vortag gestartet und es lief flüssig, als diese zu Ende war, die Folge vom Sendetag gestartet und es stockt immer wieder. Receiver neugestartet, WLAN Netz gesucht usw. Half aber nicht, habe dann einen anderen Sender probiert und andere Sendung aufgerufen und diese wurde einigermaßen flüssig abgespielt. Liegt wahrscheinlich nicht an dem Stick, sondern an den Zugriffen auf die Mediatheken. Ich bin nur auf die Idee mit dem Stick gekommen weil dieser noch eingesteckt war, ich vorher viel ausprobiert, weil die Sendung immer hackte, und als ich diesen später rauszog lief es wieder flüssig. War wohl eher ein reiner Zufall. MfG |
chrismagix
#960
erstellt: 07. Dez 2011, 09:35
Ist aber dennoch schon sehr interessant. Ich habe letztens einen USB-Hub neu angeschlossen, um so neben dem Speicherstick auch eine Tastatur verwenden zu können. Jedenfalls habe ich (ungefähr) seit diesem Zeitpunkt Probleme mit ruckelnder Wiedergabe von Mediathek-Angeboten. Besonders fällt mir dies bei "Zimmer frei" in der ARD (bzw. WDR) auf. Kann ja jeder gerne mal testen ... Ich hatte mal gelesen, dass normalerweise sich die Mediathek nach der Bandbreite der Clients richtet. Somit sollte man auch mit DSL2000 alles wiedergeben können. |
Schulli77
#961
erstellt: 08. Dez 2011, 12:25
Ich benötige mal eure Hilfe. Heut kamm mein Inverto Scena Idl6650N. Die HD+ Karte habe ich noch nicht aktivert da ich mir noch nicht sicher bin ob ich das Gerät behalten werde, ich möchte es erst einmal so testen. Ich habe mir den Cannel Editor von Inverto geladen, leider finde ich keine Anleitung wie ich dort meine Sender sortieren kann! Denn ich habe eine unmögliche Reihenfolge. Ich würd mich freuen wenn ihr mir schnell helfen könntet. |
NOBBY278
#962
erstellt: 08. Dez 2011, 16:28
[Beitrag von NOBBY278 am 08. Dez 2011, 16:30 bearbeitet] |
joeben
#963
erstellt: 09. Dez 2011, 09:42
Das Tool hat leider ein paar Problemchen, in Kürze kommt hier ein völlig neuer Editor. Der wird dann auch intuitiver zu bedienen sein. Ich finde die Standardliste eigentlich ganz gut. Zum Sortieren habe ich direkt die Kanäle daraus in die Favoritenliste eingefügt. Das geht sehr flott und was dann noch fehlt kann man schnell am Gerät sortieren. |
Scyllo
#964
erstellt: 09. Dez 2011, 12:33
Bitte nicht lachen...aber was genau unterscheidet ein NAS-Festplatte von einer "normalen" externen Festplatte? Oder sind ALLE externen Festplatten gleichzeitig auch immer NAS-Festplatten? Wie erkenne ich NAS-Festplatten? Und gibt es (aus Eurer Erfahrung) EMPFOHLENE Festplatten für die Volksbox? Ist dabei "egal", wieviel GB diese umfassen? Irgendwo hatte ich gelesen, dass die Volksbox mit einem kommenden Update (weiß jemand schon, wann damit zu rechnen ist?) auch NTFS unterstützen soll. Ist es dann ratsamer, in der Verbindung mit der Voksbox auch NTFS zu nutzen statt momentan FAT32? Gruß, Scyllo Edit: Ich habe versucht, mich ein wenig einzulesen.... Werden NAS-Festplatten im Gegensatz zu normalen externen Festplatte über ein LAN-Kabel angeschlossen (da ich immer etwas von Gigabit-Ethernet lese) oder ganz "normal" über USB? Werden NAS-Festplatten also z.B. über die Fritz!Box angeschlossen (dort über LAN oder USB?)? Und externe Festplatten (für den PVR-Betrieb) werden ganz normal mit der Volksbox verbunden? Allerdings würde doch NAS doch dann nur ruckelfrei an einem 10/100/1000 MBit/s-LAN-Anschluss funktionieren, oder? WLAN liefert doch zur Zeit rein theoretisch maximal "nur" 300 MBit/s (bei einem WLAN-Router, der auch den n-Standard unterstützt!)! Oder reicht das dicke aus, um per WLAN auf eine NAS-Platte aufzunehmen? [Beitrag von Scyllo am 09. Dez 2011, 13:28 bearbeitet] |
chrismagix
#965
erstellt: 09. Dez 2011, 14:40
NAS steht für Network Attached Storage. Es ist also ein Speicher, der mit dem Netzwerk verbunden ist. Dies geschieht meistens per LAN-Kabel am Switch bzw. Router. Manche NAS-Boxen haben auch WLAN. |
chrismagix
#966
erstellt: 09. Dez 2011, 14:48
Stimmt, ich konnte mein "Ruckelproblem" durch Abziehen des USB-Sticks bzw. -Hubs auch nicht lösen. Vermutlich liegt es doch am WLAN oder am DSL2000-Anschluß. Schöner Mist ... |
hbbtv-fan
#967
erstellt: 09. Dez 2011, 15:59
Hallo, ich habe DSL6000, und es stockt und ruckelte obwohl kein anderer Rechner od. ähnliches im Netz war. Die Fritzbox7170 habe ich mit den Einstellungen IPTV und WMM laufen. WLAN läuft mit WPA2. Zur Zeit läuft es flüssig. mfg |
Schulli77
#968
erstellt: 09. Dez 2011, 16:15
Könnte mir mal jemand eine Senderliste ohne die HD+ Sender zukommen lassen? Ich komm leider mit dem Editor nicht klar. |
NOBBY278
#969
erstellt: 09. Dez 2011, 22:50
Eine Senderliste ohne HD+ kannst du am Receiver selber erstellen, wenn du die HD+ Karte nicht steckst. Mach einen Werksreset und wähle die voreingestellte Liste ohne HD+. Das Erstellen einer Favoritenliste und das Sortieren ist nun wirklich kein Problem. Nur Mut. |
Schulli77
#970
erstellt: 10. Dez 2011, 09:53
Ich habe gerade mal die Einstellungen durchgeschaut und ich habe keinen Menüpunkt Werksreset gefunden, in der Anleitung wird es erwähnt. Die neuste Software ist auf der Box oben. Und wenn ich dann erneut einen Suchlauf durchführe muss ich unter Programme FTA einstellen?? Dann sollte die Bezahlsender nicht auftauchen? Was ich noch loswerden muss ist die Fernbedienung diese hat ja soetwas von einen wabliegen Druckpunkt. Ansonsten find ich das Bild besser als mit meinem internen Receiver. |
Rammi
#971
erstellt: 10. Dez 2011, 16:58
In den Einstellungen/Sichern u.laden ist der Punkt "Werkseinstellungen"den gedrückt ist das Reset. |
MikeLaurey
#972
erstellt: 10. Dez 2011, 19:41
Ich überlege mir den Receiver zuzulegen, würde aber zuvor gerne wissen, ob folgende Seiten mit dem Webbrowser verwendet werden können, um Videos zu sehen: - www.veetle.com- megavideo.com Wäre riesig, wenn das Jemand von den stolzen Besitzern mal testen könnte! Vielen Dank schonmal im Vorraus! |
NOBBY278
#973
erstellt: 11. Dez 2011, 20:51
So wie das aussieht benötigen beide auf dem PC den Flashplayer, daher kannst du die Videos nicht anschauen. |
MikeLaurey
#974
erstellt: 11. Dez 2011, 21:47
Vielen Dank fürs testen! Ich dachte veetle geht vielleicht, da man veetle auch auf dem iPhone sehen kann. Schade! |
Scyllo
#975
erstellt: 13. Dez 2011, 12:24
Hallo zusammen! Ich möchte hier nochmals auf ein Problem hinweisen, welches ich schon einmal angesprochen hatte: Sobald ich den Zugriff auf mein Heimnetzwerk (Fritz!NAS) mit einem Passwort schütze, welche Sonderzeichen enthält (z.B. "," oder "."), so kann ich nicht mehr auf das NAS zugreifen! Woran bitte kann das denn liegen? Joeben hatte einmal gesagt, dass dies bei ihm kein Problem darstellen würde. Bei mir allerdings erhalte ich die Meldung "Dateisystemfehler" (oder so ähnlich). Wir haben doch die selbe Firmware aufgespielt; weshalb klappt es also bei ihm, aber nicht bei mir? Das kann doch kein Problem der Fritz!Box (7240) sein. Andere Passwörter, die ich in der Box einrichte, können ja auch (ohne Probleme) Sonderzeichen enthalten. Zudem: Kann jemand vielleicht JEDER mal die externe Festplatte angeben, die OHNE Probleme bei ihm an die Volksbox (PVR) angeschlossen ist? Bis wieviel GB kann man denn da gehen? Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 13. Dez 2011, 12:48 bearbeitet] |
NOBBY278
#976
erstellt: 13. Dez 2011, 17:41
Er hat aber nur folgendes gesagt und das ist kein Widerspruch:
Meine Festplatte: Medion P83771 (MD 90175) 3,5", 1 TB, USB 3.0 macht manchmal Probleme, wenn man sie mit dem Receiver gemeinsam über eine Mehrfachsteckdose einschaltet. [Beitrag von NOBBY278 am 13. Dez 2011, 17:43 bearbeitet] |
Scyllo
#977
erstellt: 13. Dez 2011, 21:54
Hmmm...so habe ich das damals gar nicht gesehen. Ich bin davon ausgegangen, dass er willkürliche Sonderzeichen ausgewählt hatte (war das so?). Jedenfalls habe ich es eben mit "?" und "!" ausprobiert; da klappt es! Aber warum dann bitte nicht mit "," oder "."? Finde das schon etwas merkwürdig! |
NOBBY278
#978
erstellt: 13. Dez 2011, 22:40
Da muß ich dir zustimmen, das ist schon seltsam. |
joeben
#979
erstellt: 14. Dez 2011, 10:37
Ich hatte wirklich diverse Sonderzeichen ausprobiert, aber nicht "," oder ".". Ich hab das jetzt mal getestet und es geht nicht. Ich kann den Fehler bestätigen. Aber es gibt ja wie geschrieben noch viel andere Sonderzeichen. Benutze doch einfach die anderen Sonderzeichen. |
Scyllo
#980
erstellt: 14. Dez 2011, 14:23
MUSS die externe Festplatte denn ZWINGEND eine eigene Stromversorgung haben? Kann diese nicht "über den Receiver" mit Strom versorgt werden? Aber dass es bei Dir Probleme gibt, nur weil diese 2 Komponenten an EINER Mehrfachsteckdose hängen, finde ich schon etwas seltsam..... Mann kann doch oftmals auch noch mehr als 2 Komponenten an einer Mehrfachsteckdose betreiben (dafür sind sie ja gedacht), OHNE DASS eine angeschlossene Komponente gleich in die Knie geht... Kann mir das jemand erklären? Oder geht es nur darum dass man sie NICHT ZUSAMMEN einschalten sollte (dass also die Stromversorgung schon gewährleistet ist aber eben der gemeinsame Einschaltpunkt problematisch ist)? @ joeben: Hast Du eventuell einen guten "Draht" zu Inverto, dass Du weißt, wann in etwa mit der neuen Firmware zu rechnen ist? Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 14. Dez 2011, 14:24 bearbeitet] |
joeben
#981
erstellt: 14. Dez 2011, 15:14
Es gibt wohl noch keinen fixen Termin, ist auch immer schwierig einen solchen Termin genau festzulegen. Eine 3,5" Festplatte muss immer eine eigene Stromversorgung haben. Ich könnte mir vorstellen das es vielleicht Probleme gibt wenn der Inverto bootet und die Festplatte zu dem Zeitpunkt auch noch über dem booten ist. |
NOBBY278
#982
erstellt: 14. Dez 2011, 15:18
3,5" brauchen ext. Stromversorgung, 2,5" in der Regel nicht, das hätte dir ein Blick in die BA von Smart geliefert.
Es liegt nicht am Strom, sondern am gleichzeitigen Einschalten. Läuft die Platte vorher oder wird sie erst später eingeschaltet (an derselben Leiste), gibt es keine Probleme. [Beitrag von NOBBY278 am 14. Dez 2011, 17:16 bearbeitet] |
Sheriff007
#983
erstellt: 15. Dez 2011, 07:31
Wann kommt endlich das vielgenannte Update mit unzähligen neuen Features/Verbesserungen? |
Scyllo
#984
erstellt: 16. Dez 2011, 13:03
Hat denn eine 3,5" Vorteile (Nachteile) (von den Ausmaßen einmal abgesehen) gegenüber einer 2,5" oder hält sich das die Waage? Bis wieviel GB (TB) kann man denn im Zusammenhang mit der Volksbox gehen? Sollte man auf die neue Firmware warten, die ja dann offenbar die NTFS-Formatierung unterstützt? Und wie wichtig ist für die Nutzung als PVR die Drehzahl (Cache, Zugriffszeit) der Platte? Müssen es schon 7200 rpm sein? Oder noch mehr? Gruß, Scyllo Edit: Die Volksbox unterstützt doch nur USB 2.0, oder? [Beitrag von Scyllo am 16. Dez 2011, 13:09 bearbeitet] |
NOBBY278
#985
erstellt: 16. Dez 2011, 16:13
Diesmal kann ich dir die Bedienungsanleitung von Inverto empfehlen: Datenschnittstellen • Netzwerkanschluss 10/100Mbps port • USB2.0 High Speed Host port • WLAN 802.11b/g Du kannst aber auch ein Festplatte mit USB 3.0 nehmen, sind ja abwärtskompatibel. Zu den anderen Fragen kann ich dir höchstens die Empfehlung geben, auf die Laufgeräusche zu achten. |
Echnaton123
#986
erstellt: 16. Dez 2011, 23:34
Hallo zusammen, habe seit gestern die IDL-6651N Volksbox Web Edition mit neuester Firmware (V1_27_1_165). Bei der Einbindung meiner NAS (Synology DiskStation 207+) bin ich zwar schon etwas weiter gekommen, aber noch nicht wirklich erfolgreich. Die NAS hängt an einer AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390. Zwischenzeitlich habe ich es durch einige Recherche hier im Forum geschafft, dass die NAS von der Volksbox erkannt wird. In den Netzwerk-Einstellungen unter "Netzwerk Datei" habe ich das Feld "Netzwerk Anmeldung" mit "Name der Arbeitsgruppe/IP-Adresse meiner NAS/Benutzername" gefüllt. Das sieht dann ungefähr so aus: WORKGROUP/192.168.178.29/echnaton123 Im Feld "Netzwerk Passwort" habe ich das Passwort des Benutzers "echnaton123" eingegeben. Wenn ich aber eines der Verzeichnisse auf meiner NAS öffnen möchte, erscheint oben im Bildschirm ein Fenster mit der Überschrift "Dateisystem Fehler" und dem Textinhalt "Vorgang nicht möglich". Das Fenster verschwindet mit dem Button "OK". Das wars. In dem Informationsfeld oben wird als Dateisystem "cifs" ausgewiesen. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie mein Problem zu lösen ist. Auf die NAS und die auf ihr gespeicherten Dateien kann ich ohne Probleme sowohl mit meinem Windows 7- als auch mit meinem Linux Mint-Notebook zugreifen. Falls für einen Lösungsvorschlag weitere Informationen erforderlich sind, bitte melden! Vielen Dank und viele Grüße! Echnaton123 |
Echnaton123
#987
erstellt: 17. Dez 2011, 13:05
Habe mittlerweile selbst eine relativ einfache Lösung des Problems gefunden (ohne zu wissen, warum es mit den bisherigen Methoden nicht funktionierte): In meiner NAS habe ich einen neuen Benutzer "volksbox" mit einem entsprechenden Passwort angelegt. Diesem habe ich Schreib- und Leserechte an den Verzeichnissen auf der NAS gegeben, in denen sich Videos, Fotos und Musik befinden. Mit WORKGROUP/192.168.178.29/volksbox im Feld "Netzwerk Anmeldung" und dem entsprechenden Passwort im Feld "Netzwerk Passwort" sowie einem Neustart der Volksbox über den Netzschalter hat es dann problemlos geklappt! [Beitrag von hgdo am 22. Dez 2011, 22:02 bearbeitet] |
Rammi
#988
erstellt: 17. Dez 2011, 21:03
Ist aber kompliziert... Ich habe ein Zyxel NSA 320 und gebe in der Volksbox nur Workgroup ein und kann voll auf mein NAS zugreifen zwecks der unterstützten Dateien. |
Echnaton123
#989
erstellt: 17. Dez 2011, 22:27
Ich möchte gar nicht, dass die Volksbox voll zugreifen kann. Auf meiner DiskStation sind Dateien von vier verschiedenen Personen. Die sollen gar nicht alle durch die Person, die vor dem TV sitzt, gesehen und schon gar nicht von dieser geöffnet werden. Der neue Benutzer "volksbox" dagegen erhält auf der DiskStation lediglich die Rechte an bestimmten Verzeichnissen. [Beitrag von hgdo am 22. Dez 2011, 22:03 bearbeitet] |
-Skyman-
#990
erstellt: 18. Dez 2011, 22:51
Kurz und schmerzlos gefragt: Volksbox oder VX10? Die Unterschiede in der Hardware sind ja marginal genauso wie in der Software. Preisunterschied ist aber da. Kann man davon ausgehen, dass die Firmwares im ähnlichen Tempo und Umfang weiterentwickelt werden? Mir scheint Smart da etwas zügiger zu sein. NFTS kann der VX10 schon. Bei der Volksbox kommt es noch?! Kann man die jeweils andere Firmware auf die Geräte flashen, also Volksbox auf VX10 oder VX10 auf die Volksbox? Würde irgendwie gern den Smart nehmen, aber ich frage mich, ob der Mehrpreis sich lohnt. Ich bin für jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar. |
joeben
#991
erstellt: 19. Dez 2011, 12:18
NTFS läuft auch auf der Volksbox, die volle Unterstützung kommt mit dem nächsten Update. Zur Zeit kann man alles wiedergeben und SD Aufnahmen machen, auch HD läuft teilweise. Für HD+ reicht aber die Geschwindigkeit nicht aus. Das wird mit der nächsten Software anders werden. Gruß Jörg |
NOBBY278
#992
erstellt: 19. Dez 2011, 12:19
@-Skyman- Da täuschst du dich, die Firmwares sind identisch, eine Entwicklung. Was die Volksbox kann, kann auch der VX10 und umgekehrt. Unterschiede sind im Portal und in der Farbe des Menüs zu finden. Aufnahmen auf NFTS gehen beim VX10 auch nicht. Smart schreibt dazu: Der CX10/VX10 unterstützt die Dateisysteme FAT16, FAT32 und Ext2. Außerdem können Dateien auf NTFS-formatierten Datenträgern wiedergegeben werden. Edit: joeben war wieder mal schneller. [Beitrag von NOBBY278 am 19. Dez 2011, 12:37 bearbeitet] |
Sheriff007
#993
erstellt: 19. Dez 2011, 18:36
@joeben Meine Frage scheint untergegangen zu sein: Wann kommt die neue Firmware endlich? Man liest hier nämlich zu vielen gewünschten Features: "...kommt im nächsten Update..." Also das klingt bis jetzt nach nem Monsterupdate. |
NOBBY278
#994
erstellt: 19. Dez 2011, 19:04
Was sagt Inverto dazu? Das ist doch die 1. Quelle. Von Smart-electronic gibt's auch noch nichts Neues zu dem Thema. |
joeben
#995
erstellt: 21. Dez 2011, 10:42
Das Releasedate ist schwer zu sagen, ich würde mal auf Januar tippen. Dieses Jahr wohl bestimmt nicht mehr. Aber die aktuelle Version läuft bei mir sehr gut, ich kann jetzt nicht sagen das ich so sehnsüchtig auf das neue Update warte. Jörg |
Happosai
#996
erstellt: 24. Dez 2011, 15:24
Ich aber schon, wegen den fehlerhaften DVB-Untertiteln... |
Ladiesman217
#997
erstellt: 24. Dez 2011, 22:10
Aber mit dem Fehler kann man doch noch eine kurze Zeit leben. Lieber eine Woche später und gut entwickelt als zu früh und dann gibts noch mehr Probleme als aktuell Kann auch nur sagen, dass ich mit der aktuellen Version sehr zufrieden bin |
Happosai
#998
erstellt: 24. Dez 2011, 23:57
Ich habe mit dem Warten kein Problem. Hab damit nur wegen der Anspielung von "sehnsüchtig" von joeben erwähnt... |
FJack
#999
erstellt: 27. Dez 2011, 13:27
Habe heute auch die Volksbox bestellt. Bin sehr gespannt auf den ersten Eindruck ![]() Habt ihr Tipps für Einsteiger? Was sollte man auf jeden Fall machen/ändern, welche Einstellungen sind wichtig? Wäre sehr interessant zu wissen Vielen Dank schonmal im Voraus! |
Scyllo
#1000
erstellt: 27. Dez 2011, 13:57
Hallo! Kann mir bitte jemand folgendes beantworten? Es ist sehr häufig (vor allem bei TV-Total) so, dass es bei Sendungen des Senders Pro7 dazu kommt, dass der Ton und die Lippenbewegung der agierenden Personen nicht synchron sind; es kommt also immer zu einer leichten Verzögerung. Woran liegt das? Und vor allem: warum geschieht dies nur auf Pro7? Ich hatte einmal einen Receiver zur Ansicht hier, bei dem man eine Audioverzögerung im Millisekundenbereich einstellen konnte; was aber auch nicht viel brächte, da dadurch ja dann alle anderen Sender nicht mehr synchron wären.... Die Volksbox ist nicht mit einem AV-Receiver verbunden sondern direkt mit dem TV! Kann man so etwas gar nicht beheben? Gruß, Scyllo @ Happosai: Hä? Woher hast Du denn die FW 1.28.1.205 Alpha Release aus Deiner Signatur? [Beitrag von Scyllo am 27. Dez 2011, 14:07 bearbeitet] |
vbox
#1001
erstellt: 27. Dez 2011, 19:57
Hallo, bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Volksbox Web edition 6651N. Klasse Forum hier, hat mir schon einige Infos gebracht. Sehr gut war auch der Tip mit der BA für den Smart CX/VX 10, denn die Anleitung für die Volksbox ist ja mehr als spärlich. Habe noch paar Fragen/Bemerkungen: In den Benutzereinstellungen kann man eine HELP-Taste konfigurieren. Wo finde ich diese Taste auf der Fernbedienung? Wenn ich auf einem HD-Sender die Aufnahmetaste drücke, erscheint die Programminfo, allerdings steht dort dann nicht mehr HD wie vor der Aufnahme sondern SD. Ist das normal? Bedeutet das, dass ich nicht in HD aufnehmen kann? Ist mein USB-Stick zu langsam dafür (es stand aber überall 100%) ? Drückt man bei irgendeinem eingeschaltetem TV-Sender die gelbe Taste, erscheint ja ein Menü, in dem man u.a. Tagesschau (Börse,Spiegel ...) auswählen kann. Wie kann man in der Detailanzeige der dann angezeigten Tagesschau-Schlagzeilen scrollen? Mit Infotaste geht es jedenfalls nicht. Kann man auch die Links im Text irgendwie "anklicken"? Mir ist es jetzt schon zum 2. Mal passiert, dass die HD-plus-Programme aus der "Kanalliste Deutschland TV" verschwunden sind. Außerdem wurde scheinbar auch zeitglech (?) die HD-plus-Karte nicht erkannt. Aber auch nachdem das wieder ok war, blieben die Programme aus der Standardliste verschwunden. In meiner Favoritenlste waren sie noch drin. Habe diverses ohne Erfolg versuccht, Programme blieben verschwunden. Es half leider nur Werksreset. Könnte mir vorstellen, dass es entweder damit zusammenhängt, dass ich gestern neue FTA-Programme gesucht habe (aber bin eigentlich sicher, dass danach die Programme noch da waren) oder damit, dass die Box längere Zeit mit "Netzschalter auf aus" rumstand. Wenn ich neue Erkenntnisse habe, werde ich die mitteilen. Wenn man viel experimentiert (oder auch generell) sollte man sich (öfters) die Einstellungen auf USB sichern Gruß Uwe EDIT: Habe inzwischen Antworten vom Support auf die ersten beiden Fragen erhalten: Help-Taste gibt es nicht und das andere wäre ein Fehler bei der HD/SD Anzeige im Infobanner mit der aktuellen Softwareversion 1.27.1.165 (HD-Sender werden in auch HD aufgenommen) Habe versucht es nochmal hinzubekommen, dass die HDplus-Sender weg sind, ist mir aber leider nicht gelungen, scheint dann zumindest nichts mit dem Suchlauf zu tun haben. [Beitrag von vbox am 28. Dez 2011, 00:06 bearbeitet] |
PacMan007
#1002
erstellt: 30. Dez 2011, 11:27
Hallo, habe da mal ne Frage Kann man beim Abspielen von Verzeichnissen mit Mp3 auch irgendwie "zufälliges" Abspielen einstellen - ich kann NUR Verzeichnisse der "Reihe" nach abspielen DANKE schonmal für hilfreiche Tips Gruß PacMan |
NOBBY278
#1003
erstellt: 30. Dez 2011, 15:19
Es geht leider nur "der Reihe nach". |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
