| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
NOBBY278
#1703
erstellt: 31. Dez 2012, 12:51
Dann hast du die RAPS-Liste vermutlich auch nicht gespeichert oder speichern können. |
avlaw
#1704
erstellt: 02. Jan 2013, 06:36
Hallo, könnte sich noch mal jemand bei #1679 einklinken? Habe immer noch keine Lösung. Beste Wünsche für 2013 Dede |
NOBBY278
#1705
erstellt: 02. Jan 2013, 11:45
Frag doch mal bei ralf_peter per PM nach, der hatte doch sein Problem gelöst. |
NOBBY278
#1706
erstellt: 02. Jan 2013, 12:34
ralf_peter
#1707
erstellt: 02. Jan 2013, 13:10
@avlaw Hi,also ich habe das Programm Easeus Partition Master genommen und damit formatiert.Wen du mit Dateien unter 4GB zurecht kommst,dann formatier in Fat32 und die Volksbox erkennt sofort die 3TB.Möchtest du aber Dateien über 4GB nutzen,dann formatiere mit dem Programm die Platte in EXT3. Um EXT3 auf Windows lesen zu können,muss noch der Ext2 IFS Treiber installiert werden.So habe ich das bei mir gemacht und es funktioniert ohne Probleme.@all Zu dem Problem bei Filmen "URL COULD NOT FOUND" habe ich herausgefunden,es liegt an der Bezeichnung der Filme. Beispiel: Der Filmtitel war "Tomb Raider -- Die Wiege des Lebens".Mit dieser Bezeichnung wurde der Film nicht abgespielt.Nun umbenannt in"Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" und er läuft.Es lag nur an dem einen Bindestrich im Titel der zuviel war.Ich habe das bei anderen Filmtitel getestet,diese laufen jetzt alle. Gruss Ralf |
NOBBY278
#1708
erstellt: 02. Jan 2013, 15:00
Danke dir für diese Info. Da muss man erst mal drauf kommen. |
avlaw
#1709
erstellt: 02. Jan 2013, 15:38
@ ralf peter Danke für Tip und Link! |
DIL
#1710
erstellt: 03. Jan 2013, 12:27
hi hab ne frage zum android app, wenn ich die funktion "mauszeiger" nutze habe ich ja in der mitte kein ok button mehr. bei den touchpad gesten steht, "ein mal tippen = ok". gibts da irgendwie einen besonderen trick, also bei mir funktioniert das nicht, ich kann tippen wie ich will, es wird kein ok ausgelöst. und noch ne 2te frage: wie komme ich an den anfang einer time-shift aufnahmen, muss ich da komplett die zeit zurück spulen, gibts da nicht ne möglichkeit direkt an den anfang zu springen? [Beitrag von DIL am 04. Jan 2013, 11:48 bearbeitet] |
djillo
#1711
erstellt: 05. Jan 2013, 19:08
Hallo! Ich bekomme am Montag meine erste Volksbox und hoffe ich komme einigermaßen klar- ansonsten hoffe ich auch auf eure Hilfe! LG dj |
Spaceman25
#1712
erstellt: 06. Jan 2013, 13:11
@NOBBY278, ich habe das Logo in der Leiste und ich kann ja auch in RAPS suchen lassen und bei mir wird ja auch eine Liste geladen nur funktioniert nicht alles mit der List. Ob jetzt ein technischer Defekt vorliegt, oder mit dem LNB was nicht stimmt weiß ich nicht. |
1marylou
#1713
erstellt: 06. Jan 2013, 17:53
Hallo Volksbox-Freunde, Ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Stelle und meine Frage ist nicht zu doof. Nachdem ich mich mehrere Stunden durch das Manual und das Einstellungsmenü meiner neuen Volksbox 6640n gekämpft habe, bin ich so begeistert von dem Gerät, dass ich beabsichtige, auf die vorhandene noch eine weitere draufzustellen. (Aufnehmen und Fernsehen gleichzeitig). Nun meine Frage: - muss man befürchten, dass beide Geräte auf die Signale der Fernbedienung reagieren ? - wenn ja, gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern? - wenn nein, Kauftipp für ein Gerät mit ähnlichen Fähigkeiten? Für Antworten und Hinweise schon mal Danke im Voraus. lg, 1marylou |
techn9ne
#1714
erstellt: 06. Jan 2013, 18:29
Servus, kann mir jemand sagen wie man Ordner im Netzwerk freigibt wenn die Volksbox über Lan mit dem Rechner verbunden ist? Welche einstellungen muss ich am Rechner und am Reciver vornehmen? Hab Windows 7. Ein Danke schonmal im vorraus. |
NOBBY278
#1715
erstellt: 06. Jan 2013, 19:50
Schau mal ins Handbuch (Bedienungsanleitung) des baugleichen VX10 von Smart -> Link |
NOBBY278
#1716
erstellt: 06. Jan 2013, 19:57
1. Ja 2. Es gibt keine Einstellmöglichkeit. Möglicherweise kann man eine Box per Smartphone steuern, dann bei der anderen den IR-Empfänger abdecken. |
techn9ne
#1717
erstellt: 06. Jan 2013, 22:09
Gerade die ganze zeit am versuchen, aber nix tut sich. Ich komm jetzt zwar im Reciver Menü unter Medien ins Netzwerk, wenn ich dann auf Netzwerk klicke ist da nichts. Was mache ich falsch??? Villeicht jemand ne anleitung für die Volksbox parat? |
ralf_peter
#1718
erstellt: 07. Jan 2013, 10:40
@techn9ne Habe das bei mir so eingestellt im Receiver: Netzwerkspeicher: an Automatisches Wiederverbinden: an Netzwerkanmeldung: Den Namen der Arbeitsgruppe die dein Rechner angehört zb. "Workgroup" Netzwerk Passwort: leer lassen Unter Windows 7: Unter Systemsteuerung/ Heimnetzgruppen und Freigabeoptionen auswählen/ Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern Den Eintrag "Kennwortgeschütztes Freigeben" deaktivieren. Nun müsste dein Receiver schonmal die von Windows freigegebenen Ordner anzeigen |
J.Model
#1719
erstellt: 07. Jan 2013, 12:55
hi, kann das sein, das die Volksbox keinen richtigen Mediaplayer hat, bekomme keinen Zugriff auf meinem nas. Edit: Ich habe es jetzt hinbekommen, das die Volkbox auf mein Heimnetzwerk zugreifen kann, jetzt ist das prob, das ich keinen namen und P-Wort eingeben kann. da steht ( Vorgang nicht möglich ) hat einer eine tipp ?? [Beitrag von J.Model am 07. Jan 2013, 13:06 bearbeitet] |
Roadrunner#1
#1720
erstellt: 07. Jan 2013, 18:47
Passwort am Rechner entfernen |
J.Model
#1721
erstellt: 07. Jan 2013, 20:28
Wenn dann am nas, das geht aber nicht, ohne P-Word geht da nicht´s |
djillo
#1722
erstellt: 08. Jan 2013, 19:55
Hi. Habe seit 2 Tag die Box und ich habe eine Frage wegen dem EPG. Auf vielen Kanälen erhalte ich keine Infos im EPG. Vorallem wenn ich den mini epg benutze und durch scrolle steht auf vielen Kanälen "keine Infos" - wie und wann lädt den der EPG und kann ich irgendwie einfluss nehmen auf den EPG ? LG dj |
techn9ne
#1723
erstellt: 08. Jan 2013, 20:17
@Ralf Peter Erstmal danke für deine mühe. Habe alles eingestellt wie beschrieben, trotzdem zeigt mir der Reciver keinen Ordner wenn ich unter Netzwerke reingehe. Villeicht ne andere Idee? |
NOBBY278
#1724
erstellt: 08. Jan 2013, 22:08
Die EPG-Daten werden geladen, wenn du den Kanal anwählst (und auch die Daten der anderen Kanäle auf diesem Transponder). Das kannst du in der Mehrkanalansicht leicht beobachten, wenn du dort einen Sender anwählst, der zuvor keine Programminfos hatte. |
djillo
#1725
erstellt: 08. Jan 2013, 22:53
Dh wenn ich längere Zeit zb nicht auf den Kanal " Pro Sieben" war habe ich auch keine Infos im EPG über diesen Sender? |
NOBBY278
#1726
erstellt: 09. Jan 2013, 12:48
So ist es, woher sollten denn die Daten sonst kommen. Es gibt wohl keinen Service von Inverto oder Smart, der unabhängig vom eingestellten Kanal die Daten liefert. Vielleicht kommt sowas ja irgendwann (evtl. übers Internet), wäre nicht schlecht. |
djillo
#1727
erstellt: 09. Jan 2013, 14:02
Danke Nobby. Noch eine Frage: Wie kann ich die Raps Liste bearbeiten ? Mir ist zb "Servus TV" viel zu weit oben und einige Kanäle viel zu weit unten.....! LG |
NOBBY278
#1728
erstellt: 09. Jan 2013, 14:23
Du kannst dir eine Favoritenliste anlegen (komplette RAPS-Liste z.B.). Darin kannst du deine Änderungen vornehmen. Aber beim nächsten RAPS-Update ist deine Favoritenliste möglicherweise durcheinander, wenn Sender die Plätze wechseln oder neue Sender dazwischen geschoben werden. Hab ich aber noch nicht ausprobiert, da ich mit der RAPS-Liste zurecht komme. |
djillo
#1729
erstellt: 09. Jan 2013, 14:39
Ok probier ich mal |
djillo
#1730
erstellt: 10. Jan 2013, 10:24
Ich habe eine Favoriten Liste angelegt- aber jetzt erscheint in der Liste nicht mehr das Raps Zeichen! Ist das korrekt so? |
NOBBY278
#1731
erstellt: 10. Jan 2013, 11:55
Ja, das ist richtig so. |
djillo
#1732
erstellt: 10. Jan 2013, 12:02
Ok danke |
dr.kunert
#1733
erstellt: 11. Jan 2013, 21:24
hallo,hab die 6651N und nach dem Update auf die aktuelle Firmware ist bei mir Raps verschwunden. Ich bekomme es irgendwie nicht mehr aktiviert. Geht Raps der neuen Firmware nicht mehr? Gruß Kuni |
Guido_2911
#1734
erstellt: 11. Jan 2013, 22:40
Bei mir ist Raps auch mit der aktuellen SW vorhanden. |
dr.kunert
#1735
erstellt: 12. Jan 2013, 01:07
Raps geht wieder Hab ein Firmwareupdate erzwungen und nochmal alles neu eingerichtet. Hätte ich wohl gleich machen sollen. Hab leider noch ne Frage: an der Box ist eine 2TB-Platte in NTFS formatiert dran. Warum splittet die Box die Aufnahmen bei 1,5GB,ist doch bei NTFS nicht nötig? |
NOBBY278
#1736
erstellt: 12. Jan 2013, 15:33
Das kann nur der Entwickler beantworten, vielleicht mal bei Inverto nachfragen. Wäre bei FAT32 auch nicht nötig, da dort die max. Dateigröße 4GB ist, selbst bei FAT16 noch 2GB. |
tobiasmx
#1737
erstellt: 13. Jan 2013, 11:36
Hallo, ich versuche nun seit Stunden meine Inverto Volksbox Essential mit Fritz!Nas der Fritzbox 7390 zu Verbinden. Ich habe in der Fritzbox soweit auch alles eingestellt und meine Volksbox ist auch mit dem Netzwerk verbunden. Ich kann jedoch einfach nicht herausfinden, welche Einstellung ich in der Volksbox unter Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkspeicher > Netzwerk Anmeldung und Netzwerk Passwort machen muss. Ich verwende in meiner Fritzbox 7390 die aktuelle Firmware-Version: 84.05.50 kann mir irgendjemand sagen wie das bei ihm funktioniert?? Vielen DANK!!! |
NOBBY278
#1738
erstellt: 13. Jan 2013, 14:13
tobiasmx
#1739
erstellt: 13. Jan 2013, 16:51
NOBBY278
#1740
erstellt: 13. Jan 2013, 19:22
Wenn du ohne PC im Netz bist (also nur Box am Router), müsste es auch so funktionieren. Der PC sollte in derselben Arbeitsgruppe sein, dann übernimmt er die Rolle des Masterbrowsers (siehe auch hier). Welches Betriebssystem verwendest du? |
tobiasmx
#1741
erstellt: 13. Jan 2013, 21:06
Danke für die Antwort! Windows 7 verwende ich |
NOBBY278
#1742
erstellt: 13. Jan 2013, 22:30
Bei Windows 7 findest du deine Arbeitsgruppe unter Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> System Zu den Streaming-Einstellungen liest du im Kap. 7.7.1 des Handbuch der bauähnlichen und softwaregleichen Smart CX10/VX10 |
Tim07
#1743
erstellt: 14. Jan 2013, 14:14
Hallo, ich habe seit einer Woche die Volksbox Inverto 6650, mein Problem ist es, dass die Box sich aufhängt. Gestern zB 4 mal...und wenn ich eine HD+ aufnahme programmiere läuft die Aufnahme höchstens eine Stunde und danach friert das Bild ein.(manchmal schon nach 20 Minuten) Ich hatte davor schon 2 Volksbox Inverto 6640 gehabt, die ich zurück geschickt habe, weil das gleiche Problem mit den Aufnhamen gab. Zusätzlich hatten die ständig Tonaussetzer. SD oder HD Aufnhame laufen Problemlos. Hat noch jemand ähnliche Erfahrugen gemacht? Ist das möglich dass ich 3!! fehlerhafte Receiver bekommen habe? P.S. alle hatten die neueste Software drauf. |
NOBBY278
#1744
erstellt: 14. Jan 2013, 14:32
Die neueste Software ist buggy. Deshalb gibt es auf der Homepage von Inverto und Smart auch noch die 1.36.2.2 zum Download. Auf der HP von Smart wird explizit darauf hingewiesen -> Link [Beitrag von NOBBY278 am 14. Jan 2013, 14:32 bearbeitet] |
Tim07
#1745
erstellt: 14. Jan 2013, 16:27
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab jetzt die alte Software installiert, mal sehen, ob die Problemen nicht mehr auftauchen. Allerdings funktionieren jetzt die WebApps nicht mehr, ich bekomme die Meldung, dass ich die Software aktualisieren muss. |
Roadrunner#1
#1746
erstellt: 14. Jan 2013, 18:06
@ Tim: Also ich hab die aktuelle FW seit den ersten Tagen nach Release und keine Probleme. Allerdings mache ich auch keine Aufnahmen in HD+, da ich die Karte noch nicht ins Gerät gesteckt habe Grundsätzlich habe ich aber schon dutzende Aufnahmen in SD und HD gemacht und hatte nur bei einer Probleme, da ließ sich das File nicht wiedergeben. Dieses Problem liegt aber wahrscheinlich eher an der 9 Jahre alten HD, die ich zur Aufnahme nutze. Da würde ich auch mal bei Dir nachforschen: Probiere einen anderen Stick/Platte und formatiere diesen an der Volksbox. Dann FW Update bzw. Werksresett. Auch einen Freeze habe ich bisher nicht einen gehabt, Tonaussetzer auch keine, nur das übliche Stottern gelegentlich beim Zappen. Hast Du den Receiver an einem AV-Receiver angeschlossen? Wenn ja, an welchen und wie? |
djillo
#1747
erstellt: 14. Jan 2013, 19:39
Also meine Box geift per netzwerk auf einen Ordner im PC. In diesem Ordner befinden sich ua auch Filme in 720p oder 1080i als MKV mit DTS sound . Kann die Volksbox auch die orginal Quali wiedergeben? mir ist vorallem der Ton wichtig! lg dj |
woody32
#1748
erstellt: 14. Jan 2013, 20:46
DTS und DD ja, DTS-HD nur als DTS-Core.... |
djillo
#1749
erstellt: 14. Jan 2013, 21:13
Habe es bis jetzt noch nicht hin bekommen den dts sound zum laufen zu bekommen desweiteren fällt mir auf das daß bild sehr gezoomt ist.....wo kann ich bild und ton einstellungen für das abspielen der dateien einstellen? Thx LG dj |
djillo
#1750
erstellt: 14. Jan 2013, 23:44
Ok problem gelöst! |
NOBBY278
#1751
erstellt: 14. Jan 2013, 23:57
Und wie hast du das Problem gelöst? Ist für andere User auch interessant. |
DIL
#1752
erstellt: 15. Jan 2013, 07:42
hat keiner einen tipp zu den 2 fragen oben? |
Tim07
#1753
erstellt: 15. Jan 2013, 08:08
Die Box ist mit einem optischen Kabel mit einem Onkyo-Av verbunden und mit einem HDMI Kabel mit dem Fernseher. |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.797
