Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
harry_vt
#1817 erstellt: 06. Jan 2011, 07:03
Danke habs probiert. Funktioniert tatsächlich auch bei HD+ Sendern.
burki1
#1818 erstellt: 06. Jan 2011, 12:05
Humax iCord HD+
wo kann man den noch bekommen, amazon hat keine mehr?
läuft sky auch mit derer neuer verschlüsselungs karte?
die so2 soll 2012 ja nicht mehr gehen.
laufen die optionskanäle nun schon bei sky?
[Beitrag von burki1 am 06. Jan 2011, 12:20 bearbeitet]
arcade99
#1819 erstellt: 06. Jan 2011, 12:11
Beide Sky Karten aus dem Sat Bereich laufen mit CI Modulen. Beispielsweise Unicam.
burki1
#1820 erstellt: 06. Jan 2011, 13:05
Sven285 schrieb:
Schon wieder eine Frage
Ich habe jetzt ein Sky Abo abgeschlossen und brauche noch ein Alphacrypt Modul. Muss ich jetzt das Alphacrypt Classik oder das Alphacrypt light kaufen? Hier im Forum hab ich von beidem gehört? Was ist da genau der Unterschied bzw. besser für mich? Mein Abo besteht aus Film und Bundesliga falls das wichtig sein sollte.
Ich freue mich auf Antworten. :)
reicht für die sky karte nicht der ci schacht, kommt doch sonst auch in diesen?
Madmax71
#1821 erstellt: 06. Jan 2011, 17:52
Das ac kommt in den ci Schacht und die Karte in das ac. Steht aber bestimmt 100000 mal hier schon drin. So wie ich hier gelesen habe ist das light bei einigen etwas störanfällig. Ich habe das Classic und es geht Top. Beim light ist einfach nur weniger soft drauf.
[Beitrag von Madmax71 am 06. Jan 2011, 17:55 bearbeitet]
burki1
#1822 erstellt: 06. Jan 2011, 19:29
und was macht man wenn man eine SKY V013 karte hat, auch ins Alphascript Modul?
florig1003
#1823 erstellt: 06. Jan 2011, 20:49
Hd+ - Sender nehme ich meist auf und oft setzt der Humax mir die kleinen gelben Marken (Sprungmarken). Mit diesen springe ich immer zum Ende und spule dann zurück, so kommt man durchaus zurecht
Auf der Fernbedienung sind das folgende Tasten:
Die taste in der vorletzten Reihe das zweite von links > Setzen der Lesezeichen
Die taste in der vorletzten Reihe das dritte von links > Ansteuern der Lesezeichen.
Ich habe es auch probiert. Es funktioniert wirklich, auch bei HD+! Danke für den Tipp!
Noch ein Hinweis: Wenn man möchte, dass am Schluss der Sendung vom Sender eine Sprungmarke gesetzt wird, muss man eine Nachlaufzeit einstellen. Der Sender setzt die Marke zu Beginn der Folgesendung.
Dann kann man bequem auf das Ende springen und zurückspulen.
Außerdem kann man so im Schnellrücklauf die Werbeblöcke suchen und am Anfang und am Schluss der Werbung eine Marke setzen - so lässt sich sogar die Werbung überspringen
[Beitrag von florig1003 am 06. Jan 2011, 21:55 bearbeitet]
burki1
#1824 erstellt: 06. Jan 2011, 22:06
kann man die favoritenlist alphabetisch sotieren lassen?
geht nun der extport der senderlist in den pc?
bandit0912
#1825 erstellt: 06. Jan 2011, 23:26
Dann nimmt man das Unicam oder das Giga Cam.
Der export der Senderlisten geht bei dem HD+ immer noch nicht und wird es glaube ich nicht mehr.
Das ist nun mal der Haken, wenn man sich so einen Restriktiven Receiver kauft.
Madmax71
#1826 erstellt: 07. Jan 2011, 01:36
Der reciever ist nicht kastriert sondern die hd+ Sender. Jeder reciever der den hd+ stand hat, hat dieselben Einschränkungen. Ich weiß nicht was das ganze mit der senderliste zu tuen hat. Auch humax will und muss am Markt bestehen und das geht nur Mut zufriedenen Kunden. Von daher bin ich optimistisch das die Sache mit der kanalliste noch per update kommt. Beim alten ging es auch irgendwann.
bandit0912
#1827 erstellt: 07. Jan 2011, 09:45
Der unterschied ist eben, dass das Einspielen der Kanalliste mit der ersten FW des HD+ über das versteckt Menu möglich war.
Warum haben die selbst diese Option nach bekannt werden aus dem versteckten Menu rausgenommen?
Dann hätten die das doch drin lassen können!
Laut telefonischer Aussage von Humax und HD+ und bestätigten Emails von beiden, wollen die an dieser LCN (Logical Channel Numbering) festhalten.
downsideup
#1828 erstellt: 07. Jan 2011, 18:01
Seit heute gibt es eine neue Firmware per OTA:
1.01.15
Habe sie eben eingespielt und teste gerade.
Bisher habe ich keine "negativen" Auffälligkeiten festgestellt.
kaufrausch66
#1829 erstellt: 07. Jan 2011, 18:37
Hallo, habs heute um 14 eingespielt. Ging nur 12 Min. und habe bis jetzt keinen Absturz gehabt.
Wollen wir hoffen dass es so bleibt!
Schönes WE!
Friedemann
Madmax71
#1830 erstellt: 07. Jan 2011, 21:47
Was bringt die neue fw?
kaufrausch66
#1831 erstellt: 07. Jan 2011, 21:54
Hallo, bisher noch keinen Absturz! Hoffentlich bleibt es so!
Schönes WE!
Friedemann
bandit0912
#1832 erstellt: 07. Jan 2011, 22:27
Bei bei dem Update soll es sich primär nur um das zur Behebung des Problems "selbstständiges Ausschalten" handeln.
Madmax71
#1833 erstellt: 07. Jan 2011, 22:57
Das prob hatte ich nie. Hab den Menüpunkt Autom. Ausschalten auch deaktiviert.
Peschi
#1834 erstellt: 08. Jan 2011, 18:19
Hi.
Kann mir zufällig jemanden sagen, wo ich diese Art "Verteiler" herbekomme, welcher auf Seite 57 der Anleitung zu sehen ist ?!
Zur Zeit kann ich leider nur einen Tuner empfangen, obwohl meine Sat-Anlage mit 2 Twin-LNB's ausgestattet ist.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
MS2K
#1835 erstellt: 08. Jan 2011, 18:25
Lohnt sich der Receiver ? Aktuell gibts ihn nämlich im MM für 423 EUR
Funktioniert die Sky NDS Karte im Parallelbetrieb mit der HD+ Karte ? (vorausgesetzt natürlich entsprechendes Modul)
Beim Humax PR1000S geht leider nur die HD+ Karte wenn die Sky Karte entfernt wird.
Ciao
MS2K
Madmax71
#1836 erstellt: 08. Jan 2011, 18:47
Mit der nagra geht's. Die kann man bei Sky tauschen. Mit nds soll's auch gehn braucht man halt ein anderes Modul. Zu dem Preis ist es der mit der 1tgb Platte?
bandit0912
#1837 erstellt: 08. Jan 2011, 19:01
Madmax71,
der Preis ist für die 500er Version.
MS2K,
für die NDS V13 Karte wird in dem HD+ das Giga empfohlen.
Das Unicam läuft zwar mit der V13 im normalen icord, aber beim HD+ weiß ich nicht.
MS2K
#1838 erstellt: 08. Jan 2011, 19:02
Ist die 500 GB Version
@bandit0912
Dankeschön, hab nur leider schon das Unicam :-)
Ansonsten ist das ganze ja ein verlockendes Angebot von MM
Ciao
MS2K
[Beitrag von MS2K am 08. Jan 2011, 19:04 bearbeitet]
bandit0912
#1839 erstellt: 08. Jan 2011, 19:13
Sicher ist das Agebot nicht schlecht.
Ich würde die Kiste allerdings nicht mal geschenkt nehmen.
Mir kommt keine Kiste ins Haus, wo ich nich mal bei Bedarf eine andere FW installieren kann. Viele haben jetzt Monatelang sich mit eine Fehlerhaften Software rumschlagen müssen und dann kann man noch nicht mal auf die Vorgängerversion zurückgehen.
Das spielchen mach ich nicht mit.
[Beitrag von bandit0912 am 08. Jan 2011, 19:14 bearbeitet]
Madmax71
#1840 erstellt: 08. Jan 2011, 21:41
Alle Geräte die auf den Markt kommen haben die ein oder andere Kinderkrankheit. Ich weis nicht wo dein prob liegt bei mir tut er was er soll sogar zuverlässig.
Mic077
#1841 erstellt: 09. Jan 2011, 00:17
schließe mich madmax an!
tdf2001
#1842 erstellt: 09. Jan 2011, 11:37
Ich interessiere mich auch für den HD+, da er ja im Momet so günstig bei MM angeboten wird.
Wie ist denn das Bild im Vergleich zum "normalen" ICord HD, den habe ich nämlich z.Z. ?
Madmax71
#1843 erstellt: 09. Jan 2011, 12:22
Ich habe ihn auch getauscht. Rein subjektiv finde ich das Bild vom hd+ besser wie vom hd. Allerdings fand ich die Bedienung vom hd besser. Gerade die senderlisten mit ok öffnen und auch seitenweise blättern das macht der hd+ nicht mehr. Ein Riesen Vorteil ist die mögliche Anbindung ans w-LAN und über humax tv die zusatzangebote wie zb maxdome. Wer das nicht braucht oder will braucht den hd+ nicht. Man hat jetzt auch die Möglichkeit Daten direkt im Netzwerk zu speichern dazu muss allerdings der pc an sein.
Ich würde ihn auch nicht nur mit der 500 Platte nehmen.
tdf2001
#1844 erstellt: 09. Jan 2011, 13:24
Das mit den Daten im Netzwerk speichern hört sich gut an, dass wäre für mich ein super Vorteil.
Wie ist die sonstige Bedienung im Vergleich zum iCord HD ?
Habe bereits folgende Informationen hier im Forum gefunden:
- kann nur noch 2 Programme parallel aufnehmen;
- keine Optionstastenmöglichkeit;
- Bedienung eingeschränkter als beim iCord HD;
- integr. HD+ sehr eingeschränkt empfehlenswert;
- Stabilität schlechter als iCord HD;
+ HBB TV;
+ Netzwerkaufnahme;
+ Onlinezugriff auf Mediathek;
+ Bild ?
Was ein wenig auffällt ist, dass die eigentlichen Receiverfunktionen alle schlechter zu sein scheinen wie beim Ursprungsmodell iCord HD.
bandit0912
#1845 erstellt: 09. Jan 2011, 13:32
Conrad bietet den jetzt auch für 424€ an.
edit: Netzwerkaufnahme?? Bist du dir sicher, lese ich jetzt zum ersten mal.
[Beitrag von bandit0912 am 09. Jan 2011, 13:34 bearbeitet]
BigBlue007
#1846 erstellt: 09. Jan 2011, 13:51
Wäre mir auch neu...
tdf2001
#1847 erstellt: 09. Jan 2011, 13:56
Das mit der Netzwerkaufnahme habe ich nicht geschrieben sondern Madmax71, ich kenne den iCord HD+ doch noch nicht....
Zitat:"Man hat jetzt auch die Möglichkeit Daten direkt im Netzwerk zu speichern dazu muss allerdings der pc an sein."
[Beitrag von tdf2001 am 09. Jan 2011, 13:57 bearbeitet]
bandit0912
#1848 erstellt: 09. Jan 2011, 13:59
Netzwerk speichern und Netzwerkaufnahme sind zwei verschieden paar Schuhe.
Madmax71
#1849 erstellt: 09. Jan 2011, 14:12
Ich hab's zwar noch nicht getestet aber es gibt den Menüpunkt wo es abgespeichert werden soll Netzwerk. Also geh ich mal davon aus das es geht.
Survivor2
#1850 erstellt: 09. Jan 2011, 17:45
überlege mir auch den icord HD+ bei MM zu kaufen.
Daher habe ich folgende Frage:
Wenn ich mir den alten, also den icord HD, kaufe und ihn für HD+ nachrüste, habe ich dann auch die Einschränkungen bei der aufnahme von HD+ programmen, oder kann ich da die Werbung z.b. vorspulen wie ich will?
Also die 500GB festplatte würde mir nämlich reichen...
BigBlue007
#1851 erstellt: 09. Jan 2011, 17:57
Das kommt drauf an, wie Du ihn nachrüstest. Mit dem offiziellen Legacymodul hast Du dieselben Einschränkungen. Mit z.B. einem Unicam dagegen nicht.
Survivor2
#1852 erstellt: 09. Jan 2011, 18:40
ja ist die qualität dann eingeschränkt oder nicht?
also würdet ihr dazu raten den HD+ zu kaufen oder den HD mit unicam.
muss auch noch SKY nachrüsten, keine ahnung, ob das irgendwelche probleme verursacht in verbindung mit unicam?
BigBlue007
#1853 erstellt: 09. Jan 2011, 19:10
Was meinst Du mit "Qualität"? Das Zeugs ist digital, diese Module haben keinerlei Auswirkung auf die Bildqualität.
Das musst Du selber wissen. Der iCord HD+ hat ja noch ein paar andere Vorteile (Hbbtv usw.), aber HD+ hat halt die bekannten Restriktionen. Wenn die Dich nicht stören, ist der HD+ auf jeden Fall das interessantere Gerät.
Nein, normalerweise nicht. Die Sky-Karte (Du brauchst eine S02) kommt dann in ein AC Light Modul. Der iCord HD hat zwei CI-Slots, also einen für das Unicam und einen für das AC Light. Der HD+ hat nur einen CI-Slot, allerdings brauchst Du dort für die HD+ Karte ja keinen CI-Slot, der bliebe also für das AC Light frei.
Survivor2
#1854 erstellt: 09. Jan 2011, 20:18
okay danke, jetzt bin ich schon einmal ein stück weiter.
eine frage hätte ich noch:
wenn ich etwas aufnehme und trotzdem spulen will beim HD+, kann ich dann einfach RTL SD z.b. aufnehmen, oder geht das da auch nicht?
oder ist die bildqualität bei den SD sendern auf dem humax icord HD+ nicht gut (ich weiß, nicht so gut wie auf HD)?
BigBlue007
#1855 erstellt: 09. Jan 2011, 20:40
Natürlich geht das. Das ist ja dann kein HD+ Sender mehr.
Doch, der iCord HD+ hat mit die beste SD-Qualität aller Receiver. Richtiges HD sieht natürlich auch auf diesem Gerät erheblich besser aus. Ich persönlich würde, wenn ich mich diesbzgl. entscheiden müsste, jedenfalls lieber in HD aufnehmen (jedenfalls wenns eine Sendung ist, die in HD ausgestrahlt wird), als in SD aufzunehmen, nur damit ich später die Werbung vorspulen kann.
Survivor2
#1856 erstellt: 09. Jan 2011, 21:07
danke bigblue, ich glaube ich kaufe ihn mir morgen. ich hab allerdings mal was gelesen, dass man nur kein SD gucken darf, wenn man HD+ aufnimmt oder sowas, wegen der verschlüsselung. könntest du oder ein anderer mir da noch was zu sagen... das wärs dann wirklich
Madmax71
#1857 erstellt: 09. Jan 2011, 22:20
Das ist doch dämlich sd hat nix mit hd+ zu tuen. Nur hd+ hat vorgegebene Einschränkungen sd oder normales hd nicht. Da kannst alles mit machen. Also ein hd+ sehen ein sd und auch ein hd aufnehmen ohne einschrânkung. Nur hol dir den mit der großen Festplatte. Hd hat mehr speicherbedarf.
Survivor2
#1858 erstellt: 09. Jan 2011, 22:38
hmm nur so zur einschätzung, wie viel GB braucht denn ca. ein zweistündiger HD film?
Madmax71
#1859 erstellt: 09. Jan 2011, 22:43
Keine Ahnung hängt vom Sender ab. Ich hatte den Vorgänger mit 500 da war es schon oft sehr eng.
Survivor2
#1860 erstellt: 09. Jan 2011, 22:53
hm ich lösche die filme aber meistens, nachdem ich sie geguckt habe, da ich nicht so gerne filme doppelt gucke
bandit0912
#1861 erstellt: 09. Jan 2011, 23:17
Bei HD rechne mal so 4-5 GB pro Stunde.
Wenn ich aus einem HD+ Film den Vorlauf, Nachlauf und die werbung rauschneide sind das zwischen 2,5 und 4 GB.
Survivor2
#1862 erstellt: 09. Jan 2011, 23:25
wie schneidest du die denn raus? hast du unicam drin?
bandit0912
#1863 erstellt: 10. Jan 2011, 00:02
Ja, Unicam habe ich noch, aber den icord mit Unicam ist nur noch ein Ersatz oder Zweitgerät.
Ich mach alles mit der VU, auch das schneiden.
Ist zwar nicht so framegenau wie eine PC Lösung, aber da ich nur Archivire und nicht auf DVD oder Blu-Ray brenne, ist das Ergebnis der Platzerparniss viel wichtiger für mich.
harry_vt
#1864 erstellt: 10. Jan 2011, 12:04
Habe meinen Icord HD+ seit ca. 6 Wochen in Betrieb. Bin eigentlich ganz zufrieden. Die Bedienung ist t.w. gewöhnungsbedürftig und einiges muss ausprobiert werden (vor allem im Bereich Aufnahmeprogramierung gibt die BA nicht alles her).
Ich habe bis jetzt noch keine Hänger gehabt und soweit funktioniert das Teil eigentlich tadellos. Die Einschränkungen von HD+ sind ja bekannt. Bei anderen Sendern gibts das natürlich nicht.
Schlecht finde ich dass die FB nicht beleuchtet ist. Für so ein teures Gerät schwach.
Ein Problem gibts allerdings. Bei Aufnahmen direkt über den Aufnahmeknopf (einer laufenden Sendung) wird die eingestellte Nachlaufzeit nicht eingehalten - Folge: Bei verspäteten Sendungen fehlt das Ende.
Hat jemand einen Tipp - muss man die Endzeit immer von Hand eingeben?
Survivor2
#1865 erstellt: 10. Jan 2011, 12:36
Hi, habe mir heute den Humax icord HD+ 500GB bei MM gekauft.
jetzt würde ich auch noch gerne sky nachrüsten.
habe eine v13 karte.
jetzt ist meine frage: oft wird alphacrypt light mit S02 karte vorgeschlagen und sollte man eine v13 karte haben, dann soll man sky umtauschen lassen, das würde problemlos gehen.
gibts denn irgendeinen unterschied warum dazu geraten wird?
bei amazon stand z.b. bei den rezensionen zum gigablue modul, dass es bei einem anderen humax nur teilweise funktioniert?
hat da denn jemand erfahrungen mit v13 und gigablue?
bandit0912
#1866 erstellt: 10. Jan 2011, 12:47
Das Alphacrypt mit S02 macht einfach VIEL weniger Probleme (eigentlich fast gar keine) wie das Giga oder Unicam mit V13.
Das Giga oder Unicam haben da schon manchmal Schwierigkeiten, es kann sein, dass es sehr gut läuft, muß aber nicht.
Survivor2
#1867 erstellt: 10. Jan 2011, 13:53
ok dann versuche ich mal eine S02 karte zu bekommen.
vielen dank für die hilfe
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
