HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte | |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte+A -A |
deZibel-K!ller
#1251 erstellt: 22. Jan 2011, 20:24 | |||
warum nicht, ist er etwa so schlecht mir gefällt er vom OSD einfach ziemlich gut alles recht einfach gehalten und nix überladen find ich genau passend auch von der optik her ihn ziemlich schick Bei Bild- und Tonqualität soll er ja auch ziemlich Top sein so wie man es von Kathrein gewohnt ist (die Geräte sollen aus dem gleichen hause kommen ) mfg |
MKK_User
#1252 erstellt: 22. Jan 2011, 23:19 | |||
...das halte ich nich' aus.... |
Joe_Max_Moore_
#1253 erstellt: 22. Jan 2011, 23:52 | |||
Sicher gehört inzwischen TTG zu Kathrein. Ferrari gehört auch zu Fiat. In diesem Fall baut Kathrein teilweise Ferraris (oder doch Ferrari im Plural?) und TTG eher kleine, schnuckelige Fiat 500, die wie hier im Thread zu lesen ist, das Werk schon oft mit ordentlich Rost verlassen. |
MKK_User
#1254 erstellt: 23. Jan 2011, 12:51 | |||
...und Raider heisst jetzt Twix, und Treets jetzt M&M... Von mir aus können die Dinger vom Mars kommen... FUNKTIONIEREN SOLLEN SIE VERDAMMT NOCH MAL ! |
JorgLOGAN
#1255 erstellt: 23. Jan 2011, 13:22 | |||
Hi, das mag alles stimmen, aber hier die Fehler, die mein Exemplar hat: - Umschaltzeiten: Manchmal kommt es vor, dass er beim Umschalten von bzw zu Sat1 HD über HDMI kein Bild mehr ausgibt. Über Scart kommt es zeitgleich aber. Das dauert dann mehrere Minuten, bis es auch über HDMI wieder kommt. -Aufnahmen: HD+ Aufnahmen "live" stürzen irgendwo mitten drin ab. Der Receiver friert ein und muss über den Hauptschalter ausgeschaltet werden. Timeraufnahmen (SD und HD+) gehen gar nicht zuverlässig, da der Receiver im Standby öfter kurz angeht und sofort wieder aus. Dadurch startet auch die ext. Festplatte (LED blinkt wie wild). Nur das Blinken der LED hört nicht auf. Beim Einschalten des Receivers wird die Festplatte dann nicht mehr erkannt. Man muss Receiver und Festplatte komplett vom Strom nehmen (Also beide Hauptschalter aus, da meine Festplatte ne eigene Stromversorgung hat) und dann nacheinander wieder einschalten. Somit erkennt er beim Start der Timeraufnahme keine Festplatte und kann auch nicht aufnehmen. Also, wenn Timer programmiert ist über Nacht, am nächsten Morgen gucken, ob die Festplatten LED wild blinkt. Tut sie es, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit die Aufnahme nicht gemacht worden sein. Ich teste jetzt gerad zur Zeit den Humax iCord und hab den TT unangeschlossen darunter stehen. Erstmal ohne HD+, da das Legacy Modul für den iCord nur mit schwarzen Karten läuft und nicht mit meiner Weissen (die noch bis Juli läuft). Wenn wieder was kommt, was ich in HD sehen will, schliesse ich den TT wieder an und hoffe, wenigstens das Gucken klappt... Diese Fehler kamen alle erst mit der neusten Sofwareversion, die man zwangsweise installieren musste. Mit der ersten "aufnahmetauglichen" Softwareversion hatte ich diese Probleme nicht. Da gabs andere, wie z.B. dass ne andere LED im Standby leuchtete, oder das das Display zeitweise nichts anzeigte. Manche dieser Fehler hatte mein Exemplar nicht und die Anderen störten mich nicht. Les Dir einfach mal die letzten 10-12 Seiten von diesem Thread durch, dann weisst Du, wass alles auf Dich zukommen kann. Gruss [Beitrag von JorgLOGAN am 23. Jan 2011, 13:27 bearbeitet] |
MarkusD.
#1256 erstellt: 23. Jan 2011, 21:09 | |||
Hallo Also alle Fehler von JorgLOGAN habe ich nicht. Muß aber auch dazu sagen das ich die PVR Funktion nicht nutze. Erst nach vielen Telefonaten und mehrmaligem Austausch habe ich ein Gerät was zu 95% funktioniert. Und da mich das Gerät bzw TTGoerler schon zu viele Nerven gekostet hat bin ich froh ein zu 95% funktionierendes Gerät zu haben. Ein 100% einwandfreies Gerät gibt es bei TTGoerler wohl nicht. Ich würde den TT 845 nicht weiterempfehlen. Gruß |
Donald74
#1257 erstellt: 24. Jan 2011, 11:59 | |||
Wieviel Angebote hast Du schon bekommen? Mehr als 100 ..? nein, war ein Scherz. Ich würde Dir den TT845 auch nicht empfehlen. Bild und Ton ok aber mit dem Teil kann man jeden Tag eine andere Überraschung erleben, obwohl meiner wohl noch zu den eher "stabilen" Exemplaren gehört. Meine Fehler sind: Display zeigt manchmal nichts an oder friert ein, PVR-Aufnahme wird auf einmal abgebrochen, Timer funktioniert nicht, Fiepgeräusche (wahrscheinlich vom Display). Da ich mit einem Gerät nichts anfangen kann, welches nicht zuverlässig aufnimmt habe ich mir schon Ende letzten Jahres den Technisat HD8+ geholt. Sicher, der kostet ein paar Euro mehr, aber glaub mir: ES LOHNT SICH! Den TT benutze ich nur noch im Gästezimmer als Zweitgerät, dafür taugt er. |
Soldo2001
#1258 erstellt: 25. Jan 2011, 16:24 | |||
hab jetzt das 2. tauschgerät und immer noch das gleiche problem! der reciever schaltet sich nach ca. 5 min. immer ab! muß ihn dann meistens mehrmals neu starten bis er endlich wieder geht! hat das problem bisher keiner gehabt? kann ja nicht sein, ich hab schon das 3. gerät und immer der gleiche fehler! |
do_lehmi
#1259 erstellt: 25. Jan 2011, 16:27 | |||
nee ich hatte mal das die Aufnahme nicht ging ja sonst ist das Gerät Top |
MarkusD.
#1260 erstellt: 25. Jan 2011, 17:18 | |||
Im Normalbetrieb oder bei einer Aufnahme? Im Normalbetrieb wäre das ja extremst ärgerlich. Gruß |
do_lehmi
#1261 erstellt: 25. Jan 2011, 19:44 | |||
ja dann aber auch Garantie Fall |
Soldo2001
#1262 erstellt: 26. Jan 2011, 11:13 | |||
im normalbetrieb! hab jetzt gestern nochmal mit der hotline telefoniert und er meinet so einen fall haben sie noch nicht gehabt und ich soll doch mal den receiver an einem anderen fernseher anschleießen und über scart anschließen! ...siehe da, ich hab ein anderes hdmi kabel benutzt und bisher ist er nicht mehr abgestürtzt! bin mal gespannt, ob es so bleibt! |
Andyw1228
#1263 erstellt: 27. Jan 2011, 17:31 | |||
Habe seit ein paar Tagen den Panasonic TX50VT20 und probiere nun CEC zum laufen zu kriegen. War nicht mal bei einer alten FW ein Auswahlmenü, wo man den Herstller vom TV auswählen konnte? Im moment ist CEC ein einziger Krampf und funzt überhaupt nicht: Wenn Receiver ausmache, geht der Recveiver aus und danach der Fernseher. Dann geht der Receiver wieder an. Mache ich den Receiver wieder aus, passiert wieder das selbe. Zum verrückt werden. Die einzige Möglichkeit (wenn CEC an) ist den Receiver hinten auszuschalten, oder den TV am Hauptschalter. Echt übel! Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Andre |
MarkusD.
#1264 erstellt: 27. Jan 2011, 20:57 | |||
Hi Ich habe einen Panasonic LCD und habe die TT Fernbedienung so programmiert das ich mit der TT Fernbedienung am TV "laut" und "leise" machen kann und die Sender wechseln kann. Beides brauche ich nicht weil Ton über AV Receiver läuft und ich einen externen Satreceiver habe. Zum anschalten muß ich TV, AV Receiver und Sat Receiver alle einzeln anmachen, zum ausschalten genügt ein Knopfdruck auf den Ausschalter an der TT Fernbedienung unten links auf der FB, dann gehen alle drei Geräte aus. Die TT Fernbedienung kannst du mit den Codes auf deinen TV programmieren, steht in der BA und auf der TT Homepage. Bei Panasonic sind ich glaube fünf Codes angegeben, welcher bei dir funktioniert musst du ausprobieren. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 27. Jan 2011, 20:58 bearbeitet] |
Andyw1228
#1265 erstellt: 27. Jan 2011, 23:17 | |||
Ich habe alle Codes für Panasonic ausprobiert. Ich hatte es aber schon einmal hinbekommen, dass ich mit der TV FB den REceiver steuern konnte Wenigtsens funktionier VieraLink zwischen AVR (Onkyo) und TV. Also ARC, TV Ton und umschalten zwischen PS3 und SAT über die TV FB. Da gibt es schon lange so ein schönes digitales Protokoll und keiner bekommet es scheinbar zu 100% implementiert. Welcher Code ging denn bei deinem Pana TV? |
MarkusD.
#1266 erstellt: 28. Jan 2011, 17:52 | |||
Gute Frage. Keine Ahnung, ich glaube es war der zweite von den vier oder fünf in der BA gedruckten.
Aber ich steuere den TV mit der FB vom Receiver. Und bei dir hat das schonmal andersherum funktioniert??? Gruß |
Andyw1228
#1267 erstellt: 28. Jan 2011, 22:09 | |||
Ja. Mit der FB com Receiver ist ja kein CEC. Du hast ja den Code eingegeben. Ich hatte es irgendwie hinbekommen, dass ich über CEC, also FB vom TV auf TV gerichtet und über CEC wurden dann der Receiver bedient. Ich konnte Kanäle wählen, ins Setup, den Guide anmachen und mit den Farbtasten Optionen einstellen. Leider kann ich es jetzt nicht mehr reproduzieren. HAbe schon mehrmals CEC im SAT an und aus gestellt. Ich habe auch eine Mail an Görler geschick, schließlich steht es auf der Featureliste und es war schon praktisch. |
MarkusD.
#1268 erstellt: 29. Jan 2011, 20:32 | |||
Klar. Ich kann mit der TT 845 Receiver Fernbedienung den TV steuern. Nur wie du mit der TV Fernbedienung den Receiver steuern willst verstehe ich nicht. Gruß |
Andyw1228
#1269 erstellt: 29. Jan 2011, 20:53 | |||
Du kannst doch den TV nur mit der FB des REceivers steuern, weil du den Code eingegeben hast. ODer kannst du auch ins Setup des TVs mit der Receiver FB? CEC liefe ohne den Code einzugeben und auch nicht über Infrarot, sondern über HDMI (CEC), d.h. man kann den IR-Empfänger des Receivers zuhalten und ihn trotzdem mit der TV FB steuern. Das funktionierte ,wie gesagt, schonmal. CEC ist Steuerung über HDMI-Datenkanal. |
MarkusD.
#1270 erstellt: 29. Jan 2011, 21:18 | |||
Ich weiß und genau das meinte ich.
Richtig, Code eingegeben und ging dann. Ins Setup des TV komme ich mit der TT 845 FB nicht. Ehrlich gesagt wüßte ich auch nicht weshalb man regelmäßig ins TV Setup müsste. Gruß |
Andyw1228
#1271 erstellt: 29. Jan 2011, 21:35 | |||
Das war ein Beispiel dafür, dass es nur mit ganz wenigen Tasten funktioniert, nämlich mit den unteren. Die sind programmierbar. Nachdem ich aber mit der TV FB auf VieraLink gegangen bin und den Receiver ausgeählt hatte, konnte ich mit ALLEN Tasten der TV FB den Receiver steuern, bis ich die Steuerung mit VieraLink wieder auf TV stellte. Das ging leider nur einmal. [Beitrag von Andyw1228 am 29. Jan 2011, 21:38 bearbeitet] |
deZibel-K!ller
#1272 erstellt: 30. Jan 2011, 20:35 | |||
naja, ein paar waren es schon habe das Gerät auch jetzt erhalten im großen und ganzen ganz ok aber was mir irgendwie nicht so gefällt ist die Radio Ton-Qualität Ich habe den Receiver über Digital Koax mit meinem AVR verbunden aber die klangqualität ist irgendwie unterirdisch woran kann das liegen selbst mein 5 jahre alter Kathrein konnte das deutlich besser ist das normal? mfg [Beitrag von deZibel-K!ller am 30. Jan 2011, 20:45 bearbeitet] |
MarkusD.
#1273 erstellt: 30. Jan 2011, 22:11 | |||
Hi Normal ist das nicht. Ich habe alles mit HDMI verbunden und der Ton ist absolut einwandfrei und klasse. Vielleicht liegts am digitalen Koaxausgang. Gruß |
Donald74
#1274 erstellt: 31. Jan 2011, 09:23 | |||
Könnte ich mir auch vorstellen, dass es aus irgendwelchen Gründen am Koax liegt. Ich hatte den TT immer mit optischem Kabel am AVR. Da war der Klang einwandfrei. |
romeon
#1275 erstellt: 31. Jan 2011, 23:53 | |||
Hi, ein bisschen offtopic, aber evtl auch für andere interessant: ich hab heute auf ARD HD eine Natursendung aufgenommen (klappte btw wie erwartet ;)) und zu einem File mit AC3 gemuxt (*.ts). Die Video-Eigenschaften dazu als Quote unten. Die fett markierten Einträge unterscheiden sich von "normalen" mkvs. Jetzt weiß ich nicht, warum die sich so stark unterscheiden. Sie sollten doch beide h264 AVC sein. Den "Color primaries" Eintrag habe ich noch nicht gesehen und auch die anderen Sachen tauchen bei mkvs nicht auf. Container sind beide, vom Codec dürfte es ja auch recht ähnlich sein, warum sind die Eigenschaften dennoch so unterschiedlich? Und falls es einem zu groß ist, mit welchem Prog ließe sich das File noch etwas in SAchen Bitrate verkleinern? Danke! Aufgenommene ARD HD Natursendung:
Gebräuchlich bei mkvs wäre hingegen sowas:
Andyw1228
#1276 erstellt: 01. Feb 2011, 13:28 | |||
@Killer: Das mit dem Radio ist mir auch ein Dorn im Auge. mMn kommt das von der Kompression- aber nicht die digitale, sondern dynamische Radio-Kompression. Ich "kann" schon lange kein Radio mehr hören, weil die Musik total totkomprimiert ist. Ich habe mal einen längeren Brief an Sky geschreieben, weil die auch so doll komprimieren. SO eine starke Komprimierung ist eigentlich nur im Auto nötig, wo man stake Nebengeräusche hat. Es gibt noch ein paar Sender, die man hören könnte, bei denen sagt mir aber die Musik nicht zu (Klassik- und Volksmusiksender komprimieren nicht so stark). Ich höre dewegen so gut, wie gar kein Radio mehr, außer auf "Berieselungsmodus" wie im Kaufhaus. Das Zu- und Laut-hören ist einfach schrecklich- egal, ob über analog Radio oder digital Satelit. @Romeon: Bin nicht so der Experte, was muxen und codieren angeht, aber die Größe kommt mMn von : Frame rate : 50.000 fps Progressives 720p in 50Hz nimmt natürlich viel mehr Platz weg, als 24p Material. Obwohl 3,4GB nicht viel ist. Ich würde einfach mal die Forums-Suche benutzen, dann findest du auf jeden Fall was zum verkleinern. Dir ist aber schon klar, das in MKV (fast) jeder beliebige Codec enthalten sein kann? Andre [Beitrag von Andyw1228 am 01. Feb 2011, 13:37 bearbeitet] |
romeon
#1277 erstellt: 01. Feb 2011, 14:36 | |||
ja, das ist natürlich klar, Containerformate mkv, avi etc. Das Bild der beiden müsste laut MediaInfo in h264/AVC kodiert sein (oder?). Ich möchte halt die fett markierten Unterschiede verstehen, da ich sowas wie "Color primaries : BT.709-5..." vorher in noch keinem mkv (mit h264/AVC) gesehen habe. Bisher musste man beim Füttern von MediaPlayern wie Xtreamer, PlayOn etc hauptsächlich auf das Level und die Reframes achten, jetzt bei der Probeaufnahme kam da noch ne Menge mir Unbekanntes hinzu :). Ich möchte halt die Sache irgendwie durchschauen. In Sachen Platzbedarf sind wir einer Meinung. Je mehr Frames, desto größer das File bei gleicher Auflösung/Bitrate/Codec etc. Hier gings mir jetzt eher um die Theorie, wie man sowas ohne größeren Aufwand (ohne große Fummelei) bei Bedarf etwas kleiner bekäme und ob es dann auch in MediaInfo so wie "gewohnt" aussieht. [Beitrag von romeon am 01. Feb 2011, 14:37 bearbeitet] |
MarkusD.
#1278 erstellt: 01. Feb 2011, 18:29 | |||
Naja, die Sendung lief ja auch nur 43 Minuten und 46 Sekunden. Für einen normalen Spielfilm mit 90 oder 100 Minuten sind das locker 7 Gigabyte, das ist schon eine Menge. Ungefähr soviel wie auf eine DVD passt. Gruß |
deZibel-K!ller
#1279 erstellt: 01. Feb 2011, 18:45 | |||
@ Andyw1228: ich höre im eigentlich nur die Französischen House & Electro Sender im Radio und weiß (durch meinen alten Kathrein ebenfalls per koax angeschlossen) daher sehr gut wie diese Sender klingen können, nämlich richtig lebhaft, kräftig und dynamisch in einer Top-Qualität mit 320 k/bits Datenrate (diese Sender gehören meiner Meinung nach auch zum besten, was man so Soundqualitätsmäßig über Astra empfangen kann aber über den TechnoTrend klingen die Sender einfach nur noch mau, dumpf und miserabel einfach nur schlecht obwohl ich ihn ebenfalls über koax-digital an meinen Harman/Kardon Receiver angeschlossen habe...ich kann mir das einfach nicht erklären normalerweise müsste doch - da digital mit dem AVR verbunden- der Klang immer Top sein mfg [Beitrag von deZibel-K!ller am 01. Feb 2011, 18:58 bearbeitet] |
Killermann99
#1280 erstellt: 01. Feb 2011, 19:54 | |||
Wann kommt denn jetzt mal ein neues Update das unter anderem den Kompletten Audiostream aufnimmt?? Die Warterei nervt... |
Joe_Max_Moore_
#1281 erstellt: 01. Feb 2011, 20:28 | |||
Bei TTG sollte man genug Geduld mitbringen. Übrigens wird der gesamte Audiostream aufgenommen, es fehlt nur eine Möglichkeit in der Software zwischen den Audiooptionen zu wechseln. |
do_lehmi
#1282 erstellt: 04. Feb 2011, 19:25 | |||
Sky hat die Transopnder geweckselt muss neu gesucht werden zum teil die HD Sender |
do_lehmi
#1283 erstellt: 04. Feb 2011, 19:25 | |||
Sky hat die Transponder geweckselt muss neu gesucht werden zum teil die HD Sender |
MarkusD.
#1284 erstellt: 04. Feb 2011, 20:52 | |||
Sky hat vor vier Tagen schon die Transponder gewechselt . Einfacher Suchlauf und Sender in die Favoritenliste neu einpflegen, fertig. Gruß |
acct_del
Gesperrt |
#1285 erstellt: 12. Feb 2011, 13:39 | |||
Hi, hat der Netzwerkanschluß irgendeine sinnvolle Funktion? Ich meine, kann man ihn in ein Netzwerk einbinden oder ist's nur ne Update-Pseudo-Buchse? Dann nehm ich nämlich lieber den 835... Danke vielmals + Gruß! Edit: Seh grad...Preisunterschied ist nur 15 Euro... Ausser dem Display, Scart und Ethernet ist aber kein Unterschied, oder? [Beitrag von acct_del am 12. Feb 2011, 13:43 bearbeitet] |
Sylver
#1286 erstellt: 16. Feb 2011, 20:34 | |||
@r1d1: Der 845 hat noch die "bessere" Fernbedienung. LAN Port ist bisher ohne Funktion. Bei der Differenz kann man wenn überhaupt schon zum 845er greifen, ich habe noch 199€ für das Teil bezahlt... In dem Thread hier ist auch irgendwie tote Hose!? Entweder hat keiner Probleme und es läuft alles super, oder haben schon wieder alle hier das Teil verkauft? Das letzte Update ist jetzt schon über 1/4 Jahr her, denkt ihr da passiert nochmal was? Oder ist TT froh das die Kiste überhaupt halbwegs läuft und geht nach dem Motto 'Never Change a Running System' ?? Ich bin momentan etwas an gefressen, Bild und Ton wirklich einwandfrei. Solange man nur SD aufnimmt gibt es auch keine Probleme. Aber bei HD Aufnahmen wäre eine Funksteckdose sinnvoll da sich das Teil nach belieben aufhängt! Ich habe bisher auch noch keine Festplatte gefunden die 100% funktioniert! Die derzeitige 750GB mit ext. Netzteil bricht wie gesagt immer mal mir der unsinnigen Meldung "kein Speicherplatz mehr verfügbar..." ab. Man kann im Prinzip nur sicher etwas aufnehmen wenn man davor sitzt... Habe auch verschiedene USB Kabel probiert, zuletzt ein 0,3m Kabel, was auch bei den 2 getesteten 2,5 1TB Platten das andere Problem nicht gelöst hat mit den Bildfehlern bei HD+ Sendern. Zur Zeit bin ich auf der Suche nach einer Alternative, vornehmlich mit 2 Tunern, aber irgendwie scheint es unter 500€ da auch kein Gerät zu geben das wirklich fehlerfrei ist. Falls jemand einen Tipp hat nur her damit. [Beitrag von Sylver am 16. Feb 2011, 20:37 bearbeitet] |
Killermann99
#1287 erstellt: 16. Feb 2011, 21:34 | |||
@ Silver also ich nutze ein wd elements 500 GB 2.5 Zoll Festplatte und hatte noch nie Probleme weder bei SD noch bei HD+ Aufnahmen. Eventuell hat dein Gerät da ne Macke, was ja nicht sonderlich verwunderlich wäre. |
MarkusD.
#1288 erstellt: 17. Feb 2011, 20:18 | |||
Hallo Mal eine Frage, eine 2,5" Festplatte schaltet ja mit dem Receiver über USB ein. Wie klappt das denn mit einer 3,5" externen Festplatte? Die hat ja ein separates Netzteil, muß man die immer ein- und ausschalten? Gruß |
Sylver
#1289 erstellt: 17. Feb 2011, 20:45 | |||
Die Platte funktioniert genau so wie wenn sie am PC hängt und schaltet sich automatisch ein und wieder aus. Die Western Digital MyBook750 geht nach einer gewissen Zeit ohne Zugriff auch in den Standby. Sobald man eine Aufnahme startet oder abspielen möchte fährt sie dann wieder in ~5 sek. hoch, der Receiver macht da keine Probleme. Die Aufnahmeliste speichert er wohl bei jedem Start im RAM, auf die kann man nämlich auch zugreifen wenn die Platte im Standby ist. [Beitrag von Sylver am 17. Feb 2011, 20:50 bearbeitet] |
romeon
#1290 erstellt: 17. Feb 2011, 23:44 | |||
ich hab eine 640GB Samsung (4K) in einem ausrangierten Poppstargehäuse dran und keine Probleme. HD-Aufnahmen klappen ebenfalls wie sollen. Ich habe jetzt nicht die allerhöchsten Ansprüche, aber Abstürze, nicht erkannte Platten oder was auch immer hätte ich vermutlich mitbekommen. Was ich schon öfter wissen wollte, aber nie nachzulesen gewagt hatte :D. Eine einmalige Aufnahme aus dem EPG heraus ohne irgendwelche geplanten Wiederholungen ... geht das? |
Der_Sascha_75
#1291 erstellt: 18. Feb 2011, 16:52 | |||
@romeon ja,geht. epg aufrufen zur gewünschten sendung, dann die aufnahmetaste drücken und es erscheint die frage ob für die gewählte sendung ein timer gesetzt werden soll |
romeon
#1292 erstellt: 18. Feb 2011, 21:28 | |||
meine Güte, darauf hätte ich auch selber kommen können, danke! |
Andyw1228
#1293 erstellt: 25. Feb 2011, 21:05 | |||
OT: Gerade läuft SW: Episode 1 Die Quali sieht ziemlich gut aus, kann es sein, dass Pro7 eine HD-Quelle zur Verfügung ha? Wie läuft das überhaupt bei den Fernsehsendern, legen die in ihrem Boradcaster eine DVD/Bluray ein, oder bekommen die (wenn sie die Austrahlungsrechte gemietet haben) vom Vertrieb eine Digitales Videoband? Kennt sich jemand damit aus? Star Wars gibt es ja noch nicht auf Bluray und meine DVD-Version sieht nicht so gut aus, wie die Version auf Pro7 HD. Vieleicht gibt es Star Wars auf HD-DVD? Andre |
blu-ray_spieler
#1294 erstellt: 04. Mrz 2011, 12:55 | |||
kann ich mit dem Receiver auch (fremde) Videodateien abspielen, oder nur mit dem Receiver selbst aufgenommene Dateien ? wenn ja, müssen die Dateien doch TS - Dateien sein ? |
Sylver
#1295 erstellt: 04. Mrz 2011, 22:59 | |||
Also als Mediaplayer taugt der TT nicht, mit unterschiedlichen Videoformaten direkt auf der Platte kann er schon mal nichts anfangen. Mit den passenden Formaten geht es zwar ist aber dann eine Frickelei. Im Verzeichnis /rec/ legt er für jede Aufnahme ein DIR an: z.b. "D9481900.000" Dort sind dann die Streams 00000.ts, 00001.ts, immer in 1GB aufgeteilt wenn die Aufnahme entsprechend groß ist. Dann ist in jedem DIR eine index,rights Datei und eine info.xml. In der Info.xml steht der Titel und die Beschreibung, die kann man auch problemlos editieren, bei er Zeitangabe wird es aber schwierig... Der TT speichert die MPEG-TS wie folgt: HD Stream: Video: MPEG-4/AVC ; Audio: MPEG1,AC-3 SD Stream: Video: MPEG2 ; Audio: MPEG1,AC-3 Wenn das "externe" Video wie oben paßt kopiert man die Datei einfach in ein DIR einer anderen Aufnahme, benennt sie um in 00000.ts, editiert zur Übersicht noch den Titel in der info.xml und kann das Vid dann abspielen, sogar vorspulen geht nur zurück bei meinem Test nicht, die Laufzeit wird natürlich auch nicht korrekt angezeigt. Ganz blicke ich aber im Moment auch noch nicht durch. Zwei Videos die ich mir runtergeladen hatte liefen (beides AVC), ein drittes nur ohne Ton (MPEG2, AC3), und die Aufnahmen von meinem Topfield5500 liegen augenscheinlich auch im gleichen Stream vor wie beim TT ,die spielt er aber nicht ab... [Beitrag von Sylver am 04. Mrz 2011, 23:01 bearbeitet] |
Sylver
#1296 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:07 | |||
Falls eine ext. Festplatte nicht erkannt wird, folgendes probieren: Ich hatte hier noch eine "alte" 160GB Platte die schon FAT32 formatiert war, der TT hat sie aber trotzdem nicht erkannt. Also habe ich die Partition am Rechner nochmal gelöscht und mit dem Fat32Formatter neu formatiert und dann wurde sie problemlos erkannt! Im Gegensatz zu den anderen neueren Platten funzt die alte auch mit allen Aufnahmen problemlos, es sei den der TT erhängt sich mal wieder... Link: http://www.heise.de/software/download/fat32formatter/50072 [Beitrag von Sylver am 04. Mrz 2011, 23:47 bearbeitet] |
Andyw1228
#1297 erstellt: 05. Mrz 2011, 11:46 | |||
Ich hatte eine Mail ann TT geschrieben und mich beklagt über fehlerhaftes CEC, fehlende Netzwerkfunktion und unzureichenden Mediaplayer. Darauf kam folgende Antwort: "Sehr geehrter Herr xxxxxxx, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an TechnoTrend Görler wenden. Die Ausstrahlung des Updates ist derzeit für Mitte März geplant. Wir bitten Sie bis dahin um Geduld. Mit freundlichen Grüßen ......" Hoffen wir mal, dass sie irgendwas von dem implementieren/reparieren. |
Der_Sascha_75
#1298 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:44 | |||
update mitte märz: im tt deutsch heisst das also das bis juni/juli alles beim alten bleibt und ab dem zeitpunkt wieder das große zittern beginnt ob die karre nach dem update überhaupt noch funktioniert |
MarkusD.
#1299 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:15 | |||
Hallo Ich hoffe das man das Update dauerhaft abwählen kann und sich nicht irgendwann automatisch installiert. Zur Zeit läuft mein TT845 erstaunlich fehlerfrei und das soll auch so bleiben . Deshalb will ich KEIN update . Gruß |
Der_Sascha_75
#1300 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:25 | |||
meiner stürzt auch nur recht selten ab. 1-2x im monat. und soagr die displayausfälle verschinden über nacht von allein ohne den hauptschalter zu betätigen. allerdings versuch ich gar nicht mehr in hd aufzunehmen seit ich weiß das ich bei sd zu 99% keine ausfälle hab. und auch sie verlängerung der hd+ karte hat freitag beim 2. versuch geklappt |
shaper
#1301 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:20 | |||
Hallo, ich habe den Receiver nun schon über ein Jahr. Er stürzt eigentlich nie ab.... bis auf die PVR-Funktion, das ist wohl der absolute Mist. Letztes Jahr im Oktober Update eingespielt und gefreut (Juhu, endlich aufnehmen) - dann Ernüchterung, ein paar Mal ausprobiert und nie hat irgendwas geklappt. Mal stürzt das Ding während der Aufnahme einfach ab und man kann ihn nur komplett ausschalten und wieder neu starten. Beim nächsten Anstecken der Festplatte auf einmal die Meldung "Dieses Medium ist nicht geeignet" - vorher ging sie noch. Gestern neuer Versuch mit einem USB-Stick: Ging alles sehr flott bei der Aufnahme, ohne zu Ruckeln - ja denkste - dann wollte ich die Aufnahme anschauen und nur Artefakte und Ruckler drin (HD-Aufnahme) - sinnlos! Dummerweise kann man bei HD-Aufnahmen auch nicht vorspulen, so ein Nonsens! Ich frage mich echt, was das für ein Mist sein soll ... absolut lächerlich - leider muss ich mal wieder feststellen: "wer billig kauft, kauft zwei Mal!" Ich werde mir bald einen HTPC zulegen, damit kann ich dann wohl vernünftig aufnehmen. PS: Hat es jemand hinbekommen, die aufgenommenen HD-Videos (ts-Dateien) am PC anzuschauen? Ich habe so gut wie alle Codecs ausprobiert die es gibt, aber ohne Erfolg. Würde mich über Feedback freuen. |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
TT-select s845 hd+ donni_85 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 12 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+ Lampe_Thomas am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ Rolfi60 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 813 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
TT S845 HD, Display dunkel drogba11 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht! flizzy87 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung blu-ray_spieler am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.011
